Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleine Menge Waschbenzin sicher abfüllen - worin ?
von Manfred Z. (Gast)
in einem Art Notwerkzeug sollen sich auch ca. 50ml Waschbenzin befinden.
Worin am Besten abfüllen? Soll sicher sein (darf nicht auslaufen) und
auch nach 2 Jahren noch vorhanden sein.
Habe einige kleine Gläschen aus dem Lebensmittelbereich, hier weiß ich
nicht, wie resistent die Deckeldichtungen bzgl. Waschbenzin sind.
Wer hat mir einen guten Tipp?
Manfred
von Frank L. (hermastersvoice)
ich hatte in meinem Werkzeugkasten einfach eine Flasche Feuerzeugbenzin.
Hält viele Jahre
von qwpiefertzke (Gast)
In eine Glasampulle einschmelzen. Dann ist es nach 2 Jahren noch da.
Beim Erhitzen des Glases evtl. ein wenig vorsichtig sein. Nicht dass der
Dampf zu brennen beginnt.
Mit Waschbenzin meinst du nicht etwa etwas stark Hexan-hältiges. Dann
bitte auf eine Alternativsubstanz umsteigen, ist nämlich nicht recht
gesund.
von michael_ (Gast)
Sag doch gleich, dass es kleine Schnapsflaschen sind.
Zusätzlich eine Alufolie einlegen.
Früher war das Pappe mit Alufolie.
Ich würde auch Feuerzeugbenzin nehmen, das gibt es an jeder Ladenkasse.
von Prepper (Gast)
50ml könnten in einem PET-ling passen. Zwar wird auch durch PET einiges
diffundieren, aber die Wandstärke ist immerhin recht hoch...
Moderne Flaschen haben zudem keine Dichtung mehr, sondern pressen einen
etwas zu großen Kegel in einen Kleineren. Das ist an der Stelle
normalerweise 100% dicht.
Hatte ein ähnliches Problem beim Feuerzeug für den Notfall. Diese
kleinen China-Kapselfeuerzeuge sind da sehr geeignet, weil nur ein
winziger O-Ring vorhanden, der gesamte Rest ist ja Metall. Und
tatsächlich, ein sehr winziges Exemplar dieser Feuerzeug-Klasse hält
jetzt bereits über 1 Jahr, und dabei habe ich es täglich stundenlang in
der Hosentasche...dadurch verdunstet das Benzin normalerweise im Nu.
Aber der verwendete O-Ring ist tatsächlich dicht. Man riecht auch null
und nix, vermutlich hält sich die winzige Menge Benzin darin also über
Jahrzehnte!
Würde dieses 2-Euro-Billigteil niemals mit einem der sogenannten
Überlebensfeuerzeuge tauschen...
Benzin riecht übrigens so stark, daß man praktisch in einer Minute
abschätzen kann, ob das Ding bald alle sein wird, oder Jahre hält.
von Thomas (kosmos)
Apotherkerflaschen
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTJgQOgJ1qCOyqCbFk7mSw3jgyj1YiF8ZK7oA&usqp=CAU
Habe so auch immer etwas Isoprop zur Hand ohne den 5 Liter Kanister
holen zu müssen. Auch mein Ätzmaterial hatte ich sonst immer darin.
ich hatte immer die, mit einem roten Kunstoffschraubverschluss gibts in
in der Apotheke und sind erstaunlich günstig.
von Toni (Gast)
Wie bekommt man die Glasstopfen der Apothekerflaschen dicht? Habe in
einem Chemielabor mal sowas wie Silikonfett an den Dichtflächen gesehen,
aber mit lösemittelhaltigem Inhalt dürfte das ungünstig sein. Was macht
den Stopfen dicht?
20 ml Flüssigkeit passen in ein kleines Jägermeister Fläschchen rein.
Ein solchen Vorrat  mit Isoproanol habe ich in meiner
Auto-Werkzeugtasche. Seit ca. 2 Jahren, noch nix ausgelaufen und nix
verdunstet.
Soweit ich mich erinnere, ist der Schraubdeckel innen mit einer
Korkscheibe mit ??PVC?? Folie abgedichtet.
Isopropanol wird ausserdem unbedenklicher sein als Waschbenzin. Aber ich
kenne deine Notsituation nicht, und ob du da wirklich Waschbenzin
benötigst.
von flaschbier (Gast)
Präzisionsschliff.
Zu haben in "beliebigen" Preisklassen...
von Toni (Gast)
Okay, danke.
von Manfred (Gast)
> verdunstet.
Waschbenzin ist etwas anders als Isopropanol.
von michael_ (Gast)
> Jahrzehnte!
Benzin wird schlecht. Nach spätestens 1 Jahr würde ich es ersetzen.
Wenn es da immer noch da ist, braucht man es auch nicht.
Also weglassen.
Außer etwas Spiritus würde ich nichts vorbeugend mitnehmen.
von Marek N. (Gast)
Chemikalien dürfen nicht in Lebensmittelflaschen gelagert werden!
Nö, sind kleine Gläschen mit Schraubdeckel. Kapern gibt es z.B. in
solchen kleinen Gläschen. Die Unsicherheit ist die gummiähnliche
Beschichtung im Deckel. Ob das dauerhaft dicht ist?
Gute Idee. Mal sehen.
Meine Reihenfolge ist immer: Spiritus, Benzin, Nitro, Aceton.
Spiritus und Isopropanol sind nach meiner Erfahrung bei öligem Dreck und
klebrigem Hochdruckfett oft zu handzahm, vor allem wenn der Dreck älter
ist. Dagegen ist Nitro und vor allem Aceton oft viel zu brutal.
von René F. (Gast)
Braunglasflaschen, müsste es im Chemie- und Pharmakologie-Bedarf (sowie
auch Apothekeb) geben.
Ein Fläschchen von Türschlossenteiser.
Damit lässt es sich such bestens dosieren und applizieren.
von Michael B. (laberkopp)
Da PE-LD bei Umgebungstemperatur beständig gegen Waschbenzin ist,
kann man es in die kleinen Liquid-Flaschen von "Dampfern" einfüllen.
Die haben eine Tülle um auch gerine Mengen der niedrigviskosen
Flüssigkeit raustropen zu können.
http://www.absolutdownload.de/eruge/userfiles/ER&GE_Bestaendigkeiten_PE_de.pdf
von michael_ (Gast)
Die kenne ich auch, aber würde die nie für so leichtflüchtige Sachen
nehmen.
Bei mir nur für Spiritus, Propanol und Löttinktur.
Es gibt aber Flächchen mit Plasteverschluß, welche auch für Benzin dicht
sein sollten.
Für Aceton habe ich eine, wo mal Äther drin war.
Auch leere Flaschen von Fleckentferner sollten gehen.
Flaschen und Verschlüsse aus Polyäthylen sind geeignet.
Mein Waschbenzin ist so abgefüllt.
Die weichen Dichtungen in den Gläschen werden wellig.
von Gerald K. (geku)
https://www.etivera.com/flaschen/glasflaschen/miniaturflaschen
Da gibt es sicher den passenden Verschluß dazu.
Ich denke, es wird das 20 ml Fläschen vom Jägermeister.
Hat den Vorteil, dass die Kehle mal wieder was zum Gurgeln bekommt.
von Andreas R. (andir)
Zippo Feuerzeugbenzin.
Sind zwar 125ml drinnen, aber die Dose und vor allem der Verschluss sind
sehr robust.
Ansonsten einfach in der nächsten Apotheke fragen.
Die haben dicke Kataloge voll mit verschiedenen Behältnissen und kennen
sich in der Regel auch gut aus.
oder Drogerie
von Huebi H. (huebi)
Wie waere es mit einer Dose Bremsenreiniger, der im Wesentlichen aus
Hexan besteht?
Mit etwa 2,50 Euro billig, dicht, stoss- und auslaufsicher verpackt und
erspart das Umfuellen.
Ich habe so eine Dose in meiner Werkzeugkiste und moechte sie da auch
nicht mehr missen.
von Teo D. (teoderix)
> sehr robust.
Gibts auch von anderen Anbietern, auch in Plasteflaschen. Mit etwas
Geschick auch wieder befüllbar!
Warum also das Rad neu erfinden?!
Bei eigen Befüllung div. Behälter, bitte beachten, das Benzin einen
recht großen Temperaturausdehnungsfaktor hat!
von 2aggressive (Gast)
>> sehr robust.
Jo, irgendein Feuerzeugbenzin (aka Waschbenzin, aka Naphta) gibbets
auch von anderen Anbietern, meiner Erfahrung nach allerdings eher nicht
(Preisfrage) in der Qualitaet Zippo. Destillation (nötiges trockenreiben
nach dem Einsatz als Waschbenzin), die Verpackung, und deren Verschluss
ist bei Zippo -meiner Meinung nach- sehr gut.
PRO:
-keine Not ein solches Metallbehältnis nachzufüllen
-keine Verwechslungsgefahr mit Gesöff
von Sebastian S. (amateur)
Glas!
Frag mal in der Apotheke nach. Manches hat keine Apothekenpreise.
Musste jetzt neulich eine Flasche 3 % Wasserstoffperoxid Lösung 100 ml
kaufen. Mit der üblichen Glasflasche 1,79 Euronen. Frag eventuell mal
nach anderen Flüssigkeiten oder gleich nach Leergut, soweit mir bekannt
füllen die oft alles Mögliche, vor Ort, ab.
Und da die alles Mögliche in die Flaschen einfüllen, sollten die auch
Benzin abkönnen.
von letallec (Gast)
Öl kann zerfallen. Benzin ist schon ein Zerfallsprodukt. Wenn altes
Motoröl nach Benzin riecht, muß das nicht unbedingt an einer Dichtung
liegen.
von Bernd (Gast)
Vlt. ein "Sacksiffer" wie den hier, aber dann Beschriftung ändern.
Gruß, Bernd
Und vor allem nahezu geruchsfrei.
Schon mal versucht eine Pfeife mit einem Benzinfeuerzeug anzuzünden?
Geht nur mit dem Sprudel von Zippo ;)
Vor allem nahezu unzerstörbar und auslaufsicher.
> PRO:
- Benzin+Behälter sicher billiger als nur ein annähernd so gut
geeigneter Behälter alleine.
von oszi40 (Gast)
Lt. Giftgesetz füllt man keine solchen Sachen in Lebensmittelflaschen!
Mal für den Fall des Auslaufens: Wie viel ml Waschbenzin müssen im
Innenraum eines PKW-Kombi auslaufen, damit im Innenraum ein
explosionsfähiges Gemisch entsteht? Also Zündfunke und KRAWUMM.
von René F. (Gast)
Eine Kleinmenge von 20ml dürfte nicht ausreichen um ein
explosionsfähiges Gemisch im Innenraum zu erzeugen. Ich denke eher, das
wir da im Liter Bereich liegen.
Das Mitführen eines 10l Reservekanisters im Innenraum stellt ja in
vielen Ländern überhaupt kein Problem dar.
~8% min. Bei angenommener Luftmenge von 1m³ mit ca. 1kg Gewicht, wären
das also ungefähr 80g. Ohne Lüfter etc, wird sich das aber wohl kaum vom
Boden abheben, geschweige den, sich gleichmäßig verteilen.
von Percy N. (vox_bovi)
Aber wenn Vati einmal kräftig auf die Bremse latscht, entsteht eine
nette schöne lokale Verwirbelung. Ich würde mich nicht darauf verlassen,
dass das entstehende Gemisch nirgendwo zündfähig ist.
Gleichmäßigkeit ist nicht erforderlich; so präzise dosieren auch
Aerosol-Bomben nicht, und die machen ordentlich wumm!
Btw: sauberes Waschbenzin nach DAB gibt es auch in der Apotheke, ist
aber deutlich teurer als der Sprit an der Tanke. Siehe auch hier:
http://reinigungswelt24.de/WundbenzinSpezialbenzinISR-GmbH
von sid (Gast)
Apothekerflaschchen gibt's auch in klein.. (du weisst schon kleine
braune dickwandige Pullen)
oder man reinigt die alten Glasflaschen die im Medizinschrank gammeln ;)
(Magentropfen, Hustenmittel sowas)
Vorteil, der Sicherheits-schraubverschluss ist recht gut darin zu
verhindern,
dass er sich in der Werkzeugkiste beim rumräumen versehentlich aufdreht.
man kann die Tropfnase rauspulen zum befüllen;
wenn man vorsichtig dabei ist, kann man sie nachher sogar wieder
reindrücken,
(schön, wenn man das Reinigungsbenzin wohldosiert auf nem Wattestäbchen
braucht zB)
gibt's so ziemlich in jeder erdenklichen Grösse,
einfach mal nachsehen was man so hat (oder schlicht in der Apo eine
kaufen gehen).
'sid
Ich würde dafür ausschließlich die üblichen Blechflaschen nehmen; die
sollte es auch in der Apotheke geben und auch in klein.
Auf den Verbandwagen in Krankenhäusern sind wohl 0,25 l üblich, aber
Blech. Das ist im Verpuffungsfall vermutlich weniger gefährlich und
bricht nicht so leicht. Dickwandiges Glas verdämmt verdammt gut; das
kann man nicht wollen als anständiger Mensch.
Beitrag #6389376 wurde vom Autor gelöscht.
von Kilo S. (kilo_s)
Feuerstahl, dann erübrigen sich die Probleme mit dem Brennstoff fürs
"Feuerzeug".
Ja eben, das macht meine schöne Rechnung total hinfällig ! :D
von michael_ (Gast)
Käse!
Es ist Hausfrauengesülze.
Natürlich kommt es auf die Etikettierung an.
Ich bringe aktuelles Beispiel.
Und warum es Flüssigseife mit Brombeergeschmack gibt, entzieht sich
meiner Vorstellung. Auch Lampenöl gibt es in dieser Geschmacksrichtung.
Und wenn man einen schwachköpfigen Suffkopp hat, den stört auch die
Flaschenform nicht.
Der säuft auch Rasierwasser oder Flugbenzin.
von spess53 (Gast)
Hi
Sicher, das du Geschmack nicht mit Duft, Geruch oder ähnlich riechbarem
verwechselst?
MfG Spess
michael_ schrieb:
> Käse!
Nein, das ist Gesetz und sollte auch dem Hausverstand geschuldet sein:
> Gifte müssen so verpackt sein, dass es zu keinen Verwechslungen mit
Arzneimitteln,
> Lebens- und Futtermitteln oder sonstigen Waren des täglichen Gebrauchs kommen
kann.
Warum ein Risiko eingehen, wenn die Vermeidung so einfach ist...
Andreas R. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Käse!
Natürlich sollte es das. Da das nicht zuverlässig funktioniert, gibt es
halt Gesetze, wie eigentlich fast immer.
Bei manchen Zeitgenossen hilft aber noch nicht einmal das. Die kann man
eigentlich nur noch unter Kuratel stellen.
von michael_ (Gast)
Benzin ist kein Gift!
Oder hast du an deinen Kanister entsprechende Aufkleber?
Oder am Auto?
Vielleicht kann man noch Wein/Bier Flaschen als Lebensmittel bezeichnen.
Aber Schnapsflaschen?
Für ein Kind ist es egal, ob es einen Schluck Wodka oder Benzin trinkt.
Ganz zu schweigen von einer Marke mit 80%, wo ich keine Werbung machen
möchte.
Käuflich in jedem Supermarkt. Das ist auch kein Gift.
Natürlich muß man das Etikett umwidmen.
Und "DIE" Lebensmittelflasche gibt es sowieso nicht.
Ein wildes Durcheinander.
von spess53 (Gast)
Hi
In deinem Kopf definitiv auf jedem Fall.
MfG Spess
von michael_ (Gast)
Sicher hast du eine Frau, die immer einkaufen geht.
Und du hast die letzten Jahren keinen Supermarkt gesehen!
Schau dich dort mal um.
von spess53 (Gast)
Hi
Total falsch. >90% der Einkäufe erledige ich.
Aber um die Antwort auf meinen Einwurf
Beitrag "Re: Kleine Menge Waschbenzin sicher abfüllen - worin ?"
hast du dich ja auch geflissentlich gedrückt.
MfG Spess
von michael_ (Gast)
Dann stell nicht solche falschen Thesen auf!
Eigentlich habe ich deine Beiträge als hochwertig eingestuft.
Gut, jetzt nicht mehr.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann hör einfach auf, so wirres Zeug zu reden, wie
'Und warum es Flüssigseife mit Brombeergeschmack gibt, entzieht sich
meiner Vorstellung. Auch Lampenöl gibt es in dieser Geschmacksrichtung.'
Geschmack????
'Oder am Auto?'
Wozu? Tank kann man nur von innen öffnen.
Lachhaft. DDR Primasprit hatte 95%. Da wüsste man genau wo er lang
läuft.
... und, und...
Ich bleibe bei der Aussage: Wirres Zeug.
MfG Spess
Weißt Du  was ein SDB ist?
Was sagt Dir H304?
Kann man schon. Du kanbst auch Deinen Lötkolben als,Knabberartikel
bezeichnen; michcwürdexes nicht überraschen. man "Genussmittel".
Davon magst Du einen größeren Lwergutbestand vorhalten, ändert aber nix!
Wann hast Du zuletzt eine Flasche Brenbspiritus gesehen? Welche Farbe
hatte die?
Btw: das Zeug kann man trinken; wirkt entsprechend verdünbt genau so wie
gewöhnlicher Trinkalkohohol. Schmeckt nur blöd, aber giftiger ist das
Zeug nicht.
Mit Benzin sollte man das besser nicht probieren.
Eigenartig, auf meinem Zippo Behälter kleben vier davon:
GHS02, GHS07-09
Aber ich kaufe auch tatsächlich selbst ein.
Ich schließe mich an: du laberst wirres und vor allem gefährliches
Zeug.
Andreas R. schrieb:
> Ich schließe mich an: du laberst wirres und vor allem gefährliches Zeug.
Wesentlicher Lehrinhalt des Toxikologie-Kurses: Sniffer leben
gefährlich; schon lange bevor Lebensgefahr eintritt, sind irreversible
gesundheitliche Schädigungen zu beobachten, insbesondere im
neurologischen Bereich. Insbesondere die kognitive Kompetenz geht
dramatisch zurück; von Urteilskraft kann eigentlich nicht mehr
gesprochen werden
Nach Auskunft des Profs gilt das nicht nur für den damals beliebten
Pattex-Verdünner, sondern ganz allgemein für CH-haltige
Leichtflüssigkeiten.
Das könnte eine Erklärung sein.
von michael_ (Gast)
> hatte die?
> Zeug nicht.
Grün, Braun, Weiß...
Die Vergällung bewirktb einen Brechreiz. Du kriegst das Zeug nicht
runter.
Genauso kriegt man Benzin nicht runter.
Außer man ist Hardcore-Trinker.
Deshalb wahrscheinlich der H-Satz H304.
Merkst Du überhaupt noch etwas?
von Realist (Gast)
Hallo
> Zeug nicht.
Glaub mir: Das kann man nicht - schon mal irgendwo Spiritus oder der
aktuellen Lage entsprechend Desinfektionsmittel verwendet und trotz
späteren ausgiebigen Händewaschens dann mit der Zunge an die Finger
gekommen oder gar so "dumm" (es ging aber einfach nicht anders) gewesen
Scheibenwischwasserflüssigkeit mit den Mund anzusagen (weil die blöden
Pumpe nicht selbst ansaugend war und der Schlauch "optimal" verlegt
wurde...) und trotz alles Vorsicht etwas davon bis zur Zunge geschafft
hat?
Glaub mir das zeug konsumiert niemand - das schmeckt nur nicht blöd -
das ist einfach absolut nicht genießbar (Und zwar nicht im Sinne
"schmeckt nicht" sondern im offiziellen Sinne von nicht genießbar, was
aber auch gut und absolut notwendig so ist, selbst bei unseren viel zu
geringen Preisen und zu leichten Zugriff auf Alkoholische Suchtstoffe in
Form von Bier, Wein, Schnaps usw. in unseren Land)
Realist
Man kann sehr wohl,, aber man möchte nicht. 50:50 mit Cola oder RedBull
gemischt kriegt der Profitrinker das Zeug problemlos runter; besonders
dann, wenn er schon 1,8 Oktan auf der Uhr hat. Bei 10:90 ist die Brühe
immer noch stärker als Wein, sollte also locker für die letzten beiden
Promille reichen.
Brennsprit wird bestimmt nicht deswegen in Giftflaschen verkauft, imum
vor dem üblen Geschmack zu warnen. Dieser kann btw variieren; es waren
verschiedene Stoffe zur Vergälling zulässig: Hauptsache azeotrop und
schmeckt übel.
Übrigens ist das Zeugs (ebenso wie Benzin) auch beim Einatmen toxisch.
Und auch Benzin lässt sich verschlucken - das aber passiert vermutlich
höchstens unbeabsichtigt beim Spritklauen auf dem Parkplatz.
von michael_ (Gast)
Es war doch ausgemacht, dass wir nicht von Gehirnamputierten ausgehen.
> schmeckt übel.
Was für Giftflaschen?
Die Vergällung ist so eingestellt, dass man davon erbrechen muß und es
sich nicht leicht rausdestillieren darf.
Du hast noch nie Schnaps getrunken.
Dann wüßtest du, wenn man mal Slivovic 60% vom Bauern getrunken hast,
gefälligst den Mund geschlossen halten.
Sonst verätzen die Gase den Rachen.
Aber giftig ist das nicht.
von Toni (Gast)
Das bittere Zeug als Beimischung des Zusatzmittels für die
Scheibenwischanlage trägt meist den Markennamen 'Bitrex' und ist selbst
in fruchtig riechendem und lecker aussehendem Geschirrspülmittel und
allerlei anderer Haushaltschemie drin, damit Kinder es nicht schlucken.
Wie kommst Du darauf? Die meisten Sicherheitsvorschriften gehen davon
aus, dass die Menschheit zum wesentlichen Teil aus Volltrotteln besteht.
Zum Beispiel auch solchen, die einfach nicht einsehen wollen, welchen
Zweck Sicherheitsvorschriften erfüllen sollen. Offenbar zu Recht  ..
Nicht bei geeigneter Verdünnung. Denatiumbenzoat ist ein Bitterstoff,
kein Emetikum.
Was, glaubst Du, habe ich mit "azeotrop" gemeint?
Natürlich nicht. Es geht nur gewaltig auf die Birne, und zwar dauerhaft.
Das Ärgerliche - oder Schöne, je nachdem - daran ist, dass der
Betroffene es nicht merkt, wie er verblödet.
Was fällt Dir auf?
Das ist auch bei manchen Medikamenten so. Schmeckt scheußlich, damit
Kinder die vermeintlichen Bonbons sofort wieder ausspucken. Schlucken
kann man die trottdem, und auch bei sich behalten. Es macht bloß keinen
Spaß.
von Cyblord -. (cyblord)
Toni schrieb:
> Geschirrspülmittel
Ist ebenfalls absolut ungiftig. Das größte Problem beim Verschlucken ist
die Schaumbildung.
Sollte man meinen, zumal das gespülte Geschirr hernach mit Lebensmitteln
in Kontakt kommt. Bayer scheint das allerdings anders zu sehen:
https://www.lefax.de/de/baby-und-kleinkinder/spuelmittel-vergiftung/
Die Dosis oder Konzentration könnte hier ebenfalls eine Rolle spielen.
Was genau meinst Du eigentlich mit "ebenfalks"?
> die Schaumbildung.
Jein.
Gewöhnliches Geschirrspülmittel setzt keine Gase frei, schäumt also
nicht "selbst", sondern umschließt in kleinen Blasen die
Umgebungsatmoshäre. Im Magen kann daher eine evtl vorhandene Luftblase
vollständig furch Seifenschaum ausgefüllt werden; schmerzende Koliken
durch Überdruck können aber nicht entstehen. Die Schaumbildung führt
allerdings dazu, dass größere Teile der Magenwand in direkten Kontakt
mit den Tensiden kommen; dies sollte in der Tat vermieden werden. Warum
wohl?
von michael_ (Gast)
Und du glaubst wirklich, diese Personengruppe von Gehirnamputierten und
Kindern scheren sich um eine Giftflaschenform oder um die
Sicherheitshinweisese im Kleingedruckten?
Durch Aufdrucke und Flaschenformen kann man die Menschheit nicht
beschützen.
> kein Emetikum.
Ein Chemiker wie du bin ich nicht, aber es gibt hunderte
Vergällungsmittel.
Ich hatte mich aber mal darüber in einer Schnapsbude (Zahna)
unterrichten lassen.
Wenn dein genannter Bitterstoff so verdünnt wird, richtet er auch keinen
Schaden an. Siehe Globoli.
> Was fällt Dir auf?
Solltest du aber mal tun.
Man wird lustig, die Frauen schöner ...
michael_ schrieb:
> aber es gibt hunderte Vergällungsmittel.
... von denen lediglich Denatoniumbenzoat zur Vergällung von
Brennspiritus zugelassen ist. Früher war auch Pyridin erlaubt.
> Schaden an.
Der richtet sowieso keinen Schaden an. Der verdübnte Alkohol schon.
>> Was fällt Dir auf?
... und die Urteilskraft geht den Bach runter; zur Zeit prima an Dir zu
beobachten.
Schon seltsam, dass die spaßigen Sachen alle so verdammt ungesund sind:
Alkohol, Nikotin, Tollkirsche, Fliegenpilze, Soanische Fliege ...
Also los, Du kannst noch viel schaffen - no risk, no fun!
von michael_ (Gast)
Percy N. schrieb:
>> Schaden an.
> beobachten.
Ich war schon immer trinkfest und arbeitsscheu :-)
Du brinhst hier Erfahrung, die ich noch nicht kenne. Ich will Spaß und
werde deine Erfahrung mal anwenden.
von Route_66 H. (route_66)
Alles, was einen Einbrecher in meinem Haus schlecht bekommt oder
umbringt, ist mir Recht.
My house is my castle!
Mich hindert nur, weitere Stoffe hinzu zu fügen, weil man mir dann einen
Vorsatz nachweisen kann!
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
der TO brau cht sicher kein Behältnis mehr -> Benzin in der Zwischenzeit
wohl verdampft. ;-)
Für mich die sicherste Lösung -> die Blechbüchse mit dem Feuerzeugbenzin
Ansonsten Glasflache aus der Apotheke. Gibt es von 10ml bis 1l. Da
sollte doch etwas Geeignetes dabei sein.
Und Nochmal den Hinweis: In Lebensmittelgefässe gehören Lebensmittel und
nichts und niemals irgend etwas anderes!!!!!
So viel Totenköpfe kann man z.B. nicht auf eine Sprudelflache kleben,
dass sie in letzter Konsequenz dem 'schnellen Griff und bis zum Mund'
entgegenwirken könnten.
73
Wilhelm
Nun ja, vielleicht geht es michael_ ja um den Darwin-Award und die
Brauseflaschen im Keller sind für den Nachwuchs. So könnte er den Preis
wenigstens selbst entgegennehmen.
von michael_ (Gast)
Komm runter!
Brauseflasche? Zeig mal deine "Brauseflasche"!
Du hast nostalgische Vorstellungen. Geh mal in einen Supermarkt.
Wer trinkt denn heute noch Brause?
Ach ja, Fassbrause gibt es heute in Flaschen :-)
Der Nachwuchs zeigt dir einen Vogel, wenn du ihm Brause anbietest.
Die wollen Markennamen wissen!
Das Gleiche gilt für den Herrn mit seiner Sprudelflasche.
