Hallo, sollte man allgemeinen, wenn man Digital-ICs (CMOS/TTL) miteinander verbinden möchte, im Besonderen aber für z.B. parallele Datenleitungen zwischen µC und µC oder FPGAs per GPIO-Pins (also kein I2C, SPI oder sonstwas) Widerstände benutzen um z.B. hohe Ströme auf jeden Fall zu verhindern, oder ist das unnötig bzw. wie handhabt ihr das? Und wenn ja, in welchen Rahmen wählt man den Widerstand aus, ausgehend von VDD = 3,3 Volt? Hab leider wenig dazu gefunden, Danke im Voraus Alex
Du meinst "Angstwiderstände"? Natürlich sollten sie so groß sein, dass die Angst verpufft. Und so klein, dass die gewünschte Funktion erhalten bleibt.
Das hängt davon ab ob unidirektional, bidirektional und ob du am IC schon den Strom einstellen kannst. Üblich ist eine Serienterminierung in der Mitte bei bidirektionalen Signalen. Eine Serienterminierung am Ausgang bei unidirektionalen Signalen und eine parallele Terminierung am Empfänger bei langen Leitungen und unidirektionalen Signalen.
Gustl B. schrieb: > Üblich ist eine Serienterminierung in der Mitte bei bidirektionalen > Signalen. Sei nicht so geizig! Wenn schon eine Serienterminierung bei bidirektionalen Signalen notwendig ist, dann spendiert man auf jeder Seite welche. Die gehören nämlich nahe an den Ausgang, in dem Fall, dass der Pin eine Eingang ist, stört der zweite nicht weiter.
Gustl B. schrieb: > Das hängt davon ab ob unidirektional, bidirektional und ob du am IC > schon den Strom einstellen kannst. > > Üblich ist eine Serienterminierung in der Mitte bei bidirektionalen > Signalen. Eine Serienterminierung am Ausgang bei unidirektionalen > Signalen und eine parallele Terminierung am Empfänger bei langen > Leitungen und unidirektionalen Signalen. Terminierung hat aber nichts mit Strombegrenzung oder Angstwiderständen zu tun. Außerdem: Bei der Serienterminierung begrenzt du die mögliche Taktfrequenz in Abhängigkeit deiner Leiterlänge. Ich persönlich benutze keine Angstwiderstände. Terminierung natürlich, aber nur wenn es notwendig ist. Einfach irgendwelche Widerlinge in eine Digitalleitung - nö, wozu? Es KANN manchmal sinnvoll sein, einen Widerstand in eine EA-Leitung reinzuhängen. Z.B. wenn die Leitung zwischen zwei µC verläuft und man verhindern will, daß ein Ausgang auf einen Kurzschluß schaltet weil ein µC mit der Initialisiserung seiner Pins noch nicht fertig ist. Aber das ist ja eine Vorsorge für einen konkreten Fehlerfall, das würde ich nicht als Angstwiderstand bezeichnen.
Alex schrieb: > Hab leider wenig dazu gefunden, In erster Linie kannst Du Dir die Datenblätter mal ansehen. Gerade wenn Du verschiedene Typ-Familien mischen willst. Die Schwellspanung (Thereshold) von low nach high und high nach low sollte passen. Sonst wären ggf. Pegelanpassungen notwendig. Wenn es um längere Leitungen und höhere Frequenzen geht sind Terminierungen notwendig. Geht die Wellenlänge eines Signals in Richtung 1/10 der Länge der Leitung so ist die Impedanz der Leitung (Z0) zunehmend wichtig. Input und Output der Übertragungsstecke sollte dann mit Z0 terminiert werden. Am Sender mit Serienterminierung und am Emfänger mit AC Terminierung. Dabei ist die Frequenz, der Takt, von untergeordneter Bedeutung, sondern die Flankensteilheit ist maßgebend. Wenn Du mit TTL arbeitest dürfte unter 10 cm alles OK sein. mfg Klaus
Alex schrieb: > iderstände benutzen um z.B. hohe Ströme auf jeden Fall zu > verhindern, oder ist das unnötig bzw. wie handhabt ihr das? Nun denn, das ist eine einfache Rechnung: Was kostet weniger: Die Widerstände oder die Garantiekosten, falls ein Softwareproblem(chen) (Update, EMV) zu einem Defekt während der Garantierphase führt. Oder auch in der Entwicklung: Was kostet weniger? Ein paar Widerstände oder ein neues Board bzw. Reparatur wenn der Softwaremann mal einen Knoten baut. Also hier in West-Europa ist Arbeitszeit ganz schön teuer. Da entscheide ich mich immer für die Widerstände.... Wenn Du mal 100.000 Stück von einem Gerät baust, dann sieht die Rechnung vielleicht anders aus...
