Forum: Projekte & Code Labornetzteile mit Arduino programmieren
von Dieter T. (dieter_t)
Ich baue mir gerade ein Labornetzteile das CC CV usw. können soll.im
Netz habe ich bisher kein annähernd passendes Beispiel gefunden.
Das Netzteil hat 30V und bis 20V 10A Leistung. Es ist liniar geregelt
und die Hardware steht und läuft auch soweit sehr stabil auch die
Kühlung ist geregelt.
Gesteuert wird die Spannung und der Strom jeweils über ein DAG 16bit I2C
Ùber ein Shunt nach der Last ermittelt ich mit einen INA Modul den Strom
sowie vor der Last die Spannung, auch hier habe ich die Daten ùber I2C
Ein vernünftiger Ablaufplan würde mir schon viel weiterhelfen.
Super wäre natürlich ein editirbarer Code.
von Michael D. (nospam2000)
vielleicht kannst du von hier was wiederverwenden:
https://www.heise.de/ct/artikel/Fernwirkung-291012.html
von MaWin (Gast)
2 Drehknöpfe (Maximalspannung und Maximalstrom), eine Anzeige (Istwerte
und Sollwerte), und die Verbindung zum DAC braucht doch keinen
Ablaufplan.
loop()
  istvolt=analogRead(A0);
  itampere=analogRead(A1);
  sollvolt=analogread(A2);
  sollampere=analogread(A3);
  I2Csend(DAC0,sollvolt);
  I2Csend(DAC1,sollampere);
  lcd.gotoxy(0,0):
  lcd.print(istvolt);
  lcd.print ("V ");
  lcd.print(sollvolt);
  lcd.print("V");
  kcd.gotoxy(0,1);
  lcd.print(istampere);
  lcd.print(" A");
  lcd.print(sollampere);
  lcd.print("A");
Wenn das Ding allerdings fernsteuerbar werden soll, wäre MODBUS wohl zu
empfehlen, also eine serielle Verbindung galvanisch isoliertes USB,
RS485, und ein Protokoll wie es NI LabView senden kann, siehe
Programmier-Handbuch einen beliebigen anderen fernsteuerbaren
Labornetzteils.
Fertigen Arduino Code passend für Modbus eines Labornetzteils, also
Identifikation und 4 Werte, davon 2 setzbar, kenne ich aber nicht.
von Jens M. (schuchkleisser)
OP schrieb:
>Hey Leute,
>ich hab mir hier eine Schaltung zusammengeschustert, die total ganz viel kann und
voll supi funktioniert,
>aber ich zeig sie euch nicht!
>Kann mir einer von euch einen Arduinocode programmieren und mir die
Arbeitsstunden schenken um das anzusteuern,
>ich bin zu dumm|faul|schüchtern|arm (Anm. des Autors: bitte passendes anreuzen)
was zu kaufen.
>Achja: Das ist für euch natürlich eine Ehre mir das geben zu dürfen, also brauche
ich nicht vernünftig fragen, brauche keine vernünftigen Informationen posten und
muss euch auch nix im Gegenzug anbieten.
Man merkt das Freitag ist...
Danke das ist ein sehr informativer Beitrag, in der Tat denke ich auch
darüber nach später das gesamte mit einen Funktionsgenerator zu
erweitern, aber das dauert bestimmt noch.
Als erster ist es mir wichtig das Netzteil fertig zu stellen.
In der Hardware bin ich da schon gut voran gekommen. Momentan steuere
ich über 2 Darlington Transistoren die Ausgabe jedoch denke ich darüber
nach 4 zu verwenden um die Wärme noch gleichmäßiger zu verteilen.
Gekühlt wird über ein gekauftes PC-Lüfter System das von einen
zusätzlichen Nano gesteuert wird. Es ist so durchaus möglich 200Watt an
Leistung abzuführen.
Im Netzteil steuern OPV den Strom und die Spannung diese werden von 16
Bit über einen Mega angesprochen das INA Modul gibt mir im 16 Bit
Bereich Rückantwort.
Ein Encoder steuert die Feineinstellung, eine kleine Tastatur kann
direkt Strom und Spannungswerte vorgeben.
Zur Ausgabe hängen momentan 3 kleine OLED dran.
Es soll jedoch alles auf ein 5 Zoll Nextion Display ausgegeben werden,
auch hier ist dann eine Strom und Spannungsvorgabe möglich.
Das ist jetzt schon ein wenig aufwendiger und dafür würde ein
Flussdiagramm oder Alaufplan helfen, vor allem wenn CC und CV mit
berücksichtigt werden soll.
Mfg Dieter
von Jörg R. (solar77)
Dieter T. schrieb:
> Als erster ist es mir wichtig...
Sorry, aber du schreibst so ein Kauderwelsch;-(
Dieter T. schrieb:
> Momentan steuere
Du musst die entstehende Verlustwärme abführen, nicht verteilen. Wenn
die Transistoren mit der Leistung klarkommen ist wohl eher ein größerer
Kühlkörper sinnvoll wenn Du ein Kühlproblem hast.
Zeig mal was Du hast, also Schaltplan und Fotos.
von NichtWichtig (Gast)
Wo ist das Problem ein Flussdiagram zu erzeugen ?
Klassische Projektarbeit, man fängt vorne an und ist hinten fertig, -
ganz einfach.
von MaWin (Gast)
Das ist doch alles fake Getrolle.
Bisher kommst du also gut voran, alles tutti, verwaltest sogar 3
Displays, aber jetzt hast du es dir absichtlich schwer gemacht, jetzt
soll aus den 3 Displays nur 1 Display irgendeiner kranken Bauart werden
für die diroffenbar die Beispiele und Libraries fehlen und du scheiterst
schon beim Grundprinzip, dem Ablauf ? CC und CV muss schon jetzt deine
analoge Regelung beherrschen, sonst ist der Haufen den du zusammengebaut
hast noch lange kein Labornetzteil.
Ich hab keine Kùhlprobleme aber 4 Flächen geben die Wärme (Energie)
gleichmäßiger ab als 2
In Tat läuft auch alles mit meiner Steuerung aber da es sich hier um
eine ständige Erweiterung und umgestricke der Software handelt will ich
jetzt von Anfang an alles neu programmieren.
Und zwar gut strukturiert da bin ich halt nicht so erfahren
Mir fehlen keine Libraries die passenden Module werde ich wohl finden
auch hier hab ich ein eigenes Projekt was ich da dann einbinden. Wenn
Bacher alles über den Nextion Display als Ausgabe und zusätzliche
Steuerung mache ist es wohl einfacher als 3 Display zu verwalten.
Momentan dienen die OLED nur zur reine Ausgabe.
Aber ich merke an deiner Aussage schon das du offensichtlich Probleme
mit dem Nextion hast.
von Udo S. (urschmitt)
Dieter T. schrieb:
> Es ist so durchaus möglich 200Watt an Leistung abzuführen.
Finde den Fehler:
Tipp gute Grundlagen dazu in
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Udo S. schrieb:
> Finde den Fehler:
Nochmal
Mit der Hardware hab ich keine Probleme die läuft stabil
Das Netzteil kann 30V unter 10A Last soll aber bei 20V Schluss sein.
Auch die Steuerung im mV Bereich und die Stabilität sind voll ok.
Es geht nur eine neu strukturierte Progammierung
Deine 2 Darlingtons können also 700W verheizen ohne thermische Probleme?
Sorry, glaube ich nicht.
Letzter Tipp: Les dir das komplette Kapitel des Links vollständig durch
und versuche etwas dazuzulernen.
Hier wirst du eh schon nicht mehr ernst genommen, sondern rutscht schon
gefährlich in die Kategorie "Amper hochskillen".
von MaWin (Gast)
Da niemand weiss, was du strukturieren wills,
du hast dich zu Fernsteuerbarkeit (MODBUS) noch nicht geäussert,
nur deine Theorie, daß die Steuerung zwischen CC und CV vermitteln muss
ist irgendwie Unsinn, das muss die Analogelektronik machen.
Ob nun 3 OLED oder 1 teuerer Touchscreen ist letztlich egal,
man weiss ja nicht mal ob du beim Touchscreen auch touchen willst,
oder der Incrementalencoder alles macht. Aber ob nun Events vom
Incrementalencoder oder Events vom Touchscreen verarbeitet werden ist
gehupft wie gesprungen.
Jedenfalls kann ein Arduino in einem Labornetzteil recht langsam sein,
die schnelle Verarbeitung macht deine angeblich ja schon fertige
Analogelektronik.
Der hier wollte auch schon mal die Regelung digital machen
http://avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/projekte/labornetzteil aber das
funktioniert eher nicht.
Ich finde die Leitungen zu den Leistungstransistoren etwas lang, wundere
mich wie dabei eine ordentliche Regelung erfolgen soll.
von Milita (Gast)
Hier gibt es was, das Dir eventl. weiterhilft.
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/projekte/avr/netzteil/lnt15menu.htm
Ist zwar in BasCom, sollte aber nicht so schwer sein das auf Arduino um
zu stricken.
Oder einfach abschauen.
20x10sind bei mir 200 und geteilt durch 2 = 100
Und in der Praxis läuft es ja auch stabil.
Was also ist dein Problem?
Dazu lernen solltest du dann würdes du nicht so rumquaken deine
Linkseite kenne ich im übrigen und habe da wertvolle Hilfe genutzt
> zu stricken.
Danke dir bin ùber solche Tipps dankbar
Ja die opv sorgen bei Kurzschluss fürs abschalten bzw. Runterregen.
Der Arduino zum Nachstellen.
Encoder - Feineinstellung
Tastatur - Voreinstellung
Nextion - Ausgabe und Voreinstellung
Temperatur getrennt durch Uno
OLED vorrùbrrgehend
Ja die Leitungen sind zu lang auch zum Shunt
Aber die Handware läuft so schön stabil hab momentan die Schwankung in
1mV Bereich
Es kommt später ne neue Platine oder 2 übereinander.
Dies ist jetzt erst Mal zum Ausprobieren und optimieren
Sorry das war natürlich Blödsinn von mir. Ich hatte mit 20A gerechnet.
Fakt ist bei einem linear geregelten Netzteil brauchst du wegen Ripple
und Über/unterspannung des Stromnetzes eine Eingansgspannung von
mindestens 35V wenn das Netzteil bis zu 30V liefern kann.
Bei 10A und Kurzschluss am Ausgang ergibt das nicht 700 aber immer noch
350W Verlustleistung in den Regeltransistoren.
Du verwechselt hier Ausgangs und interne Verlustleistung.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Dieter T.,
wofür steht bei Dir 20x10?
Welche Darlington-Transistoren hast Du eingesetzt?
Wie heiß dürfen die maximal bei Dir werden?
Versorgst Du Deine Schaltung immer mit 30V?
Sei es wie es ist momentan versorgen 2 Transistoren die
Ausgangsspannung.
In der Praxis getestet bei 2 Volt 10 A stabilisiert sich die Wärme nach
10 min auf ca.52 Grad hier werde ich wie oben erwähnt 4 Transistoren
einsetzen und testen
Peter M. schrieb:
> Hallo Dieter T.,
20V x 10A. = 200W
2SD2083
Ich strebe max 55 Grad an bei  50 wird Gewähr und momentan 55 Pause
Dicken Trafo 24V Wechselstrom
Später ist geplant mit weniger Eingang tiefe Spannungen abzudecken
vorerst heizer ich noch
von Tim Schnurz (Gast)
Spar ie die Mühe in diesem Forum, hier wirst du nur runtergezogen.#
Die Leute die heir sind, sind größenteils depri.
Schau mal im
roboternetz.de nach, die sind sehr hilfsbereit und kennen sich auch mit
Leistungsnetzteilen aus anonsten ist auch sehr gut
https://www.eeweb.com
https://forum.allaboutcircuits.com/#hardware-design.3
Eigentlich ist JEDES Forum besser als dieses hier
> Schau mal im
Ja ein bisschen agessiv kommen hier einige Kommentare schon über zumal
man nur ein wenig Hilfe sucht in Bereichen wo man selber noch nicht die
Erfahrung hat.
Danke für deinen Tipp
von MaWin (Gast)
Dieter T. schrieb:
> 20V x 10A. = 200W
> 2SD2083
Hmm, du hast einen 24V~ Trafo. Je nach Netzspannung (+/-10%) kommen da
21.6 bis 26.4V~ raus. Nach Gleichrichtung liegen also 30-37V an, die
sich (bei 10A Last und 22000uF) jedesmal auf 25-32V entladen.
Die Transistoren müssen also bei niedrig gestellter Ausgangsspannung pro
Stück 5A bei über 30V verblasen können, aber das schaffen die doch gar
nicht, das SOA Diagramm geht bei 30V nur bis 4A, bei 40V nur bis 2A, pro
Stück, bei bester Kühlung die das Gehäuse auf 25 GradC hält.
Dir fehlen Grundlagen.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2. wurde
genannt.
von Joachim B. (jar)
leider, aber lässt sich nicht immer vermeiden, wer will schon im Ponyhof
spielen?
ah und deswegen schaust du hier rein?
So Leute nennt man Masochisten :)
> Schau mal im
> roboternetz.de
und was sieht man da?
Können die etwa helfen ohne Grundlagen?
Es wird doch oft genug versucht, auch hier, aber wo nichts ist kann es
nur schief gehen.
Lieber TO mal angenommen alles ist echt und wahr, vor dem Programmieren
muss man seine Wünsche auch aufs "Kleinste" aufschreiben können.
Zuerst grob: Ich will programmieren
dann feiner: welche Programmiersprache
dann gehts los: was soll das Teil wann wie machen?
Einfach eine "top down Entwicklung"
Man nähert sich dem Ziel, das klappt aber nur wenn man alle
Eventualitäten im Kopf geklärt hat!
Kochen klappt auch nicht wenn man nicht weiss wo man am Sonntag ohne
Bargeld seine Zutaten her bekommt.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Dieter T.,
Dieter T. schrieb:
> 20V x 10A. = 200W
> 2SD2083
Bei 50 Grad sind es nur noch 95W Verlustwärme:
https://www.tme.eu/Document/d315b30dc5b74631a85ca67fb33de56e/2SD2083-DTE.pdf
Schau' Dir mal das SOA-Diagramm im PDF-Dokument an.
Bei 30V Uce schafft der Transistor nur noch 4A.
2 Transistoren reichen da für einen sicheren Betrieb bei 10A nicht aus.
Viel Erfolg!
Peter M. schrieb:
> Hallo Dieter T.,
> Dieter T. schrieb:
>> 20V x 10A. = 200W
> Viel Erfolg!
Habe nachgeschaut es sind im Moment 2x 2SD5359 verbaut werde aber
demnächst 4x 2SD2083 verbauen
Aber ich verstehe das ganze gehackter hier im Forum nicht ich sag das
hadware alles gut läuft ,hab das monatelang aufgebaut und in der Praxis
getestet ich hab kein Problem mit meinem Aufbau weiß auch wo die
Schwächen sind und werde die sicher noch beseitigen ABER darum geht es
garnicht. Ich möchte lediglich meine Programmierung von Grund auf neu
aufbauen und hatte um Tipps gebeten aber das wird komplett ignoriert und
als doof dargestellt. Lieber meint ihr müsste man meine Hardware
auseinandernehmen.
  Joachim Spiel du lieber mit Ponys du scheinst einer der gestõrten zu
sein wenn man nicht Mal eine Frage auf Tipps stellen kann und gleich
abgepumpt wird. Wer sagt dir das ich keine Grundlagen habe.
Ich habe lediglich nicht die Erfahrung
von Peter M. (r2d3)
Hallo Dieter T.,
https://www.heise.de/ct/artikel/c-t-Lab-Bausteine-zum-Messen-Steuern-und-Regeln-284113.html
https://www.heise.de/ct/artikel/Kleinkraftwerk-291224.html
Die Regelschleife ist analog!
Leistungsmäßig bist Du eine Zehnerpotenz größer.
Peter M. schrieb:
> Hallo Dieter T.,
Danke Peter schau ich mir an
Du hast die „alte“ Programmierung doch auch hinbekommen, sogar mit 3
Displays. Ich verstehe daher nicht was Du hier eigentlich als Antworten
erwartest🤔
Du möchtest von uns Zutaten für einen Kuchen, sagst aber nicht für
welchen Kuchen die Zutaten sein sollen.
Du zeigst das Foto einer Platine mit dem man nichts anfangen kann. Die
Auflösung ist so schlecht dass es sich kaum vergrößern lässt.
Zudem ist dein Schreibstil anstrengend und nicht angenehm zu lesen.
Du findest den Ton teilweise aggressiv, haust aber selbst so etwas
heraus...
> sein...
Das grenzt schon an eine Beleidigung.
> Lieber meint ihr müsste man meine Hardware auseinandernehmen.
Nein, es gibt aber auch nix auseinanderzunehmen....bei dem bisschen an
Informationen.
Und wieso „ihr“? Du scherst hier alle über einen Kamm.
> gleichmäßiger ab als 2.
Wenn Du 2 Flächen dazu gibst hast Du natürlich eine bessere Wärmeabgabe.
Wenn Du 2 zusätzliche Transistoren auf die bereits vorhandenen
Kühlkörper montierst entlastest Du die vorhandenen Transistoren weil
weniger Strom durch sie fließt, mehr aber nicht.
Viel Spaß und Erfolg bei der weiteren Vorgehensweise. Ob Du hier Hilfe
bekommst möchte ich bezweifeln. Es liegt wieder einmal daran wie Du dich
als TO und Hilfesuchender präsentierst. Du bist jedoch kein
Einzelfall...leider😫
Jörg R.
Ich gebe es hier auf, sich mit so dummen Leuten wie dir zu unterhalten
mach kein Spass, deutsch versteht man hier offenbar auch nicht. Mehrfach
habe ich darauf hingewiesen das ich keine Hilfe im hadware Bereich suche
und benötige, das wird einfach ignoriert.
Dieter T. schrieb:
> Ich gebe es hier auf, sich mit so xxxxxx Leuten wie dir zu
> unterhalten
Du beleidigst schon wieder. Lies dir mal die Forenregeln durch!
> ...mach kein Spass,
Stimmt, deine Kommentare zu lesen macht keinen Spaß.
Dieter T. schrieb:
> ...deutsch versteht man hier offenbar auch nicht.
> ...im hadware Bereich...
> ...das ganze gehackter...
Welch eine Ironie klimpert da aus deiner Tastatur😫
Jörg ab jetzt kannst du schreiben was du willst ich werde dich
ignorieren für mich bist du einfach nur ein Typ der sich hier groß tun
will und Zuhause Kuschen muss. Ich hab einfach auch keine Lust auf
Probleme einzugehen die garnicht vorhanden sind.
Wenn ich eine Kühlflächen habe die eine bestimmte Menge an Energie
abführen kann und ich diese Fläche nur zu Hälfte nutze ist die Energie
die ich abgeben kann geringe. Wenn ich jedoch die Fläche voll nutze kann
ich auch mehr Energie abführen. Ich hab aber keine Lust deine Kopf mit
Sachen zu füttern die du wahrscheinlich sowieso nicht verstehst. Also in
Zukunft werde ich dich ignorieren.
Alles falsch, vor allem aber unsachlich!
Du bist das perfekte Beispiel für die Art von TO die als beleidigte
Leberwurst agieren. Du bekommst nicht die Antworten die Du lesen
möchtest, weil man sie Dir nicht geben kann. Das liegt aber nicht an
denen die helfen könnten. Vielleicht denkst Du mal darüber nach, bevor
Du hier weiter unkontrolliert und vollkommen unberechtigt austeilst.
von MaWin (Gast)
Ähm, doch, weil jeder Transistor einen Wärmewiderstand Rjc hat, halbiert
sich der Gesamtwärmewiderstand jc und erlaubt daher eine höhere
Kühlkörpertemperatur, was wiederum trotz desselben Kühlkörpers zu mehr
umsetzbarer Leistung führt.
Oder, bei derselben Leistung, eventuell gerade den Sprung von ungenügend
zu machbar erlaubt.
4x2SD2083 reicht auch für 10A,  aber Darlingtons sind natürlich
ungünstig bei einem Labornetzteil, regeln langsam, erlauben schlechte
Stromverteilung, bewirken letztlich höheren Ausgangswiderstand.
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Aber nur so lange, bis Du auch dort Deinen Senf dazu gibst.
Zum TO:
Du versuchst als Halblaie eine EWMS zu kostruieren, hast von Arduino
keinen Plan (ja, ich auch nur wenig), kloppst ein ganzes Rudel
Aruinobaugruppen (aus unerfindlichem Grund "Shields" genannt) auf eine
Platine und hoffst, das den "Rest" die Kollegen hier im Forum schon
richten werden.
Und dann nimmtst Du deren Ratschläge, Hinweise und Fragen nicht ernst.
Ich habe mir schon einige Labornetzteile gebaut, von stino-einfach bis
hochkomplex. Die ersteren leben noch.....
(analoger) Netzteilbau ist ähnlich anspruchsvoll wie Verstärkerbau und
lebt nicht zuletzt von Leitungsführung und dem Wegbringen der immensen
Verlustleistung. Auch die Auswahl der Leistungs-BE ist nicht so simpel,
wie man das zunächst meint. Vor allem, wenn man dann im Datenblatt über
SOA-Tabellen stolpert und feststellt, dass der schöne 100V/20A
Transistor die 20A nur bei max. 20V "verkraftet".
Bau erstmal ein gut und sicher funktionierendes Analoges Netzteil, nutze
dieses und wenn Du dann noch Böcke hast, dann bau das auf digitale
Reglung um.
Übrigens: Ich arbeite seit langem nur noch mit einem fertig gekauftem
(Rigol) oder aus Bausatz gefertigen und stecke die gewonnene Freizeit in
lohnendere Projekte.
Ein LNG lohnt als Selbstbau absolut nicht, selbst Du hast ja eine
gekauftes stehen.
Old-Papa
> Old-Papa
Hi old Papa,
Wie ich oben irgendwo Mal erwähnt habe ist mein Aufbau so wie er da
steht für mich in erster Linie zum testen da, hier sind natürlich einige
Sachen nicht optimal.
Aber hier kann ich einiges testen unter anderen "Shields" ich habe eine
ganze Menge Erkenntnisse daraus sammeln dürfen. Das gesamte Projekt ist
für mich ein Hobby und bleibt es auch.
Die Menge an 12bit DAG (8x) war es mir gelungener Versuch einen 16bit
DAG nachzubilden der erstaunlich schnell und sehr genau funktioniert.
Und noch Mal ich bin nicht darauf aus das irgend jemand was richten
soll. Nein ich weiß nicht wie oft ich es noch sagen muss ich bin nicht
daran interessiert meine Hardware zu ändern mit dem Ergebnis bin ich
mehr als zufrieden. Analog mäßig macht es in einer hohen Genauigkeit das
was es soll. Viele oben von dir aufgeführten Sachen kann ich voll und
ganz zustimmen, ich bin vielleicht nur Halblaie aber einer der sich gut
informiert und sehr viel Erfolg hat. Ich bin 61 Jahre und habe sehr
erfolgreich als Konstrukteur im Bereich Maschinenbau arbeiten dürfen und
ich decke einiges an Fachwissen ab, durch viele Problembereiche ist mir
daher auch die E-Technik nicht unbekannt. Durch flexibles denken kann
man fast alles erreichen, aber das ist heute den jüngeren kaum mehr zu
vermitteln. Viel zu einseitig sind viele Berufe geworden.
Ich suche hier nur wenn überhaupt Hilfe Anregungen Denkanstöße für den
Bereich digitale Steuerung
Und ob es sich für mich lohnt oder nicht das darf ich auch bitte selbst
entscheiden.
Allein das was ich daraus gelernt habe ist für mich allein schon Lohn
genug.
Jepp und das reale Ergebnis werde ich ja auch testen hab halt 10 von
denen hier rumliegen von den jetzt verbauten nur 2 und die sind im
Grenzbereich mit je 6A
Es ist auch nicht so daß ich nicht programmieren kann ich habe das
Netzteil ja auch am laufen auch digital aber da der Code immer wieder
erweitert umgeschrieben, was neues dazwischen geschoben ist. Ist alles
sehr sehr unstrukturiert aber das ist beim testen normal. Irgendwann
sind aber soviele Variablen Funktionen teilweise unefektiv oder auch
überflüssig. Dann fängt man am besten ganz neu an alles von Grund auf
neu zu programmieren.
So und da stellt sich vor Ab die berechtigte Frage? Hat vielleicht
jemand schon einen guten Funktionsplan die, der vielleicht besser ist
als mein Gedankengang, wo man Anregungen, und vieles mehr
berùcksichtigen kann. Wenn jemand so etwas besitzt teilt er ja
vielleicht seine Ideen.
Der Arduino zum Nachstellen von V und A und W
