Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stift- und Buchsenleiste mit 1 mm Rastermaß THT
von Gregor (Gast)
Guten Morgen,
kann mir vielleicht jemand hier einen Hinweis geben? Ich suche vier- und
fünfpolige abgewinkelte Stift- und Buchsenleisten mit 1 mm RM zur
Durchsteckmontage. Es geht auch 1,25 oder 1,27 mm, aber mehr nicht
(Platzmalheur).
Hab zwar schon gefühlt dreimal s ganze Internet abgesucht, inkl. der
üblichen Verdächtigen, aber ich finde irgendwie nix Passendes. Entweder
sind die Abnahmemengen so hoch daß ich darin ersticke, oder sie haben es
nicht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Gregor.
von A. S. (Gast)
Gregor schrieb:
> Guten Morgen,
> (Platzmalheur).
> nicht.
> Gruß Gregor
Das würde ja bei typischen Layout-Randbedingungen auf etwa 0,2mm Stifte
hinaus laufen. Das dürfte selten sein. Darum nimmt dann doch 2mm
zweireihig oder halt SMD
von Gerald K. (geku)
von Andreas R. (andir)
Pfostenleiste ist kein Problem (z.b. Samtec TMS-104-01-G-S-RA)
Buchsenleisten kenne ich tatsächlich kaum.
Eventuell:
https://at.farnell.com/mill-max/851-43-004-20-001000/connector-rcpt-4pos-1row-0-05mm/dp/2779140
Habe aber keine Ahnung ob die zusammenpassen.
von Gregor (Gast)
danke für Eure Antworten. Scheint ja irgendwie nicht so alltäglich zu
sein...zumal ich grad auch noch die Info gekriegt hab daß es nicht höher
sein soll wie 2-3 mm..hmm wird wohl schwieriger wie ich gedacht hab...
Naja mal weitersuchen, kann ja nicht sein daß es da nix gibt, oder bloß
Riesenmengen.
Andere Frage, warum haben Mouser, Farnell, Digikey usw. so recht
ambitionierte Vorstellungen bei den Versandkosten? Kommt der Kram alles
aus Übersee?
von Hannes (Gast)
> Riesenmengen.
Zeig doch mal ein Beispiel für ein Produkt, dass abgesehen von der
Mindestabnahmemenge deinen Vorstellungen entspricht.
von Schlaumaier (Gast)
Weil sie den Privatkunden nicht mögen. Und die Firmen meist soviel
bestellen das sie entweder gar keine Versandkosten zahlen, oder die
uninteressant sind.
Privatkunden bestellen 1 Teilchen für 50 Cent. Und dazu muss ein
Mensch/Roboter im Lager das Teil raus suchen. Das kostet Zeit +
Energie/Personalkosten. Die will man damit kompensieren.  Beim Umlegen
auf die Bauteile würden die zu teuer und die Firmenkunden abschrecken.
So einfach ist das.
Gregor schrieb:
> Kommt der Kram alles aus Übersee?
Ja, China / Asien ist auch Übersee :)
von Wolfgang (Gast)
Gregor schrieb:
> Ich suche vier- und fünfpolige abgewinkelte Stift- und Buchsenleisten
> mit 1 mm RM zur Durchsteckmontage.
Hast du auch schon daran gedacht, dass der Platinenfertiger auch noch
ein Wörtchen dabei mitzureden hat?
Bei RM 1mm bleiben dir für Bohrung und Isolation zusammen 0.4 mm (nach
Abzug der üblichen 0.3mm für die Mindestbreite des Restringes).
von A. S. (Gast)
von Wolfgang (Gast)
A. S. schrieb:
https://www.conrad.at/de/p/jst-stiftgehaeuse-platine-sh-polzahl-gesamt-5-rastermass-1-mm-bm05b-srss-tbt-lf-sn-1-st-1426420.html
Die dort angebotene Variante zum senkrechten Stecken hat eine Höhe von
über 6 mm.
Da müsste es wohl eher die liegende Variante mit seitlichem Kabelzugang
und eine Höhe von knapp 3mm sein, also Typ SM04B-SRSS-TB bzw.
SM05B-SRSS-TB.
von A. S. (Gast)
von Gregor (Gast)
ja klar hab ich auch an den Platinenhersteller gedacht. Aber andersrum
gedacht, wenns so Stiftleisten gibt, muß es ja auch möglich sein ne
passende Platine herzustellen oder?
Ein Beispiel für was ich such? Naja so in der Art
https://www.ismolex.com/wp-content/uploads/2016/11/1.27mm-right-angle-female-header-connectors.png
Wollte ja erst was von Millmax aber die Distributoren haben des wo ich
will nicht...
Wppro schaut interessant aus, die schreib ich gleich mal an, danke!
von W.S. (Gast)
> Durchsteckmontage.
Du hast mit deiner Anforderung nach THT dir selbst ein Problem
geschaffen.
Also Steckverbinder mit 1 mm Pitch gibt es schon seit Jahren mit
veschiedenen Pin-Anzahl. Ich benutze die gern als Programmieranschlüsse.
Such bei Ali doch einfach mal nach JST SH 1mm. Die Kabelteile sind
oftmals schon vorkonfektioniert. Ebenso gibt es genug an Steckverbindern
mit 1.25mm Pitch.
Allerdings ist das alles SMD. Da kommst du heutzutage eben nicht mehr
drum herum. Und wenn du damit ein Problem hast, dann mußt du eben das
Problem lösen und nicht nach THT-Verbindern fragen, denn die sind in 1mm
herzlich unüblich.
W.S.
von Gregor (Gast)
> geschaffen.
Ist mir klar. Gesehen hab ich sowas aber schon, es war zwar 1,25 mm
(würde wie oben erwähnt auch noch gehen vom Platz her), aber THT. Also
muß es ja existieren. Mit 1,25mm kann ich mich auch anfreunden, bin eh
grad am Schauen.
> Problem lösen und nicht nach THT-Verbindern fragen, denn die sind in > 1mm
herzlich unüblich.
Schaut so aus ja. Ich persönlich hab da kein Problem mit Smdlöten solang
der Abstand nicht weniger wird wie bei einem Ft232RL IC. Es werden aber
vielleicht Hobbykollegen ankommen wo Smdlöten nicht können, und denn
haben die ein Problem, wenn dies nachbauen wollen. Das war eigentlich
der einzigste Grund für THT.
Hätte es den Ft232RL in DIL gegeben, hätt ich sofort gekauft. Zum Einen
weil mans leicht einbauen kann (stecken), man beim Löten vom Sockel
nicht die Gefahr hat den IC zu verbraten, und wenns kaputt ist kann mans
ohne Löten auswechseln. Ich find es gibt für Bastler wie mich nix
Besseres wie DIL ICs. Aber des ist ein anderes Thema...
Gruß.
von Bauform B. (bauformb)
Gregor schrieb:
> Es werden aber vielleicht Hobbykollegen ankommen wo Smdlöten nicht
> können, und denn haben die ein Problem, wenn dies nachbauen wollen.
Diese Kollegen brauchen eigentlich 2.54mm Stecker. 1mm THT lässt sich
genauso schlecht löten wie SMD. 1.25/1.27 ist ja schon grenzwertig und
laut den Design Rules mancher Platinenhersteller garnicht machbar.
Manche Hersteller sagen auch, dass Bohrungen mit 0.5mm und weniger Vias
sind und viel größere Toleranzen haben. Extrem dünne Pins gehen dann
auch nicht. Mit normalen Pins bleibt entweder kein Restring oder der
Spalt zwischen Pin und Bohrung wird zu eng für's Lötzinn.
Nimm 2.54mm, gerade wenn es nur um 5 Pins geht. Soviel Platz muss sein.
von Albert B. (el84)
von W.S. (Gast)
Gregor schrieb:
> Es werden aber
Dann mach mal ne Löt-Übungsstunde mit diesen Hobby-Kollegen. Ich kenne
das Problem: es ist zu 99% rein mental. Die Leute kennen es nicht und
haben genau deswegen was dagegen und sträuben sich dann noch, anstatt es
wenigstens mal zu probieren. Ich hatte da mal ein Erlebnis auf dem
Funkerberg in KW, wo einer sich in einer flammenden Rede zornesrot und
lautstark über SMD ausgelassen hatte.
W.S.
