Forum: Haus & Smart Home Klingelrepeater
von Dirk L. (garagenwirt)
meine Tante hat mich eben gebeten mir Gedanken dazu zu machen wie sie
die Klingel besser hören kann.
Problem ist, im Flur hängen 2 Klingeln die man nicht hört wenn sie z.B
auf dem Balkon umherschwirrt.
Sie hatte jetzt ein Babyphone im Sinn bei dem sie den Empfänger am
Körper tragen könnte.
Ich würde ihr notfalls auch bessere Klingel installieren oder die
bestehenden Klingeln verlegen/erweitern.
Allerdings liegt eine Distanz von 500km dazwischen...
Sollte also wenn möglich Plug and Play durch eine alte Dame sein.
Irgendwie Empfänger der auf Klingelton regiert und dann Alarm macht?
Besten Dank für das angewendete Schwarmwissen
Beitrag #6381215 wurde von einem Moderator gelöscht.
von bimmel (Gast)
Passt doch.
von Matthias L. (limbachnet)
Es gibt Funk-Klingeln... Wenn man ein AC-Relais parallel zur bestehenden
Klingel montiert, kann man über den Relaiskontakt den Taster des Senders
betätigen und hat so einen Funk-Extender. Es gibt sowas auch ohne
Bastelei, da hat der Sender ein Mikrofon und muss direkt neben die
bestehende Klingel montiert werden.
Wenn vor Ort ein Router mit Anschlussmöglichkeit für eine
Türsprechstelle (z.B. eine Fritzbox) im Einsatz sein sollte:
Klingel-Paul...
von Christian S. (chris02)
Guck dir mal die Honeywell Klingeln an. Dort kannst du eine Kabel
gebundene Klingel (ich hab was mit 93er Modell im Kopf) anstatt deiner
aktuellen Klingel installieren. Egal ob über Klingeltrafo versorgt oder
über Batterie. An diese kannst du dann weitere Honeywell Funkklingeln
koppeln. Fertige Plug & Play Lösung ohne basteln.
Die klingeln bekommst du bei Conrad/Voelkner
von Stefan M. (derwisch)
Das ist sportlich :-)
Es sind wohl eher 500m gemeint, vermute ich.
Aber selbst bei 500m ist es doch eh wurscht ob da einer klingelt.
Bei der Distanz kann man ja quasi schon sagen, dass keiner zu Hause
ist...
von CC (Gast)
Oder 500km zwischen TO und Tante. Kann sie den Sender des Babyphones
nicht neben die Klingel stellen?
