Hallo, ich habe mehrere Arduino nano im Einsatz und die gehen auch alle ohne Probleme. Aber nun habe ich eine Platine bekommen wo im Grunde der arduino nano drauf ist, aber die einen 8MHz anstatt dem 16MHZ Quarz drauf haben. Somit sind alle Timings daneben! Ich habe erst nicht schlecht gestaunt weil meine Serialschnittstelle nur Müll ausgegeben hat. Dache schon ich hätte mist gebaut, aber als ich den Quarz gesehen habe war mit klar das hier falsch ist. Ist halt ungewohnt wenn man 9600 einstellt und 4800 raus kommt. Also wir kann man die Frequenz bei arduino einstellen?
Ich meine in der IDE kann man beim Nano auch die Frequenz 16 oder 8MHz wählen. Da wo du den Nano auswählst "in der Gegend" ungefähr.
Karl schrieb: > Also wir kann man die Frequenz bei arduino einstellen? in der boards.txt erweitern mach dir deinen eigenen nano mit deiner F_CPU ############################################################## nano.name=Arduino Nano nano.upload.tool=avrdude nano.upload.protocol=arduino nano.bootloader.tool=avrdude nano.bootloader.unlock_bits=0x3F nano.bootloader.lock_bits=0x0F nano.build.f_cpu=16000000L nano.build.board=AVR_NANO nano.build.core=arduino nano.build.variant=eightanaloginputs ## Arduino Nano w/ ATmega328P (new boot full mem low upload) ## -------------------------- nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup=ATmega328P (New Boot Full Mem Low Upload) nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.upload.maximum_size=32256 nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.upload.maximum_data_size=2048 nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.upload.speed=57600 nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.bootloader.low_fuses=0xFF nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.bootloader.high_fuses=0xDE nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.bootloader.extended_fuses=0xFD nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.bootloader.file=optiboot/optiboot_at mega328.hex nano.menu.cpu.atmega328fullmemlowup.build.mcu=atmega328p ## Arduino Nano w/ ATmega328P (new bootloader full mem) ## -------------------------- nano.menu.cpu.atmega328fullmem=ATmega328P (New Bootloader Full Mem) nano.menu.cpu.atmega328fullmem.upload.maximum_size=32256 nano.menu.cpu.atmega328fullmem.upload.maximum_data_size=2048 nano.menu.cpu.atmega328fullmem.upload.speed=115200 nano.menu.cpu.atmega328fullmem.bootloader.low_fuses=0xFF nano.menu.cpu.atmega328fullmem.bootloader.high_fuses=0xDE nano.menu.cpu.atmega328fullmem.bootloader.extended_fuses=0xFD nano.menu.cpu.atmega328fullmem.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega3 28.hex nano.menu.cpu.atmega328fullmem.build.mcu=atmega328p ## Arduino Nano w/ ATmega328P (new bootloader old mem) ## -------------------------- nano.menu.cpu.atmega328=ATmega328P (New Bootloader Old Mem) nano.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_size=30720 nano.menu.cpu.atmega328.upload.maximum_data_size=2048 nano.menu.cpu.atmega328.upload.speed=115200 nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.low_fuses=0xFF nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.high_fuses=0xDA nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.extended_fuses=0xFD nano.menu.cpu.atmega328.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex nano.menu.cpu.atmega328.build.mcu=atmega328p ## Arduino Nano w/ ATmega328P (old bootloader low mem) ## -------------------------- nano.menu.cpu.atmega328old=ATmega328P (Old Bootloader Low Mem) nano.menu.cpu.atmega328old.upload.maximum_size=30720 nano.menu.cpu.atmega328old.upload.maximum_data_size=2048 nano.menu.cpu.atmega328old.upload.speed=57600 nano.menu.cpu.atmega328old.bootloader.low_fuses=0xFF nano.menu.cpu.atmega328old.bootloader.high_fuses=0xDA nano.menu.cpu.atmega328old.bootloader.extended_fuses=0xFD nano.menu.cpu.atmega328old.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega3 28.hex nano.menu.cpu.atmega328old.build.mcu=atmega328p ## Arduino Nano w/ ATmega168 ## ------------------------- nano.menu.cpu.atmega168=ATmega168 nano.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_size=14336 nano.menu.cpu.atmega168.upload.maximum_data_size=1024 nano.menu.cpu.atmega168.upload.speed=19200 nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.low_fuses=0xff nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.high_fuses=0xdd nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.extended_fuses=0xF8 nano.menu.cpu.atmega168.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_diecimila. hex nano.menu.cpu.atmega168.build.mcu=atmega168 ##############################################################
Die boards.txt war dann die richtige Antwort. Ich habe mir die NANO Einstellungen kopiert und auf was anders umbenannt. Jetzt geht alles sauber mit 8MHz. Danke.
Karl schrieb: > Ich habe mir die NANO Einstellungen kopiert kopieren reicht aber nicht es muss auch angepasst werden: Joachim B. schrieb: > nano.build.f_cpu=16000000L auf deine 8 MHz, sonst weiss es die Arduino IDE ja nicht, bzw. der GCC
Karl schrieb: > Die boards.txt war dann die richtige Antwort. Nicht wirklich! Denn es ist nicht nötig die mitgelieferten Dateien zu modifizieren. Man kann neben die originale boards.txt eine eigene boards.local.txt legen. Einträge in der boards.local.txt überschreiben Einträgen in boards.txt Eigene boards.local.txt oder platform.local.txt Dateien erleichtern die Mitnahme/Weitergabe, oder Wiederanpassung, nach Updates.
Arduino Fanboy D. schrieb: > Man kann neben die originale boards.txt eine eigene boards.local.txt > legen. gut zu wissen! Danke
