Hallo! Es ist mir ja etwas peinlich, aber zur Sicherheit frage ich trotzdem lieber nochmal nach... Der Kondensator auf dem Foto hat 10 Picofarad, oder?
Ok, das kam mir schon spanisch vor. :) Vielen Dank für die schnelle Antwort!
> Der Kondensator auf dem Foto hat 10 Picofarad, oder? Andere hätten gedacht, 100 cm. https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#Veraltete_Einheit Zum Glück gibt es ja inzwischen genug neue Fachkräfte. So lernen dann auch wir, dass das Urmeter schon lange nicht mehr gültig ist: https://de.wikipedia.org/wiki/Urmeter ;-)
Jochen schrieb: > Der Kondensator auf dem Foto hat 10 Picofarad, oder? Die 16V sind doch klar angegeben. Wie soll ein Kondensator mit diesen mechanischen Abmessungen, bei einem "Plattenabstand" der gerade mal 16V als maximale Spannung zulässt, eine Kapazität von 10pF haben? Selbst wenn der aus aufgewickelter und mit Papier isolierter Alufolie bestände, läge auf Grund der sich ergebenden Fläche die Kapazität um Größenordnungen darüber. Ein einen gepolten Kondensator mit 10pF gibt es auch nicht.
> Einen gepolten Kondensator mit 10pF gibt es auch nicht.
Dazu könnte man ja eine Diode parallel schalten.
(Je nach Typ kann man dann sogar den Kondensator weglassen ...)
Elektrofan schrieb: >> Einen gepolten Kondensator mit 10pF gibt es auch nicht. > > Dazu könnte man ja eine Diode parallel schalten. > (Je nach Typ kann man dann sogar den Kondensator weglassen ...) Als Gärtner würde man dir solche Bemerkungen verzeihen...
my2ct schrieb: > Die 16V sind doch klar angegeben. Wie soll ein Kondensator mit diesen > mechanischen Abmessungen, bei einem "Plattenabstand" der gerade mal 16V > als maximale Spannung zulässt, eine Kapazität von 10pF haben? Eine schnelle Google Suche ergab, dass bei SMD Elkos die Kapazität in pF angegeben wird, und die dritte Stelle die Zehnerpotenz ist. Hab übersehen, dass das wohl nur für "kleine" Elkos gilt. Und ja, das kam mir auch etwas unplausibel vor, deshalb hab ich ja nochmal nachgefragt. :D An der Stelle übrigens ein dickes Dankeschön an den Boardbetreiber und die Mods, dass man hier dumme Fragen noch völlig anonym stellen kann! :)
Jochen schrieb: > Eine schnelle Google Suche ergab, dass bei SMD Elkos die Kapazität in pF > angegeben wird, und die dritte Stelle die Zehnerpotenz ist. Hab > übersehen, dass das wohl nur für "kleine" Elkos gilt. Das gilt für überhaupt keine Elkos. Die Bedeutung der Beschriftung steht nicht bei Google, sondern im Datenblatt
Hätte ich das Datenblatt gehabt, hätte ich nicht gegoogelt. :D Ist heute Freitag..?
my2ct schrieb: > Die 16V sind doch klar angegeben. Wie soll ein Kondensator mit diesen > mechanischen Abmessungen, bei einem "Plattenabstand" der gerade mal 16V > als maximale Spannung zulässt, Klassischer Fehlschluss. Der Aufdruck besagt keineswegs, dass der Hersteller ein Versagen der Komponente te bei höheren Spannungen garantieren will. Wer der Kondensator 2kV aushielte, wäre das nicht zu beanstanden. Allerdings wäre die Bauform etwas eigenwillig.
Percy N. schrieb: > Klassischer Fehlschluss. Der Aufdruck besagt keineswegs, dass der > Hersteller ein Versagen der Komponente te bei höheren Spannungen > garantieren will. Der Hersteller hat alleine schon aus marktwirtschaftlichen Gründen kein Interesse, sein Licht unter den Schemel zu stellen. Kondensatoren mit höherer zulässiger Spannung sind i.A. größer und teurer. Darum wird er bei der Angabe nicht unnötig viel verschenken. Das ist anders als bei vielen Geschwindigkeitsangaben zu Internetanschlüssen.
Wobei manche Kondensatoren schon ein wenig an Internetanschlüsse erinnern. Nämlich wenn die Kapazität nur als "wird garantiert nicht wesentlich überschritten" verstanden werden darf, weil entweder 100µF oder 16V, aber nicht 100µF bei 16V.
A. K. schrieb: > Nämlich wenn die Kapazität nur als "wird garantiert nicht > wesentlich überschritten" verstanden werden darf, weil entweder 100µF > oder 16V, aber nicht 100µF bei 16V. Bei PKW aber üblich Verbrauch 8L/100km ODER 230 km/h Höchstgeschwindigkeit. beides zugleich bekommt man leider nicht!
my2ct schrieb: > Licht unter den Schemel Öfter mal was neues ... Vgl Matth 5, 15 Markus 4, 21 Lukas 11, 33 ... falls Du mal Tagetes reden möchtest ;-)
A. K. schrieb: > weil entweder 100µF oder 16V, aber nicht 100µF bei 16V. Bei einem Elko sind das sehr wohl 100uF bei 16V (abgesehen von der Toleranz des Elkos). Und einen MLCC im Alu-Becher mit Polung habe ich noch nie gesehen. Aber man lernt nie aus - zeig doch mal ein Datenblatt dazu!
my2ct schrieb: >> Eine schnelle Google Suche ergab, dass bei SMD Elkos die Kapazität in pF >> angegeben wird, und die dritte Stelle die Zehnerpotenz ist. Hab >> übersehen, dass das wohl nur für "kleine" Elkos gilt. > > Das gilt für überhaupt keine Elkos. Doch, bei Tantal-Elkos wird manchmal auch diese Notation verwendet. Gruß, Bernd
