Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touch Display Anschluss (4 Draht, resistiv)
von Georg G. (df2au)
Für Arduino und Co gibt es diverse Touch Displays. Als Beispiel
https://www.ebay.de/itm/For-Arduino-UNO-Mega2560-2-4-TFT-LCD-Display-Shield-Touch-Panel-ILI9341-240X320/402369306797?hash=item5daf1460ad:g:qRQAAOSwTS1fPj-W
Der Anschluss des Display Teils ist mir klar. Wie kommt man an die
Anschlüsse des Touch? Per SPI kann es nicht sein, denn es müssen ja zwei
der Anschlüsse an Analog Ports.
von Michael U. (amiga)
für mich hat das abgebildete Display keinen Touchscreen.
Ich kenne die mit rausgeführten Pins des Touch auf getrennte Pins oder
eigenem Tpuchcontroller, der dann SPI hat.
Das abgebildtete hat weder noch.
Gruß aus Berlin
Michael
von jo mei (Gast)
Wenn du dir Tutorials zu diesem Thema anschaust wirst du erkennen
dass vier Pins des Displays sowohl als Ansteuerung zum Display
als auch als Analog Pins zum Setzen von Spannung am Resistive
Screen und zum Lesen der Werte mittels Analog Read verwendet werden.
hier z.B.:
https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/arduino-2-4-touch-screen-lcd-shield-tutorial-fe6f05
Seltsamerweise hat hier noch niemand danach gefragt, also scheint
eine übliche Suchanfrage bei einer Suchmaschine Aufklärung zu
liefern - sofern man nicht zu faul ist diese Suchanfrage auszu-
führen und die Ergebnisse auszuwerten und zu verstehen.
Auf dem Foto der Oberseite sieht man, dass vier Anschlüsse nach unten
verschwinden und man erkennt auch die seitlichen Leiterbahnen der Touch
Folien.
Der Kistenschieber hat leider keine Ahnung bzw mein Chinesisch ist zu
schlecht.
Kennst du eine Alternative?
von jo mei (Gast)
Für dich mag das zutreffen. Für die Allgemeinheit bzw Mehrheit
der diesbezüglich Gebildeten dagegen hat es einen Touchscreen.
Fazit: wieder mal ein Stück Käse vom Michael. Aber Hauptsache
man hat seinen Senf hier dazugegeben, man hat ja sonst nix
zu tun.
Damit andere es schneller finden können ohne angemault zu werden, hier
die Lösung.
Mit der Abbildung von electropeak findet die Google-Bildersuche noch
weitere Händler:
https://buysnip.com/product/lcd-module-2-4-inch-2-4-tft-lcd-shield-socket-touch-panel-module-arduino-uno-r3/
http://robotechshop.com/shop/arduino/arduino-shield/2-4-inch-tft-lcd-shield-touch/?v=f78a77f631d2
eine Forumseite zu dem Display, 205 Seiten (von 2015 bis heute):
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=366304.3060
Auf der Platine ist der Link zu "mcufriend.com", die Webseite scheint
aber tot zu sein.
Christoph db1uq K. schrieb:
> weitere Händler
Interessant sind dabei Angebote wie
- "Touch Display ohne Touch"
- "einzelne Pixel können dauernd aktiv/inaktiv sein. Das ist kein
Mangel"
- 3.2" Display mit über 450mm Höhe
usw
von Drago S. (mratix)
Georg G. schrieb:
> hier
> die Lösung
Bei der Variante von Electropeak (lt. code) liegt das Touchscreen auf
den Pins:
YP@A2, XM@A3, YM@D8, XP@D9
Anscheinend gibt es das Shield in verschieden Ausführungen. U.a. werden
zum weit verbreiteten ILI9341 auch noch 932x, 7575, 9341, HX8357D
Display driver erwähnt.
von Arduinoquäler (Gast)
Scheint so zu sein.
Ich hatte mich ja bereits vor fast fünf Jahren mit dieser Art
von Displays beschäftig. Damals waren es so ziemlich die ersten
die auf den Markt kamen und die waren mit 3.96 inch Diagonale,
480x320 Pixeln und ILI9488 Controller.
Siehe: Beitrag "LCD 480x320 mit wenig Aufwand zum Anbinden"
