Seit langem schon fiel mir auf dass Western Digital, Toshiba und HGST alle 4-polige Spindelmotoren verwenden, die ja ähnlich wie Drehstrommotoren funktionieren. Mir fiel außerdem noch auf, dass Seagate der einzige Hersteller war, der 3-polige Brushlessmotoren verwendet hat. Haben diese zwei verschiedenen Motorbauarten irgendwelche Vor- und Nachteile weshalb jeder Hersteller die jeweiligen eingesetzt hat ? Seit kurzem scheint auch Western Digital bei den EFAX Platten 3-polige Motoren zu verwenden. Falls hier jemand ist, der weiß warum die das so machen würde mich der Grund sehr interessieren. Siehe Bilder:
Re: Festplattenantrieb Spindelmotor 3-polige Brushlessmotoren vs. 4-polige Drehstromähnliche Motoren
Die 4-poligen Motoren haben einen gemeinsamen Sternpunkt und können so auch mit Eintakt Endstufen angesteuert werden. Die 3-poligen sind mit Gegentakt (aka Halbbrücken) anzusteuern. Da es heute kein Problem mehr ist, solche Halbbrücken zu integrieren, kann man sich den zusätzlichen Aufwand am Motor sparen, es ist einfach billiger, Halbbrücken zu integrieren. U.U. ist es auch energie- und drehmoment-effizienter, aber das müsste man mal verfizieren.
Interessant. Danke für die schnelle Antwort.
Matthias S. schrieb: > kann man sich den zusätzlichen > Aufwand am Motor sparen, Oder wie beim Drehstrommotor an der Kreissäge, Stern / Dreieck Schaltung.
