Forum: Haus & Smart Home Kupfer-Schneckenband?
von Brutzel (Gast)
wie funktioniert das mit einem Kupfer-Schneckenband? Muss man das unter
Hochspannung setzen? Mit einem Weidenzaungerät?
von Thorsten S. (thosch)
Nein. Ein 9V-Block reicht,
Schnecken sind aufgrund ihres Schleims vergleichsweise niederohmig
von Stefan M. (derwisch)
Man braucht nicht unbedingt eine Spannungsquelle.
Wenn man parallel zu dem Kupferband noch ein Zinkband verlegt ( dürfen
sich nicht berühren ) dann erzeugt die Schnecke selbst die Spannung.
Ich habe das mangels Schneckenplage noch nicht ausprobiert, aber ich
finde es plausibel.
von Paul (Gast)
https://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/schnecke/schnecke.htm
Ganz witzig geschrieben ;). Vllt auch für dich etwas, falls du mehr als
ein paar brauchst oder den ganzen Garten absichern willst ;).
VG Paul
von Marek N. (Gast)
Stefan M. schrieb:
> dürfen sich nicht berühren
Und wie schließt sich dann der Stromkreis???
von Johannes S. (Gast)
Mal in die alten Experimentierbücher gucken, Kapitel Strom aus Zitrone.
von Walta S. (walta)
Schnecken mögen Kupfer nicht. Soll deshalb auch ohne Strom
funktionieren. Hab ich aber selber noch nicht ausprobiert.
walta
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Soll nur eine Art Kondensator sein der frei liegend am Boden hängt.
Meines Wissens geht das auch nur mit Kupferband, dass die Schnecke mit
ihrem Schleim sich statisch auflädt(Vermutung!).
Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
von MaWin (Gast)
Das sind die Beiträge, die wir in uC.net so lieben.
Hat zwar keine Ahnung, will aber auch was schreiben.
Schnecken ist das ziemlich egal, ob die über Kupfer drüberrrobben.
Aber wenn 2 Streifen im Abstand von 1cm an einer 9V Batterie hängen,
dann drehen einige Schnecken um, und andere werden elektroexekutiert.
Ich habe das nämlich ausprobiert, in dem Jahr als es hier unendlich
viele Schnecken gab.
Oh mann, da weiss ja einer Bescheid...
Das Kupfer und das Zinkband dürfen sich nicht berühren, weil die
Schnecke, sobald sie beide Bänder gleichzeitig berührt, selbst zur
Batterie wird.
Den Effekt kennt jeder, der mit einer Silbergabel schonmal eine Amalgam
Plombe im Mund berührt hat.
Leute... hier sind doch Experten der Naturwissenschaften unterwegs,
dachte ich jedenfalls immer.
Tja - man muss nicht immer alles selber ausprobieren und es trotzdem
wissen. Lesen hilft (wenn lesen nicht geht gibts immer noch Youtube).
walta
Unter dem Dachfirst schaut oft Kupfer unter den Firstziegeln heraus. Das
soll (angeblich) Moosbewuchs verhindern. Die allmählich herausgelösten
Kupfersalze sind anscheinend ungesund für das Moos. Könnte also sein,
dass es für Schnecken ähnlich wirkt.
Aber die Zink-Kupfer-Batteriethese kommt mir auch wahrscheinlicher vor.
Im TV hab ich das mit 9V-Batterie schon gesehen, mit Video von Schnecken
die umgekehrt sind.
Kupfer hilft auch gegen ungewollte Bäume.
Nur eben nicht der gern genannte Kupfernagel.
Sondern Kupfer an den Baum heran bringen,
von aussen an die Borke ran.
Feucht halten und dann Strom rauf geben.
Das Kupfer muss "+" sein und daneben ein Stück anderes Metall (Stahl)
in den Boden stecken. Hier "-" anschliessen.
Es muss allerdings doch so einiges an Spannung da ran.
bei 200V hatte ich mal grad so 20mA hinbekommen.
Mit 2 baugleichen Trafos zur galv. Trennung.
ich hatte es so eine Woche lang laufen lassen.
Nach einem Jahr war der Baum (auf eigenem Grundstück) tot.
von MaWin (Gast)
Walta S. schrieb:
> - man muss nicht immer alles selber ausprobieren und es trotzdem wissen
Blöd halt wen man es, wie du, nicht weiss, dass ein einfaches
Kupferstück für eine Schnecke kein Hindernis ist.
Dann verbreitet man auch noch fake news.
von Harald W. (wilhelms)
> Batterie wird.
Also muss man doch berühren.
von MWS (Gast)
Prima, dann erklär' doch mal:
Zink -0,76V --> Schnecke (Elektrolyt) --> Kupfer +0,35V = Batterie.
> weil die
> Batterie wird.
Zu einer Batterie, deren Stromkreis nicht geschlossen ist.
Dabei bildet der Körper den Elektrolyt.
Das bedeutet, Du merkst auch was, ohne dass Amalgam-Plombe und
Silbergabel sich berühren?
Du scheinst mir noch Übung zu brauchen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Tut es.
Kupfer ist für viele einfache Lebewesen giftig. Aquarianer wissen das.
Der Witz ist das die Schnecke gleichzeitig Elektrolyt und Verbraucher
ist.
Mit Batterie und zwei Kupferbändern oder Drähten gehts aber besser
von Karl K. (karl2go)
Was eine Scheissidee ist, wenn man eine Zinkrinne hat. Die bekommt dann
Löcher.
Nein. Schneckenschleim ist leicht sauer. Das löst Kupferionen beim
Berühren, welche die Schnecke abschrecken. Funktioniert allerdings nur
bedingt, wenn der Drang an den Salat zu kommen größer ist, überwinden
die das auch.
> Batterie wird.
Autsch, und das im Elektronikforum. Geschlossener Stromkreis, schonmal
gehört?
Natürlich muss man beide Bänder an einer Stelle verbinden. Und natürlich
ist es eine Scheissidee, weil durch Regen und Feuchtigkeit das Zinkband
ziemlich schnell wegkorrodieren wird.
> Löcher.
Warum? Ist doch kein Stromkreis?
Was passiert da?
(Das'ne ernsthafte Frage, ich hab Kupferrinnen, da gibt's das nicht)
> Was passiert da?
Doch.
Das vom Regen ausgelöste Kupferion - darauf basiert die Wirkung gegen
Moos - in der Zinkrinne ist ein winziger Stromkreis.
Der Klassiker ist die neue Kaminverkleidung aus Kupfer über der
Zinkrinne.
von Walter K. (Gast)
Die Naktschnecken
haben einen kleineren Innenwiderstand, als die Weinbergschnecken ... hat
mir neulich mal ne Laufente erzählt
> Zinkrinne.
Danke.
Bedeutet aber auch: Das von der Schnecke ausgelöste Kupferion macht ibah
auf dem Zinkstreifen und die Schnecke verzieht sich.
Daher kenn ich das wohl, aber da ist eben die Schnecke gleichzeitig
Elektrolyt und "Kurzschluss", aber ich hätte nicht gedacht das es 5m
weiter und elektrisch isoliert auch noch so geht.
Nein, natürlich nicht, wenn der Kupferstreifen oberhalb angeordnet ist.
Dann kommt das Kupferion ja nicht auf dem Zinkstreifen an. Beim Dach
gilt, was jeder Klempner wissen sollte: Fließrichtung.
1. Das Kupferion macht einfach so ibah, weil sich halt irgendein
Kupfersalz bildet. Deswegen geht das auch mit reinem Kupferstreifen.
2. Was anderes sind Kupferstreifen mit Batterie oder Kupfer-Zink mit
externer Verbindung. Hier wirkt nicht das Ion, sondern der Stromfluss.
Das ist dann wie Batterie an Zunge.
Wobei bei Kupfer-Zink-Streifen mit Verbindung die Batterie zwischen
Kupfer und Zink mit dem Schneckenschleim als Elektroly entsteht, die
quasi kurzgeschlossen ist.
Was angeblich auch geht ist Cortenstahl, mit geringem Kupferanteil. Der
rostet zwar schön, bleibt dann aber weil die Rostschicht konservierend
ist.
von Marek N. (Gast)
Walter K. schrieb:
> hat mir neulich mal ne Laufente erzählt
Würde die zufällig von Yusuf gefüttert?
Dann wäre die Spannungsdifferenz zwischen beiden Bändern bei 0V und die
Schnecke spürt nie eine störenden Strom. Die andere Verbindung sind die
1MOhm pro m zwischen den Bändern durch den Schmutz und Dreck.
von Kilo S. (kilo_s)
Was passiert wohl wen man die Streifen mit so einer elektrischen
fliegenklatsche speist?...
Sind ja nur 1000-1800V DC (weil meist gleichgerichtet). Aber ob den
Schnecken das schmeckt.
Frage: Wenn Du eine Batterie kurzschließt - fließt dann ein Strom? Und
fließt dann ein Strom durch die Batterie? Wird die vielleicht sogar
warm?
Was hast Du an "mit dem Schneckenschleim als Elektroly" nicht
verstanden?
Wenn die leer ist, ist nix mehr mit Strom.
> verstanden?
Der Schleim der Schnecke ätz die Oxidschicht etwas auf und daher bekommt
diese von der Spannung bzw. Strom, bereits schon etwas ab und dann kommt
die Wirkung als Elektrolyt durch den Schleim.
Die beiden Metalle überziehen sich mit einer Oxidschicht. Bei langen
Leitungsflächen macht die Summe der Kriechströme bereits eine
ausreichende Verbindung. Bei kurzen braucht man die Verbindung. Aber
diese so legen, dass die Biester von Schnecken nicht genau über die
Verbindungsstelle kriechen können. Die zwei kleinere
Spannungsunterschiede und wenn der Übergang es zu schmal wird,
funktionieren kaum noch zur Schneckenabwehr.
Bei ausreichend langem Band reicht dann die abendliche Feuchtigkeit,
dass die Spannung am Kondensator gar nicht erst hochkommt.
Daas ist ja nicht wie ein Weidezaungerät welches Pulse abgibt, sondern
da wird mit wenig Strom ein Kondensator geladen, der die Ladung dann
bereithält.
Also in Verbindung mit dem zinkband gehen wir hier von einem galvanische
Element aus.
Richtig?
Also fungiert die Schnecke als Elektrolyt. Da es keinen Verbraucher gibt
fließt aber gleichzeitig (da der Widerstand der Schnecke groß genug ist)
auch ein Strom durch sie hindurch und sie wird abgeschreckt?
Habe ich das jetzt so richtig ausgedrückt?
Irgendwie logisch... aber doch nicht?!
von Schwätzer und Blender, so weit das Auge reicht (Gast)
Also da hast du schon immer falsch gedacht. Es sei denn, du verstehst
unter (selbsternannten) Experten dasselbe, das auch ich darunter
verstehe...
Auch dieser Thread ist wieder ein Musterbeispiel. Kaum einer/niemand hat
es je versucht, aber sie wissen natürlich trotzdem, wie es läuft...
Sie kenne eben bei Bedarf auch die Brausepreise von Argentinien.
Falls es den TO noch interessiert: natürlich reicht allein ein
Kupferstreifen. Niedere Tiere und vor allem Mikroben hassen allesamt
Kupfer, oder auch Silber.
Wir haben im Garten seit Jahren einen Schneckenzaun aus
Leiterplattenmaterial zu stehen. Seither ist der Salat bei der Ernte zu
100% jungfräulich geblieben. Zuvor war er gern mal bis auf die Wurzel
kahlgefressen.
Oder mit der Zitronenbatterie. Nimmst zuerst nur die beiden
unterschiedlichen Metalle (einzeln und isoliert) und verbindest diese
mit einem Draht. Da passiert erst einmal gar nichts und das kannst Du
mit einem Multimeter im Strommessbereich nachprüfen.
Erst wenn Du diese in die Zitrone steckst, passiert etwas und es fließt
ein Strom. Wenn die Schnecke den zweiten Kontakt erreicht, macht sie mit
ihrem Schleim genau das was die Zitrone machen würde.
Der Stromfluss durch den Körper, eigentlich sind es die Ionen im
Schleim, die da wandern, ist für die Schnecke recht unangenehm.
von Daniel B. (daniel_3d)
Ich habe letztes Jahr ein paar Versuche mit Nacktschnecken gemacht.
Ab knappen 3V sind die Schnecken nicht mehr über die Kupferbahnen.
Allerdings sind die Schnecken erst zurückgewichen, als sie beide (also +
und -) Leiter berührt haben. Anscheinend können sie die Spannung auch
"fühlen". Denn bei höheren Spannungen, so ab 9V, musste die Schnecke den
zweiten Leiter garnicht mehr berühren. Sie "fühlte" die anliegende
Spannung schon in ein paar Millimeter Entfernung und wich zurück.
Wenn die Kupferleiter spannungsfrei waren, störten sie die Schnecken
nicht im Geringsten. Im Gegenteil, ein paar Exemplare krochen sogar an
den Kupferleitern entlang und hatten es garnicht eilig davon weg zu
kommen.
Also würde ich mich auf Kupfer als Metall ansich nicht verlassen. Zumal
es mit der Zeit ja auch noch oxidiert und verdreckt.
Gruß Daniel
PS: Keine Schnecke wurde bei den Versuchen verletzt:-)
Ja, Schnecken, die untenherum Strümpfe tragen, werden durch die
Metallstreifen nicht abgeschreckt.
von MaWin (Gast)
Schwätzer und Blender, so weit das Auge reicht schrieb im Beitrag
#6387143:
> natürlich reicht allein ein Kupferstreifen
Oh Mann, noch ein Dampfplauderer. In seiner Theorie...
Da lobe ich mir Leute mit Erfahrung:
> nicht im Geringsten
deckt sich mit meiner Erfahrung.
(Keine Erfahrung habe ich hingegen mit Zink und Kupfer, daher sage dazu
auch nix)
Es kommt auf die Gegend und die Schneckenart an. Die ekelhaften braunen
(asiatischen eingeschleppten oder eingewanderten) Schnecken brauchen auf
jeden Fall ordentlich Spannung.
von Alex (Gast)
Aber gequält und Schmerzen zugeführt. Deshalb sind Tierversuche
genehmigungspflichtig.
Das sehe ich anders.
Die Tiere konnten jederzeit selbst entscheiden wie weit sie gehen, sie
konnten Unbehagen oder Schmerz jederzeit entgehen.
Die Versuche habe ich auch gemacht um tierfreundliche Alternativen zu
Fallen oder Schneckenkorn zu finden. Schneckenkorn ist nämlich wirklich
grausam.
Der Schneckenflüsterer
Deinen Rassismus in allen Ehren, aber: Es sind Spanische Wegschnecken,
und nein es ist nicht das Spanien in Asien gemeint.
Und entgegen der Meinung, sie wären aus Spanien eingeschleppt worden,
waren sie auch schon immer hier heimisch. Allerdings kommen sie mit
Trockenheit und höheren Temperaturen besser klar und vermehren sich
bedingt durch den Klimawandel inzwischen effektiver als andere heimische
Arten. Da sie auch andere Schneckenarten (und ihre eigene)
kannibalisieren, verdrängen sie diese.
Das ist bei den Braunen so: Die waren schon immer da, man hat sie nur
nicht so wahrgenommen. Und jetzt quellen sie aus allen Löchern.
von AtariST (Gast)
Leute, hier hat aber offensichtlich niemand verstanden, worum es geht.
Das Schneckenband wird einfach aufgeklebt. Wenn es etwas verwittert ist,
wirkt es noch besser. Schnecken mögen dieses Kupfer nicht, deshalb
kriechen sie nicht darüber. Habe ich am Hochbeet angewendet (1x komplett
herum), funktioniert super. Ganz ohne Strom.
Offenbar hast Du nicht verstanden, dass es zwei Methoden gibt:
1. Kupferband (oder Kupferblech oder kupferhaltiger Stahl) zur rein
chemischen Abschreckung.
https://www.youtube.com/watch?v=ODGZWHAQ6QY
Man achte auf 1:28, links unten. Wenn der Ekel überwunden ist, wird auch
die Barriere schnell überwunden. Und wenn dahinter leckerer Salat als
Belohnung lauert...
2. Elektrisch leitendes Band unter Strom zur elektrochemischen
Abschreckung. Da geht auch ein anderes Metall, aber finde mal
Edelstahl-Klebeband.
Hier hat das jemand mit Draht ums Hochbeet und 9V-Block gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoBeKS64_xc
Karl K. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>> Die ekelhaften braunen (asiatischen eingeschleppten oder eingewanderten)
>> Schnecken brauchen auf jeden Fall ordentlich Spannung.
Karl bezieht sich auf diese Schnecken:
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/sonstige-arten/weichtiere/16884.html
Die spanischen Schnecken sind aber nach gentechnischen Untersuchungen
eigentlich keine Einwanderer.
Die Quelle zu den eingewanderten asiatischen Schnecken wäre zum Beispiel
folgender Artikel:
https://www.morgenpost.de/web-wissen/article214655505/Potenziell-gefaehrliche-Schnecken-nach-Deutschland-eingewandert.html
Die betroffene Fläche und die Anzahl ist noch nicht so bedeutend.
Beides war daher auch in Klammern gesetzt.
Dann sind bei Dir die Schnecken anscheinend sehr verwöhnt oder
empfindlich wie Mimosen.
Bei meinen Eltern sind die Schnecke das niedrige Hochbeet (ca. 30-40cm)
hochgewandert. Der Schutz passiv und sowohl aktiv mit Strom half nur
bedingt. Die Schnecken sind entlang der Leitung gekrochen und haben es
mehrfach versucht darüber hinweg zu kommen. Jede Schnecke hinterließ
dabei Schleimspuren. Irgendwann war die Schleimspur durch mehrere
Versuche so dick, dass diese die Sperre überwandten. Es war erstaunlich,
wie viele dann nachrücken. Während der Hochphase war es daher notwendig
die Sperre zu kontrollieren und die Schleimspuren, die später als quasi
Brücke dienen könnten, immer wieder zu entfernen.
Kein Wunder, dass du sofort eine negative Bewertung bekommst. Du kannst
doch nicht einfach behaupten, dass es bei dir funktioniert wenn es doch
bei anderen nicht geht.
walta
von Teo D. (teoderix)
Was sagt das dem Fachmann?! Kupfer wirkt gut gegen Mikroben, schlecht
gegen Vielzeller. Kupferoxid dagegen, killt auch den Hund vom
Nachbarn....
Oder anders gesagt: gegen Schnecken hilft vieles gut und vieles nicht.
Kommt drauf an und muss man ausprobieren.
walta
von P. Zuger (Gast)
> walta
Hört, hört. Das Orakel von Delphi redet Klartext.
> folgender Artikel:
Ähem! Du hast aber schon gesehen, dass beides SüßWASSERschnecken sind?
Die wirst Du eher nicht per Scheckenband von deinem Salat abhalten
müssen.
Aber ja, ist Scheisse und wird wohl zu einem Dauergast in unseren
Gewässern werden.
Das waren die Artikellinks, welche die Internetsuche schnell fand. Die
ähnlichen Artikel, betreffend der vorwiegend über das Land ziehenden
Vasallen, können andere suchen.
Und wer es noch nicht bemerkt haben sollte, der TO hat sich nicht mehr
gemeldet. Vielleicht war es auch nur die Freitagsfrage. Der Gastname
Brutzel und das Stichwort Weidezaungerät weist schon mal klar in diese
Richtung.
;) ;o)
von ich³ (Gast)
Kupfer habe ich nie probiert. Verzinktes Lochband, mit einem Finger
breit Abstand um die Hochbeete gespaxt und mit 24V aus ausgemusterten,
solargeladenen Gel-Akkus funktioniert zu 100%. Band und Akkus halten in
etwa so lange wie die Hochbeet-Füllung, also ca. 5 Jahre.
von Thomas U. (charley10)
Kupferband, ca. 20mm breit und zu einem Ring um die Pflanze gebogen
schützt derzeit auch den für Schnecken leckersten Salat und andere
Stecklinge zuverlässig. Das Kupfer mit dem Schneckenschleim und den
Salzen im Boden machts ziemlich unangenehm für die Kriecher. Ganz ohne
zusätzliche Spannungsquelle. Wobei ich nicht ausschliessen will, dass
diese Methode noch besser abschreckt.
von Oliver S. (phetty)
Bierfalle mit einem Ring aus Schneckenlinsen (oder Korn) wirkt
verheerend.
Wer sehen will wie es wirkt, nimmt Schneckenlinsen:
Vom Korn bekommen die Appetitlosigkeit und verkriechen sich.
von ich³ (Gast)
Scheckenkorn ist der letzte Dreck und sollte verboten werden. Bierfallen
sind auch dämlich, da kommen die Viecher im 20er-Pack.
Oliver S. schrieb:
> Bierfalle
Hatte ich in Norddeutschland einem Kollgen empfohlen, aber funktionierte
nicht gut und lockte kaum Schnecken in die Falle. Nach einigen Versuchen
fanden wir heraus, dass es am Bier lag. Mit Norddeutschen Bier war das
Ergebnis mau, aber mit süddeutschen (bayrischen) Bier funktionierte es
gut.
Nur die schneckenfressenden Tiere haben daraufhin in der Umgebung etwas
viel geschwankt.
von Ralf (Gast)
> gut.
Auch wenn sich Bayern inzwischen schneckenhaft überall verbreiten und
fast alles an sich raffen wollen, können sie sich sehr schlecht
integrieren.
Hier muss ein Bayer plötzlich ins KrHs, nachdem er einen Kasten Becks
geleert hatte.
> geleert hatte.
Unterzuckerung?
von Nano (Gast)
Ich würde ne 12 V Batterie dranhängen oder gleich auf 24 V gehen und
dann den Strom begrenzen, dann grillt da auch nichts fest.
Die höhere Spannung hilft bei größeren Längen der Schneckenbänder, wie
es im Garten ja überlicherweise vorkommt.
Ein 9 V würde zwar auch reichen, aber die geht auch schneller leer uns
lassen sich nie gescheit aufladen.
Dann lieber entweder ne Bleibatterie mit 12 V nehmen oder 10 x 1,2 V
NiMH Mignonbatterien verbauen, die kann man dann auch wieder gut
aufladen.
Den Aufwand mit ner PV würde ich mir sparen, wenn der Garten direkt am
Haus, also in der Nähe ist.
Wenn man da ein paar Tage nicht ist, kann man über PV nachdenken.
Wer ne Luxusausführung will, der bastelt da noch etwas Elektronik rein,
die den Widerstand zwischen den zwei Drähten und die Feuchtigkeit misst.
Damit der Akku bei Nässe nicht leer wird.
Den Strom zu pulsen, dürfen auch Energie sparen. Schnecken sind eh nicht
die schnellsten, da kann die Dauer zwischen den Pulsen sicherlich recht
großzügig ausgelegt werden.
Tja und wenn man Pulsed, geht's sicherlich auch problemlos mit einem
step-up Wandler, dann reichen auch ein paar Akkuzellen weniger.
von Ralf (Gast)
Karl K. schrieb:
>> geleert hatte.
> Unterzuckerung?
Angeblich hat er zu wenig Festes im Magen gehabt, weil er
morgens/vormittags nur Weisswürste verträgt und man Currywürste und
Frikadellen nicht zutzeln kann.
von Steffen B. (dj5am)
Schneckenzaun im Hochbeet:
Wir haben ein Flatterband (Weidezaun, Pferdebedarf) verwendet. Dieses
Band besteht aus einem weißen Textilband mit 8 Edelstahldrähten. Dieses
Band wurde um das Hochbeet mit Abstandshaltern (3mm Plastereste)
genagelt.
Je 4 Drähte wurden mit den Anschlüssen eines 9V Blockes verbunden.
Die Schnecken biegen vor dem Band ab! 9V Batterie hält einen trockenen
Sommer.
Dieter D. schrieb:
> Mit Norddeutschen Bier war das Ergebnis mau, aber mit süddeutschen
> (bayrischen) Bier funktionierte es gut.
Bayrisches Bier ist ja auch ein Volksnahrungsmittel! :-)
Aber vielleicht liegts ja auch daran, das die norddeutschen
Schnecken schlauer als die bayrischen sind. :-)
von Wollvieh W. (wollvieh)
> genagelt.
> Sommer.
90 Volt scheinen mir trotzdem sicherer. :)
Vielleicht kann man ja per Stromflußerkennung eine Verstärkerstufe aus
so einem Hochspannungs-Tennisschläger zuschalten. :)
