Ich möchte an meinem 3D Drucker eine Beleuchtung anbringen die das Bauteil dass gedruckt wird beleuchtet. Die Beleuchtung soll daher irgendwo unten am Extruder angebracht werden. Ich habe noch einen LED Streifen mit weißen 5730 Leds. Davon habe ich 3 abgeschnitten und an 12v angeschlossen. Die LEDs wurden schnell ziemlich warm. Habe mal nachgemessen, das waren etwas über 50° C. Da der Halter mit PLA gedruckt wird, kann das schon knapp werden mit der Erweichungstemperatur vom PLA. An meinem anderen Drucker habe ich dieses https://www.aliexpress.com/item/4000831670746.html LED 3x3 Panel mit 9 x 5050 LEDs und das wird gerade mal Handwarm. Liegt das an den 5730 LEDs das die so warm werden? Falls ja, dann kauf ich mir lieber einen weißen 5050 Streifen und mache mir da 3 LEDs ab. Mir ist klar das man LEDs Kühlen kann aber ich habe sehr wenig platz um die LEDs zu verbauen. Oder hat jemand noch eine andere Idee wie ich die Beleuchtung realisieren kann?
Allenfslls die Spannung verringern ? Man muss Leds nicht mit der maximalen Spannung, resp maximalem Strom betreiben. Jetzt aber weg mit dem troll.
https://www.amazon.de/LTRGBW-Kaltwei%C3%9F-Aluminium-Streifen-Wasserdicht/dp/B07G34R36B?th=1 Arbeitstemperatur BIS 50 °C Ergo hast du so wie ich das sehe NIX falsch gemacht.
Wie bereits erwähnt sind 50°C zu warm für eine Halterung aus PLA. Warum werden die verlinkten 9 5050 LEDS nur handwarm und die 5730 so heiß? Ist das normal das die 5050 nicht so heiß werden?
>Warum werden die verlinkten 9 5050 LEDS nur handwarm und die 5730 so >heiß? Ist das normal das die 5050 nicht so heiß werden? Dann messe doch mal den Strom, der jeweils gezogen wird. Dann sollte Dir doch ein Licht aufgehen. Es kommt auch nicht drauf an, ob das 5050 oder 5730 LEDs sind, denn das sind ja nur Formfaktoren. Aber da 5730 wohl größere Formen sind, sind die wohl auch für höhere Leistung gedacht, was bei den Streifen dann wohl auch ausgenutzt wird.
Das mag alles so sein. Wie kann ich als Laie nun beim Kauf ersehen wie warm die LEDs werden? Dieses Panel mit 9 x 5050 LEDs wird kaum warm ist aber dennoch sehr hell. Also perfekt für mich. Leider kann ich das bei diesem Drucker nicht verbauen und suche ein neues Panel oder andere Möglichkeiten.
Kai B schrieb: > Wie kann ich als Laie nun beim Kauf ersehen wie warm die LEDs werden? Was vermutlich der Grund ist, wieso die bei Amazon das extra angeben. Damit auch ein Laie es lesen + wissen kann.
Kai B schrieb: > Wie kann ich als Laie nun beim Kauf ersehen wie warm die LEDs werden? Das kann man an der Leistung erkennen, welche diese LEDs verbrauchen, und diese sollte im zugehörigen Datenblatt stehen.
Ja, LEDs-Streifen werden punktuell kackwarm. Bei mir hat sich sogar eine Halterung aus PETG verbogen. Mit einer Designänderung und transparentem PETG hält es die Hitze jetzt aus. Wenn du bei PLA bleiben willst, hol dir im Baumarkt ein dünnes Aluprofil, und kleb die LEDs da drauf. Dann druck dir einen Halter für das Aluprofil.
Kai B schrieb: > Liegt das an den 5730 LEDs das die so warm werden? Es liegt an der Leistung, die du den LED zuführst. > Davon habe ich 3 abgeschnitten und an 12v angeschlossen. Und wieviel Strom nehmen diese 3 LEDs dabei auf? Damit kannst du nach P = U*I die umgesetzte Leitung berechnen und im Hinterkopf behalten, dass man mit 5W schon auch mal löten kann, wenn man sie an einem Punkt sammelt. Kai B schrieb: > Wie kann ich als Laie nun beim Kauf ersehen wie warm die LEDs werden? Der Ansatz ist falsch. Wenn du die LEDs im Vakuum betreibst, ohne sie irgendwo aufzukleben, dann werden die noch viel heißer. Es ist also vielmehr so, dass du als Anwedner dafür sorgen musst, dass sie niemals wärmer werden, als das Datenblatt erlaubt. Abhilfe schaffen Kühlkörper und wenn nicht ausreichend Kühlkonzepze mit Heatpipes usw. usf.
Kai B schrieb: > Mir ist klar das man LEDs Kühlen kann Falsch: Man muss die Leds kühlen. Oder eben die aufgenommene Leistung so verringern, dass die Temperatur im von dir geforderten bereich bleibt. Kai B schrieb: > Wie bereits erwähnt sind 50°C zu warm für eine Halterung aus PLA. Dann benutze für deine Mechanik geeignetes Material. Der Hinweis mit einem Aluprofil wurde ja schon gegeben.
Danke für die vielen Antworten. Ich habe ein 15 Ohm Widerstand dazwischen gemacht und nun werden die LEDs nicht mehr so sehr heiß. Außerdem habe ich mir ein schmales Aluprofil gekauft und die LEDs darauf geklebt. Danke für eure Hilfe.
