Ich habe hier ein Writer Dokument bestehend aus einem Haufen Tabellen und ein paar PNG Grafiken. Die Datei ist knapp 1MB groß die Grafiken sind nachweislich im Dokument eingebunden. Bei dieser Datei kommt es immer wieder mal vor das plötzlich die Grafiken verschwinden. Im Positionsrahmen steht dann Ladefehler. Ansicht kein großes Problem einfach das Dokument neu laden und alles ist wieder ok. Das Problem ist wenn man das Dokument speichert wenn die Grafiken nicht sichtbar sind fehlen diese hinterher. Da ich vorwiegend an den Texten und Tabellen arbeite, merke ich unter Umständen nicht wenn die Grafiken verschwinden. Ich hab natürlich schon gegoogelt und das scheint öfters mal ein Problem zu sein. Eine Lösung hab ich aber auch im OpenOffice Forum nicht gefunden. Wie es genau zu dem Fehler kommt kann ich nicht genauer bestimmen, ich habe aber das Gefühl dass es wohl mit dem Standby Mode von Win(10) zusammen hängen könnte. Kann das jemand bestätigen? Thomas
In windows xp hatte ich so was ähnliches schon mal. Dokument in PDF umgewandelt und abgespeichert. Danach war alles o.k.
Poster schrieb: > In windows xp hatte ich so was ähnliches schon mal. Dokument in PDF > umgewandelt und abgespeichert. Danach war alles o.k. Danach kann man es ja auch noch so gut bearbeiten. Oder warum meinst du das er es neu speichert. Oder meinst du evtl. RTF, das kann schon einiges bereinigen, beschert einem aber auch neue Probleme.
Welche Open-Office Version? Auf Linux? Probiere mal mit aktuellem Libre-Office. https://www.libreoffice.org/discover/libreoffice/
Mike schrieb: > Welche Open-Office Version? Auf Linux? Ver 4.1.5 unter W10. Wenn man den Meldungen in den Foren trauen kann existiert das Problem schon ziemlich lange. Ich hatte auch einen Hinweis gefunden, dass das Problem in LibreOffice auch existiert, hab das aber noch nicht ausprobiert.
Vielleicht ist die Datei etwas beschädigt. Öffne Sie mal in einer Bildverarbeitung und Speicher sie neu ab.
Thomas Z. schrieb: > Ver 4.1.5 unter W10. Wenn man den Meldungen in den Foren trauen kann > existiert das Problem schon ziemlich lange. Dann sollte es auch einen Bugreport dafür geben. Such mal danach und guck, ob es einen Workaround dafür gibt. Ansonsten habe ich mal kurz grob geguckt, was man so findet, vielleicht passt einer davon: https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=117071 https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=84891 https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=115994 https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=43833 https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=116143 https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=126756 Wenn nein, dann eröffne einen und schreib einen. Vergiss nicht, die Bugnummer dann auch in diesem Thread anzugeben, das ist dann für die, die in 5 Jahren das gleiche Problem haben und dann hier landen. Ansonsten könntest du noch machen was Thomas O. bereits vorgeschlagen hat. PNG bietet allerdings noch ein paar weitere Möglichkeiten. Du könntest bspw. den Alphakanal entfernen und schauen ob das etwas ändert. Ebenso gibt's für PNG die Möglichkeit, die Auflösung als Wert in der Datei abzuspeichern, dann muss das ladende Programm die Auflösung nicht selbst ermitteln. Vielleicht tut es das nämlich nicht noch einmal, wenn du es bereits geladen hast und vielleicht triggert das den Bug wenn du scrollst oder irgendwas mit der Datei machst. Das wäre zwar ein Schuss ins Blaue, wäre aber eine Erklärung. Wenn das der Fall sein sollte, dann solltest du das dringend in den Bugreport reinschreiben. Ebenso könntest du die PNG Datei ohne Adam7-Interlacings abspeichern und es mit einer PNG Datei ohne dieses probieren. Ein Farbmodiwechsel von 16 Bit pro Kanal auf 8 Bit könnte vielleicht auch helfen. Falls das PNG Bild nur aus wenigen Farben besteht, könntest du es auch als BMP oder GIF Datei abspeichern. Das wäre dann ein Workaround, der mit etwas Glück den Bug nicht triggert.
Ich habe den Tip bekommen die Grafik copy/paste in Draw einzufügen. Draw speichern und dann wieder zurück in Writer. das hat funktioniert, warum auch immer. Ich arbeite mit Libre Office unter Fedora32 (KDE) Peter
Nun ja solange ich den Fehler nicht sicher reproduzieren kann, ist ein Bug Report ziemlich nutzlos. Das Dokument ist im nativen odt Format, was ja nur ein zipfile mit Unterordner ist. Wenn ich das File in WinRAR anschaue sehe ich auch den Pictures Ordner mit den PNGs darin. Eine Spekulation meinerseits ist nun, dass eben wenn der Laptop aus dem Standby Mode aufwacht, in manchen Fällen die Grafiken nicht mehr aus dem File geladen werden. Deshalb auch die Anzeige LoadError. Im Moment behelfen ich mir so dass ich alle Textänderungen an einer Kopie mache und ab und an das Original Dokument lade und die Änderungen dort hinein kopiere. Danach mach ich das Original sofort wieder zu. Export nach PDF klappt ansonsten problemlos.
Gibt eine Einstellung bezüglich Bildercache diesen evtl.mal erhöhen.
