Hallo Zusammen Habe vor kurzem aus China ein paar Stirnlampen für wenige Euro gekauft. https://www.aliexpress.com/item/4000382695644.html Die Dinger kosten nix, taugen aber auch fast nicht. Darin enthalten ist ein 18650 (wie unschwer zu erkennen ist) und eine sehr fragliche Elektronik. Bei der Elektronik handelt es sich um einen ungelabelten Mikrocontroller. Vermutlich ein PIC12xx. Dazu drei NPN Transistoren. Zwei davon dienen der PWM ausgabe an die LED. Wobei diese ohne Vorwiderstand angeschlossen sind. Der dritten NPN dient dem Laden des Akkus zusammen mit einem Widerstand. Auch das, eher fraglich. Die Lampe hat grundsätzlich drei Funktionen: Lampe A voll ein Lampe B voll ein Aus. Das PWM hat ein Duty von ca. 90%. Die LEDs werden entsprechend extrem heiss. Die Transistoren ebenfalls. Nach dem öffnen habe ich mir gedacht, na dann mach ich halt selbst eine Elektronik rein. Kurz was entworfen mit einem STM8S und beim Chinamann bestellt. Die Lampe hat nun folgende Funktionen: Je 7 Helligkeitsstufen pro LED. Tastendruck von mehr als 1.5sek = LED wechsel mit der gleichen Helligkeit. Tastendruck von mehr als 2.5sek = Ausschalten. Wobei beim Einschalten wieder bei Helligkeit 1 begonnen wird. Von diesen Leiterplatten habe ich nun noch einige übrig. Falls jemand Interesse hat, würde ich die gerne für geringes Entgeld verkaufen. Besteht hier Interesse? Grüsse
C. H. schrieb: > Nach dem öffnen habe ich mir gedacht, na dann mach ich halt selbst eine > Elektronik rein. > > Kurz was entworfen mit einem STM8S und beim Chinamann bestellt. Zeigst Du uns mal die Schaltung?
C. H. schrieb: >> Zeigst Du uns mal die Schaltung? > Gerne Ich nehme an, R1...R4 sind die LEDs? Du betreibst sie also auch ohne Strombegrenzung?
Harald W. schrieb: > Ich nehme an, R1...R4 sind die LEDs? Du betreibst sie also > auch ohne Strombegrenzung? Die LEDs werden sicherlich zwischen den Lötpunkten mit der Batteriespannung und den Lötpunkten am Vorwiderstand angeschlossen. Also zwischen TP5 und TP6 sowie zwischen TP7 und TP8. Der Vorwiderstand (im Schaltplan "0 Ohm" als Platzhalter) wird passend zur LED gewählt. LEDs ohne Strombegrenzung betreiben ist keine so gute Idee.
Soul E. schrieb: > Harald W. schrieb: > >> Ich nehme an, R1...R4 sind die LEDs? Du betreibst sie also >> auch ohne Strombegrenzung? > > Die LEDs werden sicherlich zwischen den Lötpunkten mit der > Batteriespannung und den Lötpunkten am Vorwiderstand angeschlossen. Also > zwischen TP5 und TP6 sowie zwischen TP7 und TP8. Der Vorwiderstand (im > Schaltplan "0 Ohm" als Platzhalter) wird passend zur LED gewählt. > > LEDs ohne Strombegrenzung betreiben ist keine so gute Idee. Korrekt! Danke für deine Klarstellung :)
