Hallo, ich suche für ein Projekt einen passenden Mikocontroller bzw. ein Entwicklerboard. Dabei sind folgende Punkte wichtig: - 3.3 V Betriebs- und Signalpegel - mindestens 2 freie UARTs - I2C zum betreiben eines kleinen OLED Displays zur Textausgabe Bei meinen Recherchen bin ich z.B. auf die Teensy Reihe gestoßen, finde aber das das zu überdimmensioniert ist - will eigentlich nur zwei serielle Verbindungen zu Sony Kameras überwachen/auswerten. Gibt es da andere Mikrokontroller die in Frage kämen? Danke Werner
Und wieviel Zeit willst Du investieren, um ein 50ct billigeres Board zu
finden?
Ein Raspi, Arduino ? Wichtig ist es dem Board zwei minuten Zeit zum Booten zu lassen, auch wenn du nachher nur zwei LEDs einschaltest.
Vielleicht wäre ein ARM-Controller etwas für dich? STM32F103-Board o. ä. https://www.ebay.de/itm/STM32F103C8T6-Board-STM32-ARM/163195692168
Wolfgang schrieb: > Was spricht gegen Soft-UART? Unnötig kompliziert, schwierig parallel zu anderer Software zu betreiben, unflexible Baudraten und ggf. mehr Leistungsaufnahme. Ohne Not braucht man sich das nicht anzutun. Schnapsnase schrieb: > Bluepill o.ä und fertig! Korrekt. Werner B. schrieb: > Bei meinen Recherchen bin ich z.B. auf die Teensy Reihe gestoßen, finde > aber das das zu überdimmensioniert ist Für eine einmal Anwendung ist es egal wenn es ein paar Euro "zu" teuer ist; da ist es sinnvoller sich Aufwand zu sparen indem man eine einfach zu programmierende Hardware nutzt. Man hat nichts davon das auf den letzten Cent runter rum optimieren, wie man das bei einem Serien-Produkt machen würde.
ikrocintrolle schrieb: >>aber das das zu überdimmensioniert ist > > Und wieviel Zeit willst Du investieren, um ein 50ct billigeres Board zu > finden? Es geht nicht um den Preis
Es wäre auch nicht unwichtig wie lange der Mikrocontroller braucht um einsatzbereit zu sein. Ich muss die ersten seriellen Daten die die Kamera bereistellt breits erfassen können - also mehrere Minuten sind da nicht drin. Die Stromvetsorgung kommt auch von einer Kamera, direkt nach dem Einschalten. Weiss derzeit nicht ab welchem Zeitpunkt die Kamera seriell was sendet. Werner
Naja, dann ist doch ein Nucleo-Board genau das richtige. Eins mit einem STM32F446 hat alles was du willst (und noch viel mehr). Kostet nicht viel, gibts nicht selten auch umsonst von ST, Programmieradapter ist auch dabei...und die Teile brauchen auch keine Minuten zum Booten. Eher Bruchteile von Sekunden.
Wühlhase schrieb: > Naja, dann ist doch ein Nucleo-Board genau das richtige. Eins mit einem > STM32F446 hat alles was du willst (und noch viel mehr). > Kostet nicht viel, gibts nicht selten auch umsonst von ST, > Programmieradapter ist auch dabei...und die Teile brauchen auch keine > Minuten zum Booten. Eher Bruchteile von Sekunden. Ein STm32 scheint mir etwas überdimensioniert. Wie wäre es mit einem STM8? Da gibt es auch reichlich Boards. Hier findet sich eine Übersicht (jeweils mit Tutorials für die Boards): http://www.colecovision.eu/stm8/ Insbesondere die Discovery-Reihe und die NUCLEO-Boards haben bereits einen ST-Link(v2) dabei, so dass keine weitere Hardware nötig ist.
Werner B. schrieb: > Gibt es da andere Mikrokontroller die in Frage kämen? Das kann fast jede Serie, das entsprechende Modell vorausgesetzt. Es fragt sich aber wie viele Daten da so anfallen. Davon hängt ab wie viel du speichern must. Wichtiger sind aber deine Kenntnisse in der Programmierung. Arduino ist wohl am einfachsten zu lernen und die ganze Umgebung und Initialisierung ist fertig. Wenn du C kannst du fast jeden nehmen.
Werner B. schrieb: > Gibt es da andere Mikrokontroller die in Frage kämen? Wenn Du mit AVR vertraut bist, gibt es einige "Oldies" wie ATmega64, 162, ... Oder einen neueren ATmega4809 im DIL-Gehäuse mit 4 x USART auch fertig als "curiosity board"
> Es fragt sich aber wie viele Daten da so anfallen. > Davon hängt ab wie viel du speichern must. Es fallen keine größeren Datenmengen an - das sin in der Regel nur 5-6 Bytes die zusammenhängend gesendet / empfangen werden - die Daten müssen nicht kontinuierlich gespeichert werden. Das Projekt soll dabei nur die Zeitdifferenz von zwei Sony Kameras messen und anzeigen. Ist für ein 3D Gespann gedacht - also zwei Kameras. Dieses ließe sich über die serielle Kommunikation mit einer Fernbedienung abgreifen. Werner
> Ein STm32 scheint mir etwas überdimensioniert. Wie wäre es mit einem > STM8? Da gibt es auch reichlich Boards. Danke für den Tipp, schau ich mir mal an Werner
Werner B. schrieb: > Es fallen keine größeren Datenmengen an - das sin in der Regel nur 5-6 > Bytes die zusammenhängend gesendet / empfangen werden - die Daten müssen > nicht kontinuierlich gespeichert werden. Das sollte auch ohne ARM Cortex M3 zu schaffen sein. Wenn du jetzt noch verrätst, wie hoch die Übertragungsgeschwindigkeit (Symbolrate) ist und wie oft diese Pakete übertragen werden sollen ...
Philipp Klaus K. schrieb: > Ein STm32 scheint mir etwas überdimensioniert. Wie wäre es mit einem > STM8? Da gibt es auch reichlich Boards. Von der Hardware her ja, aber für ein Einzelstück ist das völlig egal. Für den ARM STM32 gibt es eine riesige Menge Software, auch Open Source, und sonstige Tools, sodass er sehr komfortabel programmierbar und debugbar (!) ist.
Guck Dir irgendeinen Mikrocontroller aus und suche mit dem Namen nach evaluation board. Die gibt es oft für nen Apfel und eine Banane, lassen sich über einen USB-Anschluss betreiben/programmieren und mit einfachsten Mitteln programmieren. Mikrocontroller mit 3 seriellen Schnittstellen (1x I²C + 2x ser.) sind keine Seltenheit.
Danke für eure Hilfe. Beim STM8 wäre nur das Modell 207/208 in Frage gekommen wegen den 2 UARTs. Hab mich dann für den STM32F103 entschieden, dazu gibt es auch einfache Entwicklerboards - ausschlaggebend war auch deren Verfügbarkeit und weniger der Preis. OK, bin zwar eher der Hardwarefreak, wag mich dann aber mit meinen basics in Sachen Programmierung dann mal ran. Gruß Werner
Beim F103 muss man bei den Chinaboards nur beachten das die Chinesen da gerne ihre eigenen, F103 Ähnlichen μC drauf bauen. Für so kleine Sachen Ist der LPC824 auch gut, Spannung dran und der läuft, hat mehrere serielle die man auf gpio Pins mappen kann. Code für die Schnittstellen im ROM, 32 k Flash/ 8 k RAM reicht auch für OLED Grafik, Programmierung auch mit Bootloader über serielle möglich.
Der ATMega328PB (das B ist wichtig) kann das. https://eckstein-shop.de/Pololu-A-Star-328PB-Micro-33V-8MHz-Programmable-Module-ATmega328PB-AVR Werner B. schrieb: > Hab mich dann für den STM32F103 entschieden, > dazu gibt es auch einfache Entwicklerboards - ausschlaggebend war auch > deren Verfügbarkeit und weniger der Preis. Ach so, na dann. Geht auch. Hoffentlich haut dich der Händler nicht mit einem schlecht gefälschten Chip übers Ohr.
