Hallo, Ich betreibe in meinem Netzwerk einen eigenen Server, DHCP, TrafficShaping und weiteres. Unter anderem habe ich mir doch einen Media Server programmiert. Da mir die VLC Gui und Co nicht gefällt habe ich mir eine Application für mein SmartTV erstellt. Das klappt auch soweit super, jedoch würde ich das ganze noch verschönern. Und zwar... Nachdem die App das erste mal gestartet ist, fragt diese nach IP des Servers. Ist ne ok Lösung, ich hatte jedoch gerne eine Suche. Nicht jeder configuriert seine IP Adressen, Subnetze etc gleich. Wie mache ich eine "Suche"? Also sowas wie "zeige mir alle LAN Clienten die Port Y offen haben und teste mit Befehl "Hallo Server" ob es sich um den NAS handelt bzw ob er korrekt antwortet. Wie/womit setzt man das um? Das nächste wäre, meine App wird wie Netflix, Amazon Video, VLC und Co angezeigt. Ist auch alles richtig. Aber netflix z.b. zeigt die Inhalte auch direkt auf dem Home Bildschirm des TVs an. Wählt man den Inhalt aus, startet Netflix und dann der Film. Also wie macht man diese "Neu" oder "derzeit beliebt" auch auf den Home Screen des TVs? Vielen Dank für Unterstützung im Vorfeld.
Christoph schrieb: > Nachdem die App das erste mal gestartet ist, fragt diese nach IP des > Servers. > > Ist ne ok Lösung, ich hatte jedoch gerne eine Suche. Nicht jeder > configuriert seine IP Adressen, Subnetze etc gleich. Ja, dafür wurde DNS erfunden. Statt der IP Adresse gibst du den Hostnamen eine. Dein App programmierst du so, dass sie den speichert, ihn ab dann verwendet und beim nächsten Start nicht mehr fragt. Wenn du keine DNS in deinem LAN hast (unwahrscheinlich) oder es nicht (meist indirekt über die DHCP-Konfiguration im Router) konfigurieren möchtest oder kannst, dann nimm mDNS. Dann muss dein Server, statt das DNS im Router, antworten. > Wie mache ich eine "Suche"? Du kannst auch noch DNS-SD oben drauf legen um nach einem Service, statt nur einem Server zu suchen. > Aber netflix z.b. zeigt die Inhalte auch direkt auf dem Home Bildschirm > des TVs an. > > Wählt man den Inhalt aus, startet Netflix und dann der Film. > > Also wie macht man diese "Neu" oder "derzeit beliebt" auch auf den Home > Screen des TVs? Das ist eine Frage des APIs oder Portals deines TVs. Es kann sein, dass der Hersteller einfach eine Webseite von seinem Server läd (Portal). Um auf diese Webseite zu kommen musst du dich dann mit dem Webseiten-Betreiber auseinander setzen. Die wollen Geld um Apps im Portal anzubieten. Alternativ die Start-URL im TV umstellen. Was leider oft nur durch Hacks möglich ist. Wenn es ein API ist musst du dich mit dem Hersteller auseinander setzen um herauszufinden wie es programmiert wird. Das API kann proprietär oder standardisiert sein. Sogar bei standardisierten APIs kochen viele Hersteller ihr eigenes Süppchen. Ich verrate dir mal ein offenes Geheimnis. Viele "smart" TV Hersteller unterstützen in den eingebauten Browsern mehr oder weniger gut HbbTV (ETSI TS 102 796), entweder mit CE-HTML oder als HTML5-Profil. Eigentlich ist HbbTV dazu gedacht das TV-Sender ihre interaktiven "smarten" Erweiterungen zu ihrem jeweiligen Sendungen anbieten. Es lassen sich, und es werden damit, aber auch "smarte" TV Apps programmieren die nicht von einem TV-Sender kommen. HbbTV ist im Endeffekt eine HTML-Erweiterung, es stützt sich auf CE-HTML, bzw. einem HTML5-Profil. Leider ist das Programmieren ziemlich fummelig. Die Browser in "smarten" TVs stürzen gerne und oft ab wenn man etwas macht was zwar nach Standard erlaubt ist, aber in der jeweiligen gammeligen Implementierung nicht richtig unterstützt wird. Mit einem normalen Webbrowser auf dem PC testen funktioniert nur bedingt, da diesen Browsern die HbbTV-Erweiterungen fehlen. Opera hatte mal eine schlampige Testumgebung für den Desktop https://dev.opera.com/blog/opera-tv-emulator-released/, aber die ist schon lange verschwunden. Es ist fast ein Wunder, dass es TV-Sendern gelingt HbbTV-Anwendungen zu programmieren die auf vielen "smart" TVs laufen. Die TV-Sender dürften auch die einzigen sein bei denen man das entsprechende Knowhow findet. Eine andere Knowhow-Quelle, das IRT, wird gerade platt gemacht https://www.heise.de/news/Keine-wirtschaftliche-Perspektive-Institut-fuer-Rundfunktechnik-wird-geschlossen-4860976.html Deren HbbTV Applikations- und Testseite http://tv-html.irt.de/ vergammelt und viele Links funktionieren schon nicht mehr.
Hannes J. schrieb: > Es ist fast ein Wunder, dass es TV-Sendern gelingt HbbTV-Anwendungen zu > programmieren die auf vielen "smart" TVs laufen. Die TV-Sender dürften > auch die einzigen sein bei denen man das entsprechende Knowhow findet. Andersrum: Die TV-Hersteller sorgen in Zusammenarbeit mit den TV-Sendern dafür, dass deren HbbTV-Anwendungen funktionieren.
