Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei meinen alten 4-Spurrekorder (AKAI MG614) wieder auf Vordermann zu bringen und bin jetzt bei den beiden numerischen Display angekommen, welche die Position (min / sec) des Bandes anzeigen. Leider funktionieren die Minuten Ziffern beider Displays nicht mehr. Ich vermute stark dass die beiden Transitoren (TR1 und TR2) der Ziffern irgendwie beschädigt sind. Ich habe die Transistoren (und andere Stellen) durchgemessen und komme auf die unten stehenden Werte. Da TR3 und TR4 sehr ähnliche (fast identische) Messwerte aufweisen und TR1/TR2 stärker davon abweichen liege ich wahrscheinlich gar nicht so falsch mit meiner Vermutung. Es handelt sich um diesen Transitor: Transistor: 2SB808 Uce/Ucb: -15/-20V Ic: -0.7A β (Ic/Ib): - N: 250mW F: 250MHz Tmax: - https://www.web-bcs.com/transistor/tc/2sb/2SB808_sim.php?lan=en Falls es wirklich an denen liegen sollte wäre ich über eine Empfehlung für eine Alternative dankbar, da es diese wohl nicht mehr zu kaufen gibt. Im Anhang ist noch der Schaltplan der Platine, ein Foto davon und das Datenblatt der Display (bzw. einer ähnlichen Version). Über eine Bestätigung meiner Vermutung oder das ich völligen Stuss rede und es an was anderem liegt wäre ich sehr dankbar?! :) ------------- Transitors TR 1 E - 4.91V B - 4.26V C - 0.75V TR 2 E - 4.91V B - 4.21V C - 0.59V TR 3 E - 4.91V B - 4.73V C - 1.07V TR 4 E - 4.91V B - 4.73V C - 1.13V ------------------------ Resistors R10 - 4.22V <-> 4.11V R11 - 4.27V <-> 4.13V R12 - 4.77V <-> 4.17V R13 - 4.77V <-> 4.11V ------------------------ Transistor E <-> B TR1 - 5.01V TR2 - 0.73V TR3 - 0.20V TR4 - 0.21V ------------------------ Display Pin 2 (Digit 1) Rechts - 1.29V Links - 1.44V Pin 5 (Digit 2) Rechts - 1.06V Links - 1.06V Pin 8 (Digit 3) Rechts - 1.28V Links - 1.44V Pin 10 (Digit 4) Rechts - 0.59V Links - 0.59V ------------------------ IC3 & IC4: Pin 19-22 - 4.11V
Oh sorry, den hats ziemlich verkleinert beim Hochladen. Hier die volle Größe: https://i.ibb.co/BcHd6rV/Control-Panel-Schematic.jpg Der war leider auf 2 Seiten verteilt, daher fehlt genau der Teil bei TR2, TR1 und TR3-5 ist aber sichtbar.
Philipp schrieb: > Transistor: 2SB808 > Uce/Ucb: -15/-20V > Ic: -0.7A > β (Ic/Ib): - > N: 250mW > F: 250MHz BC640 schlage ich vor. Die Transitfrequenz dürfte in dieser Anwendung keine Rolle spielen. Belegung sollte direkt passen.
Ok, super, danke für die schnellen Antworten! Dann werde ich die Transistoren mal tauschen.
