Hallo, habe in meiner Garage drei 36 Watt Leuchtstoffröhren jeweils mit konventionellem Vorschaltgerät verbaut. Gestern nutzte ich in der Garage mein Steinel Heißluftgerät (1502S), um Schrumpfschläuche aufzubringen. Das Heißluftgerät hat eine stufenlose Regelung. Beim Lauf den Heißluftgerätes fiel ein deutliches Flackern der Leuchtstoffröhren auf. Und zwar pulsierend: D.h. ca. 3 sec. Flackern und 3 sec. Ruhe im Wechsel. Wobei das Flackern nicht schlagartig einsetzt und auch nicht schlagartig abreißt. Es verhält sich eher wie eine Schwebung. Mich würde interessieren, wie dieses Flackern und diese Schwebung zustande kommen. Kann mir keinen Reim darauf machen. Was meint die Schwarmintelligenz? Armin
Lange zuleitung, hohe netzimpedanz, impulspaketsteuerung des heizdrahtes, temperaturregelung, spannungsswankung, helligkeitsschwankungen.
Ich habe ein relativ altes, ebenfalls geregeltes Steinel Heißluftgerät, und da gibt es einen ähnlichen Effekt. Die ganz normale Raumbeleuchtung schwankt leicht. Grund: Das Heißluftgerät schaltet zur Regelung die Heizung in größeren Zeitabständen ein und aus, also mal Volllast, mal 0. Warum das bei dir zum Flackern führt, erklärt sich damit natürlich nicht. Netzspannung sinkt zu weit? Prinzipiell müsste nach dem Einschalten erst einmal das Flackern längere Zeit zu sehen sein, bis die Solltemperatur erreicht ist.
Elektrisch gesehen werden Garagen oft sehr Stiefmütterlich behandelt. Eine einfache Zuleitung; der Querschnitt nicht größer als Vorgeschrieben; und oft sehr weit von der Verteilung entfernt. Die Zyklen können, wie bereits Flip gesagt hat, durch die geregelte "Überlastung" durch den Fön entstehen. In den meisten Fällen regeln die die Ausgangstemperatur durch zyklisches ein- bzw. ausschalten der Heizung. Also jetzt schon viel Vergnügen, wenn Du irgendwann mal etwas Elektrisches drin Parken willst.
Armin L. schrieb: > Mich würde interessieren, wie dieses Flackern und diese Schwebung > zustande kommen. Kann mir keinen Reim darauf machen. Hi, nimm mal richtige Glühlampen. Die reagieren auf Spannungsschwankungen wesentlich deutlicher als Leuchtstofflampen. Daran könntest Du leichter feststellen, dass Dein Heißluftgerät eine Impulspaketsteuerung hat und für diese Art von Spannungsschwankungen im Netz verantwortlich ist. ciao gustav
Das "Warum" wurde hinreichend erklärt. Zur Abhilfe Garage mit dicken Strippen statt Telefonkabel anschließen, lies: Netzimpedanz in der Garage deutlich vermindern. Vorher ggf. alle Klemmstellen prüfen, grottige halbvergammelte Klemmen können sowas auch verursachen.
Armin L. schrieb: > in meiner Garage Querschnitt der Zuleitung muß zur Leitungslänge passen. Bei Garagen wurde früher oft nur ein langes, dünnes Kabel "für das Licht" verlegt und DU benutzt heute 2000W-Heißluftpistole?
Beitrag #6387351 wurde vom Autor gelöscht.
