Moin zusammen, bei meiner ca. 13 Jahre alten Pluggit Avent P300 spinnt der S2 Ventilator, bzw. dessen Ansteuerung. Direkt nach dem Reset/Anschalten (bzw. Drücken des Türkontaktes und Reset) dreht der obere Lüfter sofort auf quasi volle Umdrehung. Der untere Lüfter folgt gemächlich nach ein paar Sekunden (so wie es eigentlich sein sollte). Hatte vorher bei der wöchentlichen Kalibrierung Error 02 mit Filteranzeige bekommen, alles gereinigt aber ohne Erfolg. Potis der Drucksensorplatine nachgeregelt, kein Erfolg. Dann über die Lautstärke der Anlage gewundert, direkt nach dem Anschalten. FB zeigte einen viel zu hohen Drehzahlwert an (257 also 2570 Umdrehungen/min statt der normalen 1xx). Tachosignal schien also auch plausibel. Lüfter provisorisch durchgetauscht, plötzlich alles gut (beide) - danach wieder zurückgesteckt und alles auf Anfang: lief plötzlich wieder und ließ sich sogar erstkalibrieren und schnurrte eine Nacht durch wie ein Kätzchen. Am nächsten Morgen schon wieder volle Lautstärke und laut FB sehr hohe Umdrehung bei S2. Messung der gelben Lüftersteuerung (PWM) zeigte dass für S2 sofort nach dem Anschalten über 9V anliegen, bei S1 erst nach ein paar Sekunden ca. 3,x Volt. Dies auch ohne den 4-poligen Lüfterstecker am Lüfter anzuschließen. Einen Fehler am Lüfter schließe ich daher aus. die 9,x Volt kommen direkt vom Pin 6 (J4), also der "gelben 0-10V PWM Steuerspannung 2". Wollte nun mit meinem Nachbarn (der sich damit besser auskennt als ich, hat mal was mit Elektronik gelernt) versuchen die Hauptplatine zu reparieren (kalte Lötstellen, evtl. Bauteile austauschen). Leider findet sich keine Info dazu, wie die Steuerung eigentlich funktioniert. Pluggit hat bisher auch nur auf die Installationsanleitung und den Anschlußplan verwiesen, damit kommt man ja nicht weiter. Haben versucht die Leiterbahnen zu verfolgen und durchzumessen, aber so richtig haben wir (bzw. mein Nachbar) das noch nicht verstanden, wo der Fehler liegen könnte. Und prophylaktisch alles nachzulöten und alles auszutauschen ist ja auch keine Option (haben wir bei der Drucksensorplatine aber mal erfolgreich gemacht -die ist aber auch deutlich simpler). Hat jemand von Euch sachdienliche Hinweise oder hat ein ähnliches Problem schon mal gehabt? Ich hatte zwar ohnehin vor mal die Arduino Lösung von Sven Just anzuschauen, aber dazu fehlt mir persönlich die Erfahrung um da schnell erfolgreich zu sein. Daher würde ich gerne zunächst versuchen, die Anlage erst mal wieder lauffähig zu bekommen. GGf. auch die Poti-Lösung ohne Steuerplatine. Oder gibt es jemand der den Hardwareteil für die Arduino Lösung anbietet? Software programmieren und anpassen kann ich, nur beim Thema Hardware bin ich unerfahren (aber lernbereit ;-) ). Danke für Eure Hilfe Hauke
Hallo Hauke, ich hab mir das grad mal angeschaut. Das PWM-Signal generiert wohl der Prozessor auf dem Board. Das Signal wird durch einen IC verstärkt (U10, HEF4093) und über eine Schutzschaltung (Dioden D5-D8, Widerstand 470R) auf die Pins 2 & 6 auf J4 ausgegeben. Der IC wird vom Ventilator1 über J4/Pin3 mit 10V versorgt, die kannst du mal kontrollieren. Um die Ventilatoren auszuschliessen kannst du mal wie im Anhang zwei 220k-Widerstände jeweils zwischen 10V und PWM stecken. Der Stecker bleibt von der Platine abgesteckt. Damit müssten beide Ventilatoren unabhänging von der Platine mit kleiner Drehzahl laufen. Drehzhal kannst du dabei nur optisch schätzen, hat ja keine Rückmeldung mehr zur Platine. Was ich aber an dem Ganzen eher vermute ist dass deine Drucksensoren falsch messen. Die Ventilatoransteuerung richtet sich nach dem gemessenen Druckverlust über den Wärmetauscher. Die Regelung versucht immer einen konstanten Druck einzuregeln, wenn ein Drucksensor zu wenig misst oder driftet dreht die Regelung immer weiter auf. Aber eigentlich müsste das bei der Kalibrierung zum Fehler führen... Meld dich nochmal wenn du nicht weiterkommst, das bekommen wir sicher wieder hin. Gruß Daniel
Daniel F. schrieb: > Um die Ventilatoren auszuschliessen kannst du mal wie im Anhang zwei > 220k-Widerstände jeweils zwischen 10V und PWM stecken Die Ventilatoren habe ich anders ausgeschlossen, da ich keine passenden Widerstände habe. Ich habe die Ventilatoren kreuzgetauscht, also den oberen mit dem unteren getauscht. Der Fehler ist nicht mitgewandert, sondern blieb an dem oberen Ventilator. Auch liegen die ~9,8V direkt nach Einschalten auf dem PWM Ausgang für S2. Bei S1 dauert es erst mal ein paar Sekunden bis überhaupt was kommt und dann die Spannung langsam steigt und sich dann bei 3,xV einpendelt. Dies passiert auch wenn ich den Stecker vom S2 abziehe, also ohne Lüfter. Bei S1 geht das nicht, aber das liegt ja daran (wie ich von Dir gelernt habe) dass die Schaltung darüber ihre 10V bezieht. Das scheint ja auch zu funktionieren, sonst würde ja S1 gar nicht laufen. Interessant ist auch, dass die Spannung bei dem fehlerhaften S2 nach Ausschalten der Anlage (Loslassen des Türkontaktes) nur sehr langsam sinkt. S1 ist quasi per sofort auf 0 runter. Hilft das evtl. bei der Fehlersuche weiter? Sorry, ich bin echt Laie :-( Und jetzt bei laufendem Betrieb irgendwo Spannung zu messen traue ich mich auch nicht auf der Platine. Nur an den Kabeln bzw. Pins. > Was ich aber an dem Ganzen eher vermute ist dass deine Drucksensoren > falsch messen Die Drucksensoren hatte ich gar nicht angeschlossen und sind bei dieser Phase ("Notlauf" nach dem Reset) meines Erachtens gar nicht involviert. Die kommen erst während der Kalibrierung ins Spiel soweit ich weiß. Irgendwelche Ideen zur weiteren Eingrenzung? Beste Grüße Hauke
Ich würd da mit nem Oszi den PWM-Signalweg durchchecken, was anderes bleibt da garnicht über. Falls ihr nicht die Möglichkeit dazu habt, ich kann dir anbieten das für ne kleine Spende mal anzuschauen, interessiert mich ja selbst die Sache. Ich hätte auch noch eine gebrauchte Platine aus ner P450 mit SW 3.18 hier, denke die müsste auch noch laufen. Kannst dich ja direkt mal bei mir melden: drucksensorboard@gmx-topmail.de
Hallo zusammen, Hauke hat mir die Platine zur Reparatur geschickt, es war ein Transistor zwischen Prozessor und Schmittriggerbaustein U10 defekt. Der Transistor arbeitet als Pegelwandler, wird über einen 10k-Widerstand mit dem 5V-PWM-Signal vom Prozessor angesteuert und zieht dann (mit einen 47k-Pullup gegen 10V) den Schmittriggereingang auf LOW. Der Transistor war fehlerhaft, was zu einem zu niedrigen HIGH-Pegel führte und damit zu einer Daueransteuerung des Ventilators. Ich hab die beiden zu tauschenden Transistoren Q3 und Q4 im Foto eingekreist. Verbauter Typ war "1F" (BC847B). Die neueren Platinen haben "1N" verbaut, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ist ein ganz normaler NPN-Signaltransistor mit höherer Verstärkung, ich hab mal nachgemessen: B=430, Uf=687mV. Vergleichstyp wäre z.B. "1G" (BC847C).
1000 Dank an Daniel (per48or) - die Anlage läuft wieder :-)
Daniel also saved me here in Belgium with my faulty Avent P300 having an 04 error code. For a fair price I got a reliable product and information and my system is up and running again! Thanks a million to Daniel
