Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tiefpass für H-Brücke
von Michael (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte einen Motor mit Hilfe einer H-Brücke (IC DRV8432DKDR)
ansteuern. Die ganze Regelung für den Motor funktioniert schon mal so
wie gewünscht. Der Motor hat einen Innenwiderstand von 3,9Ohm und eine
Induktivität von 90uH. Jetzt habe ich das Ausgangssignal mit einem
Oscilloscope untersucht. Dabei habe ich festgestellt das die ansteigende
Flanke nicht besonders sauber ist und eine Störrung vorhanden ist. Dies
würde ich aus EMV-Gründen gerne elemenieren. Da ich die PID Regelung so
wenig mie möglich beeinflussen möchte habe ich an einen LC Filter
(Bessel) gedacht. Die Bauteilwerte sind dann 560nH und 820pF. Ich würde
gerne die MAPI Serien von Würth verwenden und habe auch eine
Induktivität von 560nH gefunden. Die Resonazfrequenz der Induktivität
liegt bei 85MHz. Die Grenzfrequenz des Filters liegt bei ca. 8.2MHz
somit habe ich ab 30MHz eine Dämpfung von ca. 19dB. (ab 30MHz wird in
der EMV Kammer gemessen).
Das Problem ist nur wenn ich den Filter einlöte dann erhalte ich kein
sauberes 100kHz PWM Signal sondern ich verstärke sehr stark die Störrung
genau dies möchte ich nicht. Durch die Induktivität fließt ca. 1A RMS
bei 12V. Daher denke ich nicht das ich hier einen RC Tiefpass nehmen
kann.
Den Schaltplan habe ich beigefügt. Wie kann ich den Filter optimieren.
Ich bin bei dem Filterdesign von 50 OHm ausgegangen. Ich denke das war
mein Fehler da die Motor ja nur einen Innenwiderstand von 3.9Ohm
besitzt.
von Kevin M. (arduinolover)
Kommen die Störungen vielleicht von der Versorgung wegen mangelhafter
Abblock Kondensatoren?
Filter in den Motor Phasen sind ja eher untypisch, auch wenn ich sowas
schonmal bei großen Umrichtern gesehen habe. Sinusfilter heißen die wenn
ich mich recht entsinne.
von Hannes (Gast)
Michael schrieb:
> Dabei habe ich festgestellt das die ansteigende Flanke nicht besonders
Zeig doch mal. Eine zusätzliche Induktivität von 560nH wird nicht viel
ausrichten bei einer sowieso vorhandenen 150x größeren
Motorinduktivität.
von H. B. (Gast)
Wenn du das Filter berechnen willst, dann bei der Impedanz vom Motor.
Kannst ja den LC-Filter Designer von Ti nutzen.
https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL
Wie schon erwähnt sind gute Abblockkondensatoren Pflicht, evtl. auch ein
Snubber.
Und natürlich auch ein optimiertes PCB-Layout.
Aus eigenem Interesse, wie machst du das mechanisch mit dem Kühlkörper,
welche Wärmeleitpaste benutzt du?
von Falk B. (falk)
Zeige einen Screenshot. Zeige uns ein Bild deines Meßaufbaus.
Wahrscheinlich ist deine Störung unkritisch oder ein Meßfehler.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen
> Dies
Nö, denn du weiß ja noch gar nicht, ob und wie sich diese "Störung" auf
die EMV auswirkt.
Klingt nach Meßfehler.
> kann.
Sicher nicht.
Muss man jetzt noch gar nicht. Man muss erstmal richtig messen und
nachdenken.
Was hier eher nicht sinnvoll ist, denn du hast kein 50 Ohm System.
> Ich denke das war
> besitzt.
Auch das ist nicht der richtige Ansatz, denn die 3,9R sind nur der
ohmsche Wicklungswiderstand. Der ist NICHT der Wellenwiderstand und
auch nicht der effektive Eingangswiderstand des Motors. Der liegt höher,
eher Richtung Nennspannung / Nennstrom, hier ca. 12 Ohm.
Ja, lass mal sehen! Und auch ein Foto vom Messaufbau dazu.
> Dies würde ich aus EMV-Gründen gerne elemenieren.
Warum? Führt diese "Störung" zu Problemen in deiner Schaltung oder bei
der EMV-Konformität?
Ich finde bei den meisten derartigen "Problemen" entweder einen
Messfehler oder einen Layoutfehler. Kannst du diese beiden Fehlerquellen
sicher ausschließen?
EDIT: Oha, nur Zweiter... ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Michael (Gast)
Ich habe die Schaltung mal in LT-Spice nachgebildet. Dort sehe ich den
gleiche Effekt wie mit dem Oscilloskope. Dahe rist dies kein Messfehler
wie hier einige behaupten.
von Klaus (Gast)
> besitzt.
Warum das Filter auf Masse beziehen? Ich würde es symmetrisch machen und
eine stromkompensierte Drossel pro Motor einsetzen.
MfG Klaus
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Die Induktivitäten haben auch unsinnig kleine Werte.
Setze doch welche mit Eisenpulverringkern ein, der bei der
Resonanzfrequenz bereits wirksam dämpft.
von Michael (Gast)
Die Iduktivitäten haben so einen kleinen Wert da es einen PID Regelkreis
gibt der so wenig wie möglich beeinflusst werden soll. Außerdem soll der
Formfaktor sehr klein sein. Hier bieten sich die MAPI 4020 Serie
besonders an. Auch eine deutlich größere Induktivität verringert das
Schwingen nicht.
Ich habe auch einen Kondensator zwischen den beiden Ausgängen gehängt.
Dies löst das Problem leider auch nicht außer das sehr viel Strom über
diesen Kondensator fließt und ich die Leistung dort verbrate.
von Hannes (Gast)
Leider ist auch aus dem Screenshot nicht zu erkennen, was du da nun
eigentlich misst.
Von nix kommt nix.
Korrekt und logisch.
von Günni (Gast)
Wenn man die Resonanzfrequenz für den gezeichneten Tiefpass ausrechnen
will, kann man für die erste Näherung den Motor vernachlässigen, da
dessen Widerstand und auch die Induktivität klein gegenüber den anderen
Impedanzen ist. Dann kann man die Spulen und die Kondensatoren
zusammenfassen und erhält eine Kapazität von 4 nF und eine Induktivität
von 0,66 mH. Das ergibt eine Resonanzfrequenz von fast 100 kHz und
"passt" somit zur PWM-Frequenz. Nun tritt bei einem Reihenkreis (und um
einen solchen handelt es sich hier) am Kondensator eine
Spannungsüberhöhung auf. Und die so erhöhte Spannung wird über die
Zuleitungen des Motors optimal nach außen abgestrahlt. Also für mich ist
die Verstärkung der Störung nicht sonderlich verwunderlich.
> Schwingen nicht.
Gehe einmal davon aus, daß Du ein Phantom jagst.
Elektromotoren an H-Brücken gibt es noch und noch.
Nur Du hast ein Problem damit.
von Stefan F. (Gast)
> Flanke nicht besonders sauber ist und eine Störung vorhanden ist.
Zeige doch mal! Ohne diese Info können wir doch gar nicht wissen, ob
dein Lösungsvorschlag sinnvoll sein kann.
Auch das solltest du zeigen. Foto vom Aufbau (Leitungsführung) und
natürlich das Oszilloskop-Bild.
Aus dem Bauch heraus würde ich nicht ohne besondere Not einen Teil der
Ausgangsleistung nach GND kurzschließen wollen. Damit verplempert man
nur Energie und schafft sich neue EMV Probleme, wenn man das Layout
falsch macht.
Ich denke, das für EMV die Ströme erheblich interessanter sind, als die
Spannungen. Und das ist in diesem Fall ein gewaltiger Unterschied, weil
die Last Induktiv ist. Spulen "wollen" den Strom konstant halten, was
dir sehr gut entgegen kommt. Also versuche nicht, die "Störungen" von
der Spule des Motors fern zu halten, damit bewirkst du genau das
Gegenteil, als beabsichtigt, wie du siehst. Die bekommt damit zwar den
Spannungsverlauf entschärft, machst du aber den Stromverlauf schlimmer.
von Günni (Gast)
Hinzu kommt, dass ein Reihenkreis für seine Resonanzfrequenz einen
Kurzschluss darstellt, bzw. die Quelle "sieht" nur noch die ohmschen
Widerstände. Das kann die Quelle überlasten. Außerdem kann bei Resonanz
die Spannung am Kondensator erheblich größer als die eingespeiste
Spannung sein. So kann man auch mit recht kleinen Eingangsspannungen die
Spannungsfestigkeit des Kondensators überschreiten.
