Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Philips TV Hintergrundbeleuchtung
von Olli N. (olekk)
Hi @all...
Habe einen Philips 65" TV (65PUS6121/12) bei dem ein Teil der oberen
Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist. Habe die Leisten mit einem LED
Tester durchgetestet und die "Übeltäter" gefunden. Allerdings kommt
jetzt das große Rätselraten welche LED's verbaut sind. Gibt es da eine
Möglichkeit das irgendwie rauszufinden?
Der LED Tester zeigte eine Spannung von 2.6V/LED an. Mit der
Schiebelehre habe ich eine Größe von 3x3mm (ohne Lötkontakte) gemessen.
Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Habe mal Bilder mit Bezeichnung
der Leiste mit angehängt, vielleicht weiß jemand mehr dazu. Danke
schonmal...
Defekte LED testweise überbrücken und den Strom der Kette messen. Dann
lässt sich leicht auf die Leistung per LED zurückrechnen.
von Olli N. (olekk)
Hatte den Tester nur Leihweise und mir notiert, was durch geht wenn alle
14 LED's von einem linken/rechten Streifen funktionieren und da ist er
zw. 36.2 /.3 V gependelt.
von Rainer D. (rainer4x4)
Ich hab die LEDs für meinen geschenkt bekommenen 55" LG TV über die
Typenbezeichung per Google heraus bekommen. Insbesondere auf den Ami
Seiten findet man die passenden Einzel LEDs.
Olli N. schrieb:
> und da ist er
Damit hast du eine Variable für die Berechnung der Leistung. Aber du
brauchst jetzt noch den Strom, der da fliesst. Bist jetzt weisst du ja
nur die Baugrösse und die Flussspannung.
Da brauchts nur ein Amperemeter. Wer Geräte reparieren will, muss
zumindest ein kleines Vielfachinstrument haben. Kostet auch fast gar
nichts.
von D. J. (basteldag)
2 mal habe ich eine LED gewechselt.
Das mangelhafte Ergebnis sah man aber erst nach dem das Panel
zusammengebaut war.
Habe dann bei Aliexpress eine komplette Satz neu bestellt.
Das hat mich dann zufrieden gestellt, gleichmäßige Ausleuchtung.
P.S. Wärmeleitpaste nicht vergessen.
von Olli N. (olekk)
> nichts.
Wenn du damit sowas wie ein Multimeter meinst, sowas hab ich. Musste
aber erstmal nach dem Vielfachinstrument googeln, bin ich nicht gleich
drauf gekommen... :-D
> Das mangelhafte Ergebnis sah man aber erst nach dem das Panel war.
Kann ich mir vorstellen. Waren es die richtigen LED's für das Modell?
Mir kam vorhin auch schon die Idee, eine gebrauchte Leiste zu holen u.
die LED's dann zu verwenden um ein gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen.
Das Löten macht ein Kumpel (ehem. Fernsehtechniker) für mich. Er hat
eine HotAir und Ahnung davon.
