Hallo, mich beschäftigen Verständnisfragen zum KV Diagramm. Bis inklusive 4 Variablen ist mir alles klar, aber dann, was wenn es 5 Variablen, 6 Variablen oder 7 Variablen sind? Meine recherchierten Antworten und offenen Fragen: 1)bis 4 Variablen ist KV-Diagramm in einer Ebene darstellbar. 2)bei 5 Variablen oder 6 Variablen sind die Bereiche räumlich gespalten. Frage 1) Warum ist KV-Diagramm bei 5 oder 6 Variablen räumlich gespalten? Frage 2) Kann man ein KV Diagramm mit mehr als 6 Variablen zeichnen?(das es nicht sinnvoll ist weiß ich, aber warum nicht?) Danke
Mic ". schrieb: > Hallo, mich beschäftigen Verständnisfragen zum KV Diagramm. > > Bis inklusive 4 Variablen ist mir alles klar, aber dann, was wenn es 5 > Variablen, 6 Variablen oder 7 Variablen sind? > Meine recherchierten Antworten und offenen Fragen: > 1)bis 4 Variablen ist KV-Diagramm in einer Ebene darstellbar. Das ist falsch. Geht auch mit mehr als 4 Variablen. Quelle und Zitat? > 2)bei 5 Variablen oder 6 Variablen sind die Bereiche räumlich gespalten. Das kann man so betrachten. Muss man aber nicht. Quelle und Zitat? > [...] Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/KV-Diagramm#Erweiterung_des_Symmetriediagramms_f%C3%BCr_mehr_als_4_Eingangsvariablen sowie den ganzen Artikel.
Selbstverständlich kannst du KV Diagramme mit beliebig vielen Variablen in der Ebene zeichnen, aber die Fragmentierung wird schnell so groß, dass es nicht mehr übersichtlicher als eine Tabelle ist.
Mic ". schrieb: > 1)bis 4 Variablen ist KV-Diagramm in einer Ebene > darstellbar. Jein. Der Knackpunkt beim KV-Diagramm ist, dass man eine Korrespondenz zwischen "Binärworten" und "Feldern" herstellt: Man fasst einerseits zwei Binärworte als "benachbart" auf, wenn sie sich nur in genau einer Bitstelle unterscheiden, und man möchte andererseits benachbarte Binärworte auch durch geometrisch benachbarte Felder im KV-Diagramm darstellen. Jetzt ist es aber so, dass in einem quadratischen Gitter jedes Feld nur vier Seiten-Nachbarn hat. Also lässt sich der o.g. Wunsch nur bis zu n=4 erfüllen. Soll heißen: Auch größere KV-Diagramme lassen sich noch in der Ebene darstellen, aber man kann die Nachbarschaft von Binärworten nicht mehr in allen Fällen an der geometrischen Nachbarschaft der Felder ablesen. Es können also auch Minterme zu Blöcken vereinigt werden, die NICHT direkt benachbart liegen. > 2)bei 5 Variablen oder 6 Variablen sind die Bereiche > räumlich gespalten. Man kann KV-Diagramme bis n=6 in der Ebene zeichnen, muss dann aber beachten, dass auch spiegelbildlich zur Mitte liegende Felder "benachbart" sind. > Frage 1) Warum ist KV-Diagramm bei 5 oder 6 Variablen > räumlich gespalten? Das sollte sich jetzt von selbst ergeben: Eine würfel- förmige Zelle im Raum hat sechs Flächennachbarn, also lassen sich die Beziehungen zwischen den Binärworten bis n=6 im Raum darstellen. > Frage 2) Kann man ein KV Diagramm mit mehr als 6 Variablen > zeichnen? (das es nicht sinnvoll ist weiß ich, aber warum > nicht?) Es ist natürlich möglich, aber nicht übermäßig nützlich, weil die Möglichkeit, zwei Minterme zu vereinigen, jetzt nicht mehr in allen Fällen durch geometrische Nachbarschaft der entsprechenden Felder angezeigt wird.
