Hallo Zusammen Ich möchte gerne einen Wechselstrom-Ventilator 230V (https://www.reichelt.com/de/en/fan-220-v-ac-80-x-80-x-38-mm-rpm-2300-fan-8038-220v-p11011.html) mit einem Shelly-Dimmer2 regulieren? (https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-dimmer-2/) Nun hab ich erfahren, dass hier ein Dimmer mit Phasenanschnitt verwendet werden soll bzw. diese Dimmer nicht mit induktiven Lasten klarkommen. Im Shelly Dimmer Beschrieb steht aber etwas von „Resistive-inductive loads ferromagnetic transformers“ ..sollte es somit trotzdem funktionieren? Grüsse Oliver
hinz schrieb: > Das kann funktionieren, aber der Lüfter wird jämmerlich brummen. Ok Danke, dann werde ich wohl eine andere Lösung finden müssen..
