Die unten verlinkte UV-Taschenlampe habe mir gekauft. Wie ist es möglich, dass dieses doch recht preiswerte Utensil bereits mit einer 1,5 V AA Batterie einwandfrei betrieben werden kann? Die Empfehlungen der diversen Anbieter reichen dabei von 1,5 V bis 8,x V. Eine Konstantstromquelle kann ich mir bei einem Preis von 5 Euro kaum vorstellen. Wer weiß mehr? https://www.ebay.de/itm/Aluminum-High-Power-10W-395nm-UV-Lamp-Purple-Violet-Light-LED-Flashlight-JE-EH/184346971762?hash=item2aebef8e72:g:lwoAAOSwx2dYGYqG
Verschoben durch Moderator
Ohmsches Gesetz sagt. Grob gesehen 10W / 1,5V = 6,6A Alles klar?!
Michael schrieb: > Die unten verlinkte UV-Taschenlampe habe mir gekauft. Geil, eine Lampe mit Cree-LED in ultrviolett. Cree stellt gar keine ultravioletten LEDs mehr her. Und Q5 nennt überhaupt keinen LED-Typ, sondern nur den Rank, und zwar für Lichtstrom in Lumen bei Weisslicht-LEDs. UV-LEDs werden gar nicht in Lumen angegeben sondern in Watt Strahlungsleistung. Du wurdest also von vorne bis hinten beschissen. 10W heisst genau so 10 Watt, wie 2000W auf einem chinesischen Verstärker sagen, daß 20 Watt rauskommen. Ist eh egal, genau so wenig wie bei 'high power Laserpointern' kann der übliche dumme Käufer die Lichtleistung eines UV Lichts bewerten.
Einer schrieb: > Ohmsches Gesetz sagt. > Grob gesehen 10W / 1,5V = 6,6A > Alles klar?! Da hat er Recht, der Herr Ohm. Nur, das würde ohne Stepup-Down nicht funktionieren. Also, da ist selbst zu diesem Preis einer verbaut, die bekommt man bei Tausenderstückabnahme für ein paar Cent. Andererseits ist die 10W Angabe sehr wahrscheinlich eine typische Chinalüge, nichts Neues bei solchen Artikeln. Old-Papa
Einer schrieb: > Ohmsches Gesetz sagt. > Grob gesehen 10W / 1,5V = 6,6A > Alles klar?! Du möchtest irgendetwas mitteilen. Aber was? P. S. Das ohmsche Gesetz lautet U = R x I.
Wie Einer schon geschrieben hat, das Ding wird mit einer einzigen Batterie eher keine 10W zusammenbekommen, sowas ist bei Ebay aus China leider keine wirkliche Überraschung.
Das ohmsche Gesetz habe ich bereits für die unkundigen oben genannt. Hier noch ein Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz Bitte keine fremdenfeindlichen Kommentare (s. o. typische Chinalüge u. ä.). Ansonsten kann der Thread gelöscht werden, da die üblichen Schwätzer & Blender schon eingelaufen sind. kwt.
Michael schrieb: > Eine Konstantstromquelle kann ich mir bei einem Preis von 5 Euro kaum > vorstellen. Du musst schon ein richtig "billiges" Design machen und davon ca. 1000000 herstellen. Dann schaffst du das locker. > Wie ist es möglich, dass dieses doch recht preiswerte Utensil bereits > mit einer 1,5 V AA Batterie einwandfrei betrieben werden kann? Da steht eigentlich nur, dass es auch mit einer AA-Batterie läuft. Aber nicht wie gut. Oder gar, dass du dann keine Einwände in der Form "Och, ist die Funzel aber dunkel!" haben wirst. MaWin schrieb: > 10W heisst genau so 10 Watt Die "10W" in diesem Artikeltext ist einfach nur die Aneinanderreihung der ASCII-Zeichen '1' und '0' und 'W'. Gar nirgends im Text wird da auf irgendeine Leistung in Form irgendwelcher Watt hingewiesen. Es wird nur geschrieben, dass irgendwann mal irgendwer maximal 600 chinesische Lumen Lichtstrom aus dem Ding herausgeknüppelt hat.
Bearbeitet durch Moderator
Michael schrieb: > da die üblichen Schwätzer & > Blender schon eingelaufen sind. kwt. Ja, genau: Michael schrieb: > P. S. Das ohmsche Gesetz lautet U = R x I. Dass man Gleichungen umformen kann ist offensichtlich unbekannt. Georg
georg schrieb: > Dass man Gleichungen umformen kann ist offensichtlich unbekannt. Das ist bekannt, aber U=R*I kann man nicht nach P/U=I umformen - da hat er schon recht.
Einer schrieb: >>> Ohmsches Gesetz sagt. >>> Grob gesehen 10W / 1,5V = 6,6A Michael schrieb: >> P. S. Das ohmsche Gesetz lautet U = R x I. georg schrieb: > Dass man Gleichungen umformen kann ist offensichtlich unbekannt. Das steht ja auch nicht zur Diskussion, denn in den zugrundeliegenden Betrachtungen des Herrn Ohm kommt gar keine Leistung vor, sondern ledigliche eine konstante Abhängigkeit zwischen Strom und Spannung an einer Last mit "ohmschem" Verhalten. Sodele, damit ist das Haar exakt der Länge nach gespalten. EDIT: zu spät, nur Zweiter... ;-) Können wir uns damit fürderhin wieder der eigentlichen Frage widmen?
Ich kann da schon etwas mehr in dieser Zeile
> *Battery: 1 * AA / 1 * 14500 Battery (battery no included)
interpretieren.
"14500" ist die Codebezeichnung für einen kleineren Li-Ion-Akku mit
14mmø und 50mm Länge, mit der Spannung von 3,7V kann man schon eine UVED
betreiben.
Die Größe ist nicht zufällig die gleiche wie die einer AA-Alkalizelle
sondern kommt aus der gleichen Tiefziehmaschine.
"10W" kann durchaus bedeuten daß eine UV-Diode eingebaut ist die man mit
sehr guter Kühlung bis 10W betreiben kann.
Möglicherweise war die unterste Qualität von so einem Chip billig und
die Wärmeableitung zur Taschenlampe gut genug daß man dann auch noch den
Vorwiderstand wegoptimiert hat.
Und die "600 Lumen" könnten hinkommen wenn man die gleiche Lampe in der
Variante mit weißem Licht hat und ein frische geladener Akku irgendwas
mit 5W in die Leuchtdiode reindrückt.
Also kurz gesagt, die Zahlen könnten durchaus alle eine ernsthaften
Ursprung haben aber von der werkstatt die die Lampe entworfen hat bis
zum Verkauf auf E-Bay ist der Zusammenhang verloren gegangen.
