Hi Leute, ich habe mir auf ebay ein IRS2092 amplifier gekauft. Habe aber jetzt erst gemerkt, dass ich dafür eine plus-spannung und eine minus-spannung brauche. Es gibt Netzteile die negative Spannungen erzeugen können (was ist eigentlich eine negative spannung btw..). Aber kann ich nicht zwei normale 48V netzteile kaufen und die irgendwie zusammenschalten? https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-36V-48V-LED-Netzteil-Trafo-Schaltnetzteil-Adapter-Power-Supply-DHL/173522502114?hash=item2866bf41e2:g:rZMAAOSw98xdCtu~ Danke!
Gibt es +/- 50V und sind für Audioanwendungen: https://www.eltim.eu/de/eltim-netzteil-modulen/eltim-ps-unxx-endverstaerker-netzteile/eltim-ps-unxxs-netzteile-symmetrisch/eltim-ps-un50s-lkg-symmetrisches-netzteil-50v-6a-max/a-37776-20001318
Hallo SMPS; ... eigendlich benötigst Du einen Transformator von Netzspannung (230 VAC) auf 2x50VAC/ca. 10Amp, der Gleichrichter und die Ladeelkos (Glättung) sind ja schon auf Deinem Verstärker. Gruß Horst
SMPS schrieb: > Aber kann ich nicht zwei normale 48V netzteile kaufen und die irgendwie > zusammenschalten? Hintereinanderschalten und Bypassdiode parallel schalten (liegen in Sperrichtung bei Normalbetrieb).
Diese Schaltnetzteile mögen es aber nicht immer, wenn dicke Kapazitäten als Last, die Glätten sollen, dran hängen.
Das kann man so machen. Vom ersten NT verbindest du den neg. Ausgang mit dem 0-Anschluss deines Amplifiers und den pos. Ausgang mit dem + Anschluss. Vom zweiten NT den pos. Ausgang mit dem 0-Anschluss und den neg. Ausgang mit - Anschlusss des Amplifiers. Natürlich musst du dir vor dem Kauf der NT über deinen Link im Klaren sein, welche Leistungsklasse dein Amplifier benötigt. Gruss Frank
SMPS schrieb: > IRS2092 Kann man mit +/-48V betreiben, an 4 Ohm wären 2 Netzteile mit 48V/12A also 576W also in Summe 1152W pro Kanal notwendig obwohl der Verstärker nur 289Wrms (realistischer 250W) leistet, denn Schaltnetzteile sind empfindlich und schalten bei kleinster Überlastung ab, müssen also den Spitzenstrom bringen, 20Hz sind für die langsam, da haben die 5000 Schaltzyklen hinter sich und die Elkos sind schon 10x leer. Ein konventionelles Trafonetzteil würde man für einen 289Wrms Kanal nur auf 160VA auslegen, 2x44V~ mit 2 x 1.8A und 3300uF, denn die sind kurzzeitig deutlich überbelastbar passend zur Musik. Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm Audioverstärker Netzteile
