Hallo, ich würde gerne meine Daten vom Handy über das Netzwerk übertragen, meine Frage, mit welcher Übertragungsgeschwindigkeit kann man in etwa rechnen, bitte in Megabyte/s (MB/s). Genutzt werden soll, WiFi 2,4GHz oder 5GHz welches schneller sein sollte. Handy: POCO F2 Pro (Handy mit WiFi 6) Netzwerkkarte:Ziyituod WiFi 6 AX200 Bluetooth 5.1 PCIe WLAN Karte | Bis zu 2402 Mbit/s | Intel WiFi 6 AX200 Chip | 5 GHz / 2,4 GHz WiFi-Netzwerkkarte mit MU-MIMO, OFDMA Habe die Netzwerkkarte heute ausprobiert,leider nur 10 bis 12 MB/s Mach ich da was falsche? Dachte ich komm da auf 100 MB/s Danke vorab.
Stas schrieb: > Dachte ich komm da auf 100 MB/s Dann hattest Du eine 6 in Mathe. Geschwindigkeit im Wlan ist Mega*Bits* per Second, d.h. mann mus mindestens durch 8 teilen - besser durch 16 da bei WLAN nur die Hälfte netto möglich ist. Damit kommt man bei rund 200MBit/sec auf rund 10-12 MByte/s netto. In der Praxis ist nur ganz selten mehr möglich - weil man dann unmittelbar neben dem AP sein müsste.
Danke für die Antwort, hilft mit jetzt weiter. Mathe hatte glaube eine 3 :)
Stas schrieb: > Genutzt werden soll, WiFi 2,4GHz oder 5GHz welches schneller sein > sollte. Wer Funk kennt verwendet Kabel.
Jim M. schrieb: > Geschwindigkeit im Wlan ist Mega*Bits* per Second, d.h. mann mus > mindestens durch 8 teilen - besser durch 16 da bei WLAN nur die Hälfte > netto möglich ist. Die kommen hier mit 10 TCP Streams auf ~800 Mega*Bits* per Second: https://www.notebookcheck.com/Test-Xiaomi-Poco-F2-Pro-Smartphone-HDR-AMOLED-Display-mit-1000-nits-in-der-Mittelklasse.481324.0.html Interessant wäre die genaue Konfiguration der AX200. Im HF-technischen nirgendwo könnte es Sinn machen die auf 160MHz Bandbreite zu konfigurieren.
Wie kann ich euch die genauen Konfigurationen geben? Sagt welchen Programm oder ähnliches und ich füge die Logs hinzu.
Es geht doch: Hotspot WiFi 5GHz 802.11ax am PC freigegeben: 10 bis 12 MB/s Hotspot WiFi 5GHz 802.11ax am Handy freigegeben: 50 bis 70 MB/s
Ist dass so Rechnerisch passend: WiFi 6 AX200 2402 Mbit/s Dual-Band, 2x Antennen 2402 Mbit/s / 8 = 300,25 Mbit/s * 2(Dual-Band) = 600 Mbit/s = 75 MB/s
