Für eine Anwendung suche ich eine Zeitschaltuhr die auch die Helligkeit berücksichtigt. Konkret soll ein 230 V/2 A Verbraucher 1 Stunde vor Sonnenaufgang eingeschaltet werden, solange die Helligkeit kleiner 10 Lux beträgt. Zum Sonnenaufgang bzw. wenn die Helligkeit auf über 10 Lux steigt, soll der Verbraucher wieder abgeschaltet werden. Als Einzelgerät habe ich da nicht gefunden. Aus welchen Fertigteilen kann man sich die Funktion zusammenstellen?
Ich benutze dazu einen RaspberryPi mit mosquitto und Node-Red, ein (selbstgebautes) Luxmeter, das mqtt spricht und eine Funksteckdose, die auch per mqtt angesprochen wird.
Ich denke auch, dass zei Geräte das einfachste wären. Eine Zeitschaltuhr direkt in die Steckdose, da dann ein Helligkeitsschalter rein. Helmut, welche Steckdose hast du denn, dass die mqtt versteht? Selbt gebaut?
Paul schrieb: > Als Einzelgerät habe ich da nicht gefunden. Aus welchen Fertigteilen > kann man sich die Funktion zusammenstellen? Das zweite Fertigteil heißt Dämmerungsschalter. Aber es gibt auch Zeitschaltuhren mit Dämmerungsschalter.
Du könntest versuchen, selbständig "MQTT Steckdose" bei Google einzutippen ;-( Ein Treffer bspw.: https://www.reichelt.de/wlan-steckdosen-schalter-delock-11826-p258857.html
Mirko, die Steckdosen sind ältere Aldi-Dinger von Globaltronics (Easyhome), welche auf 433MHz angegesteuert werden. Dazu habe ich mir einen ESP8266 mit einem 433MHz-Sender so programmiert, dass der mqtt übers WLAN empfängt und dann den entsprechenden Schaltcode auf 433MHz sendet.
Georg M. schrieb: > Aber es gibt auch Zeitschaltuhren mit Dämmerungsschalter. Eine Zeitschaltuhr ist aber nicht gewünscht. Das Ding soll sich nach dem Sonnenaufgang richten, nicht nach der Zeit.
Paul schrieb: > Als Einzelgerät habe ich da nicht gefunden. Z.B.: https://gfinder.findernet.com/public/attachments/11/DE/S11DE.pdf
Wo bitte ist der funktionale Unterschied zwischen "abends, wenns dunkel wird" und "wenns dunkel wird"? Die vorgeschaltete Zeitschaltuhr würde nur im seltenen Fall eines Extremgewitters oder einer Sonnenfinsternis am Tage verhindern, das der Dämmerungsschalter die Lampe anmacht. Wer mag, kann eine ESP-basierte Steckdose o.ä. mit Tasmota auf Sonnenuntergang programmieren, dann geht's eben nach dem Sonnenstand, dürfte je nach Anwendung billiger/einfacher sein. tl;dr: Ein Dämmerungsschalter alleine sollte eine hinreichend gute Funktion erfüllen. Oder ist es erforderlich, das die Lampe nur morgens und abends leuchtet, nachts jedoch nicht? Dann ist eine Reihenschaltung der Kontakte einer Uhr und eines DS zielführend.
my2ct schrieb: >> Aber es gibt auch Zeitschaltuhren mit Dämmerungsschalter. > > Eine Zeitschaltuhr ist aber nicht gewünscht. Das Ding soll sich nach dem > Sonnenaufgang richten, nicht nach der Zeit. und wie soll "das Ding" feststellen, das es jetzt eine Stunde vor Sonnenaufgang ist? Im Prinzip bräuchte der TE eine sog. astronomische Schaltuhr, die gespeichert hat, wann an dem entsprechenden Ort die Sonne aufgeht.
ELRO TE624 Ich habe das Teil vor ein paar Jahren gekauft, keine Ahnung ob es noch erhältlich ist. Aber vielleicht bringt es dich bei deiner Suche weiter.
Such mal nach iMCU von vossloh, wird in Straßenbeleuchtung oft eingesetzt
Ich denke auch, dass es am sinnvollsten ist eine Zeitschaltuhr plus einem Dämmerungsschalter zu verwenden. Die Uhr kann dann irgendwo sein, während der Dämmerungsschalter ja an der "richtigen" Stelle sitzen muss. Und das möglichst in Reihe geschaltet. Relative Schaltungen (Schaltzeiten) gehen aber nur mit einer astronomischen Uhr. Otto-Normal-Uhr hat ja keine Ahnung davon, wo die Sonne gerade herumhängt. Das soll sich aber, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, abhängig von der Jahreszeit, stark (mehrere Stunden) ändern.
Habe hier ne Eltako S2U12DDX im Einsatz läuft viel besser als der Dämmerung Schalter. Ist ne Astro Uhr die aus dem Datum+Koordinaten dann die Schaltzeiten berechnet
Vielen Dank für die konstruktiven Antworten & Ideen. Die Kombination Luxmeter Finder Beitrag "Re: Zeitschaltuhr plus Luxmeter?" und Zeitschaltuhr Eltako S2U12DDX Beitrag "Re: Zeitschaltuhr plus Luxmeter?" genügt meiner Anforderung. Nochmals vielen Dank an alle und einen geruhsamen Sonntag.
Harald W. schrieb: > und wie soll "das Ding" feststellen, das es jetzt eine Stunde > vor Sonnenaufgang ist? Indem es ausrechnet, wann der Sonnenaufgang sein wird und dann ein bisschen rechnet ... ;-) Entscheidend für die Steuerung ist doch, dass es bei dem Einschaltpunkt eben nicht um einen festen Einschaltzeitpunkt geht. Eine RTC sollte man allerdings schon einplanen. Welchen Sinn allerdings "eine Stunde vor Sonnenaufgang" hat, sei jetzt mal nicht hinterfragt. Für die Helligkeit bei klarem Himmel wäre eher der Sonnenwinkel bezogen auf den Horizont zielführend.
Als Student in den 60ern hatte ich mal für eine Ladenbeleuchtung eine mechanische astronomische Jahresschaltuhr von Landis & Gyr geservict. Feinste Mechanik, heute unbezahlbar ;-)
Günter R. schrieb: > Feinste Mechanik, heute unbezahlbar ;-) Die gab es damals bestimmt auch nicht als Occasion!
Wolfgang schrieb: > Harald W. schrieb: >> und wie soll "das Ding" feststellen, das es jetzt eine Stunde >> vor Sonnenaufgang ist? > > Indem es ausrechnet, wann der Sonnenaufgang sein wird und dann ein > bisschen rechnet ... ;-) > Entscheidend für die Steuerung ist doch, dass es bei dem Einschaltpunkt > eben nicht um einen festen Einschaltzeitpunkt geht. Eine RTC sollte man > allerdings schon einplanen. Der TO hat offenbar was Fertiges gefunden. Aber die Frage, wann 1h vor Sonnenaufgang ist, könnte man auch grob anders bestimmen - wenn ein RTC mit eingeplant ist: - eine Lichtmessung ist ja vorhanden - jeden Morgen wird bestimmt, zu welcher Zeit es hell wird über die Lichtmessung - im RTC wird für den nächsten Tag in 23h ein Alarm programmiert - beim Alarm am nächsten Tag erfolgt das Einschalten des Verbrauchers, bei Sonnenaufgang wird dann erneut die Zeit für den nächsten Alarm am nächsten Tag ermittelt. So passt man sich grob den unterschiedlichen Sonnenaufgangszeiten über die die Jahreszeit an. Mit etwas Rechnen in der SW kann man auch das Delta von Tag zu Tag glätten ... Zugegeben, das ist je nach Wetterlage deutlichen Schwankungen unterworfen, die Frage ist halt, wie genau man das braucht.
du suchst sicher sowas: https://www.vossloh-schwabe.com/uploads/tx_perfionimporter/Data_sheet_iMCU_EN.pdf
