Hallo Leute, ich möchte den BA6229 zur Ansteuerung eines kleinen DC-Motors nehmen. Allerdings tue ich mir mit der Beschaltung etwa schwer, weil das Datenblatt, sagen wir, dürftig ist. Es fehlt z.B. die Beschreibung, welche High/Low-Level der IN1/2-Signale welchen Operationsmodus auslösen, aber das kann man ja experimentell bestimmen. Vielleicht kann jemand meine Fragen zur Beschaltung im Application example beantworten: - ZD: Eine Zener-Diode, aber warum ist die hier und welche Zener-Spannung benötigt die? - Rc: Begrenzt dieser Widerstand den Strom, der zum Motor fließt? - Cd: Wozu werden diese beiden Kondensatoren benötigt? Vielen Dank & Grüße, Mike
Mike schrieb: > - ZD: Eine Zener-Diode, aber warum ist die hier und welche > Zener-Spannung benötigt die? Damit kann man die Maximalspannung der Motoranschlüsse gegen GND festlegen. Man kann den Pin auch einfach offen lassen. > - Rc: Begrenzt dieser Widerstand den Strom, der zum Motor fließt? Nein, aber man kann da einen Shunt zur Strommessung einfügen. Rc kann auch 0 Ohm haben. > - Cd: Wozu werden diese beiden Kondensatoren benötigt? Damit lässt sich die Flankensteilheit der Motorspannung einstellen, z.B. wegen EMV. Man kann die auch weglassen.
Danke schonmal für die Antworten. hinz schrieb: > Mike schrieb: >> - ZD: Eine Zener-Diode, aber warum ist die hier und welche >> Zener-Spannung benötigt die? > Damit kann man die Maximalspannung der Motoranschlüsse gegen GND > festlegen. Man kann den Pin auch einfach offen lassen. Wozu benötigt man eine Begrenzung der Maximalspannung?
Mike schrieb: > Wozu benötigt man eine Begrenzung der Maximalspannung? Bei schwankender Versorgungsspannung (Batteriebetrieb) möchte man manhmal doch gleichmässige Drehzahl haben (Kassettenrecorder), also stabilisiert man die Motorspannung. So wird die H-Brücke gleich zum Spannungsregler und man schliesst sie direkt an den Akku an statt an die geregelte Restelektronik an. Man verliert nämlich sonst zu viel Spannung am high side Treiber wenn man diese Schaltung (Darlington-Emitterfolger aus Konstantstromquelle gespeist) an die niedrigere schon geregelte Betriebsspannung anschleisst. Zudem kann man auf die Art die Motordrehzahl leicht und ohne hohem Steuerstrom beeinflussen für Tachoregelungen.
Das wird in einigen Schaltungen auch zur Drehzahlerhöhung beim z.B. Umspulen genutzt. Der BA6229 wurde ja hauptsächlich für Cassetten- und Videorecorder gemacht.
