Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uC bleibt hängen - Ursache unklar - Fehler nicht reproduzierbar
von Tim B. (tim_b84)
Moin Leute,
ich habe hier eine Schaltung mit einem Atmega 32U4. Letzterer
kommuniziert mit einem PC. Die Schaltung und auch die Software habe ich
hier tausendfach getestet und es gab keinerlei Schwierigkeiten. Nun
bleibt der uC bei einem Kunden immer wieder hängen. Die Leiterplatte
habe ich schon ausgetauscht, sodass ich etwa eine schlechte Lötstelle
als Fehler ausschließen möchte. Leider scheint der Fehler wie zufällig
aufzutreten. Ich kann keine Ursache ausmachen - auf keine zeitliche -
einmal trat der Fehler hier nun auch auf aber ohne, dass ich eine
Ursache erkennen konnte...
Darum meine Frage: Weiß jemand eine Quelle für eine Art Checkliste was
bei einem hängenden uC zu prüfen ist?
von Einer K. (Gast)
In Zeile 42 schreibst du über Arraygrenzen hinweg.
von Dunkelseher (Gast)
Ja ich seh's auch ganz deutlich.
von Ingo Less (Gast)
- Resetbeschaltung
- Abblockung
- Versorgung gepuffert
- Programmfehler (Atomic, Arraygrenzen z.B.)
- Taktausfall (wegen "bleibt stehen")
- Endlos-While-Schleifen die etwas pollen, Stichwort Timeout einbauen
Kannst du "bleibt hängen" näher spezifierenz?
Hier mal ein Beispiel, wie man ein Timeout einbaut:
static uint16_t WaitForFallingEdge ( void )
  uint16_t Temp = 0;
  while ( (TEMP_IO_PORT & (1<<TEMP_IO_PIN)) && Temp < TIMEOUT ) Temp++;
  if ( Temp == TIMEOUT ) return TIMEOUT_ACCOURED;
  return Temp;
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
YMMD ;-)
Old-Papa
von 100Ω Widerstand (tr0ll) (Gast)
Meine Glaskugel ist mir gestern explodiert und ist bei der Reparatur.
deswegen veröffentliche hier bitte den Code der auf dem Controller
läuft.
Manchmal ist es wirklich eine Strafe einen Eröffnungs-Beitrag
hier lesen zu müssen.
Leider merkt man das erst wenn man ihn gelesen hat sonst könnte
man die Situation ja sogar vermeiden.
Vielen Dank.
Also es ist so, dass ich nur sehr begrenzt progrtammieren kann, weshalb
ich sowohl beim Arduino-Sketch sehr viel Hilfe hatte und an der
PC-Software gar nicht beteiligt war. Den Arduino-Sketch werde ich mir
wegen der Arraygrenzen gleich mal zur Brust nehmen aber soweit ich mich
erinnere hat die PC-Software alle "Rechen- und Merkaufgaben" übernommen.
Außerdem müsste die Software dann ja zeitlich immer nach einer
bestimmten Anzahl von Schreibvorgängen - also auch nach einer bestimmten
Zeit abstürzen. Die läuft aber mal über Nacht problemlos und stürzt dann
wieder nach ein paar Minuten ab.
Bemerkbar macht sich der Absturz dadurch, dass der uC nichts mehr
schaltet und die PC-Software einfriert. Sobald der uC neu gestartet wird
läufts wieder.
Bevor ich jetzt lange suche: Ist vielleicht das Aktivieren des Watchdogs
über die Fuses eine Lösung (Watchdog timer always on; [WDTON=0])? Wird
der uC dann automatisch neu gestartet wenn er abstürtzt?
Eigentlich würde ich erst mal checken, ob der uC auch dann abstützt,
wenn er nicht mit dem PC verbunden ist um herauszufinden ob vielleicht
etwas mit der Kommunikation nicht stimmt. Das ist aber natürlich
schwierig, wenn sich der Fehler nicht reproduzieren lässt...
von Framulestigo (Gast)
Wieso? Der TO hat doch nur nach einer allgemeinen Vorgehensweise
gefragt.
Also allgemein:
- Den Fehler eingrenzen!
Beitrag #6386452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Nein, der Watchdog ist das allerletzte Mittel, den µC wieder zu holen,
wenn man selber keinen Einfluss mehr nehmen kann. Ein Programm, dass auf
einen WDT angewiesen ist, damit es läuft ist ein schlechtes Programm.
Das ist der Arduino-Sketch:
#include <EEPROM.h> /// zum speichern im EEPROM des Arduino
#include <OneWire.h>
#include "WS2812.h"
/// Ab hier kann wieder angepasst werden !!! ///
/* Konstanten
#define UPDATE_TIME_CHECK 500 /// ms zwischen Signal + Avg + Schutz
#define NUM_READ_A 125 /// Anzahl der Messungen Haupt-Stromsensor
#define UPDATE_TIME_A 4 /// ms zwischen den Messungen vom Haupt-Stromsensor
#define NUM_READ_U 20 /// Anzahl der Messungen Nutzer-Stromsensoren
#define UPDATE_TIME_U 25 /// ms zwischen den Messungen vom Spannung(s-Teiler)
#define NUM_READ_V 20 /// Anzahl der Messungen Spannung(s-Teiler)
#define UPDATE_TIME_V 25 /// ms zwischen den Messungen von Nutzer-Stromsensoren
#define OVP_MF_OFF_ID 767 /// ADC-Wert bei 15zu20V
23
#define OVP_MF_ON_ID 716 /// ADC-Wert bei 14zu20V
24
#define OVP_MF_TIME 10000 /// 10s nach aus darf ein
25
26
#define UVP_WR_OFF_ID 563 /// ADC-Wert bei 11zu20V
27
#define UVP_WR_ON_ID 588 /// ADC-Wert bei 11,5zu20V
28
#define UVP_WR_TIME 10000 /// 10s nach aus darf ein
29
30
#define OCP_MF_OFF_ID 2046 /// 2x 50A = 2x map(MAX_ADC_USER) = 2x 1023
31
#define OCP_MF_ON_ID 1637 /// 80A
32
#define OCP_MF_TIME 10000 /// 10s nach aus darf ein
33
34
#define OTP_MF_OFF 80.0 /// °C
35
#define OTP_MF_ON 70.0 /// °C
36
37
#define ADC_NUM 12 /// Anzahl analoge Eingänge
38
39
#define PORT_A A0 /// (?) Stromsensor zwischen WR und Bat
40
#define PORT_LED 13 /// 1x WS2812
41
#define PORT_MF 11 /// Port um Mosfets zu schalten
42
#define PORT_TEMP 7 /// Port vom Tempsensor DS18B20Z
43
#define PORT_U0 A9 /// Stromsensor User 0
44
#define PORT_U1 A8 /// Stromsensor User 1
45
#define PORT_U2 A7 /// Stromsensor User 2
46
#define PORT_U3 A11 /// Stromsensor User 3
47
#define PORT_U4 A5 /// Stromsensor User 4
48
#define PORT_U5 A4 /// Stromsensor User 5
49
#define PORT_U6 A3 /// Stromsensor User 6
50
#define PORT_U7 A2 /// Stromsensor User 7
51
#define PORT_U8 A6 /// (?) Stromsensor User 8
52
#define PORT_U9 A1 /// (?) Stromsensor User 9
53
#define PORT_V A10 /// Spannungsteiler
54
#define PORT_WR 5 /// Wechselrichter-Port fürs ein- und ausschalten
55
#define TIME_MF_OFF_TO_ON 10000 /// ms → nach min. wieviel Zeit wieder ON
56
#define TIME_WR_OFF_TO_ON 10000 /// ms → nach min. wieviel Zeit wieder ON
57
58
#define ALERT_USER_HIGH_W 100.0
59
#define ALERT_USER_LOW_W 40.0
60
#define BITBREITE 10
61
#define BPS 115200 /// 115200 Bits_Per_Second (Serielle Kommunikation)
62
#define COUNT_USER 8 /// Nutzeranzahl
63
#define GAUGE_USER 100.00 /// W für Vollausschlag der Bargraphanzeige
64
#define KWH_AUSSCHLAG 0.10 /// kWh für Vollausschlag nach jeder Seite der Bargraphanzeige Verbrauch bzw. Erzeugt
65
#define MAX_ADC_A 921 /// bei +MAX_A_BATT
66
#define MAX_ADC_V 1023 /// ADC_Wert bei MAX_V
67
#define MAX_ADC_USER 614 /// (runtergerechneter) ADC_Wert inkl. Offset bei MAX_A_USER
68
#define MAX_V 20.00 /// Maximale Sensorbereich (Hardware)
69
#define MAX_A_USER 50.00 /// Maximale theoretische Sensorbereich (Hardware)
70
#define MAX_A_BATT 100.00 /// Maximale theoretische Sensorbereich (Hardware)
71
#define MIN_ADC_A 102 /// bei -MAX_A_BATT
72
#define MIN_ADC_V 0 /// ADC_Wert bei 0 V
73
#define MIN_ADC_USER 0 /// (runtergerechneter) ADC_Wert inkl. Offset
74
#define NUTZER_ID "" /// Das ist die Lizenz
75
#define OFFSET_A 0
76
#define OFFSET_V 0
77
#define OFFSET_USER 102 /// 102 rechnerisch (=0,5V)
78
#define VERSION "2019.10.03" /// vom µC
79
#define WR_DELAY 1000 /// Zeit jeweis zwischen Ausschalten, Kalibrieren, Einschalten des WR
80
81
/* Aufzählungen
82
83
enum OPT /// Option für Serial-Event
84
85
  Mf_On     = 15,
86
  Mf_Off    = 14,
87
  Wr_On     = 13,
88
  Wr_Off    = 12,
89
  Send_Conf = 11,
90
  Kali      = 10,
91
  Send_Data =  9
92
93
94
/* RGB-Code für diverse States
95
96
cRGB ALERT_PROTECT = {255, 255, 0 }; /// gelb → OCP || OTP || OVP || UVP ist 1
97
cRGB NO_COLOR = {0, 0, 0 }; /// aus bzw. schwarz bzw. keine Farbe
98
cRGB NO_PROTECT = {0, 255, 0 }; /// grün → OCP && OTP && OVP && UVP ist >= 2
99
cRGB OCP_OTP_OVP_UVP = {255, 0, 0 }; /// rot → OCP || OTP || OVP || UVP ist 0
100
cRGB TIME_ALERT_PROTECT = {255, 0, 0 }; /// lila → Abklingzeit + ALERT_PROTECT
101
cRGB TIME_NO_PROTECT = {255, 0, 0 }; /// türkis → Abklingzeit + NO_PROTECT
102
103
104
/// Ab hier nichts mehr anpassen !!! ///
105
106
107
struct Configuration{ /// Das was als Konfiguration über USB gesendet wird
108
  //short Alert_High_V_Id = OVP_MF_ALERT_ID;
109
  //short Alert_Low_V_Id = UVP_WR_ALERT_ID;
110
  float Alert_User_High_W = ALERT_USER_HIGH_W;
111
  float Alert_User_Low_W = ALERT_USER_LOW_W;
112
  float Gauge_User = GAUGE_USER;
113
  float KWh_Ausschlag = KWH_AUSSCHLAG;
114
  float Max_A_Batt = MAX_A_BATT;
115
  float Max_A_User = MAX_A_USER;
116
  float Max_V = MAX_V;
117
  short Mosfet_High_Id = OVP_MF_OFF_ID;
118
  short Mosfet_Low_Id = OVP_MF_ON_ID;
119
  uint8_t ADC_Bitbreite = BITBREITE;
120
  uint8_t Count_User = COUNT_USER;
121
  char Kinobox_Version[11] = VERSION;
122
  char Nutzer_ID[150] = NUTZER_ID;
123
  uint8_t dummy[17] = {0};
124
125
126
struct Daten{ /// Alle analoge Ports
127
  short adc[ADC_NUM]; /// Port A 0 bis A 11
128
129
130
/* Variablen
131
132
byte Read_Index_A = 0;
133
byte Read_Index_V = 0;
134
byte Read_Index_U = 0;
135
short Reading_A[NUM_READ_A] = {0};
136
short Reading_V[NUM_READ_V] = {0};
137
short Reading_U[ADC_NUM-2][NUM_READ_U] = {0};
138
long Total_A = 0;
139
long Total_V = 0;
140
long Total_U[ADC_NUM-2] = {0};
141
unsigned long Last_Time_Check = 0;
142
unsigned long Last_Time_Read_A = 0;
143
unsigned long Last_Time_Read_V = 0;
144
unsigned long Last_Time_Read_U = 0;
145
unsigned long Last_Time_MF_Off = 0;
146
unsigned long Last_Time_WR_Off = 0;
147
unsigned long now = 0;
148
149
OneWire ds(PORT_TEMP); /// an welchen Port ist der Temperatursensor
150
byte Temp_Addr[8]; /// Adresse des Temperatursensors
151
byte Temp_Data[12]; /// Daten des Temperatursensors
152
int16_t Temp_Raw = 0;
153
float Temperatur = 0.0;
154
short adc = 0; /// temporär für Berechnungen usw.
155
short tempAall = 0; /// gesamt für alle Nutzer für OCP-Schutz
156
int Analog_Port_Array[ADC_NUM] = {PORT_A, PORT_V, PORT_U0, PORT_U1, PORT_U2, PORT_U3, PORT_U4, PORT_U5, PORT_U6, PORT_U7, PORT_U8, PORT_U9};
157
Daten Max_ADC = {MAX_ADC_A, MAX_ADC_V, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER, MAX_ADC_USER};
158
Daten Min_ADC = {MIN_ADC_A, MIN_ADC_V, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER, MIN_ADC_USER};
159
Daten Offset = {OFFSET_A, OFFSET_V, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER, OFFSET_USER};
160
Daten Data = {0}; /// Das was über USB gesendet wird
161
Configuration Conf;
162
WS2812 LED(1);
163
cRGB LED_rgb = {0};
164
byte OVP_State = 0; /// Überspannungsschutz
165
byte UVP_State = 0; /// Unterspannungsschutz
166
byte OCP_State = 0; /// Überstromstärkeschutz
167
byte OTP_State = 0; /// Temperaturschutz
168
169
170
171
172
173
/* Programmstart
174
175
void setup()
176
177
  init_default_led();
178
  init_default_mosfet();
179
  init_default_temp();
180
  init_default_wr();
181
  zero_reading_data();
182
  zero_total_data();
183
  zero_usb_data();
184
  Verbinden();
185
  //EEPROM_auslesen(); /// Ggf. in späteren Version aktivieren und erweitern
186
187
188
/* Dauerschleife für regelmäßige Aktionen
189
190
void loop()
191
192
  now = millis();
193
  if( (now - Last_Time_Read_A) >= UPDATE_TIME_A ) /// Haupt-Stromsensor
194
195
    Last_Time_Read_A = now;
196
    Total_A -= Reading_A[Read_Index_A];
197
    Reading_A[Read_Index_A] = (short)analogRead(Analog_Port_Array[0]);
198
    Total_A += Reading_A[Read_Index_A];
199
    Read_Index_A++;
200
    if( Read_Index_A >= NUM_READ_A ) { Read_Index_A = 0; }
201
202
  if( (now - Last_Time_Read_V) >= UPDATE_TIME_V ) /// Spannung(s-Teiler)
203
204
    Last_Time_Read_V = now;
205
    Total_V -= Reading_V[Read_Index_V];
206
    Reading_V[Read_Index_V] = (short)analogRead(Analog_Port_Array[1]);
207
    Total_V += Reading_V[Read_Index_V];
208
    Read_Index_V++;
209
    if( Read_Index_V >= NUM_READ_V ) { Read_Index_V = 0; }
210
211
  if( (now - Last_Time_Read_U) >= UPDATE_TIME_U ) /// Nutzer_Stromsensoren
212
213
    Last_Time_Read_U = now;
214
    for( byte i = 0 ; i < (ADC_NUM-2) ; i++ )
215
216
      Total_U[i] -= Reading_U[i][Read_Index_U];
217
      Reading_U[i][Read_Index_U] = (short)analogRead(Analog_Port_Array[i+2]);
218
      Total_U[i] += Reading_U[i][Read_Index_U];
219
220
    Read_Index_U++;
221
    if( Read_Index_U >= NUM_READ_U ) { Read_Index_U = 0; }
222
223
  if( (now - Last_Time_Check) >= UPDATE_TIME_CHECK ) /// Signal+Avg+Schutz
224
225
    Last_Time_Check = now;
226
    /// Falls keine Verbindung, soll auch OHNE Befehl der
227
    /// Mittelwert in der USB-Struktur gespeichert werden,
228
    /// damit die LED weiterhin einen Status geben kann.
229
    if(!Serial)
230
231
      calc_save_avg();
232
233
    temperaturschutz();
234
    ueberstromschutz();
235
    ueberspannungsschutz();
236
    unterspannungsschutz();
237
    update_states(); /// LED, WR und/oder MF beeinflussen
238
239
240
241
/* USB-Data-Struktur mit den Mittelwert aus der
242
 * Gesamt_pro_Port-Data-Struktur speichern
243
244
inline void calc_save_avg()
245
246
/// Stromstärke-Batterie-ADC-Wert
247
  adc = Total_A / NUM_READ_A; /// Mittelwert bilden
248
  Data.adc[0] = (short)map(adc, Min_ADC.adc[0], Max_ADC.adc[0], -1023, 1023); /// Umwandeln per Verhältnis + speichern
249
/// Spannung-ADC-Wert
250
  adc = Total_V / NUM_READ_V; /// Mittelwert bilden
251
  Data.adc[1] = (short)map(adc, Min_ADC.adc[1], Max_ADC.adc[1], 0, 1023); /// Umwandeln per Verhältnis + speichern
252
/// Stromstärke-Nutzer-ADC-Wert
253
  for( int i = 0 ; i < (ADC_NUM-2) ; i++ )
254
255
    adc = Total_U[i] / NUM_READ_U; /// Mittelwert bilden
256
    if(adc >= Offset.adc[i+2]) /// gemessenes größergleich Offset
257
258
      adc -= Offset.adc[i+2]; /// adc um offset erleichtern
259
      Data.adc[i+2] = (short)map(adc, Min_ADC.adc[i+2], Max_ADC.adc[i+2], 0, 1023); /// Umwandeln per Verhältnis + speichern
260
261
    else /// gemessenes kleiner als Offset
262
263
      Data.adc[i+2] = (short)0; /// abspeichern → Strom/Spannung = 0
264
265
266
267
268
/* Daten übertragen
269
270
inline void daten_senden()
271
272
    senden( (char*)&Data , (uint8_t)sizeof(Daten) );
273
274
275
/* Grundeinstellung vom LED laden
276
277
inline void init_default_led()
278
279
  pinMode( PORT_LED , OUTPUT );
280
  set_port( PORT_LED , false );
281
  LED.setOutput(PORT_LED);
282
  set_led(NO_COLOR);
283
  LED.set_crgb_at(0, LED_rgb); /// Wert festlegen
284
  LED.sync(); /// Werte an LEDs übertragen
285
286
287
/* Grundeinstellung vom Mosfet laden
288
289
inline void init_default_mosfet()
290
291
  pinMode( PORT_MF , OUTPUT );
292
  set_port( PORT_MF , true );
293
294
295
296
297
inline void init_default_temp()
298
299
/// Suchen
300
  if ( ds.search(Temp_Addr) )
301
302
    ds.skip();
303
304
  else
305
306
    ds.reset_search();
307
308
309
310
/* Grundeinstellung vom Wechselrichter laden
311
312
inline void init_default_wr()
313
314
  pinMode( PORT_WR , OUTPUT );
315
  set_port( PORT_WR, true );
316
317
318
/* Konfiguration übertragen
319
320
inline void konfig_senden()
321
322
/// die Konfiguration dem PC mitteilen
323
  senden( (char*)&Conf , (uint8_t)sizeof(Configuration) );
324
325
326
/* Daten über USB senden und dabei den
327
 * Eingangspuffer leeren,
328
 * Daten byte-weise übertragen und
329
 * Ausgangspuffer leeren
330
331
inline void senden(char *structPointer, byte structLength)
332
333
  while( Serial.available() )
334
335
    Serial.read();
336
337
  for( int i = 0 ; i < structLength ; i++ )
338
339
    Serial.write( structPointer[i] );
340
341
  Serial.flush();
342
343
344
/* Daten über USB empfangen und
345
 * dabei das Kommando auswerten und
346
 * passende Aktion ausführen
347
348
void serialEventRun()
349
350
  if (Serial.available())
351
352
    switch(Serial.read())
353
354
      case OPT::Mf_On : set_port( PORT_MF , true ); break;
355
      case OPT::Mf_Off : set_port( PORT_MF , false ); break;
356
      //case OPT::Wr_On : waiting(WR_DELAY); set_port( PORT_WR , true );  break;
357
      //case OPT::Wr_Off : waiting(WR_DELAY); set_port( PORT_WR , false );  break;
358
      case OPT::Send_Conf : konfig_senden();
359
      //case OPT::Kali : waiting(WR_DELAY); Strom_Kalibri_All();  break;
360
      case OPT::Send_Data : calc_save_avg(); daten_senden();  break;
361
362
363
364
365
/* Einen bestimmten digitalen Port einen Wert zuweisen
366
367
inline void set_port(int port , bool value)
368
369
  if( digitalRead( port ) != value ) {
370
    digitalWrite( port , value ? HIGH : LOW );
371
372
373
374
/* Einer LED einen Farbwert zuweisen
375
376
inline void set_led(cRGB value)
377
378
  if( ( LED_rgb.r != value.r ) || ( LED_rgb.g != value.g ) || ( LED_rgb.b != value.b ) )
379
380
    LED_rgb.r = value.r;
381
    LED_rgb.g = value.g;
382
    LED_rgb.b = value.b;
383
384
385
386
387
388
/* Schutz: Mosfet und Wechselrichter sollen funktionieren, auch ohne PC
389
390
inline void temperaturschutz()
391
392
393
  ds.reset(); // RICHTIGE TEMP AKTUALISIERT NICHT
394
  ds.select(Temp_Addr); // RICHTIGE TEMP AKTUALISIERT NICHT
395
/// start conversion (, with parasite power on at the end = ds.write(0x44, 1) )
396
  ds.write(0x44); // RICHTIGE TEMP AKTUALISIERT NICHT
397
  ds.reset(); // FALSCHE TEMP AKTUALISIERT NICHT
398
  ds.select(Temp_Addr); // FALSCHE TEMP AKTUALISIERT NICHT
399
/// Read Scratchpad
400
  ds.write(0xBE); // FALSCHE TEMP AKTUALISIERT NICHT
401
/// Lesen
402
  for (byte i = 0; i < 9; i++){
403
    Temp_Data[i] = ds.read();}
404
  Temp_Raw = (Temp_Data[1] << 8) | Temp_Data[0];
405
/// Sensortemperatur
406
  Temperatur = (float)Temp_Raw / 16.0;
407
/// Temp-Pegel prüfen
408
  if( Temperatur < OTP_MF_ON ) {
409
    OTP_State = 2; } /// an + grün
410
  else if( Temperatur > OTP_MF_OFF ) {
411
    OTP_State = 0; } /// aus + rot
412
  else {
413
    OTP_State = 1; } /// gelb
414
415
416
/* Schutz: Mosfet soll funktionieren, auch ohne PC
417
418
inline void ueberspannungsschutz()
419
420
  if( Data.adc[1] < OVP_MF_ON_ID ) {
421
    OVP_State = 2; } /// an + grün
422
  else if( Data.adc[1] > OVP_MF_OFF_ID ) {
423
    OVP_State = 0; } /// aus + rot
424
  else {
425
    OVP_State = 1; } /// gelb
426
427
428
429
430
inline void ueberstromschutz()
431
432
  tempAall = 0;
433
  for(int i=2 ; i<ADC_NUM ; i++)
434
435
    tempAall += Data.adc[i];
436
437
  if( tempAall < OCP_MF_ON_ID ) {
438
    OCP_State = 2; } /// an + grün
439
  else if( tempAall > OCP_MF_OFF_ID ) {
440
    OCP_State = 0; } /// aus + rot
441
  else {
442
    OCP_State = 1; } /// gelb
443
444
445
/* Schutz: Wechselrichter soll funktionieren, auch ohne PC
446
447
inline void unterspannungsschutz()
448
449
  if( Data.adc[1] > UVP_WR_ON_ID ) {
450
    UVP_State = 2; } /// an + grün
451
  else if( Data.adc[1] < UVP_WR_OFF_ID ) {
452
    UVP_State = 0; }  /// aus + rot
453
  else {
454
    UVP_State = 1; } /// gelb
455
456
457
/* USB-Verbindung herstellen
458
459
inline void Verbinden()
460
461
  Serial.begin(BPS);
462
463
464
/* Eine bestimmte Dauer abwarten
465
466
inline void waiting(unsigned long dauer)
467
468
  unsigned long jetzt = millis();
469
  while( ( millis() - jetzt ) < WR_DELAY ){}
470
471
472
/* Mittelwert-Data-Struktur auf 0 setzen
473
474
inline void zero_reading_data()
475
476
  for( int i = 0 ; i < NUM_READ_A ; i++ ) { Reading_A[i] = 0; }
477
  for( int i = 0 ; i < NUM_READ_V ; i++ ) { Reading_V[i] = 0; }
478
  for( int i = 0 ; i < NUM_READ_U ; i++ ){
479
    for( int j = 0 ; j < (ADC_NUM-2) ; j++ ) { Reading_U[j+2][i] = 0; }
480
481
482
483
/* Gesamt_pro_Port-Data-Struktur auf 0 setzen
484
485
inline void zero_total_data()
486
487
  Total_A = 0;
488
  Total_V = 0;
489
  for( int i = 0 ; i < (ADC_NUM-2) ; i++ ) { Total_U[i] = 0; }
490
491
492
/* USB-Data-Struktur auf 0 setzen
493
494
inline void zero_usb_data()
495
496
  for( int i = 0 ; i < ADC_NUM ; i++ )
497
498
    Data.adc[i] = 0;
499
500
501
502
/* Anhand der Protect_States die LED farblich gestalten und
503
 * Mosfet bzw. Wechselrichter schalten
504
505
void update_states()
506
507
/// Mindest 1 der States ist 0 → Rot → WR bzw MF ausschalten
508
  if( !OCP_State || !OTP_State || !OVP_State || !UVP_State ){
509
    set_led(OCP_OTP_OVP_UVP); /// Rot festlegen
510
////// Einer der WR-Relevanten States sind 0
511
    if( !UVP_State ) {
512
      set_port( PORT_WR , false ); /// Wechselrichter ausschalten
513
      Last_Time_WR_Off = now;} /// Zeit notieren für Einschaltverzögerung
514
////// Einer der MF-Relevanten States sind 0
515
    else{
516
      set_port( PORT_MF , false ); /// Mosfet ausschalten
517
      Last_Time_MF_Off = now;} } /// Zeit notieren für Einschaltverzögerung
518
/// Keins der States ist 0
519
  else{
520
////// Alle States sind mindest 2 → Grün üder Türkis
521
    if( ( OCP_State == 2 ) && ( OTP_State == 2 ) &&
522
        ( OVP_State == 2 ) && ( UVP_State == 2 ) ){
523
      if( ( ( now - Last_Time_WR_Off ) >= TIME_WR_OFF_TO_ON ) &&
524
          ( ( now - Last_Time_MF_Off ) >= TIME_MF_OFF_TO_ON ) ){
525
///////// Alle WR-Relevanten Stetes sind 2
526
        set_port( PORT_WR , true ); /// Wechselrichter ausschalten
527
///////// Alle MF-Relevanten States sind 2
528
        set_port( PORT_MF , true ); /// Mosfet einschalten
529
///////// Wartezeit für wieder einschalten abgelaufen
530
        set_led(NO_PROTECT); } /// Grün festlegen
531
      else{
532
///////// Wartezeit für wieder einschalten noch nicht abgelaufen
533
        set_led(TIME_NO_PROTECT); } } /// Türkis festlegen
534
////// Mindest 1 der States ist 1 → Gelb oder Lila → für Alarmanzeige
535
    else{
536
537
538
539
        set_led(ALERT_PROTECT); } /// Gelb festlegen
540
      else{
541
542
        set_led(TIME_ALERT_PROTECT); } } } /// Lila festlegen
543
544
545
546
 * Funktionen für später
547
548
549
550
void EEPROM_auslesen()
551
552
  for(byte i=0; i<(ADC_NUM); i++)
553
    EEPROM.get(EEPROM_Kalibrierung+(2*i), ADC_Offset[i]);
554
555
556
557
558
void Strom_Kalibri_All(){}
559
: Bearbeitet durch Admin
Beitrag #6386472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Macht das Programm zufällig nach ~50 Tagen Probleme?
von jo mei (Gast)
Funkdeppjäger schrieb im Beitrag #6386472:
> Sag mal glaubst du wirklich, dass sich einer deinen Schrott ansieht und
> deine Hausaufgaben macht?
Ausserdem gehört der Text in einen Anhang und nicht in den
Beitrags-Textkörper!
Siehe:
Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Tim B. schrieb:
> Nun bleibt der uC bei einem Kunden immer wieder hängen.
Softwarefehler.
Oder andersrum: die Software kommt nicht damit klar, dass da ein
kleiner, fies kurzer Störimpuls kommt, wenn jemand das Licht
ausschaltet.
Sowas bitte als Anhang (wie in der Anleitung über jeder Texteditbox
geschrieben]! Oder pack den C-Code wenigstens in [C] Tags. Dann gibts
Syntax-Highlighting gratis.
Wenn du in einer Funktion eine temporäre Variable brauchst, warum
deklarierst du die dann nicht dort, wo sie hingehört?
Netter Ansatz...  ;-)
: Bearbeitet durch Moderator
von Chregu (Gast)
Tim B. schrieb:
> bei einem Kunden
Aha.
Leider schon wesentlich früher. Beim Kunden tritt das Problem anscheinen
schon nach ein bis zwei Stunden auf.
von Dietrich L. (dietrichl)
> Zeit abstürzen.
Eben nicht unbedingt nach einer bestimmten Zeit: Es könnte z.B. sein,
dass ein Interrupt, wenn er an einer bestimmten Stelle des
Hauptprogramms auftritt, den Fehler produziert.
Dann ist das ein Zufallsgenerator: Zeitpunkt des Interrupts und Laufzeit
der Hauptschleife.
Solche Fehler sind nur schwer zu finden. Da hilft oft nur Durcharbeiten
aller kritischen Stellen im Programm. Und um zu wissen, welche Stellen
kritisch sind, braucht dann schon Erfahrung.
Tim B. schrieb:
> Die Schaltung
Lass doch mal sehen. Und das Layout. Und den Aufbau. Nicht, dass da doch
auch noch ein Problem drin ist...  ;-)
Kommt evtl. so viel Noise über die serielle Schnittstelle, dass diese
sich gestört fühlt und hier
    Serial.read();
hängen bleibt?
Lothar M. schrieb:
> Tim B. schrieb:
>> Die Schaltung
Das ist das Layout. Das ist aber vermutlich so erst mal schwer zu
verstehen...
>     Serial.read();
> hängen bleibt?
Das würde erklären warum das Ding beim Kunden abstürzt und bei mir
nicht. Aber we kann man dem begegnen? Kabel besser schirmen?
Irgendwie habe ich die Tendenz das trotzdem so zu lösen. Zumindest dann,
wenn der Fehler durch Störimpuse hervorgerufen wird. Dazu müsste ich
aber die Ursache kennen...
von Einer K. (Gast)
Serial ist virtuell.
Da reicht dann auch ein virtueller Schirm.
Im Ernst:
Ich kann das Programm kaum lesen und noch viel weniger verstehen.
Das ist C++.
Damit lässt sich viel schöner modularisieren, als es hier zu sehen ist.
Auch behagen mit die Defines nicht so, die meisten lassen sich
sicherlich ersetzen.
von Anselm (Gast)
Ich vermute einfach mal dass ein EMV-Problem vorliegt.
Die Schaltung in ein Gehäuse welches auch geerdet ist (Schukostecker)
und eine gründlich entstörte Spannungsversorgung helfen dort fast immer.
bzw. hast du die USB-Versorgung so wie in den Application Notes
geschrieben, entstört?
Den Plan haben wir ja nicht.
Der Watchdog hilft den Gerät wieder auf die Beine, aber das ist eine
sehr "dirty" Lösung, die man nur macht wenn wirklich nichts mehr geht.
o/
Anselm
von Thomas W. (goaty)
Sieht so aus als ob über die fetten Tracks richtig Strom fließt und die
winzigen Leitungen quer dazu gehen dann vom/zum µC. Hm, ob das nicht
Probleme macht ?
Was sind das für dicke 10-polige Teile ? Shunts ?
Gehört das zum oekotrainer.de ?
> und die
> Probleme macht ?
An die Leisterplatte ist ein 40 Ah Akku und ein 1000 W Wechselrichter
angeschlossen. Es fließt also tatsächlich ein sehr großer Strom. Der
Akku wird über 10 Eingänge geladen. Die 4 MosFETs können die Eingänge im
Fehlerfall trennen. Der Strom der 10 Eingänge wird jeweils über einen
Hallsensor gemessen - ebenso der Strom zwischen Akku und Wechselrichter.
Die Spannung für den uC wird mit einem LM317 erzeugt. Ich bin davon
ausgegangen - dass der Akku mit dem niedrigen Innenwiederstand hier für
stabilie Verhältnisse sorgt. Außerdem gibt es ja auch diverse
Kondensatoren parallel zur Spannungsversorgung direkt am uC. Wenn es
hier Schwierigkeiten gäbe würde der uC ja auch im Testlauf ständig
abstützen. Das Problem tritt aber nur beim Kunden auf...
von Andreas M. (amesser)
Ich würde die Reset Leitung des Micros (ISP Verbinder) ja nicht
unbedingt durch die Hälfte der Strompfade mitten durchrouten. Für mich
sieht das so aus. als ob da schön viele Antennen sind die Dir alle
möglichen Signale einfangen...:
- Ich würde die Filter für die HAL Sensoren direkt am Mikrocontroller
plazieren
- Die Eingänge groundseitig abzutrennen ist auch sehr mutig. Was
passiert im Fehlerfall? Ist die Eingangsspannung irgendwie begrenzt?
Denn nach dem Abtrennen fehlt ja die Last durch den Akku.
- Bei solchen Strömen sollte man Leistungsteil und Steuerteil
separieren.
- In die HAL Sensoren koppeln die Magnetfelder der Nachbarleitungen und
auch der eigenen Leitungen zusätzlich ein. Im Datenblatt steht wie man
es richtig macht
> verstehen...
Es ist schon mal schwer zu erkennen. Poste das mal als PNG und möglichst
großformatig. Da gibts auch eine Checkbox, dass das Bild nicht
verkleinert werden soll.
Zum Verständnis trägt dann der Schaltplan bei... ;-)
Die Software fehlertolerant machen.
Und die Hardware mal im Labor ein wenig mit EMV belasten.
Du schreibst da auch was von USB. Das ist beim EMV-Test bei mir immer
der erste Bus, der abkotzt. Ich habe für die Schaltungsinbetriebnahme
für begleitende "EMV-Vortests" einfach einen Viehtreiber wie
https://www.ebay.de/itm/Viehtreiber-HandyShock-Rind-Tier-Treiber-11215/381541741059
gekauft. Dazu brauche ich dann noch eine Metallplatte und eine
Kunststoffplatte. Jetzt kommt das Metallblech auf den Labortisch, die
Kunstoffplatte als Isolator drauf und auf diese Kunststoffplatte gut von
der Metallplatte isoliert meine neue Schaltung. Die lasse ich laufen und
zünde mit dem Viehtreiber auf die Metallplatte (einfach rein und gleich
wieder raus, nicht in die Schaltung, die wäre sofort kaputt). Wenn meine
Schaltung und die Software das überstehen, dann kann ich mich ins Feld
trauen.
Dieser Aufbau ist der "Burst-Test des kleinen Mannes"... ;-)
von Toby P. (Gast)
> verstehen...
So auf den ersten Blick wird das nie funzen. Du hast einfach zu hohe
Schaltströme zu dicht an empfindlicher Elektronik. Besser auf zwei
Leiterplatten verteilen.
Softwarefehler kann man mit einem Zähler eingrenzen den man entweder
nach dem Reset ausgibt oder bei Aufruf oder zwischen der Routinen.
von Ursain (Gast)
Na wenn schon die schwindelige PC Software einfriert, weil sie
durcheinanderkommt, dann wird der Arduino Profi sich wohl eher gar nicht
um Fehlersituationen, deren Erkennung und Behandlung Gedanken gemacht
haben.
Das ist alles mit der heißen Nadel gestrickt, ausnahmslos....
von Joachim B. (jar)
besser wäre doch die empfangenen Daten auf Plausibilität zu prüfen
kommen da Zeichen die man erwartet?
isprint
isnum
isalpha
wären mögliche Tests
wenn unplausible Zeichen kommen, wird der Buffer geleert?
werden unplausible Zeichen weiter eingelesen?
Droht Bufferüberlauf?
von Paul (Gast)
Klingt nach Volkswagen ;).
Tu dir selbst einen gefallen und nimm das Produkt schnell vom Markt,
bevor sich jemand die Bude damit abfackelt.
Ich vermute mal deine Bastelei hat keine EMV Tests gesehen. Genausowenig
Vertrauen erweckt dein Layout. Sprint Layout ist einfach mal nicht das
Programm der Wahl wenn man kundenfähige Produkte entwicklen möchte. Wie
hälst du Schaltplan und Layout syncron? Oder gibt es gar keinen
Schaltplan und es wurde direkt drauf loslayoutet?
Wenn ich lese, dass du 4 Mosfets schaltest im Fehlerfall...
Wie wurde der Fehlerfall in der FMEA bewertet?
Welches Performance Level soll deine Sicherheitsschaltung erfüllen?
Wie hast du den Fall simuliert?
Wie hast du den Fall getestet?
Solche Sachen wie du habe ich vor 10 Jahren auch gebaut, ich hatte die
gleichen Probleme und wäre nicht im Traum darauf gekommen das zu
verkaufen, da ich wusste das es zwar halbwegs funktioniert, aber nicht
die Zuverlässigkeit an den Tag legt, die ich von so einem Produkt
erwarten würde.
Aber zurück zum Problem. Schaltet dein Kunde während des Betriebs
Leuchtstoffröhren?
Wie sicher bist du dir, dass es der µC ist? Hängt sich evenutell die
Schnittstelle am PC auf? (Hatte ich bei mir privat, da war das PC
Netzteil billiger Kernschrott und die Spannungen waren sehr instabil)
Es soll kein Bashing deines Produkts werden, bitte bleib unbedingt dran
an der Elektronik. Aber das was du hier präsentiert hast ist weder
tauglich noch sicher. Im Interesse deiner Kunden und deiner Freiheit:
Nimm das Produkt vom Markt, entwickel es neu, teste und validiere es und
dann vermarkte es.
Nutze KICAD für das Layout (Open Source), lasse Prototypen fertigen und
dann teste sie systematisch oder gib sie zu einem Softwaretester
(ISTQB).
Falls das finaziell nicht drin ist, dann teste du die Funktionen. Was
passiert wenn deine serielle Schnittstelle Werte von 0 bis 10 erwartet,
du aber ein "ü" sendest? Was passiert mit Funktionen die ein uint8_t
erwarten, wenn stattdessen ein "-3" übergeben wird.
Stichwort: Error Handling.
VG Paul
von Ingo L. (corrtexx)
Ich hatte auch mal ne Schaltung, ein Step-Down, bei dem bei zu viel
Power die serielle Schnittstelle am PC abgestürzt ist... Also zu viel EM
können die nicht vertragen. Bei meinem ST-Link verliere ich regelmäßig
die Verbindung zum uC wenn ich ne Schaltung habe, die zu sehr sendet
bzw. größere Ströme im Spiel sind!
von GuckOchNur (Gast)
> isprint
> isnum
> isalpha
Falls die Zeichen nicht palausibel sind, kommt noch "ISNICHWAHR!" in
Frage.
von Gerald K. (geku)
Die große Frage ist das Betriebssystem. preemtiv oder kooperativ?
Der Watchdog sollte nicht nur einen Wiederanlauf ermöglichen, sondern
auch Debuginforationen sichern.
Zu diesen Informationen zählt ein Schnappschuß der Register insbesondere
des SP und PC. Der PC läßt auf die Stelle des Hängers schließen. Auch
andere "Exceptions", z.B. Division durch Null, sollten so behandelt
werden.
Für die Implementierung macht preemtiv oder kooperativ einen großen
Unterschied aus. Bei kooperativen BS löst jede Dauerschleife eine
WD-Restart aus. Bei preemtiven BS, wie Linux, können einzelne Prozesse
oder Threads hängen. Hier ist es sinnvoll Überwachungsprozesse zu
implementieren, die die zu überwachenden Prozesse auf Plausibiltät bzw.
korrekten Ablauf prüfen.
von sid (Gast)
ich persönlioch bin ja schon kein Fan davon eine schon grün leuchtende
LED
im nächsten "Arbeitsschritt" auf Grün zu schalten,
ich finde "schalter" egal welche, ob LEDS der sonstige outputs sollte
NUR geschaltet werden wenn sich der Zustand ändert.
und sowas:
void setup()
   Verbinden();
  Serial.begin(BPS);
finde ich auch fürchterlich nutzlos
wenn eine funktion ausschliesslich einmalig im setup() aufgerufen wird,
ist sie mMn zu entfernen und ihr code ins setup zu schreiben;
insbesondere wenn es nur ein stumpfer Einzeler ist.
Egal ich behaupte der Fehler taucht in der ds auf,
die konvertierung via ds.write(0x44) kann ne Sekunde dauern,
millis laufen weiter,
schlimmer noch das Konversionsergebniss wird von Dir vollständig
verworfen
ist also mindestens 'übereilt'
  delay(1000);
wäre der sicherere weg.
heisst aber dass alle "timer" die Du has immer auslösen MÜSSEN
(alle kleiner einer Sekunde)
deswegen solltest Du sie entsprechend anpassen.
Apropos...
ist natürlich auch eher unsinnig
Im Grunde kannst Du UPDATE_TIME_A fast genausogut komplett weglassen und
den Code bei jedem Schleifendurchlauf ausführen,
der braucht selbst in etwa 2.5-3ms würd ich schätzen.
spielt aber keine Rolle, denn ab dem ersten triggern von
temperaturschutz()
ist jede folgende loop() eh komplett auf "max"
und alle vergleiche triggern darunterliegenden Code
Mach mal den Test wie folgt:
void loop()
  now = millis();
  if(now > 1000 && now < 10000)
    Serial.writeln(now);
(sollte in den ersten zehn sekunden die Zweit zwischen zwei
Loop durchläufen veranschaulichen)
und achte mal darauf wie gross der Abstand zwischen den letzten paar
durchläufen ist,
ich möchte wetten, dass Du überhaupt nur 10 zeitangaben über den serial
monitor bekommst,
(alles andere würde mich bei dem oneWire protokoll echt wundern)
'sid
Leute, vielen lieben Dank für die vielen Beiträge und Tipps. Ich werde
am Montag weiter machen. Jetzt raucht der Kopf.
Eines konnte ich allerdings noch feststellen:
Ich habe den Watchdog aktiviert und der uC ist trotzdem hängen
geblieben. Ich habe darum nun die Kommunikation mit dem PC im Verdacht.
Eure Tipps werde ich mir natürlich trotzdem anschauen - vieles davon
betrifft ja auch diesen Punkt.
Das doofe an dieser ganzen Sache ist, dass ich den Fehler nicht auslösen
kann und darum immer Stunden lang warten muss bis der Fehler auftritt.
EMV-Quälen habe ich mangels Weidezaungerät jetzt mal versucht wie hier
beschrieben. Dabei habe ich mit dem Relais, der Leuchtstofflampe und
einer alten Bohrmaschine direkt über dem uC rumhantiert. Das hat ihm
alles nix ausgemacht :-)
von Stefan F. (Gast)
Sowohl die Schaltung als auch das Programm sind komplex. Ich würde drei
Dinge versuchen:
a) Kläre, ob das Ding ohne große Lastströme zuverlässig funktioniert.
b) Gebe jede Menge Logmeldungen auf einem zweiten seriellen Port aus und
zeichne diese in eine Datei auf. Diese Meldungen sollten einen Hinweis
darauf geben, an welcher Stelle das Programm hängen bleibt und was kurz
vorher passierte.
c) Reduziere das Programm auf weniger, um den Fehler einzukreisen. Man
könnte sich da mal ganz dumm stellen und einfach mal jede Sekunde
"Hallo" ausgeben. Dann mal schauen, ob das wenigstens stabil läuft.
Danach könnte man Schaltvorgänge im Lastkreis manuell auslösen, um zu
sehen, ob diese sich negativ auswirken.
Was manchmal auch Wunder wirkt: Zur Stromversorgung eine Batterie
verwenden. Muss ja nicht für immer so bleiben, sondern nur, um Probleme
mit dem Netzteil oder Masseschleifen auszuschließen.
Hier wird die Variable "dauer" gar nicht benutzt:
Ich wollte das gerne zum Test compilieren, aber dazu fehlt die WS2812.h.
Vielleicht sollte später WR_DELAY durch dauer ersetzt werden.
Ich nehme an, mills() liefert den Wert des Systemtickers zurück und
dieser ist auch vom Typ unsigned long.
Was passiert nach einem Überlauf von 0xffffffff auf 0 ?
Dann gibt es sehr lange Wartezeiten, oder?
Nein, die zeit stimmt nach einem Überlauf immer noch. Voraussetzung
ist, dass man wie hier subtrahiert.
von Einer K. (Gast)
Da passiert gar nix (überraschendes).
Das Prinzip heißt in der Arduinowelt "Blink without Delay".
Zumindest wird in dem Beispiel das Prinzip implementiert.
Und ja:
Keine Problem beim Überlauf, wenn das Intervall kleiner als 49,x Tage
ist
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Vielleicht gibt es in der Nähe von oekotrainer.de einen Dienstleister,
der sich das ganze mal anschauen möchte?
> trauen.
Lothar, Du begeisterst mich. Damit wird die 61000-4-2 (ESD) ein
Kinderspiel. Und auch die für die anderen Störempfindlichkeiten bekommt
man ein besseres Gefühl.
Ich halte gerne mal ein klingelndes Handy an Baugruppen. Gerade bei
Analogschaltungen sieht man da schnell die Störempfindlichkeit. Und wenn
die MCU abstürzt, bietet das Design noch viel Verbesserungspotential.
Frage: weißt Du, was der Viehtreiber rausreicht? Ladespannung (1..15kV),
Ladekapazität (150pF) und Ausgangsimpedanz (330R)?
(Zum Vergleich, Werte aus der EN61000-4-2).
Beitrag #6387042 wurde vom Autor gelöscht.
von Ursain (Gast)
Bananensoftware :
Reift beim Kunden😂😂😂👍👍
Ich habe inzwischen versucht die Schaltung nochmal mit allen möglichen
EMV-Störungen zu malträtieren (auch mit der Viehschockermethode mit
echtem Viehschocker :-)) aber was ich auch mache, es hat keinen Einfluss
auf die Schaltung. Außerdem habe ich den Code für den uC so geändert,
dass er nur kuriose Zeichenketten an den PC sendet. Das hat nur dazu
geführt, dass die PC-Software kurioses anzeigt (was hier nicht weiter
schlimm ist) aber kein Absturz und kein Hänger.
Ich habe das while (serial.available()aus dem Code entfernt und einen
einfachen Watchdog eingebaut. Vielleicht hat ersteres das Problem ja
auch tatsächlich schon behoben. Sicher weiß ich das nicht, weil ich den
Fehler ja doofer weise ja durch nichts auslösen konnte.
Als nächstes werde ich versuchen vom PC zum uC kuriose Zeichenketten zu
senden. Anschließend werde ich mich nochmal mit der ds.write(0x44)-Sache
beschäftigen. Ein delay einzubauen ist hier aber keine Lösung, weil das
Programm weiterlaufen muss. Da würde ich dem Temp-Sensor eher komplett
deaktivieren.
Wahrscheinlich liest ja keiner mehr aber vielleicht ja auch doch:
Inzwischen hat sich herrausgestellt, dass ein defekter Wechselrichter
die Störquelle war, der zwischen Eingang GND und PE eine Spannung von
mehreren hundert Volt produziert hat.
Eine Messelektronik wird über den Akku, an den auch der Wechselrichter
angeschlossen ist, gespeist. Ein PC nimmt die Signale der Messelektronik
über eine USB-Verbindung ab. Dadurch ist  der PC über die USB-Verbindung
mit dem Minus-Pol eines Akkus verbunden. Der Wechselrichter ist defekt
und liefert darum (unter Last) gemessen zwischen Minus-Pol des Eingangs
und Schutzleiter des Ausgangs, impulsweise eine sehr hohe Spannung von
>500V. An den Wechselrichter ist ein Beamer angeschlossen und verbindet,
sobald er eingeschaltet wird den Schutzleiter mit dem Gehäuse des
HDMI-Steckers. Wenn nun der HDMI-Stecker am PC  eingesteckt wird, liegt
die hohe Spannung zwischen Minus USB und Gehäuse HDMI Stecker an und
sorgt offensichtlich dafür, dass die Schutzschaltung des PCs den
USB-Port lahmgelegt. Mir ist das aufgefallen, weil der USB-Port, schon
nicht mehr funktioniert hat bevor ich den HDMI-Stecker ganz eingesteckt
habe. Als ich das dann näher beobachtet habe, habe ich bemerkt, dass
beim Kontakt des HDMI-Steckers mit der Buchse Funken zu sehen sind.
