Forum: Fahrzeugelektronik dynamischen Blinker selber bauen
von Jan S. (jan_s847)
Laut Tüv und Bundesverkehrsministerium ist eine Nachrüstung/Umbau leagl
und bedarf keiner Nachtragung! Solange man einige Punkte beachtet.
Die wichtigsten Punkte wärewn:-
-Der Effekt darf nicht währen eines Blinkerintervalls mehrmals
durchlaufen,d.h. einmal von LED 1 bis zur letzten LED,das muss dann an
bleiben, bis der Blinkertakt selber den Strom ab schaltet.
-Die LEDs müssen von Innne nach Aussen durch einzelnes dazu schalten an
gehen.
-Die letzte LED muss min. für 1/5 Sekunde (200ms) an sein.
Zu beachten:
Aufgrund der Vorgabe der 200ms Leuchtdauer der letzten LED , rate ich
auf die Vielzahl der einzelnen LEDs, den Zähler auf max. 6 Takte zu
begrenzen(Hat ein Auto 12 einzelne LEDs, dann in 2er Blöcken immer
beschalten (2 Leds mal 6 Takte =12 Leds an).Je nach Aufbau und Anzahl
würde ich es staffeln in 3Takte,4,5 oder max. 6 damit es nicht zu
schnell läuft und man es dadurch kaum wahr nimmt.
Ich mache nichts mit Programmierungen, ich stehe mehr auf reinste
Hardware.
Bei den LED Rückleuchten meines Dusters hatte ich es recht einfach, da
ich die so auf schrauben kann.Und reichlich Platz für ein Modul war.
Wie in der Skizze zu sehen, sind bei meinem Scheinwerfer 6 paralel
geschaltete LED-Reihen (aus 2Leds mit Widerstand) verbaut.
Dennoch fiel mir auf, daß mit den LED Rückscheinwerfern mein Blinkertakt
etwas schneller leif als mit den normalen Scheinwerfern.Dies war dem
Ersatzlastwiderstand geschuldet, der im Scheinwerfer verbaut war, ein
Keramikwiderstand von 10 Ohm, den ersetzte ich durch einen 8 Ohm und
schon habe ich nur noch eine Abweichung von ca 50mA zur Glühbirne.
Jetzt suche ich nach Bastlern, die mir Bilder vom Inneren der LED
Blinkerleuchten zur Verfügung stellen und technische Daten dazu nennen
können,damit ich ein Modul für alle entwerfen kann.
Denn meine Grundschaltung funktioniert, nur brauche ich dafür dann von
anderen Fahrzeugen Daten, um zu sehen, was ich ändern müßte.
: Verschoben durch Moderator
von Stefan F. (Gast)
> können, damit ich ein Modul für alle entwerfen kann.
Da solltest du besser mal die KFZ Hersteller fragen. Ein Produkt, dass
auf Meinungsumfragen in einem Hobby-Forum basiert, wird wohl niemals
eine allgemeine Zulassung (E-Nummer) erhalten.
Man darf ja nicht einmal einzelne defekte LEDs durch andere austauschen.
OK, da magst Du Recht haben.
Dennoch möchten viele ihre Scheinwerfer nachrüsten, dafür braucht es
keine Genehmigung, denn Tüv und Bundesverkehrsministerium haben mir
geantwortet,daß ich es umbauen darf, unter den genannten Bedingungen,
sonst hätte ich es nicht gemacht.
Ein großer Anbieter teilte ein Video mit Hinweisen auf
Fehlfunktionen(ungleichmässiger Takt usw.) , welche ich darauf hin
direkt vermied in meiner Schaltung.
Wenn die Bedingungen erfüllt sind, bedarf der Umbau keiner Nachtragung
oder Abnahme durch den TÜV.
Man verändert ja nur die Beschaltung , nicht das Licht selber(wo der
Abstrahlwinkel oder sonst was von beeinträchtigt wäre)
Es ist ein Standard Lauflicht, das beim Erreichen der letzten LED nicht
weiter zählen darf, also einfach nur noch an bleibt, bis es vom STrom
genommen wird.
-Es darf nicht eine LED einzeld von Innen nach AUssen wandern! Auch kein
hin und her, soondern nur erlaubt ist der Effekt, daß es von Innen nach
Aussen immer breiter wird.Bis zum Ausschalten durch den Blinkertakt
selber.
von Udo (Gast)
Lichttechnische Einrichtungen bedürfen einer Zulassung durch das KBA. Da
die Blinkleuchte dazu zählt, darfst du da nicht einfach etwas an der
Ansteuerung ändern. Die Blinkleuchte als solches wie sie original verbau
wurde hat diese Zulassung (siehe die E-Markierung darauf) Änderst du da
was dran ist diese Zulassung Futsch. Da ändert deine Aussage zum
Verkehrsministerium auch nichts dran.
von Bastler (Gast)
Popcorn!
So sieht es im Inneren meines Scheinwerfers aus.
Dazu musste ich schauen, wo die Masse ist, diese legte ich direkt an die
Innenseitege LED Reihe,den Plus gelassen.Von da an die Massebrücken
entfernt.
Zum Modul eine Leitung plus, eine Leitung Masse und dann vom Modul die
Ausgänge an die Massen der LED Reihen.
Bei meiner Schaltung ist sogar ein Sicherheitsvorteil! denn da der Takt
an geht, geht direkt die Innerste LED Reihe immer an, weil die gar nicht
vom Modul angesteuert wird, würde die Elektronik versagen,geht dennoch
immer die innerste LED Reihe an, ausser eine LED ist hin oder der
Widerstand.
Jan S. schrieb:
> dafür braucht es
Das darfst du nur, wenn die neuen Lampen eine E-Nummer haben, also
bereits zugelassen sind. Unter Bikern ist das immer wieder ein
Diskussionsthema - obwohl die Sachlage eigentlich vollkommen klar ist.
Ich will Dir nicht den persönlichen Spaß verderben, aber ein
funktionierendes Gewerbe wird das so nicht.
> Popcorn!
Ich kann Dir gerne die emails weiter leiten,nix Popcorn.
Frag doch selber den Tüv !
Siehe Kopie aus der email vom Tüv, die Namen lasse ich verschwinden.
Guten Tag Herr XXXX,
unter Berücksichtigung der folgenden Punkte ist eine Funktion  der
Fahrtrichtungsanzeiger als intermittierender oder „wischender“ Blinker
(aufeinanderfolgende Aktivierung der Lichtquellen) zulässig und muss
auch nicht eingetragen werden:
Die Einzellichtquellen werden nacheinander aktiviert und bleiben
eingeschaltet, bis der Ein-Zyklus beendet ist.
• Die Lichtquellen werden in einer gleichmäßigen Folge von innen nach
außen aktiviert.
• Die Aktivierung erfolgt in einer kontinuierlichen Linie ohne sich
wiederholende vertikale Abweichungen, z.B. nicht wellenförmig.
• Die Zeit bis zum Einschalten der letzten Lichtquelle eines Zyklus darf
max. 0,2 Sekunden betragen.
• Werden die hinteren FRAZ auch als Notbremssignal genutzt
(Notbremssignal = FRAZ und/oder Bremslichter werden bei Gefahrbremsung
mit einer Blink-frequenz von 4 Hz angesteuert), darf die
intermittierende Funktion während dieser Zeit nicht aktiviert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Dipl.Ing.G. P.
Amtl.Anerk.Sachverst.f.d.Kfz-Verkehr
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wie? Ernsthaft? Ist da original so ein Kackhaufen aus kleinen Platinen
drinnnen, die mit noch mehr Kackhaufen aus Draehten querverseilt sind?
Kannichjakaum glauben.
Ansonsten faellt mir nur ein:
Kunst kommt von koennen.
Kaeme Kunst von Wollen, hiesse es Wunst statt Kunst.
Gruss
WK
Gewerbe soll es ja nicht werden, einfach nur ein Modul für alle, was
kostengünstig ist.
Zum selber bauen, mittels cd4017.
Wenn die LEDs auch als Bremslichter dienen, dann muß der Effekt
natürlich deaktiviert werden(Beispielsweise mittels Relais als
Unterbrecher einbauen).
Dass so ein Umbau zulässig ist und keine Eintragung in die Papiere
braucht, sagt noch nichts zur E-Nummer aus.
Nur Produkte mit E-Nummer dürfen ohne Einzelabnahme eingebaut werden. Du
wirst dein Fahrzeug zu einer Einzelabnahme vorführen müssen. Und dann
wollen sie Materialgutachten sehen, welche die Eignung für das KFZ
bestätigt. Die Schaltung muss sicher auch durch ein Gutachten bestätigt
werden.
Also: Lass erst die Gutachten erstellen, bevor du es einbaust. Wenn du
dann damit durch den TÜV kommst, musst du eine E-Nummer bekommen damit
das ganze verkaufbar wird. Denn deine Kunden wollen sicher nicht Kosten
für weitere Einzelabnahmen aufwenden.
von Jack V. (jackv)
Was soll damit verkehrt sein? Wenn das original ist, wäre das für mich
ein Grund dafür, von dem Hersteller zu kaufen: da kann man
offensichtlich recht einfach defekte LEDs austauschen – möglicherweise
gibt’s einzelne Module gar zu ’nem angemessenen Preis, dann wär’s sogar
legal machbar, und man wäre nicht gezwungen, zum nächsten TÜV-Termin 400
Münzen für ’n neues Rücklicht auszugeben, weil eine 15¢-LED im
Blinkerteil kaputt ist.
von Udo (Gast)
Zu deiner Info, Scheinwerfer befinden sich an der Fahrzeugvorderseite.
Was du zeigst ist ein Rücklicht.
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen: Der TÜV hat dir bestätigt dass
die Lichtfolge zulässig ist. Mit diesem Effekt ist dein Produkt
(Blinker) zulassungsfähig. Die Zulassung hat er damit aber noch nicht
automatisch.
Sei dir gewiss, dass der Blinker für eine tatsächliche Zulassung noch
sehr viel mehr Kriterien erfüllen muss, als was in der netten Mail
steht. Da sind sie nur auf den visuellen Effekt eingegangen. Für eine
vollständige Analyse musst du sicher eine Menge Geld herüber wachsen
lassen.
Die wollen für eine Abnahme voll viele Daten sicherlich.
Man muss vieles bei sowas beachten.Rüttelfestigkeit usw. damit es nicht
da drin nacher womöglich noch einen kurzen macht und alles nacher durch
knallt.
Sicherlich auch Feuerfestigkeit der Materialien usw....
Ein riesiger Rattenschwanz. der schön teuer werden kann.
Ich wüßte einfach nur mal gerne, wie es in anderen Autosa ausschaut, ob
die LEds auch in Rehe sind, und mit wie viel Milliampere eine Reihe
versorgt ist.
Einfach aus Neugier, denn Gewerbe mache ich sicherlich null. Kein Nerf
auf das Steuersystem und die ganzen Zwangsmitgliedschaften bei IHK/HWK
von LED (Gast)
Krass. So etwas besteht Korrosionstests? Sieht ja aus, wie etwas aus der
letzten chinesischen Bastlerbude. Nun ja, der Dacia Duster ist ja wohl
auch mit Abstand die billigste SUV.
Ach ja,wie ist den  sowas geregelt?
Selbst wenn es ein Modul zum kaufen gäbe mit einer
Zulassungsnummer.Müsste man denn nicht dennoch eine Abnahme vom Tüv
einholen? Weil man ja den Scheinwerfer/die Rückleuchte geöffnet hat um
die LEDs einzeln anzusteuern.
Habe für den Notfann sogar einen Schalter eingebaut, falls die Technik
versagt, schalte ich die Masse um  und dann geht es wie im normalen
Betrieb einfach an.
von MaWin (Gast)
Man verwendet die Original Rückleuchte in der zufälligerweise schon LEDs
in der richtigen Anordnung verbaut wurden. Das dürfte eher selten sein.
Ach du Scheisse, da ist ja manches Kinderspielzeugauto seriöser
aufgebaut. Immerhin, wenn mal ein Licht ausfällt, kann man selber den
abgegammelten Draht wieder anlöten.
LED schrieb im Beitrag #6381291:
Das dachte ich auch, als es offen war.Winterbeständig ist es, bisher nix
Feuchtigkeitsbildung bemerkt .
Hab die billig geschossen, aus nem Unfallwagen,Frontschaden :-)
Da ich die Innen anschaute und auf ein Video stieß baute ich mir den
Effekt selber.
Wer die Schaltung haben möchte, der kann mir ja schreiben.
Ja, davon gehe ich aus. Wenn schon, müsste man den kompletten Blinker am
Stück durch einen mit E-Nummer austauschen.
von NichtWichtig (Gast)
Schon schlimm genug wenn jemand an seinem eigenen Fahrzeug so eine
Bastellösung illegal verbaut,
aber dann noch das Zeugs an andere verkaufen wollen - unglaublich.
Der letzte Dreck diese Lauflichtschei$$e, völlig unverständlich wie
sowas beim KBA durch gegangen ist.
Vermutlich sehr viel Schmiergeld!
von Bilgewasser (Gast)
Du suhlst dich wohl gern in der Kacke.
Das glaube ich nicht wahr. Das folgende hast du bestimmt geklaut:
NichtWichtig schrieb:
> völlig unverständlich wie sowas beim KBA durch gegangen ist.
Die wollten mal zeigen, dass sie modern sein können.
von RA hat immer recht (Gast)
Rechtliche Lage:
Bauteile der Lichtanlage eines Fahrzeuges benötigen immer eine E-Nummer.
Was der Tüv hier bestätigt, ist, dass man einen Blinker verbauen darf,
welcher die geschilderten Eigenschaften hat, ohne eine Eintragung in die
Papiere zu machen. Dieser Blinker muss aber eine E-Nummer haben.
Die Manipulation der Lichtanlage, also das Verändern der Lichter ist
nicht erlaubt.
Dazu muss aber gesagt werden, das eine solche Manipulation der
Lichtanlage in der Praxis kaum auffällt. Zudem es sicher im
Zubehöhrhandel Blinker mit E-Nummer und dieser Funktion geben wird. Die
Polizei bei einer Kontrolle sieht ja die E-Nummer der Blinker, dass
diese manipuliert worden sind wird nicht auffallen. Es sei denn du hast
es mit einen Profi zu tun, dann heißt es Entzug der Betriebserlaubnis
mit allen finanziellen Folgen.
Mein Techniker-Herz würde gerne argumentieren, dass die Blinker durch
den Umbau verbessert wurden, weil jetzt all die wackeligen Kabel
befestigt sind und die offenen Platinen lackiert wurden.
Aber das interessiert wohl die Behörde nicht.
von Harald W. (wilhelms)
Modern? Sowas gabs schon in den sechziger Jahren bei AMI-Schlitten.
Damals wurde das mit einem motorgetriebenen Stufenschalter gemacht.
von Manfred (Gast)
Du bist entweder ein intoleranter Blockwart oder neidisch.
Auch ich halte diese Wischblinker, so heißen sie offiziell, für eine
überflüssige Spielerei. Ich sehe aber keinen Grund, mich dadurch
belästigt zu fühlen, solange sie vernünftig sichtbar sind. Schlimmer
finde ich die Designorgien mancher Hersteller, Leuchten generell
möglichst klein zu gestalten - zu Lasten der Sichtbarkeit.
Mein Auto hat sowas an der Front, da es keine Wahlausstattung ist, finde
ich mich damit ab - brauchen tue ich das nicht.
Die Suchmaschine findet unter "Wischblinker" jede Menge Zubehörteile mit
e-Prüfzeichen und auch die Autoforen sind voll mit Umbauten.
von Heinz R. (heijz)
> Papiere zu machen.
Und wo fängt das mit der E-Nummer an- wo hört es auf?
Klar, das Rücklicht an sich muss eine E-Nummer haben
Eine evtl, verbaute Glühbirne hat wahrscheinlich eine
Eine wie hier verbaute LED sicher nicht
Hat der Kabelhaufen wie oben gezeigt eine E-Nr? Ganz sicher nicht
Darf ich eine evtl. Reparatur nur noch mit Lötzinn mit E-Kennzeichen
ausführen?
Das Ganze ist sehr schwammig, so einfach nicht zu beantworten
Jede Seite kann es auslegen wie es will
von Joachim B. (jar)
man darf auch nicht mal blinde Blinkleuchten oder Scheinwerfer
aufpolieren!
Ja so schont man die Umwelt Schrott produzieren wo es geht!
von sid (Gast)
hmm..
ich für meinen Teil würde mir aus dem Motorradzubehör,
LED miniblinker mit besagter Funktion kaufen (mit E-Zulassung)
und das Modul daraus (weil Zugelassen) in den Scheinwerfer
(natürlich ebenfalls zugelassen) einbauen;
wohl dokumentiert sollte -falls der Tüvprüfer doch Rückfragen hat-
diese schnell auszuräumen sein.
nur als Idee
'sid
von wendelsberg (Gast)
Und das mit dem Verstaendnis beim Lesen uebst Du am Besten auch nochmal,
Deine Deutung ist falsch.
wendelsberg
Die allgemeine Zulassung gilt nur für das gesamte Produkt am Stück, wenn
es an das dafür vorgesehene Fahrzeug montiert wurde.
von Philipp G. (geiserp01)
> entfernt.
Funfact: Ich habe mir zuerst das Bild angeschaut ohne den Text dazu zu
lesen. Da dachte ich, jetzt hat der tatsächlich die Platine in
Einzelleds versägt und das von Hand zusammen gelötet.
Naja, aber interessant dass die Einzel Adern Lösung denen billiger kommt
als ein einzelner PCB.
von Lustiges Reptil (Gast)
> aufpolieren!
Dummes Zeug.
Lustiges Reptil schrieb:
> Dummes Zeug
stimmt, dumm sind die Gesetze!
https://www.allianzdirect.de/kfz-versicherung/scheinwerfer-polieren-ratgeber/
Das Wichtigste in Kürze
• Scheinwerfer zu polieren, ist ganz klar gesetzlich verboten.
Autoscheinwerfer besitzen eine Bauartgenehmigung und dürfen
grundsätzlich nicht verändert werden.
von Mathias A. (mrdelphi)
Fleißige Kinderhände?  🙊🙊 🙁
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/licht-und-beleuchtung/scheinwerfer-polieren/
Ist Scheinwerfer polieren legal?
Die auf dem Markt üblichen Sets zur Scheinwerferaufbereitung enthalten
mehrere Komponenten, wie etwa Nassschleifpapier, spezielle
Kunststoffpolitur und Lack. Beim Aufbereiten der Scheinwerfer wird die
Schutzschicht abgeschliffen und damit der Scheinwerfer "bauteilich
verändert". Auch das Aufbringen von Lacken auf die geschliffene
Abschlussscheibe ist eine derartige Veränderung.
All diese "Reparaturen" sind nach aktueller Gesetzgebung nicht zulässig.
Mit einer derartigen Veränderung endet nicht nur die Typgenehmigung des
Scheinwerfers, sondern gleichfalls die Zulassung des gesamten Fahrzeugs.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Stimmt leider!
Zu verdanken sind solche Gesetze immer den Vollhonks, die da völlig
bescheuert gebastelt haben. Wenn ich irgendwelche "Streuflächen" oder
Streulinien wegschleife, dann wirds eng. Irgendwann werden halt Gesetze
verschärft.
Andererseits: Es wird gemacht und von den meisten Leuten auch
vernünftig. Dem Tüver ist es egal, solange die Fläche nicht blind ist.
Old-Papa
So ist es.
Das Material ist Polymethacrylat. Das hat sich's was mit "Schutzschicht"
Aus der Praxis: Das Fahrzeug von Birken fernhalten. Der Saft ist so
aggressiv, daß er tief genug in das Material eindringt, um ein polieren
erfolglos bzw. unmöglich zu machen.
da ist ab Werk ein Lack drauf der natürlich runterpoliert wird, es gibt
Sets da ist der Lack dabei und wenn der wieder richtig drauf ist sollte
es funktionieren.
Das Problem der TÜV sieht es nicht, der sieht auch nicht ob alles
fachgerecht gemacht wurde er sieht in dem Moment nur ist klar!
Das kann einen Monat später schon völlig anders sein, deswegen hat der
Gesetzgeber so entschieden, auch verständlich, wenn auch wenig
umweltfreundlich.
Konstruktiv wäre Scheibentausch besser wenn es möglich wäre.
Konstruktiv wäre Glas besser, so wie es schon nach alter Väter Sitte
war.
Old-Papa
von Ro n. (rwth2212)
> automatisch.
> lassen.
Korrekt.
Die Leuchte hat eine Prüfung hinter sich. In Dtland gibt es dann am Ende
z.b. eine e1 Zulassung.
Wenn da dann nachträglich irgendwas verändert wird erlischt diese
Zulassung.
Für jede Widerstandsänderung/Firmwareänderung usw muss man sich da den
Segen vom Prüfer holen und viel Papier erzeugen, alles in die
Prüfdokumentation eintragen lassen und dann bleibt die Zulassung
bestehen bzw. wird neu erteilt.
Deine Bestätigung sagt lediglich aus, welche Anforderungen der visuelle
Effekt der Blinker erfüllen muss. Deinem "Rumgebastel" an fertigen
Leuchteinheiten wird damit definitiv kein Freibrief erteilt.
Aber Windschutzscheiben dürfen geflickt werden. Muss man nicht
verstehen, sondern akzeptieren.
nur wenn der Schaden nicht im Sichtbereich ist, habe ich auch schon
hinter mir.
1 Tag neuer Wagen Probefahrt Steinschlag in die Windschutzscheibe!
Volltreffer, versenkt!
von Chris K. (Gast)
> Zulassung.
Korrekt, das führt dazu dass man zum Beispiel einen blinden Scheinwefer
nicht neu schleifen und lackieren darf, da sich damit die Bauart des
Scheinwerfers ändert. Sieht zwar kein Mensch, ist aber für die Zulassung
relevant.
Aber dort gibt es enge Vorgaben dafür, wo der Fehler sitzt und
wie gross der Fehler ist.
Meine Scheinwerfer sind auch nicht im Sichtbereich :-)
ich hoffe mal für dich
deine Windschutzscheibe ist in deinem Sichtbereich, oder hast du eine
gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten?
Ich habe nie etwas andere geschrieben.
> oder hast du eine gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten?
ich rege mich jetzt mal nicht auf...
Damit veränderst du aber im schlimmsten Falle auch nicht das Abstrahl- /
Streu- / Blendverhalten für jeden der dir entgegenkommt.
Deshalb ist der Vergleich etwas unangebracht denke ich.
von sid (Gast)
Jain, die Zulassung selber glt für das gesamte Produkt, ja
AABER die Zulassung bedeutet, dass jedes einzelne Bauteil den
Anforderungen für eine Zulassung entspricht.
(ist nur ein Bauteil mangelhaft gibt es keine Zulassung)
So ist also gewährleistet, dass die elektronik den Anforderungen für
eine Zulassung entspricht;
damit kann der Tüvprüfer im Zweifel eine Sodereintragung verantworten.
'sid
Und schon dabei kriegt er es nicht auf die Reihe, die Vorgaben richtig
zu verstehen.
Beitrag "Re: dynamischen Blinker selber bauen"
wendelsberg
von lola (Gast)
Ich lese da nichts von gebastelten Eigenbauten.
Am Auto unnötigerweise rumfrickeln, wenns vorher funktioniert hat,
ist für mich einfach nur verfeuerte Lebenszeit.
von Heiner (Gast)
Alle gnadenlos dem Troll auf den Leim gegangen.
@Mods: bitte diesen Thread schließen.
Naja, für die einen ist das halt einfach nur ein Fahrzeug, für die
anderen ein Bastelobjekt. Andere basteln an ihren Häusern.
Stimmt genau. Das ist auch legitim. Muss jeder selber wissen.
Und Du bist nicht Gott. Du kannst Deine Klotür schließen, mehr nicht.
Old-Papa
von Erich E. (Gast)
Merkt ihr eigentlich nicht, wie ihr von der Autoindustrie verarscht
werdet?
Wie kann man sich nur für solch einen peinlichen Kinderkram begeistern?
Als ich klein war, hätte mir das vielleicht auch gefallen, da gefiel mir
aber auch der Weihnachtsmann und das Christkind.
> aufgebaut.
Den ganzen kreuz und quer zusammengefrickelten Flotz erledigt in meiner
Eierkiste eine einzige Glühbirne. Aber warum einfach, wenn es auch
kompliziert geht.
> werdet?
Man wird nur soweit verarscht, wie man das zulässt. Keine Autoindustrie
zwingt Dich diesen "Flotz" zu kaufen.
Zum Glück sind nicht alle Menschen gleich! Ich verdreh bei einem Picasso
die Augen, andere geraten in Verzückung. Wo ist das Problem? Warum
denkst Du, Deine Weltsicht ist das einzig Glücklichmachende?
> kompliziert geht.
Das gefrickelte Geraffel hat mich allerdings auch grübeln lassen. Und
das ist wohl original so! Billigheimer halt...
Old-Papa
Ob das in der Fertigung billiger ist, als jede andere Variante? Bestimmt
nicht. Aber: Da kommt man wenigstens zur Fehlersuche überall dran.
von Erich E. (Gast)
Old P. schrieb:
> Keine Autoindustrie zwingt Dich diesen "Flotz" zu kaufen.
Genau, kein Bäcker zwingt dich, sein Brot zu kaufen.
Denn du darfst gerne auch verhungern.
Oder anders: Ich will ein Auto mit Stoßstange vorne und hinten.
So wie "früher" üblich.
Warum: Weil schon die Berührung eines lackierten Stoßfängers eine
zeitraubende polizeiliche Schadensermittlung nach sich zieht und der
ganze Spaß am Ende minimum 2.000 Euro kostet, alternativ Rückstufung in
der SF-Klasse um 6 Jahre. Selber so erlebt.
Da wird dann das halbe Auto ausgetauscht, obwohl man die Kratzerschaar
nicht mal gesehen hat. Als Krönung gab es für den "Geschädigten" für die
Tage der "Reparatur" sogar noch einen Leihwagen. Wer hier nicht kapiert,
wie nie was kapieren.
Welche Autos bleiben mir zur Wahl?
Nun, da jede LED winklig angeordnet ist, geht das wohl nur mit
Einzelmodulen, doch für die Verdrahtung wären ein-zwei Stanzteile sicher
einfacher. Oder gleich ein komplettes Kunststoffteil mit
Flexleitungen...
Egal, zur Reparatur ist es so um Längen besser, das stimmt!
Old-Papa
ja leider sind die alle verrostet oder restauriert unverschämt teuer!
TCS, ESP, ABS, Servolekung, Airbags, Fahrwerk und mehr Leistung sind
aber auch nicht zu verachten, also so gesehen gefällt mir mein
moderneres Fahrzeug.
Es gibt nur einen Bäcker in Deiner Gegend? Arme S**
Dann bau Dir ein solches!
Dann ändere Deine Fahrweise!
Meine B-Klasse (fährt meine Frau) ist über 10 Jahre alt, kein einziger
Rempler.
Mein Ford (Tourneo Connect Titanium, 4 Jahre alt) hat vorne ein paar
Kratzer und hinten leichte Treffer vom Anhängerankuppeln. Damit kann ich
leben. Bei einer Metallstoßstange wären auch Kratzer drin.
Dann wchsele Deine Werkstatt und Versicherung.
Im Foto ein Vorschlag...
Old-Papa
> Rempler.
haha und wie brngst du das anderen bei?
Ich hatte meinen Letzten eine Woche als ein anderer Mitbürger beim
Einparken mit seinem Kennzeichenhalter ein Stück aus meiner Heckschürze
(Weichteil lackiert) fräste.
Er wollte auch abhauen und ich musste die Polizei rufen.
Beide sucht der "Geschaedigte" aus.
wendelsberg
von Erich E. (Gast)
Das wirst du sicher allen denjenigen erzählen, die mal einen Unfall
verursacht haben. Im Jahr 2019 waren das mal eben 2,7 Millionen
Fahrzeuglenker.
DU bist genau derjenige, der noch nie was kapiert hat und nie was
kapieren wird. Zudem rieselt der Kalk schon gewaltig.
von Erich E. (Gast)
Ein "hässlicher" Stoßfänger aus Plastik reich völlig, der rostet in 100
kalten Wintern nicht. Da käme auch keiner auf die aberwitzige Idee,
selbigen wegen einem Krätzerchen zu tauschen.
Dann wohl auch Kotflügel. Vielleicht ist eine Pferdekutsche das richtige
für Dich, wenn Du noch nicht verstanden dass Stossstangen nicht zu
anstossen gedacht sind.
Wenn es den in 2 Jahren noch gibt, dann wird das meiner:
https://www.lada.de/assets/img/models/v5/4x4%20(1).jpg
von npn (Gast)
Dann sollten sie auch nicht "Stoßstangen" heißen, sondern
"Sichtblenden".
dann ditsch mit dem Vorderrad irgendwo ran
 und du kannst GARNICHT mehr fahren...
Kauft euch n Chevy K30 oder n alten Mutt bei Morlock Motors.
Wenn euch jemand anfährt dann ist der "Gegner" schrott und ihr könnt es
einfach mit nem Pinsel ausbessern.
lach
> werdet?
Ja und, was nützt diese Erkenntnis? Den Blutdruck hochtreiben, das
brauche ich nicht. Soll ich deswegen auf das Auto verzichten und Harz 4
machen?
> Einzelmodulen,
Du hast vergessen, dass es immer noch bedrahtete LED's gibt, die man
schräg ausrichten kann.
Das müssen dann aber besonder fleißige Kinderhände machen. Ich vermute,
da sind auch bedrahtete auf den Platinchen.
Old-Papa
> Old-Papa
Da muss man nix vermuten. Auf dem Bild erkennt man deutlich das es sich
um bedrahtete LEDs handelt. Die sind mit Distanzhülsen rechtwinklig zur
Leiterplatte montiert.
Ok, jetzt wo Du das sagst.... So genau hatte ich wohl nicht hingeschaut.
Aber egal, die Verdrahtung ist schon sehenswert ;-) Wie lange werden die
Drahtstücken den Vibrationen standhalten?
Old-Papa
Jahre bis Jahrzehnte. Jedenfalls länger, als diese Drecks-Folienleiter,
die unmittelbar an der Platinenkante abbrechen. Eben die Erhöhung der
Zuverlässigkeit wird zu dieser aufwändigen Konstruktion geführt haben.
Wenn die Litzen nicht zusätzlich auf der Platine fixiert sind,
werden sie am Übergang "Litze mit Lot drin" und "Litze ohne Lot
drin" brechen.
Ich hasse die Dinger auch.
> drin" brechen.
Dafür sind sie zu kurz. Und - vielleicht sind sie ja fixiert wenn der
Deckel wieder drauf ist.
von Werner W. (wam)
Eine Woche Berliner Strassen und die Drähte sind ab :)
Ja klar. Konstrukteure in anderen Ländern sind ja im Gegensatz zu den
hiesigen Spezialisten alle blöde und lassen solche Fahrzeuge zu
Tausenden
aus der Produktion auf die Straße, wo sie dann nach 14 Tagen den Geist
aufgeben.
Hinweis: Ein wenig weniger Arroganz und Borniertheit stände manchem gut
-zumal die hiesige Autoindustrie gerade eine Gefällestrecke sonders
Gleichen
befährt. Ohne ABS, ESP und doppelten Boden!
Wer sagt den das die gezeigte Leuchteinheit eine für D legale Ausführung
ist?
Kann ja auch ein Zubehörteil passend für Fahrzeug X sein das die Asiaten
mal ebend aus dem Ärmel gescchüttelt habe und in D/EU keine Zulassung
hat.
Man bekommt jede menge Nachrüstlampen die beim TÜV dann durchfallen
würden, auch ohne das man nachträglich dran rum gefummelt hat.
Andere Länder, andere Sitten.
von Erich E. (Gast)
Und schon wieder ein Vertreter der Fraktion der Kopfkranken.
Willkommen im Club.
> "Sichtblenden".
Oder gelackter und gepuderter Hochglanz-Popo.
Die Tage Samstag im örtlichen Supermarkt: Zwei gegenüber geparkte PKWs
sind gleichzeitig rückwärts ausgeparkt und jeweils mit dem gelackten und
gepuderter Hochglanz-Popo Popo-gebumst. Früher (als PKws noch mit
nutzungstauglichen Stoßfängern ausgerüstet waren) hätte man kurz
geschaut und die Sache wäre erledigt gewesen, da keinerlei Schaden
entstanden ist.
Heute müssen die beiden "verunfallten" PKWs über Stunden im Zustand
Popo-gebumst stehen bleiben und es wird am Samstag nachmittag der
gesamte Supermarkt-Parkplatz blockiert. Danach rückt ein
Mannschaftswagen der Polizei an, um den "Schaden" (der keiner ist)
aufzunehmen. Am Ende freuen sich die Werkstätten, wenn sie mal wieder
zwei Unfallwägen reinbekommen, die sie für jeweils 2.000 Euro (min.)
reparieren dürfen.
Aber ich habe schon begriffen, die Mehrheit der Autofahrer findet dies
affengeil, also ist es gut und richtig so.
von Erich E. (Gast)
Auf die Werkstatt-Auswahl der Gegenseite habe ich keinen Einfluss. Aber
wer über etwas Lebenserfahrung verfügt, kennt die erste Frage bei eine
solchen "Reparatur": Zahlt die Versicherung oder zahlen Sie selber? Bei
Letzterem wird die nicht sichtbare Kratzerschaar auspoliert, bei
Ersterem macht man ein richtig großes Fass auf.
Meine Versicherung habe ich tatsächlich nach diesem Vorfall gekündigt,
nachdem ich die Positionen auf der Rechnung gesehen habe. Aber was
meinst du mit einer Kündigung bewirken zu können? Dass die idiotische
Versicherung vor dir auf den Knien rutscht und dich um Vergebung bittet?
Die werden höchstens im nächsten Fall keine Auskünfte mehr zum "Schaden"
erteilen. Und nu?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
[OT]
Hierzu zwei Erfahrungsberichte:
1) Stresstest:
Chevy Malibu (Bj. 1978) mit massiver Stoßstange aus (geschätzt) 4 mm
geformtem Stahlblech mit aufgesetzter ca. 10 mm dicken Gummileiste
langsam bis auf "Kontakt" an Betonmauer heran gefahren, dann Gas gegeben
bis die Hinterräder durchdrehten --> Stoßstange blieb heil. Nur am Gummi
konnte man erahnen dass da irgendwas komisches stattgefunden haben
könnte.
2) unbeabsichtigte Feindkontakte (in der Umgangssprache als "Unfall"
bekannt):
2 a) VW-Bus (T3) trifft mit ca. 50 km/h seitlich auf das Heck eines
190er Benz, welcher scheinbar davon überzeugt war dass rote Ampeln nur
für andere Automarken gelten --> Benz Totalschaden (Karossierie komplett
verzogen - sah echt übel aus), Bully's Stoßstange hatte Kratzer im
schwarzen Lack.
2 b) selbiger VW-Bus hatte massiven Feindkontakt mit einem (geschätzt 5
to.) Radlader --> Bully war komplett verzogen (Totalschaden), Radlader
hatte 'nen Kratzer im Lack.
[/OT]
von Werner W. (wam)
> Tausenden
> aufgeben.
> Gleichen
Schlechten Tag gehabt oder was?
manmanman
Erich E. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> wenn Du noch nicht verstanden dass Stossstangen nicht zu anstossen
>> gedacht sind.
> Willkommen im Club.
Demnach ist für dich also jeder Autoliebhaber krank im Kopf.
Was für eine erbärmliche Aussage.
Naja, eine Stosstange oder ein Stossfänger hat nunmal die Funktion die
schädlichen Folgen eines (An)Stosses zu minimieren.
Das Design derartig über die eigentliche Funktion zu erheben ist
eigentlich schon ein bisschen dämlich.
Das kann jeder Autoliebhaber ja gern für sich machen, ist jedem
freigestellt. Gibt genug "sinnlose" Hobbys.
Aber das sich der Normalautofahrer so nen scheiss von der Autindustrie
diktieren lässt? Darf sich keiner beschweren das Autofahren/Unterhalt so
teuer ist. Von der Industrie gewollt, vom Grossteil der dummen Kunden
akzeptiert... Es wäre ein Leichtes wartbarere und günstig reparierbare
Autos zu designen. Ist halt nicht gewollt...
von npn (Gast)
Das ist nicht "eigentlich schon ein bisschen" dämlich, das ist EXTREM
dämlich. Aber wie du schon schreibst, es ist vorrangig von der
Autoindustrie so gewollt. Und die Kunden nicken und zahlen dafür...
von Frank (Gast)
Und wenn ich dann solche Aussagen wie
sehe, dann ist die Autoindustrie wohl in der Verdummung ihrer Kunden
wohl recht erfolgreich.
von Chris (Gast)
Solche mit der erwähnten "hässlichen" Plastik-Schürze gibt es schon
noch. Ich hatte mir vor ein paar Jahren einen Duster absichtlich ohne
irgendwelche "Look-Pakete" gekauft. Das ist dann aber wirklich ein
Gebrauchsgegenstand und kein rollendes Wohnzimmer. Für mich muss das so,
aber andere wollen das gerade NICHT. Kann man nichts machen, die
Menschen sind verschieden.
Leider hilft auch der Plastik-Stoßfänger nicht, um die kleinen Dellen
und Kratzer an den Stoßfängern des anderen Autos zu verhindern. Dafür
bräuchte man dann wohl einen 10cm Moosgummiring um das eigene Auto
herum. :)
Was sollen sie mangels Alternativen tun?
Es wird ein Auto gebraucht, was sind die Kriterien:
-Eignung für die persönlichen Belange
-Erfahrungen Anderer mit ihren Fahrzeugen
-Preis
Wenn sich eine Firma fände, die ein Fahrzeug in der z.B. Art des Golf 1
produzierte, würde die rasenden Absatz finden.
Schöne Form, robust, für die meisten Leute leistungsfähig genug.
Es ist nämlich völlig Rille, ob ich mit 50 oder 250 PS im Stau vor dem
Elbtunnel stehe.
von npn (Gast)
Genau das sagte ich ja. Die Autoindustrie will das nicht!
von Matthias L. (limbachnet)
Glaub' ich ehrlich gesagt nicht. Ich hab' neulich mal die Gelegenheit
gehabt, in einem VW-Autohaus einen tiefen Blick in einen dort
ausgestellten Golf 1 zu werfen. Ach, naja. Klar, gefahren ist die Kiste,
aber das war schon alles SEHR rustikal. Viel sichtbares Blech und
Hartplastik, die (nicht direkt sichtbare) passive Sicherheit hat sich
seitdem auch deutlich weiter entwickelt, also, nee, die Zielgruppe für
eine Neuauflage eines Golf 1-ähnlichen Gefährts schätze ich eher klein
ein.
> ein.
Ich glaube, ein "neuer" VW-Käfer mit USA-Stossstange hätte da
wesentlich bessere Chancen.
von Erich E. (Gast)
Ein Sehender unter den Blinden, also ist noch nicht alles verloren.
von Erich E. (Gast)
Ganz so einfach ist der Sachverhalt auch wieder nicht.
Ich habe diese dümmliche Entwicklung damals genau beobachtet:
1. Irgendwelche Designer der Autoindustrie haben sich diesen Schwachsinn
ausgedacht und haben auf der IAA erstmalig einigen Musterfahrzeuge
ausgestellt. Das Feedback der Kunden auf diese dämlich Idee war
überraschend positiv.
2. Darauf erschienen die ersten Fahrzeuge in den Showrooms der Händler
und die in der Fahrzeugfarbe lackierten Stoßfänger konnten als Option
geordert werden. Kostete damals RICHTIG Kohle.
3. Nachdem dieser Schwachsinn in kurzer Zeit nahezu ausschließlich
geordert wurde, fanden die lackierten Stoßfänger Einzug in das
Basismodell. Eine Abwahl des Schwachsinns war nun nicht mehr möglich.
Mittlerweile ist der Schwachsinn längst zum Status Quo geworden. KEINER
will heute mehr einen "hässlichen" unlackierten Stoßfänger. Der heutige
auf Äußerlichkeiten dressierte Kunde würde sich schämen. Und die
Autoindustrie reibt sich die Hände, kann man doch mit dem Ersatzteil
Stoßfänger richtig Kohle machen.
Wer ist nun am Ende für diesen Schwachsinn verantwortlich?
Die Autoindustrie oder der Autokäufer?
Schon lustig, wenn ich sowas vor 20 Jahren mit Hilfe einiger CMOS-ICs an
meinen tiefergelegten GTI geschraubt hätte, wäre ich dafür in der ersten
Polizeikontrolle direkt standrechtlich erschossen worden.
Heute hat jeder Kleinstwagen solche Spielereien,
so daß sich ein Nachbau gar nicht mehr lohnt.
von Ralf D. (doeblitz)
Der Unterschied sind halt die Tausende Euronen, die in die ganzen
Typprüfungen und Sicherheitsnachweise gehen, die du damals garantiert
nicht gemacht hättest, die für die heutigen Standard-Gimmicks aber eben
investiert wurden.
Auch damals durftest du ja problemlos alle möglichen Zubehörteile
anbauen solange sie eine ABE hatten (BTDT). Nur hat die eben kaum ein
Teil gehabt, weil das zu teuer gewesen wäre und in anderen Ländern egal
war.
ich hatte im Escort RS2000 el.Fensterheber nachgerüstet, soweit beim TÜV
kein Problem auch nachgerüstet die automatische Hochfahrung mittels
Relais Endschalter, aber als der TÜV Prüfer den Wagen startete und nach
Mantamanier den Ellenbogen draussen hatte guckte der komisch als das
Relais abfiel und die Scheibe samt Ellenbogen hochfuhr, war aber nicht
TÜV hinderlich.
Logisch gab es keine Drehmomentbegrenzung sondern nur die Endabschaltung
am Anschlag!
Es kommt wie immer darauf an, nur den ersten TÜV wollten sie verweigern
wegen fehlender ABE vom serienmäßigen Heckspoiler,
https://www.classicdriver.com/sites/default/files/cars_images/dsc01209_large.jpg
keiner glaubte mir das der serienmäßig ausgeliefert war und ich deswegen
keine ABE hatte.
von piefqwertzke (Gast)
Die heutigen recht nutzlosen Stoßstangen könnten auch dem Umstand
geschuldet sein, dass Autos heute vorne weich zu sein haben.
(Fußgängerschutz bei ungewolltem Kontakt ebendieses mit der fahrbaren
Schüssel.)
> Schüssel.)
Andererseits werden heute imer mehr Fußgänger mit weichen Birnen
ausgeliefert.
Manchmal drücken die Prüfer auch ein Auge zu.
Mein altes Motorrad hatte einen Mangel. Wenn man den Motor abschaltete,
drehte er sich manchmal eine halbe Umdrehung rückwärts und stieß damit
an den Freilauf des Anlassers an. Dadurch bestand das Risiko, Zähne
auszubrechen.
Da der Motor ein elektromagnetisch ansteuerbares Auslassventil hatte
(welcher den Anlaufstrom des Anlasser reduzierte) kamen pfiffige Leute
auf die Idee, dieses Ventil beim Abschalten des Motor zu öffnen, damit
er in diesem Moment keinen Druck aufbauen kann und somit nicht rückwärts
zurück schlagen kann.
Dem TÜV Prüfer kam das Konstrukt grenzwertig vor. Er überzeugte sich
anhand des mitgebrachten Blockschaltbildes davon, dass die Schaltung im
laufenden Betrieb keinen Einfluss haben kann. Dann machte er einen
knappen Vermerk unter den Plan und riet mir dazu, ihn bei jedem
künftigen Termin wieder mit zu bringen. In den folgenden Jahren hatte
allerdings niemand mehr mach den Unterlagen gefragt. Ich vermute, dass
sich der Umbau herum gesprochen hatte und unter den Prüfern wie unter
den Fahrzeughaltern allgemein bekannt wurde.
Beim Blinker würde ich als Prüfer jedoch eher auf Nummer sicher gehen
wollen. Da ist die potentielle Ausfallquote von so einem Wust Elektronik
und Kabel eben höher, als bei einer einfachen Glühbirne. Wie stabil das
ganze wohl sein mag, kann man mit einem kurzen Blick nicht beurteilen.
Wenn ich die originale Verkabelung sehen würde, würde erst einmal
Rücksprache mit dem Hersteller und dem Amt halten wollen, dass die
Freigabe erteilt hat. Da würde ich nämlich schon sehr stutzen, ganz
unabhängig vom Umbau.
Hauptsache was dazu geschrieben na stefan.
Denkst du der Hersteller gibt dir eine Freigabe für das Gebastel?
Guck mal in den Spiegel.
Nein, wahrscheinlich nicht. Warum sollte er auch?
Eine schönen guten Tag hier der Klausi. Bin ich da in der VW
Entwicklungsabteilung? Sehr schön. Also ich habe bei meinem VW Lupo die
Blinker mit Arduino und so aeh die kleinen farbigen Lämpchen umgebaut
sie wissen schon. Kann ich dazu bitte ein Gutachten bekommen? Hallo?
HALLO IST JEMAND NOCH DA???
Ot:
Gibt es eigentlich hier eine Übersicht wer Top Poster ist?
34000 ist schon mal eine Aussage.
Was soll denn der Kindergarten jetzt?
Das es auf das Gebastel am Blinker ohne erneute Typprüfung keine
Freigabe und auch keine Eintragung geben kann, darüber sind sich doch
hier eigentlich alle einig.
Und das Schreiben was der TO bekommen hat wurde auch hinreichend
beleuchtet und verständlich erklärt.
