Ich habe gestern Abend das neueste Update von Windows 10 auf meinem Computer durchgeführt. Als ich den Computer am Morgen neu startete, stellte ich fest, dass mein Anmeldekennwort nicht akzeptiert wurde. Ich habe meine Familie gefragt und niemand hat diesen Computer berührt, aber wenn ich mich anmelde, werde ich immer aufgefordert, ein Passwort einzugeben, aber ich akzeptiere das Passwort nicht. Hat Windows 10 ein Standardkennwort? Muss ich es eingeben?
Evtl wird ein Passwort generiert? Es gibt ja bei Windows 10 auch einen "Pin" statt Passwort, also einfach 4 Zahlen statt Buchstaben. Einfach mal von 0000-9999 ausprobieren
Anonym schrieb: > also einfach 4 Zahlen statt Buchstaben. > Einfach mal von 0000-9999 ausprobieren ...und in einer Woche erfahren wir, ob der TE mit dieser Methode Erfolg hatte. :-(
Ruf doch mal direkt bei MS an. Die helfen sofort! Oder guuuugel.
So eine präzise Fehlerbeschreibung hat einfach was.
Beitrag #6382196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Merina H. schrieb: > Als ich den Computer am Morgen neu startete, > stellte ich fest, dass mein Anmeldekennwort nicht akzeptiert wurde. Wenn du sicher bist,dass du das 100% richtige Passowrt eingibst ,koennte es Windows vielleicht nicht akzeptieren weil: 1.die Taste fuer Klein-Grossbuchstaben aktiviert ist.Man wird aber normalerweise von Windows darauf aufmerksam gemacht 2.Dein Keyboard fehlerhaft ist.Achte beim Eintippen des Passowortes,dass jeder Tastendruck auch akzeptiert wird. 3.Du gibst das Passwort fuer einen falschen User ein.Wenn du mehrere Accounts eingerichtet hast (Mama,Papa,Tochter etc...)lass die anderen User versuchen sich einzuloggen.
HörBlossAuf schrieb im Beitrag #6382196:
> Und trotzdem bist Du nicht in der Lage zu helfen.
Hallo kleiner Wadenbeisser. Bist du das?
Weisst du wss: Zeigs mir und mach es einfach besser!
Ach so, kannst du ja nicht ...
das kann ich noch topen! google hat mein konto gesperrt, wegen dem verdacht auf "fremdmissbrauch" nachdem ich einige einstellungen geändert hatte. seitdem keine reaktivierung mehr möglich, trotzdem ich die sicherheitsfrage richtig beantworte und auch die richtige kontakt email angebe. anfrage dazu ins google nirvana wurde mit "ihr konto wurde gelöscht" beantwortet, was aber nicht stimmt, weil ich kann weiterhin vergeblich versuchen es zu reaktivieren. tolle algorithmen habe die da, und third party service mit ahnnungslosen besetzt aus idien. jetzt check ich, ob ich über dsgvo da was bewegen kann. alles schön annonym ...
Windows ändert keine Passwörter und vergibt auch keine Standardpasswörter. Wenn das also kein Trollbeitrag ist und das System plötzlich nach einem Passwort fragt bzw. das vorhandene nicht mehr funktioniert und ein Defekt der Tastatur ausgeschlossen werden kann, ist sehr wahrscheinlich beim Aktualisieren etwas schief gelaufen. Besonders bei einem Feature-Update, bei dem faktisch Windows neu installiert wird, treten gerne mal allerlei seltsame Fehler auf, die ein System auch unbenutzbar machen können. Externe Tastatur anschließen und damit probieren. Funktioniert es nicht: Daten sichern und Windows neu installieren. Das ist die schnellste und sauberste Lösung. Am besten dann gleich für Daten eine extra Partition anlegen, das erleichtert diesen Prozess in Zukunft enorm.
Versuch doch mal das Passwort-Eingabefeld frei zu lassen (quasi ohne Passwort).
Das Windows-Passwort lässt sich auch mit vertretbarem Aufwand knacken. Zumindest in den älteren Windows 10 Versionen ging das: Die EXE-Datei für die erleichterte Bedinung ist schon vor dem Anmelden von Windows ausführbar. Wenn man die mittels Live-Linux ersetzt, dann kann man dort die EXE-Aufrufen, mittels der man ein neues Passwort setzen kann. Habe das vor einiger Zeit mal so gemacht, als ich im Urlaub das Passwort meines Laptops eingeben sollte, das ich jedoch seit der Einrichtung dank Pin und Fingerprint nie mehr genutzt habe und es mir entfallen ist... ;-) Die genaue Anleitung müsste im Netz zu finden sein. Solange man das an seinem Eigentum macht, ist das auch legal. Am Rechner von anderen Leuten sollte man das nicht machen.
FS schrieb: > Besonders > bei einem Feature-Update, bei dem faktisch Windows neu installiert wird Im Moment ist doch völlig unklar was der (die?) TO eigentlich gemacht hat. hat sie von Win7 auf Win10 upgegradet? hat sie (manuell) irgendwelche Sicherheits oder Featureupdates gemacht. zumindest mir ist genauso unklar was jetzt ist. Sie spricht von einem "alten" Passwort will aber anscheined kein Passwort eigeben müssen: Merina H. schrieb: > werde ich immer aufgefordert, ein Passwort > einzugeben, aber ich akzeptiere das Passwort nicht. Solange sich Merina nicht mehr meldet und klärt was eigentlich Sache ist, ist das ein reiner Spekulations und Troll Thread.
Merina H. schrieb: > aber > wenn ich mich anmelde, werde ich immer aufgefordert, ein Passwort > einzugeben, aber ich akzeptiere das Passwort nicht. Genau daran liegt es! es wurde schon mal ein Passwort vergeben, deshalb kommt die Aufforderung ein Passwort einzugeben. Wenn kein Passwort vergeben wurde, dann startet der PC ganz normal. Eine Möglichkeit wäre, wenn Du ein Microsoft Konto hast, dann kannst Dich über einen anderen PC dort einloggen. Falls das Passwort nicht funktioniert, gibt es die Option Passwort vergessen. Dann kannst ein neues Passwort vergeben. Aber so wie Du das hier beschreibst, kann es nicht gewesen sein und es gibt auch kein Universalpasswort.
Beitrag #6382253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es liegt an der Tastatur. Denn Fehler hatte ich mal bei einen Freund. Seine Batterie in der Tastatur war "angeleert". Was dazu führte das die Tastatur gewisse Tasten/Signale was auch immer nicht sauber übertragen hat. Nach den tauschen der Batterie lief alles wieder wie es sollte. Auch ein bei mir üblicher Grund (ich habe Kabel-Tastatur) ist das Kontakte verdreckt sind. Deshalb kommt meine Tastatur meist alle 6 Monate demontiert in die Badewanne. KEIN WITZ. Bei einer Tastatur ohne Displays ist das nämlich kein Problem. Ich muss nur ca. 30 Mini-Schrauben lösen. Chinesen lieben kleine Schrauben. ;)
Beitrag #6382274 wurde von einem Moderator gelöscht.
Oder dein Passwort hat y und/oder z drin und es ist das englische Layout aktiviert. Bei den Sonderzeichen könnte dies natürlich auch schief laufen...
Aber viel wichtiger ist. Reden wir hier über ein LOKALES Passwort, oder eine ONLINE-PASSWORT für das MS-Konto. Bei einen LOKALEN Konto ist die Frage ist ob er sein ADMIN-Passwort noch weiß. Dann kann er durch die Hintertür das Benutzerpasswort überschreiben, notfalls mit sich selbst. Bei einen ONLINE-Konto braucht ein ein 2 Gerät mit Zugang zu seinen Emails.
Ach und was auch sehr beliebt ist. Hat das Passwort ZAHLEN benutzt NIE den NUM-Block. Der schaltet sich gerne aus bei gewissen Sachen. Schön wenn man dann eine Tastatur mit 3 LED's hat ;)
Sieht der Anmeldebildschirm jetzt etwas anders aus und bietet ein Passwort gegen ein paar Bitcoins an?
"Angemeldet seit 23.08.2020 18:49" Das Problem scheint evtl. nicht relevant zu sein.
Beitrag #6382319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schlaumaier schrieb: > Es liegt an der Tastatur. > > Den Fehler hatte ich mal bei einen Freund. Seine Batterie in der > Tastatur war "angeleert". Was dazu führte das die Tastatur gewisse > Tasten/Signale was auch immer nicht sauber übertragen hat. Genauso lassen "angeleerte" BIOS-Batterien kuriose Fehler entstehen. z.B. ein Laufwerk wird erkannt, ein anderes nicht. Ein Check dieser ist auch hier durchaus zu erwägen...
HörBlossAuf schrieb im Beitrag #6382274: > Merina H. schrieb: >> Ich habe gestern Abend das neueste Update von Windows 10 auf meinem >> Computer durchgeführt. > > Das heißt: Die neueste Version ist 2004 Die hat sie jetzt. Demzufolge > muß sie vorher 1909 gehabt haben, sonst ginge das Update nicht. Ah, nicht nur Wadenbeisser, sondern auch noch Hellseher. Es stimmt soweit, dass das die beiden letzten Feature releases sind. Hast du gut geoogelt. HörBlossAuf schrieb im Beitrag #6382274: > @TO > Mein Rechner hatte nach diesem Update Probleme, die USB-Tastatur zu > erkennen. > Nachdem ich einmal eine mit PS2-Anschluß dran hatte, fuhr der Rechner > wieder normal hoch. Wieder gegen USB-Tastattur getauscht, funktionierte > es dann immer noch. Ist jetzt 14 Tage her. Na also, du kannst tatsächlich was sinnvolles beitragen. Warum geht es nicht ohne dass du verbal um dich schlägst?
Auch ein sehr beliebter Fehler zumindest bei Laptops ohne Zehnerblock ist ein aktiviertes Numlock was dann die Zahlen in die normale Tastatur verschiebt. Das lässt sich noch beliebig ausbauen wenn üblicherweise eine externe Tastatur angeschlossen ist und diese dann auf einmal im Sleepmode abgesteckt wurde.
Thomas Z. schrieb: > Auch ein sehr beliebter Fehler zumindest bei Laptops ohne Zehnerblock > ist ein aktiviertes Numlock was dann die Zahlen in die normale Tastatur > verschiebt. Genau das wollte ich auch gerade schreiben. Das Problem hatte ich schon mal. Bei der Passwort-Eingabe merkt man das auch nicht direkt. Das gibt's übrigens nicht nur bei Laptops, sondern auch bei manchen externen Minitastaturen ohne Zehnerblock.
Eine klemmende Taste macht auch viel Spaß. Mal einen anderen User probieren und dabei testen ob die Tatstatur die RICHTIGEN buCHSTaben und zAhlen angezeigt hat?
Wenn man hat. Bei W10 gibt es eigentlich nur die PIN Eingabe oder das MS Konto. MS Konto geht von einem anderen Rechner. PIN überwinden, weiß ich auch nicht.
Der TO war einmal da, und hat sich hier am Abend vorher angemeldet. Troll-Wahrscheinlichkeit?
michael_ schrieb: > Bei W10 gibt es eigentlich nur die PIN Eingabe oder das MS Konto. Oder ein lokales Konto, wenn man weiss wie. https://www.wintotal.de/tipp/windows-10-lokales-konto/
Mit dem neuesten Update sind Anmeldungen nur noch über ein Microsoft Online Konto möglich. Du musst also erstmal ein Online-Konto bei denen erstellen. Dann geht es wieder.
Anarchist schrieb: > Mit dem neuesten Update sind Anmeldungen nur noch über ein > Microsoft > Online Konto möglich. Du musst also erstmal ein Online-Konto bei denen > erstellen. Dann geht es wieder. Schreib doch nicht so einen hanebüchenen Blödsinn! Ich habe auf meinen Rechnern das neueste Update (2004) und habe nirgendwo ein MS-Konto!
Am rechten Rand des Passwort-Eingabeschlitzes ist ein "Augen"-Symbol. Wenn man darauf klickt wird angezeigt was man gerade eingetippt hat.
Hab jetzt keine Lösung, hatte das Problem aber auch schon man findet da recht wenig, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe liegt das an irgendeiner Umstellung der Admin/User Accounts das das Login selbst mit Richtigen PW nicht mehr geht, da gab es damals auch ne Lösung für aber ist bei mir schon zu lange her.
K. J. schrieb: > da gab es damals auch ne Lösung für aber > ist bei mir schon zu lange her. Sich als echte Admin einlogen. Dann via Befehl das Passwort-Kontrollsystem aufrufen. Und dort ein neues hinterlegen. Ach ja, der echte Admin kann den Rechner nicht bedienen nur warten. !!!!!
Schlaumaier schrieb: > Ach ja, der echte Admin kann den Rechner nicht bedienen nur warten. Ich warte vor Rechnern auch immer.
FS schrieb: > Externe Tastatur anschließen (...) Also ich nehm immer die INTERNE Tastatur und hatte nie Probleme... :-O
Funkdeppjäger schrieb: >> Externe Tastatur anschließen (...) > Also ich nehm immer die INTERNE Tastatur und hatte nie Probleme... :-O hm. Ich müsste nachdenken, aber hat nicht Win-10 eine Virtuelle Tastatur. ??? So als Überbleibsel aus der Tablett-Zeit.
So schlau wie du bist, aber beim Einloggen ist diese Tastatur kaum am Horizont erkennbar.
Udo S. schrieb: > FS schrieb: > hat sie von Win7 auf Win10 upgegradet? Ja, ich habe ein Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 durchgeführt.
Toxic schrieb: > Merina H. schrieb: > Wenn du sicher bist,dass du das 100% richtige Passowrt eingibst ,koennte > es Windows vielleicht nicht akzeptieren weil: > 1.die Taste fuer Klein-Grossbuchstaben aktiviert ist.Man wird aber > normalerweise von Windows darauf aufmerksam gemacht > 2.Dein Keyboard fehlerhaft ist.Achte beim Eintippen des Passowortes,dass > jeder Tastendruck auch akzeptiert wird. Es gibt kein Problem mit der Tastatur und es gibt kein anderes Konto auf dem Computer.
Dann wird beim Upgrade vielleicht eine andere Sprache/Tastatur eingestellt worden sein. Problem engl/deu .
michael_ schrieb: > So schlau wie du bist, aber beim Einloggen ist diese Tastatur kaum am > Horizont erkennbar. Das ist nur eine Frage der Konfiguration. Es ist problemlos möglich, die Bildschirmtastatur bereits bei der Anmeldung anzeigen zu lassen. Wenn ein Touchscreen erkannt wurde, geschieht das sogar vollautomatisch, man kann es aber auch manuell so konfigurieren, dass es auch ohne Anwesenheit eines Touchscreens passiert.
Einen Touchscreen lassen wir mal außen vor. Ist sehr selten. Aber ich habe mal nachgesehen. Auf dem Anmeldebildschirm kann man unter Erleichterte Bedienung die BS-Tastatur anzeigen lassen. Wenn man aber keinen Grund hatte, ist eben nur die Hauptsprache vorhanden. Ich denke, TO Merina hat beim Upgrade irgendwo geschlafen. Hilft nur, das Backup einspielen und das Upgrade neu zu machen.
MS Standard Passwort: "BillGatesCovidSpreader5G" (ohne Anführungszeichen) Bitte gern!
> Was ist das Standardkennwort für Windows 10?
NoGo
SCNR ;-)
Dirk B. schrieb: > Ist das ein lokales oder ein Microsoft-Konto? Es ist ein lokales Konto.(einziger)
K. J. schrieb: > Hab jetzt keine Lösung, hatte das Problem aber auch schon man findet da > recht wenig, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe liegt das an > irgendeiner Umstellung der Admin/User Accounts das das Login selbst mit > Richtigen PW nicht mehr geht, da gab es damals auch ne Lösung für aber > ist bei mir schon zu lange her. Ich habe einige Methoden im Internet gesammelt, von denen die meisten Software sind. Sie ermöglichen es mir, das Kennwort mithilfe von Software zu knacken, da Microsoft noch nie jemandem ein "Windows 10-Standardkennwort" zur Verfügung gestellt hat. https://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/ https://ophcrack.sourceforge.io/download.php https://www.iseepassword.de/beste-windows-10-passwort-zurucksetzen-tool.html
Merina H. schrieb: > Ich habe einige Methoden im Internet gesammelt, von denen die meisten > Software sind. Sie ermöglichen es mir, das Kennwort mithilfe von > Software zu knacken.... Schreib mal, womit es dann letztendlich gegangen ist, damit jemand, der durch Zufall den Beitrag hier findet, nicht umsonst herkam. Die vorhergehenden "Hilfen" könnten dann nämlch allesamt gelöscht werden, weil sie nicht zum Ziel geführt haben.
HörBlossAuf schrieb: > Schreib mal, womit es dann letztendlich gegangen ist, Von dir würde ich ja erwarten dass du schreibst, "sorry du hattest recht und ich unrecht." Siehe HörBlossAuf schrieb im Beitrag #6382274: > Udo S. schrieb: > >> Im Moment ist doch völlig unklar was der (die?) TO eigentlich gemacht >> hat. >> hat sie von Win7 auf Win10 upgegradet? > > DIR ist das völlig unklar. Anderen nicht. > > Merina H. schrieb: >> Ich habe gestern Abend das neueste Update von Windows 10 auf meinem >> Computer durchgeführt. > > Das heißt: Die neueste Version ist 2004 Die hat sie jetzt. Demzufolge > muß sie vorher 1909 gehabt haben, und Merina H. schrieb: > Udo S. schrieb: >> FS schrieb: >> hat sie von Win7 auf Win10 upgegradet? > Ja, ich habe ein Upgrade von Windows 7 auf Windows 10 durchgeführt. also nur wenn du Eier in der Hose hättest ;)
HörBlossAuf schrieb: > Schreib mal, womit es dann letztendlich gegangen ist, damit jemand, der > durch Zufall den Beitrag hier findet, nicht umsonst herkam. Die einzige für mich gängige Lösung ist ein Live Linux und entsprechende Programme. https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Windows_Passwort_l%C3%B6schen_-_Kennwortsperre_umgehen_unter_Windows_10 Man kann natürlich auch die benötigten datein suchen und einen hashcracker drüber laufen lassen... aber das ist meist zu zeitaufwändig.
Udo S. HörBlossAuf! Kilo S. schrieb: > Die einzige für mich gängige Lösung ist ein Live Linux und entsprechende > Programme. Schön und gut -aber es interessiert mich mehr, wie die TO das Problem lösen will und/oder konnte.
Kilo S. schrieb: > Man kann natürlich auch die benötigten datein suchen und einen > hashcracker drüber laufen lassen... aber das ist meist zu zeitaufwändig. Aber notwendig wenn der User BitLocker benutzt hat. Sonst kann er sich mit einem zurückgesetzten Passwort zwar neu einloggen, hat aber keinen Zugriff auf seine Daten mehr.
https://www.windowspro.de/michael-pietroforte/eingebautes-administratorkonto-windows-10-offline-aktivieren Wie wäre es denn mal so. :) Windows und Sicherheit = lach-Nr.
Das wäre das Admin-PW. Einmal kann man sich das Kennword bei der Eingabe ansehen, ob es richtig ist. Rückmeldung fehlt. Dann kann man darunter auf "Kennword vergessen" klicken. Da wird ein USB-Stick angefordert. Weiter zu machen hatte ich keine Lust, keinen Stick. Kennt jemand die Prozedur, wie es da weitergeht?
Ich kenne das PW was die Kripo nutzt um den Rechner zu oeffnen.
michael_ schrieb: > Weiter zu machen hatte ich keine Lust, keinen Stick. > Kennt jemand die Prozedur, wie es da weitergeht? Das bringt dir nix. Das ist der "Backup-Schlüssel" sozusagen. So was ähnliches wie die "Rettungs-Disk" unter alten Versionen. Wer den Stick hat, hat den Zugang. Versuchs halt lieber mit meinen Link. Am besten vorher ein Backup machen.
Bambambam schrieb: > Ich kenne das PW was die Kripo nutzt um den Rechner zu oeffnen. Das glaubt dir doch keiner. Dazu wurde Windows schon von zu vielen Leuten durchforstet als das es eine art generalpasswort geben würde. Das wäre längst öffentlich! Und was machen die erst bei einem gut verschlüsselten Linux das alleine schon zur Entschlüsselung der eigentlichen Boot Partition ein Passwort von mehr als 18 stellen will? Und zum login nochmals 13 stellen... https://www.heise.de/newsticker/meldung/Cracker-in-Uniform-Polizisten-knacken-Passwoerter-und-Platten-2454742.html
Ich nehme das Trinity Rescue Kit. https://trinityhome.org/ Allerdings wird beim Upgraden von Windows 7 auf Windows 10 normalerweise das alte Passwort einfach übernommen und man loggt sich wie gewohnt ein. Nur nicht aufs Microsoft Konto reinfallen und in Panik geraten. Jede Version funktioniert auch ohne MS Konto.
Matthias S. schrieb: > Allerdings wird beim Upgraden von Windows 7 auf Windows 10 normalerweise > das alte Passwort einfach übernommen und man loggt sich wie gewohnt ein. Ja. Deshalb fehlt mir langsam der Glaube, dass es so ist. Vor allem die Inaktivität, das richtige Password anzuwenden.
Ist die Sprache der Tastatur in Ihrem Computer diejenige, mit der Sie das Passwort eingegeben haben? Haben Sie die Feststelltaste aktiviert? Sie können auch eine E-Mail an Microsoft senden, um weitere Assistenten zu erhalten.
Solver schrieb: > Ruf doch mal direkt bei MS an. Die helfen sofort! Oder guuuugel. Momentan ruft MS sogar dich an. Die sagen dir dann, das dein PC kaputt ist und Sie Ihn herrichten, wenn du auf der Seite XY deine Bankzugangsdaten eingibst. Mega Support !
Komischer weise hatte ich das Problem nach einer Update auch. Ich konnte mich nicht einloggen obwohl ich 100% mein Passwort richtig eingetippt habe. Ich musste den ändern, dann ging es wieder.
Anonym schrieb: > also einfach 4 Zahlen statt Buchstaben. Einfach > mal von 0000-9999 ausprobieren Das ist doch kompletter Blödsinn, das Passwort muss mindestens 8 Stellen haben und aus Gross- und Kleinbuchstaben sowie aus Zahlen bestehen. Also lautet das Standardpasswort für jedes Windows 'Abcd1234', das war schon immer so ;) Liebe Grüsse Bill G.
> ... muss mindestens 8 Stellen > haben und aus Gross- und Kleinbuchstaben sowie aus Zahlen bestehen. GehtNicht10
Versuch doch mal das Wort rechts oben am Bildschirm vom gelben Zettel fehlerfrei abzuschreiben.
Be mir i hat sich mal die Tastatur von DE zu US geändert. Also z und y vertauscht.
Jochen A. schrieb: > Be mir i hat sich mal die Tastatur von DE zu US geändert. Also z > und y > vertauscht. Wurde im Oktober2020 schon vorgeschlagen.
