Hallo Kurze Vorgeschichte: Plasma Tv (BJ 09) Geht in betrieb einfach aus. Aufgeschraubt vermessen = 4 RJH3044 auf dem Z-SUS bord defekt. Neue gekauft verbaut geht wieder. Bildschirm zeigt jetzt großflächig komische Pixel Fehler. Spannung von VA (55) VSC (-193) VS (210) Ve (88) Volt vermessen = stimmen. jetzt zu den fragen. Um die falsch leuchteten Pixel weg zubekommen musste ich die spannung von Vs von 210 auf 197 Volt runter schrauben. Jetzt ist die Frage ist das eine gute Idee ? Zum andren werden die neuen china RJH3044 mosfets recht warm (95-110 C) sollte ich einen Lüfter versuchen einzubauen ob Woll kein platz so recht wäre ? Ich weis nicht wie warm die originalen wurden. Zu dem ist der ganze Bildschirm recht dunkel ob Woll alles auf hoch gestellt wurde. (Einbildung da LCD/LED Kind) ? Vielen dank.
> china RJH3044
baue Originalteile ein und berichte hier dann nochmals. Es müsste
mittlerweile bekannt sein, dass Leistungshalbleiter von Aliexpress und
Konsorten fast immer Fälschungen sind, welche die Daten des Originals
nicht erreichen.
Die sind leider nicht mehr aufzutreiben. Hatte extra bei Conrad angefragt die machten mir ein angebot für 5 stück von fast 70€. Und das ganze bild sieht mir auch mehr wie 8 Bit aus nicht wie 16 bit.
Es gibt aber ganz ähnliche IGBT aus verlässlicher Quelle für wenig Geld. Bei Digikey z.B. - FGP3440G2-F085 - ISL9V5036P3-F085 Die China-Kracher können fast beliebige Daten haben und es ist wahrscheinlich, dass sie darum heiss werden und das Bild nicht ok ist!
Ok hmm Da ich kein Datenblatt gefunden hatte war es mir nicht möglich nach alternativen zu suchen. Beitrag "(S) RJH3044 oder gleichwertige alternative." Die freundlicherweise raus Gesuchten scheinen mir keine voll isolierten (Gehäuse) IGBT zu sein. Die Originalen sind vermutlich auch einen thermischen tot gestorben die Platine ist etwas dunkler und wenn 3 von 4 der originalen IGBT die parallel geschaltet sind durch sind, muss da was zu warm geworden sein würde ich sagen. Danke dir für deine mühe mit dem raussuchen.
Hätte nie gedacht, dass ich so was mal schreiben werde, aber ein Plasma würde ich nicht mehr reparieren wollen. Die Dinger sind einfach Stromfresser. Das ist die Chance auf etwas anderes umzusteigen. Die Teile sind inzwischen so billig da lohnt sich ein Umstieg.
Dem stimme ich zu! Problem an der Sache ist nur der ist nicht für mich. Ich würde es schon wegen einbrennen des Bildes nicht haben wollen. selbst wenn ich wüste wo ich einen 50 zoll hinstellen sollte :-)
Beitrag #6388894 wurde vom Autor gelöscht.
DAVID B. schrieb: > da die neuen china RJH3044 mosfets recht warm werden (95-110 C) > sollte ich einen Lüfter versuchen einzubauen. Naja da andere mosfets auch nicht für viel mehr wie 125C ausgelegt sind werde ich einen Lüfter verbauen müssen. DAVID B. schrieb: > Um die falsch leuchteten Pixel weg zubekommen musste ich die Spannung > von Vs von 210 auf 197 Volt runter schrauben. Habe jetzt mal eine stunde Ameisen bild laufen lassen und es gab keine Anzeichen für ausfälle oder Probleme.
