DMA Configuration Code example
OP #6387862
Guten Abend,
ich hab mal eine Frage zu einem Code aus dem Datenblatt. Ich möchte
meine ADC-Werte per DMA erhalten. Die ADC-Werte sollen in das DMA
kopiert werden.
Was bedeutet dieser Befehl hier:
DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) (&(ADC1->DR)); // Configure the
peripheral data register address
Was genau passiert hier? Werden hier aus meinem ADC->DR Register die
Werte in das CPAR kopiert? Und was genau macht dieser Befehl hier
"(uint32_t) (&(ADC1->DR))"? Mich verwirrt der & Operator?
LG
Richard
Gast #6387867
Dir fehlen elementare Grundlagen der C-Programmierung und der
Programmierung im Allgemeinen. Erst dann solltest du dich hieran setzen.
Gast #6387876
& ist zu lesen wie ‚Adresse von‘. Dem DMA Controller muss ja mitgeteilt
werden von wo und nach wohin geschaufelt werden soll.
Und dann wird noch ein type cast gemacht weil die Adresse in ein 32 Bit
Register geschrieben wird das als uint32 deklariert wurde.
Gast #6387879
Nun denn:
ADC1->DR = Das (vermutlich) 32 bit große Register, an dem das Ergebnis
von deinem ADC1 liegt.
&ADC1->DR = Nehme die Adresse dieses Registers. Auf einem STM32 ist
diese Adresse 32bit lang.
(uint32_t) (&(ADC1->DR)) = Wandel diese Adresse in eine Variable/Zahl
des Datentyps uint32_t um.
Aber lies erstmal ein C-Buch genau durch.
(Firma: matzetronics) #6387890
> kopiert werden.
Schreib lieber 'sollen per DMA an eine oder mehrere Speicherstellen
kopiert werden'. Der DMA ist hier nur ein Kopierer, der die Daten aus
dem Ergebnisregister des ADC an eine oder mehrere Speicherstellen
kopiert, meist voll automatisch und im Hintergrund.
DMA ist beim STM32 immer dann sinnvoll, wenn man mehrere ADC Kanäle
benutzt. Braucht man nur einen Kanal, kann man sich den Aufwand meist
sparen und direkt das DR Register lesen.
Gast #6387913
Das ist Quatsch. Auch mehrere Kanäle gehen ohne DMA. Aber egal ob man
einen oder mehrere Kanäle nutzt, ist DMA sinnvoll, wenn man viele
Samples schnell aufzeichnen möchte ohne ständig die CPU damit zu
belästigen. Bei hohen Sampleraten geht es auch kaum anders. Ob man mit
einem ADC immer wieder den selben oder mehrere Kanäle abwechselnd
abtastet ist unerheblich, weil die Datenraten in beiden Fällen hoch sein
kann. Bei einem einzelnen Kanal kann sie sogar etwas höher sein, weil
die Umschaltzeit entfällt.
OP #6388297
Herzlichen Dank für eure Antworten. Soweit habe ich das verstanden.
Aber eine Frage hätte ich noch. Ich will es deswegen wissen, weil ich
mein Projekt ohne die HAL-Library programmiere. Ich manipuliere die
Bit`s.
Deswegen, will ich verstehen was da passiert. Ich hab nun aus einem Buch
gelesen und folgendes erfahren was mein Problem wieder spiegelt.
Beispiel:
 b = & a bedeutet, dass b die Adresse von a bekommt. Das ist genau das
Problem was ich oben beschrieben habe mit dem & Operator. Wenn ich die
Register manipuliere dann mach ich das mit den entsprechenden
Operatoren.
Der UND-Operator gibt überall eine 0 aus bei 1 1 = 1. Wie kann ich das
ihr an diesem Beispiel verstehen? Hätte man das auch nicht so ausdrücken
können b = a?
