Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Horizontalgeschwindigkeit
von Begriff (Gast)
Als was bezeichnet ihr die zeitliche Auflösung bei einem Oszi?
Horizontalgeschw. hört sich nach klugscheißerei an
: Wiederhergestellt durch Moderator
von Lerninstructor (Gast)
Dann geh mal zum HNO-Arzt und klär ab warum dein Hörnerv Darm und Gehirn
kurzschliesst.
: Gelöscht durch Moderator
von Michael D. (nospam2000)
"Bandbreite".
Bei digitalen Oszis zusätzlich noch "Abtastrate".
von Begriff (Gast)
ich glaube nicht, dass deine begriffe passen. Denn die Einheit solle
s/div sein
> s/div sein
Dann meinst du vielleicht die "Zeitbasis"
https://www.oszilloskope.net/funktionseinheiten/
von Gerald K. (geku)
Begriff schrieb:
> Horizontalgeschw
Horizontalgeschwindigkeit stamm noch von der analogen Oszillographie,
bei der ein Elektronenstrahl über den Bildschirm huschte.
von Begriff (Gast)
Gerald K. schrieb:
> Begriff schrieb:
>> Horizontalgeschw
deswegen will ich den Begriff nicht annehmen
Michael D. schrieb:
> "Zeitbasis"
ja das passt. wird der Begriff auch in anderen Quellen verwendet
Das hört sich nicht nach Klugscheißerei an, das ist der richtige
Fachbegriff dafür.
> "Bandbreite".
Nein, mit dem Knopf Horizontalgeschwindigkeit wird keine Bandbreite
eingestellt.
Nein, in der Regel wird das signal überabgetastet, gern mit konstanter
Rate, was dann abgespeichert und dargestellt wird ist eine andere
Geschichte.
Begriff schrieb:
> Michael D. schrieb:
>> "Zeitbasis"
Dummkopf, wenn irgendwelche Quellen von Modverschwörung schreiben,
heisst es nicht das die Mondverschwörung korrekt.
am besten sagt man örtliche Auflösung in X resp. y-Richtung, dann hat
man auch die Fälle beschrieben bei der das Gerät als Kurvenplotter
benutz wird.
von Begriff (Gast)
halllooooooo nicht beleidigen hahahah. Deswegen frage ich doch, ob der
Begriff auch von anderen Quellen genutzt wird, oder ob sich jemand den
scheiß ausm Arsch gezogen hat
von Begriff (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitbasis
Für den horizontalen Durchlauf des Bildes sorgt eine Zeitbasis, die
ebenfalls hohen Anforderungen genügen muss. Sie hat
Einstellmöglichkeiten für
    den Zeit-Messbereich
    die horizontale Position des Bildanfangs.
Bei einem Analogoszilloskop erzeugt sie eine ab dem Triggerzeitpunkt mit
der Zeit streng linear ansteigende Spannung („Sägezahnspannung“), die
für die Horizontalablenkung verwendet wird.
Bei einem Digitaloszilloskop wird der Verlauf abgetastet, und die Daten
der Messpunkte werden in einem Datenspeicher abgelegt, der ringförmig
immer wieder überschrieben wird. Hier sorgt die Zeitbasis für den
zeitlichen Abstand, in dem Messdaten gewonnen und in den Speicher
geschrieben werden. Diese werden dann – ab einem festgelegten Abstand
zum Triggerzeitpunkt – zum Bildaufbau verwendet. Der Datenspeicher
übernimmt Daten für eine längere Zeitspanne als die Zeitspanne, die auf
dem Bildschirm angezeigt wird. Dadurch kann bereits die Vorgeschichte
des Trigger-Ereignisses („pre trigger“) zur Anzeige gebracht werden.
von Begriff (Gast)
also zeitbasis ist es nicht
Der einzige Scheiss der hier aus nem Arsch gezogen wurde ist das
Kriterium "klingt nach Klugscheißerei".
Horizontalgeschwindigkeit ist absolut korrekt. Geschwindigkeit ist nun
mal definiert als örtliche Änderung per Zeiteiteinheit. Hier wird der
Ort in 'divider' oder 'Raster' gemessen, die Einheit ist also div pro
mikrosekunde oder so.
von Teo D. (teoderix)
Ablenkgeschwindigkeit
Ansonsten:
Umgangssprachlich wird einfach die Zeiteinheit genannt.
von Karl B. (gustav)
Zeitablenkfaktor: s/cm   (X-Achse)
Amplitudenablenkfaktor: V/cm (Y-Achse)
Strahl-Intensitätsfaktor: geräteabhängig (Z)
ciao
gustav
Also Wikipedia sollte man bezüglich der Begrifflichkeit nicht als
Goldstandard verwenden. Da mal ein QND scan eines Buches über scopes aus
dem Franzisverlag, da wird von Zeitmaßstab gesprochen.
ISBN: 978-3-7723-5268-3
von Harald W. (wilhelms)
> s/div sein
Die s/div lese ich immer vom Horizontalschalter ab. :-)
> aus
> dem Franzisverlag
Das ist DER Schrott-Verlag Deutschlands³! :DDD
Klar, du kannst beurteilen! Bitte stör hier nicht weiter mit deinen
infantilen Einlassungen.
Da was älteres (1972) aus dem "Verlag Technik Berlin". Dort wahlweise
x.Ablenkung, Zeitablenkung, Zeitbasis
Ich würde den Begriffe "Skalierung" verwenden, also Horizontal- und
Vertikalskalierung. Möchte man konkrete physikalische Größen ins Spiel
bringen, muss man zwei Fälle unterscheiden:
YT-Modus: Zeit- und Spannungsskalierung
XY-Modus: Spannungsskalierung in X- und in Y-Richtung
Diese Begriffe passen für Analog- und Digitaloszilloskope gleichermaßen
und gehen nicht von einer konstanten Ablenkgeschwindigkeit aus (die im
XY-Modus i.Allg. nicht gegeben ist).
Wie schon geschrieben wurde, sind Ablenkung, Strahlgeschwindigkeit und
dergleichen Begriffe aus der Welt der Röhrenoszilloskope. Auch der
Begriff Auflösung ist nicht universell, da er diskrete Messwerte
impliziert, die es nur beim Digitaloszilloskop gibt.
Schlüssige Argumentation, gefällt mir. Statt Skalierung könnte man auch
"Maßstab" verwenden und vermeidet dadurch ungewollte Überschneidungen
mit dem Begriffen Up- und Down-Skalierung aus der Computergraphik.
Aber wahrscheinlich klingt das dem TO wieder zu sehr nach
Klugscheißerei.
> Klugscheißerei.
Bitte!
:DDD
von zzz (Gast)
Gerald K. schrieb:
> Begriff schrieb:
>> Horizontalgeschw
Das tat der auch aber die horizontale Bewegung auf dem Schirm war damit
eher nicht gemeint.
https://www.elektroniktutor.de/geraetetechnik/crt.html
runter zu Strahlablenkung – mathematische Betrachtung
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Früher® in analogen Zeiten sagte man IMHO Schreibgeschwindigkeit dazu.
>> Klugscheißerei.
> Bitte!
> :DDD
Naja, 'klugscheißerei' ist der zentrale Begriff des TO-Posts,
'Schrott-Verlag' dagegen nicht. Also entbehrt auch dieses deiniger
Postings jeder sachlichen Grundlage ...
Na, da kennst du dich ja prima mit aus. :DDD
von Begriff (Gast)
gefällt mir sehr
Beitrag #6387194 wurde von einem Moderator gelöscht.
von zzz (Gast)
Mmh, das hat doch seinen Namen, die Empflindlichkeit.
Du stellst die Empflindlichkeit ein.
V/cm oder auch mntwg. V/div
 Im XY-Modus gibts halt keinen ZeitbasisGenerator und es mus der
Y-Verstärker (digital eben plus AD)eines weiteren Kanal herhalten, im
xy-Betrieb kann man ja auch unterschiedliche Empfindlichkeiten
einstellen ...
analog Oszi = Braunsche Röhre + Y-verstärker + ZeitbasisGenerator
Y varible Empf., X fix.
Die Basisbreite der generierten Rampe verändert doch die
Durchlauf-,Schreibgeschwindigkeit.
auch digital zeit/wegeinheit bleibt immer noch eine Geschwindigkeit
"Horizontalgeschwindigkeit" ist nicht so verkehrt aber Zeitbasis bleibt
eben Zeitbasis, "unterbau" , bei jeder Messung von gleicher Dauer ...
jdf. bis einer das Gegenteil behauptet oder auf roll drückt... ;)
dieser yt-link wurde aber nicht von mir gepostet,
was der hijacker damit zum ausdruck bringen will k.A.
gute musik bleibt aber gute Musik ;)
von Wolfgang (Gast)
Yalu X. schrieb:
> Auch der Begriff Auflösung ist nicht universell, da er diskrete
> Messwerte impliziert, die es nur beim Digitaloszilloskop gibt.
Der Begriff Auflösung ist mitnichten an irgendeine Diskretisierung
gebunden.
Den Begriff Auflösungsvermögen gibt in der Optik schon lange. Frag mal
Herrn Rayleigh. Das nach ihm benannte Kriterium bezieht sich auf den
Abstand und die optische Trennung von zwei nebeneinander liegenden
Punkten - sehr analog. Beim Analog-Oszilloskop geht da z.B. die
Strahlschärfe ein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufl%C3%B6sungsverm%C3%B6gen
von Zerberus (Gast)
Ich plädiere für "zeitlichen Darstellungsmaßstab". Das passt auf alle
Oszilloskoparten.
Das passte dann aber eher zu Oszillographen und nicht zum Oszilloskop.
Jetzt werfe ich die Pflinde endgültig ins Korn.
sorry, hab auch keine Ahnung, warum auf meinem Oszillographen TEK 465
(mit Bildröhre) irgend ein Ami 'Oscilloscope' gedruckt hat.
Beitrag #6387918 wurde von einem Moderator gelöscht.
