Hallo Ich würde gerne mal für mich loggen wie viel zeit ich so auf welchen Internetseiten verbringe. Mein System ist ein Ubuntu 18 und ich verwende Firefox Mir würde die Fenster Überschrift vom Firefox ausreichen. Gibt es eine Möglichkeit über Console Shellscript Phyton oder sonst was da ran zu kommen?
Udo Balinger schrieb: > Mir würde die Fenster Überschrift vom Firefox ausreichen. Gibt es eine > Möglichkeit über Console Shellscript Phyton oder sonst was da ran zu > kommen? ganz Quick'n'dirty:
1 | xwininfo -tree -root |grep 'Firefox' |
gibt ... 0x8c00003 "Ubuntu Firefox auslesen welche webseite offen ist? - Mikrocontroller.net - Mozilla Firefox": ("Navigator" "Firefox") 1512x1271+0+0 +0+410 ....
Besten dank das reicht mir schon :) den rest scheide ich mir irgendwie zusammen
Oder einfach https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mind-the-time/ oder eines der anderen plugins nehmen.
Etwas fertiges nehmen ist doch langweilig ;) Mir geht es dabei mehr um das Lernen als um das Ergebnis. Jetzt bin ich auch gleich auf das nächste Problem gestoßen. Ich habe eine sh geschrieben welche als schleife alle Minute xwininfo aufruft etwas filtert und das Ergebnis per mqtt raussendet. Wenn ich das local auf dem Rechner starte klappt es wunderbar. Wenn ich das von einem anderen Rechner über ssh starte meckert er das er kein Display findet. Und wenn ich das im Autostart aufrufe bekomme ich auch keine Daten bzw nur leere Pakete Vermutlich findet er auch da das Display nicht. Woran könnte das liegen und wie könnte man das umgehen?
ssh kann X11-Verbindungen tunneln. d.H. dein xwininfo würde die Fensterliste von dem PC anzeigen, von dem aus du die SSH-Verbindung aufgebaut hast. (Wenn dort ein X11-Server liefe) Und auf einem Rechner können mehrere X11-Server laufen, z.B. von verschiedenen Benutzern, die sich natürlich nicht in die Quere kommen sollten. Deshalb wird per "DISPLAY"-Environmentvariable mitgeteilt, welcher Server für die aktuelle Benutzersession der richtige ist (was auch kein lokal laufender Server sein müsste, X11 wäre auch von alleine ohne SSH netzwerkfähig) Lange Rede, Kurzer Sinn:
1 | usage: xwininfo [-options ...] |
2 | |
3 | where options include: |
4 | .. |
5 | -d[isplay] <host:dpy> X server to contact |
6 | .. |
Ruf das xwininfo mit "-d :0" auf (erster X11 Server am lokalen PC) oder pack ein "DISPLAY=:0" in dein sh-Script. Script muss für denselben Useraccount (mit selben $HOME) laufen, wie der X11-Server. Sonst wird das mit den Zugriffsrechten schwieriger.
