Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 9V Lithium-Ionen AKKU aufladen
von juergen (Gast)
Ich wollte für mein Vielfach-Digitalvoltmeter endlich mal einen Akku
haben, der etwas länger hält als die NiMh-Ausführungen. So habe ich mir
für 'nen 10er  bei Conrad den oben genannten Typ gekauft. Der hat auch
viel mehr Kapazität.
Es hat eine Weile gut funktioniert. Nun wollte ich ihn nachladen, was
aber leider nicht funktioniert. Mit den normalen Ladegeräten
funktioniert es nicht
und am Laborkonstanter auch nicht. Wenn ich 30mA Ladestrom einstelle,
fließen diese 30mA, dann wird aber nach ca. zwei Minuten abgeschaltet.
Es fließt dann gar kein Strom mehr. Bei anfangs 10mA sieht es auch nicht
anders aus.
Auf der Verpackung steht, daß ein extra Ladegerät für diesen Akku
erforderlich ist. Den will ich aber nicht kaufen. Ich habe schon genug
Kram zu Hause rumliegen.
Wie kann ich mich behelfen. Weiß jemand Rad? ...und überhaupt, warum
geht das nicht?
LG
von Andreas B. (bitverdreher)
> geht das nicht?
> erforderlich ist.
Beitrag #6387633 wurde vom Autor gelöscht.
von juergen (Gast)
Andreas B. schrieb:
>> geht das nicht?
>> erforderlich ist.
Trotzdem hätte ich gerne gewußt, warum der Akku sich nicht mit dem
Laborkonstanter aufladen läßt.
von Marek N. (Gast)
Magst du ihn uns bitte auch verraten?
von Jack V. (jackv)
Falsche Spannung gewählt? Akku vorher im NiMH-Ladegerät schon
kaputtgespielt?
Es gibt von diesen Li-Blöcken zwei Sorten: eins sind „dumme“ Akkupacks
mit zwei Li-Zellen hintereinander, also einer Nennspannung von 7,4V –
die kann man wie jeden Li-Akku aufladen. Es gibt aber auch solche, die
wirklich 9V ausgeben. Die haben noch etwas eigene Elektronik, und
benötigen unter Umständen eine konstante Spannung für die interne
Ladeelektronik. Die würden natürlich nicht recht funktionieren, wenn sie
an einem strombegrenzten Labornetzteil (ich hab „Konstanter“ jetzt
einfach mal als solches interpretiert – man möge mich korrigieren, wenn
es etwas anderes sein sollte) geladen werden sollen.
Edit, weil mir das in der letzten Zeit häufiger auffällt: wofür steht
das Akronym „AKKU“ eigentlich? „Akku“ ist klar, ist kein Akronym,
sondern die Kurzform von „Akkumulator“ – aber „AKKU“?
von Manfred (Gast)
Ich weiß nicht, was Conrad da genau verkauft, auf jeden Fall war mir das
zu teuer. Das "Spezial-Ladegerät" ist einfach nur unverschämt.
Es sollte passen, mit 8,4Volt und strombegrenzt auf 100mA zu laden, das
kann man mit einem L200 der zwei LM317 darstellen.
Ich habe über Aliexpress 9V-Blocks "Soshine
650mAh-9V-Li-ion-Rechargeable-Battery" gekauft, seit 2015 6 Stück. Da
sind zwei Li-Zellen in Reihe drin und haben eine Schutzschaltung. Bei
kurz unter 6 Volt schalten sie ab, bei etwa 2..3 Ampere trennen sie, den
Überspannungsschutz beim Laden habe ich nicht getestet. Laden tue ich
sie mit dem mitgelieferten Ladegerät, hatte sie aber auch schon am
Labornetzgerät, 8,4 Volt und 100mA Strombegrenzung. Die sind
einigermaßen maßhaltig, ich habe zwischen 500 und 550mAh gemessen.
https://www.aliexpress.com/item/32808238857.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71464c4ddap5jq
Viele Geräte kommen mit 8,4..6 Volt nicht klar, so habe ich noch zwei
"Soshine-9-6V-6F22-320mAh-LiFePO4" gekauft, da sind drei Zellen in Reihe
drin. Die Dinger scheinen mit Vorsicht zu genießen zu sein, der
http://lygte-info.dk/ hat sie furchtbar verrissen. Meine zwei
funktionieren, anstatt der benannten 320mAh haben sie aber nur 200mAh.
Am Labornetzteil nicht getestet, ich lade sie mit dem mitgelieferten
Ladegerät.
Ich hätte da noch eine 9V-Li mit eingebautem USB-Lader, auch da sind nur
zwei LiPo in Reihe drin - anstatt der aufgedruckten 500mAh liefert sie
tatsächliche 200mAh, Chinesen rechnen anders. Die habe ich nicht
versucht, direkt zu laden.
Die Angebote bei Aliexpress.com ändern sich oft, man muß etwas suchen -
zwei Soshine LiIon incl. Ladegerät dürfen knapp 20 Euro kosten.
In Summe habe ich 9 Stück "9V-Blöcke" im Einsatz, die haben keine
erkennbare Selbstentladung und laufen, im Gegensatz zu Primärzellen,
nicht aus. Ich habe aber für alle in Frage kommenden Geräte ermittelt,
ab wann die die Batterie-Leer-Meldung werfen.
von Stefan F. (Gast)
Wer schaltet was ab?
Unterbricht der Akku den Ladestrom, oder unterbricht das Netzteil den
Ladestrom oder passiert etwas anderes? Welche Spannung hattest du im
Moment des Abschaltens am Akku?
von Jens G. (jensig)
Manfred (Gast)
Wir auch nicht, was den Akku betrifft. Liegt daran,w eil Du uns nicht
verrätst, was für einen Akku Du wirklich da hast. Also Link her, der auf
das von von Dir gekauft Akku-Modell zeigt ...
>Dieter D. (Firma: Hobbytheoretiker) (dieter_1234)
>Ist es vielleicht dieser?
>https://www.conrad.de/de/p/conrad-energy-6lr61-9-v-block-akku-li-ion-500->mah-7-4-v-1-st-251292.html
Wenn es wirklich solch ein Akku wäre, würde ich eher von einer
Investition in einen solchen für ein Multimeter abraten. Denn solch ein
Akku kommt ja gerade mal mit ach und Krach über 8V hinaus, die meiste
Zeit aber eher unter 8V, was für das MM Unterspannung bedeutet. Entweder
es geht gar nicht mehr an (vielleicht nur noch mit wirklich
vollgekrachtem Akku), oder es zeigt Müll an, wenn es keine echte
Unterspannungsabschaltung hat.
Wenn schon, dann kaufe die "richtigen" 9V-LiPo-Akkus, die intern nur
eine LiPo-Zelle haben, und bißchen Schaltregler- und Ladeelektronik drin
haben.
Ich habe welche, die haben eine µ-USB.-Buchse dran, worüber man das Ding
laden kann. Die sind natürlich nicht so billig.
Zwei Nachteile von den Dingern:
Durch den eingebauten Schaltregler haben die immer eine gewisse
Selbstentladung (so 3-4 Monate bei meinem Modell).
Und weil der Schaltregler immer recht konstante 9V ausgibt, unabhängig
vom Ladezustand, wird das MM am Ende immer mit plötzlicher
Spannungsabschaltung überrascht, ohne daß dessen Batterieanzeige je eine
Chance hätte, das vorweg anzukündigen.
von Jack V. (jackv)
Dem möchte ich die Praxis gegenüberstellen: meine beiden Multimeter für
9V-Blöcke funktionieren bis unter die Abschaltschwelle solcher Akkus
selbst (bei mir etwas unter 6V – da kommt beim UT61 noch nicht mal das
„Batterie leer“-Symbol – was zugegebenermaßen etwas ungeschickt ist,
weil sich das Gerät so ohne Vorwarnung ausschaltet). Und die profitieren
sehr von den sonstigen Eigenschaften dieser Art Akku: geringe
Selbstentladung und mehr als doppelte Kapazität vergleichbarer
NiMH-Akkus, und kein Auslaufen, wie man’s bei vergessenen Batterien
haben kann.
Gibt natürlich verschiedene Multimeter – YMMV
On-Topic: langsam wär’s tatsächlich mal Zeit, dass der TE mit der
zentralen Information rüberkommt, um welche Akkus es sich denn in seinem
Fall handelt, und welches Fehlerbild er genau hatte.
von Piter K. (kurczaq)
kauf lieber einen gescheiten "industrial" NiMh 9V Akku, es gibt welche
mit einer Zelle mehr drin, die kommen auch auf 9.6V. Dann liegt der
Spannungsabfall beim Entladen immer noch im guten Bereich.
zb
https://www.amazon.com/Powerex-Self-Discharge-Precharged-Rechargeable-MHR9VP/dp/B01FV0U5WG/
Dein NiMh Akku hat nicht zu wenig Kapazität sondern die Spannung fällt
auf einen Wert bei dem dein Multimeter nicht mehr arbeitet.
von Jobst Q. (joquis)
Ich hab mal einen zerlegt, um an flache LiFePo4-Zellen zu kommen. Es
sind 3 Stück mit aufgedruckten 230mAh. Also ein simpler Zahlendreher für
bessere Verkaufsergebnisse. Die Spannung liegt aber gut und
langzeitstabil bei 10V. Für Geräte mit niedriger Stromaufnahme durchaus
zu empfehlen.
Die 9V NiMh-Akkus, die es immer mal wieder bei Aldi gibt, haben geladen
auch über 10 Volt, also vermutlich 8 Zellen.
von John (Gast)
Die Akkus werden so geladen, wie es auf den Akkus steht:
 - 350mAh: 5-8 Stunden mit 70mA
 - 500mAh: 7-9 Stunden mit 70mA
Da es sich um Lithium Akkus handelt ist es sehr wichtig, dass sie nicht
über 8,4V (= 2 Zellen) geladen werden. Deshalb ist ein spezielles
Ladegerät erforderlich. Aber das wusstest du ja schon.
Wahrscheinlich hast du...
Jack V. schrieb:
> Akku vorher im NiMH-Ladegerät schon kaputtgespielt?
Nehm ich zurück, ist wohl nur eine kurzzeitige Überspannung, die dann
von selbst auf 9,2V zurückfällt. Kleingedruckt steht auch 8,4V drauf.
von ...-. (Gast)
Es gibt 9-V-Blöcke aus 3-V-Lithium-Primärzellen, die nehme ich gerne für
meine Messgeräte. Kaum Selbstentladung, halten jahrelang und laufen
nicht aus.
https://www.heise.de/preisvergleich/?cat=batt9v&xf=13579_Lithium
von ...-. (Gast)
Aber aufpassen, es gibt auch "9-Volt"-Blocks, die bestehen aus
Lithium-Zellen mit 3,6 Volt, haben also 10,8 Volt
juergen (Gast)
<anders aus.
Vielleicht haste die schon kapuutgespielt. Z.B. zu weit entladen.
Du scheinst noch nicht mal zu wissen, daß man bei Laborkonstanter auch
eine max. Spannung einstellen muß, damit der Akku nicht überladen wird.
John (Gast)
Wie paßt diese Angabe zu einem Li-Akku? Seit wann werden Li-Akkus eine
bestimmte Zeit geladen, anstatt diese auf eine bestimmte max. Spannung
zu laden?
von John (Gast)
> zu laden?
Das erforderliche Ladegerät lädt korrekt mit CC/CV und 70mA/8,4V.
Wenn man das laut Hersteller/Lieferant erforderlich Ladegerät nicht
verwenden möchte, sollte man schon wissen wie ein bestimmter Akku
geladen wird. Egal um welche Akku-Technologie es sich handelt. Sonst
lebt der Akku nicht lange.
von Manfred (Gast)
Bei einem korrekten Schaltungsdesign sollte ein 9V-Block bis mindestens
6,0 Volt entladen werden. Leider halten sich die Pfuscher nicht dran.
Mein UT61-D zeigt bereits ab 7,5V das Batteriesymbol, Pfuschkram.
Das Fluke87 (erste Generation) unter 7,1V, das Fluke77 unter 6,4Volt.
Deshalb schrieb ich, dass man ermitteln muß, ob das Gerät für diese Art
Akkus geeignet ist!
Selbst die NiMH von Lidl und Aldi haben das. Machen im Handmultimeter
leider keinen Sinn, weil die Selbstentladung der Verbrauch der Nutzung
übersteigt.
> zu empfehlen.
Das hat mich enttäuscht: Ich habe 6 Soshine LiIon vom Chinesen, alle
halten ihre Kapazität einigermaßen ein - bei angegebenen 650mAh zwischen
500 und 550mAh Dauerlast gemessen. Sah für mich also danach aus, dass
ich dem Hersteller trauen kann. Ein weiterer China-Block "EBL" passt
auch.
Bei den LiFePO4 von Soshine leider nicht ...
Auf jeden Fall machen die Dinger Sinn, sie haben, über längere Zeit
beobachtet, fast keine Selbstentladung.
> nicht aus.
Da widerspreche ich aus eigener Erfahrung! Eine hat mich mit einem
abgegammelten Kontakt geärgert, eine andere hat gesabbert - was ich bei
Li bis dahin noch nie erlebt hatte. Wenn die mich 5 Jahre in Ruhe leben
lässt, gebe ich die rund 7 Euro aus - aber war leider nicht so.
von Axel S. (a-za-z0-9)
So. Und warum steht das nicht auf den Akkus? Ladestrom ok.
Aber Ladezeit? Bei Li-Ionen Akkus?
Das ist doch vorn und hinten Bullshit. Weder sind das 9V Akkus (wie
großspurig drauf steht). Noch stimmen die Angaben zur Ladung. Wenn das
2S Li-Ionen Akkus sind, dann sollen sie das halt ansagen.
von John (Gast)
Zusätzlich zu Ladestrom und Zeit steht noch „LiIon“ und „LiIon-Akku“
drauf.
Wer nicht lesen kann, und wer nicht weiß wie LiIon-Akkus geladen werden,
der sollte das empfohlene Ladegerät verwenden. Auf der Verpackung der
Akkus ist auch noch der deutlich Hinweis, dass ein spezielles Ladegerät
erforderlich ist.
So lange dauert das Laden mit dem empfohlenen Ladegerät.
Ist es verboten die Ladezeit an zu geben?
Bei vielen Geräten mit Lithium-Akku (Digitalkamera, GPS, Handy, Laptop
etc.) steht meistens in der Bedienungsanleitung wie lange das Laden der
Akkus dauert.
von Manfred (Gast)
> drauf.
Das trifft offenbar auf Dich zu, Du weisst nicht, wie LiIon geladen
wird.
Li wird nicht mit konstantem Strom geladen, sondern mit begrenzter
Spannung und einem maximalen Strom. Die Angabe x-Stunden bei y-mA ist
unsinnig.
Natürlich darf man eine Ladezeit abschätzen, bei Li (oder Blei) gibt es
dazu aber keinen konstanten Strom, weil dieser zum Ladeende hin deutlich
abnimmt und als Kriterium für die Abschaltung dient.
von Demlesenmächtiger (Gast)
Ihr interpretiert wieder mal jede Menge rein wie es euch passt. Wenn
euer Kurzzeitgedächtnis mal bisschen sortieren könnte würdet ihr von
"John" die Informationen bekommen haben:
Und
Was sagt uns das? Der zulässige Ladestrom des Akku ist 70mA,
Ladenschluss bei 8,4V. Was ihr da sonst so alles rein interpretiert...
Ich fuhre das mal vor:
Manfred schrieb:
> mit begrenzter Spannung und einem maximalen Strom.
Wenn man einen maximalen Strom benutzt um einen 9V-Block Li-Akku zu
laden wird im besten Fall die Schutzschaltung abschalten und sonst kann
einem das Teil um die Ohren fliegen. Maximaler Strom ist nämlich unter
Umständen sehr viel - hast ja nicht gesagt welcher! Ich könnte also
erstmal von den 30A meines Modellbauladers ausgehen - das wäre der
maximale meines Ladegeräts.
Klar meinst Du was anderes, nämlich die für den Akku zulässigen 70mA.
Aber wenn Du diese Übertragungsleistung forderst hättest Du die bei der
obigen Angabe ja auch mal selber erbringen können...
von John (Gast)
> wird.
Was an "CC/CV" verstehst du nicht?
von John (Gast)
Nachtrag
Ich finde die Angabe: „Standard Charge 7-9 Hrs at 70 mA“ auch etwas
unglücklich gewählt. Das liegt sehr wahrscheinlich daran, dass der
Aufkleber für die LiIon-Akkus nicht von einem Techniker sonder von einem
Designer entworfen wurden. Und der hat einfach die Angaben von einem
NiMH-Akku übernommen und die Werte angepasst.
Das steht aber nicht drauf. Stattdessen ist diese Angabe so gestaltet,
wie auf üblichen NiCd/MH-Akkus, nämlich als Ladeanweisung. Und damit
falsch.
Sollte man verbieten. Wie man nämlich sieht, hat es der TO offenbar so
verstanden, und wollte mittels ganz normalem Ladegrat loslegen, ohne die
Spannungen zu beachten.
Ich frage mich, wie man auf solche Schwachsinnsangaben auf einem Li-Akku
kommt.
>Und
Du bist auch des Lesens nicht gerade mächtig, denn Du hast es noch nicht
mal geschafft, aus dem Datenblatt des Akkus einen max. zulässigen
Ladestrom von 1A herauszulesen. Die 70mA sind also keines der max.
zulässige Strom. Soviel zu Deiner Interpretierfähigkleit ...
von John (Gast)
Ich habe nie behauptet, dass 70mA der maximal zulässige Strom für den
Akku ist. Es ist der empfohlene Ladestrom für den 350mAh Akku. Das
empfohlene Ladegerät soll für beide Akku-Versionen (350mAh und 500mAh)
geeignet sein. Der 500mAh Akku wird dann halt auch nur mit 70mA geladen,
statt der im Datenblatt angegebenen 100mA. Deshalb dauert das Laden für
diesen Akku etwas länger.
Zeig uns doch bitte mal die Stelle im Datenblatt, wo du glaubst 1A als
max. zulässigen Ladestrom herauszulesen.
Ich finde da nur „1 C A“ und das sind beim 500mAh-Akku 500mA und beim
350mAh-Akku 350mA.
Und diese Angaben sind „Absolute Maximum Ratings“. Beim überschreiten
dieses Stroms riskiert man eine dauerhafte Schädigung des Akku.
> 350mAh-Akku 350mA.
Nein. Betrachten wir nur den großen Akku. Die Akkukapazität C
(technisch: eine Ladungsmenge) ist 500mAh. "1 C A" ist dann 500mAh · A =
0.5A²h. Vollkommener Blödsinn. Gemeint war wohl: 1C / 1h
Und was die diversen Angaben auf dem Akku angeht: das ist halt das
Problem, daß da so viel draufsteht, was zwar vielleicht einzeln stimmen
kann, aber niemals alles gemeinsam. Das ist kein 9V Block, da kommen
niemals 9V raus. Und die Ladeanweisung a'la NiMH trifft auf Li-Ion
schlicht nicht zu. Auch die Kapazitätsangabe ist gelogen. 500mAh @ 9V
ist eine ganz andere Energiemenge als das, was man tatsächlich
rausbekommt, nämlich 500mAh @ 7.4V.
Korrekt gelabelt wäre der Akku als "Li-Ion 2S, 7.4V, 500mAh". Und die
Ladeanweisung wäre "charge with max. 100mA to max. 8.4V".
von juergen (Gast)
Ja!
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich bitte um Entschuldigung für mein spätes Erscheinen. Aber
jetzt zu "Corona-Zeiten" bin ich nicht mehr jeden Tag im Internet.
Eure Vermutung ist richtig. Ich habe den Akku schon mal ins
NiMh-Ladegerät gesteckt. Er wurde eine Zeit geladen; dann kam eine
Error-Meldung. Vielleicht hat er nun einen "Schlag" mitbekommen?
Ansonsten stellt sich an den Klemmen eine Spannung von 8,4V ein.
Am Laborkonstanter ist das Lade-Abschalt-Verhalten äußerst merkwürdig.
Ich kenne das so gar nicht. Es hat auch nicht geklappt mit der
Aufladung.
Für mich ist dieser Akkutyp "Neuland". Vielen Dank für die Beiträge.
Ich habe sie runtergeladen auf den Stick und werde sie mir zu Hause
genau durchlesen...mal sehen, was sich noch machen läßt.
Es wäre ja schön mit 500mAh Kapazität und der geringen Selbstentladung
für mein Multimeter.
Viele Grüße an alle Beteiligten
Jürgen
von Jack V. (jackv)
Das ist das Maximum für einen 2s-Li-Akku, und wenn du dein Netzteil
nicht auf den Wert begrenzt, wird die Schutzelektronik vom Akku einfach
zumachen. Zumindest sollte sie’s – denn nur ein paar 100mV mehr, und der
Akku würde dir u.U. seine Innereien vor die Füße spucken.
von Manfred (Gast)
Hoffen wir auf die Funktion der internen Schutzschaltung.
Passt für zwei Li-Zellen in Reihe.
Abschalten deutet auf Mißhandlung hin!
1. Akku entladen bis kurz unter 7 Volt.
2. Am Laborkonstanter die Strombegrenzung auf 100mA setzen,
Spannung auf 8,40 Volt einstellen.
3. Akku dranklemmen:
Die Spannung geht herunter, der Laborkonstanter begrenzt den Strom auf
die eingestellten 100mA. Über die Zeit wird die Spannung steigen, bis
sie 8,40V erreicht. Ab da nimmt der Strom von selbst ab, die Zellen sind
satt, mögen nichts mehr essen.
Das Ladeverhalten ähnelt einer Autobatterie!
Auf https://www.youtube.com/watch?v=wfrm6lbt8Pc erklärt jemand die
Ladung einer Einzelzelle mit dem China-TP4056. Der dort bei Minute 8:50
gezeigte Verlauf von Strom / Spannung ist typisch. Bei Deiner natürlich
mit weniger Strom und doppelter Spannung. Bevor Du fragst: Die dort
gezeigte Schaltung ist für Dich weder brauchbar noch kann man sie
umbauen.
von juergen (Gast)
Danke für den Tip. Ich werde mich der Sache noch mal annehmen.
Nebenbei kurz eine Anmerkung zum NiMh-Akku.
In meinem Fotoapparat kommen zwei Mignonzellen zum Einsatz.
Die waren immer schon nach kurzer Zeit und nach nur wenigen Bildern
erschöpft, oder wenn ich den Apparat mal für einige Zeit nicht benutzt
hatte, kam eine Batteriefehlermeldung.
Ich habe dann von Conrad Mignonzellen diese weißen "Envelop" eingekauft.
Ich muß sagen, da bin ich richtig begeistert von. Die Spannung hält sich
konstant auf hohem Wert über lange Zeit. Diese Zellen kann ich aufladen
und ein halbes Jahr an die Seite legen, dann sind sie immer noch voll.
Das finde ich sehr praktisch und erspart mir viel Zeit.
So etwas wollte ich auch als 9V-Block haben. In der Ausführung aber
hatte ich zum damaligen Zeitpunkt bei Conrad kein solches Produkt
entdeckt. Deshalb der Versuch jetzt mit dem Lithiumionen-Akku.
von Wolle G. (wolleg)
Etwas unverständlich. Müsste es wegen Corona nicht umgedreht sein?
von juergen (Gast)
Ach nee - wenn man kein Internet zu Hause hat??
von eProfi (Gast)
Wenn jemandem seine Li-Ion-Akkus lieb sind, hält er den Ladezustand
zwischen 20 und 80%, d.h. etwa 3,4 und 4,0V. Bei LiFePo4 ist die
Spannung niedriger, Datenblatt lesen. Ansonsten ist schon alles 100 Mal
gesagt und in verschiedenen Stellen im Inet zu lesen.
Du hast den Akku im NiHM-Lader schon voll geladen, dort und am
Konstanter hat die gottseidank vorhandene Schutzschaltung abgeregelt.
In so einem Fall würde ich den Akku auf 8,2V entladen.
von Jack V. (jackv)
OT, aber ich würde das schon gerne wissen: steht „Konstanter“ hier für
„Netzteil“, etwa wie „Fön“ für „Haartrockner“ oder „Tempo“ für
„Papiertaschentuch“? Denn wenn ich nach dem String suche, bekomme ich
nur ’ne Netzteilreihe von Gossen von der Suchmaschine zurück.
Gibt es das noch? Glaube das warum sollte man besser nicht hinterfragen.
Die Anwort würde nach
ttps://datenschutzfachmann.eu/personenbezogene-daten/
unter die
Schutzklasse 3 (sehr hoher Schutzbedarf):
fallen.
Wenn die Spannung bereits bei 8.4V liegen sollte, dann ist es nur
logisch, dass Ladeversuche mit dem Labornetzteil fehlschlagen, denn der
Akku ist bereits voll.
von Manfred (Gast)
Genau so muß man das verstehen, "Labornetzgerät" wäre die neutral
korrekte Bezeichnung.
von juergen (Gast)
Ja! So wird es sein!
Ich wollte den Lithium-Akku aufladen wie einen 9V-NiMh-Akku.
Also 12V und 50mA Voreinstellung am Laborkonstanter.
Klar, wenn die im Akku eingebaute Elektronik einfach den Ladevorgang bei
8,1V unterbricht, dann ist die Batterie voll. Dann kann auch nicht
weiter geladen werden.
Danke für den Hinweis. Jetzt weiß ich Bescheid.
L.G.
Und noch ein kleiner Wink sei hier mitgegeben, dass einige
Schutzschaltungen nur 6V Überspannung vertragen. Dh hättest Du 15V 50mA
eingestellt ...
von Manfred (Gast)
Das machst Du nicht wieder, nachdem das Laden von LiIon hier erklärt
wurde :-)
Ich weiß nicht, welche Schutzschaltung dort verbaut wurde, aber
abschalten darf die erst oberhalb 8,4 Volt - der regulären Endspannung.
Auf jeden Fall ist es nicht gesund, zu laden, bis die Schutzschaltung
anspricht.
Das IC Seiko S8253A kann man mit bis zu 8,7 Volt Abschaltspannung
kaufen!
Nach der Abschaltung dürfte der Akku scheinbar tot sein, die Schaltung
gibt erst wieder frei, wenn seine Spannung gefallen ist - da wäre 8,1V
typisch, aber auch das hängt von der IC-Variante ab.
