Hallo. Ich habe mir jetzt einige Step-Down-Wandler auf Ebay angesehen. Auch eine Reihe schwarz in Kunststoff mit Schraubösen eingekapselte Wandler mit 1,5A (€2,99), 3A (€4,99), 5A (€6,95 + €0,55) und 8A (€12,75), in die Beobachtungsliste gesetzt. Im Gegensatz zu denen mit variablem Ausgang ist die Amperezahl natürlich die bei 12V. Bei den Anderen wohl die bei der Mindestspannung von z.B. 3V. Ich müsste eh was basteln, daher ist verkapselt besser. Ist fürs Fahrrad mit 36V (25V-42V, sind wohl 10x 4 Zellen). Vorne an der Lampe sind es nur 6,3. Da baue Ich mir lieber gleich eine 12V-Buchse ein. 5A sind 60W, 8A 96W, das ist nicht zu wenig. Für das Smartphone reichen aktuell theoretisch 1,5A (18W) für 15W-Schnellladen. Für 18W Schnelladen wegen der Verluste eher etwas mehr als 1,5A/18W. Ich weiß nicht, wie es bei QI ist, denn Ich will mir eine Halterung mit QI-Lader basteln. Fertig gibt es leider keine für ~9,9cm Breite Telefone (das schon große Note 9 in einem Alu/Gummi-Gehäuse [wie von Love Mei] passt nicht in die Zwei Einzigen die auf Ebay zu finden sind). Mich interessiert nun, ob es noch andere Wandler gibt, die Ich evtl. wegen der falschen Suchbegriffkombi nicht sah. Solange die nicht viel Größer oder teurer sind, würde Ich auch 10A, 12A etc. nehmen. Z.B. Für das Notebook-Ladegerät. Ich sah Größere (grau, gerippt, wohl Alu), aber dann z.B. nur von 24V bis 36V. Zu wenig für die 42V des vollen Akkus. Wenn es nichts gibt, kann Ich wenn es doch mal mehr braucht natürlich auch die kleineren parallel schalten. Müsste dann aber evtl. einen Monat warten. Eilt jetzt aktuell auch nicht, habe ja auch 2-3 20.000er USB-Power-Packs. Und ohne Halterung die 9,9cm Breite Smartphones aufnimmt, kann Ich das Smartphone eh noch nicht montieren. P.S. (Richtung Fahrrad-Akku laden, 12V-Ladegerät etc.): Auf der anderen Seite suche Ich noch etwas dass den 36V-Akku von einem 12V-Akku bzw. einer Lichtmaschine lädt. Auch während der Fahrt (da schaltet das Original-Lagegerät am 230V-Wandler ab wenn man losfährt). Evtl. ein eigenes Thema. Denn zum reinen Unterstützen reichen auch 36V-Spannung in den Akku. Heißt dann aber, dass erst der Pedelec-Akku von 42V auf 36V entladen wird, und dann erst beide Parallel genutzt werden. Oder gleich 42V, falls das für den Akku unschädlich ist. Ist es ein richtiges Ladegerät wohl nicht. Aber ein reines Netzteil, Ich weiß es nicht. Bei Ladegeräten ist ja CCCV wichtig. Zumindest wenn man Bleiladegeräte an Lifepo4 einsetzt. Aber das ist ja kein Eisenphosphat-Akku im Pedelec. Ich glaube normale Lithium-zellen haben eine höhere Endspannung. Bei 4 Zellen ist es 14,8V bei Lifepo4, aber über 16V bei normalem Lithium. Fand Ich bei der Suche nach einem Ladegerät für einen Lifepo4-Akku. Und wenn es möglich ist, auch schneller laden dieses 36V-SR-SunTour-Akku. Die 94-100W des "120W"-Netzteil brauchen 5,5h-6h. Wenn es irgendwo sinnvoll wäre/ist möglichst schnell zu laden, dann beim Pedelec. Das Smartphone Xiaomi MI 10 kann mit 120W in 5min auf 41% laden, in 23min voll... Das geht dann aber mehr in den Bereich fertige Ladegeräte im Bereich Pedelec. Wollte es aber erwähnen. Wenn aber die Zellen in dem Akkupack keine andere Technik ist als z.B. in einem Xiaomi MI 10, sollte es dann nicht möglich sein mit einem anderen Ladegerät (für 230V und für 12V) auch schneller oder sehr viel schneller zu laden?
Akkukiller schrieb: > Tobias C. schrieb: >> Das Smartphone Xiaomi MI 10 kann mit 120W in 5min auf 41% laden > > Wie oft? Wenn der Akku kaputt ist, geht es bis zu "voll"-Meldung noch schneller ;-)
https://www.androidblog.ch/2020/08/xiaomi-mi-10-ultra-ist-offiziell-beste-kamera-und-weltweit-schnellstes-laden/ Beim Pedelec wäre Schnellladen ohne Alternative. OK, außer man kauft noch einen Akku für neu glaube Ich 550 Euro.
