Hallo zusammen, habe eine - rein theoretische - Frage an euch. Da ich mich mit der Materie absolut nicht auskenne, bitte ich euch, Dummes oder Falsches in meinen Aussagen bestmöglich zu ignorieren :D Hatte mit einem Freund gestern die Diskussion, ob so etwas umsetzbar wäre: Ein Sensor, der einem Probanden auf den Zeigefinger geklebt wird, mittels dem die Kraft gemessen wird, die der Träger des Sensors an der Zeigefingerspitze aufwendet, während er zum Beispiel einen Gummiball zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendrückt. Im nächsten Versuch würde er dann einen etwas härteren Ball zusammendrücken, und so weiter. Es soll beispielsweise gemessen werden, wie lange der Träger die Kraft aufrecht halten kann, bzw. wie schnell die Kraft nachlässt. Dies alles soll in einer (zu programmierenden) App am Smartphone beobachtet werden können. Anforderungen also: - Sehr kleiner und sehr dünner Sensor, damit dieser am Zeigefinger haften bleibt. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass dieser maximal etwa 10 mm x 5 mm und etwa 1 mm dick sein dürfte. Zudem sollte er nicht verkabelt sein, es soll am Finger also so wenig wie möglich sichtbar sein - Übertragung der Messwerte an eine App Geht sowas? Gibt's Sensoren in dieser Größe? Habe ich irgendwo einen generellen Denkfehler drin?
Sowas wie ein FlexiForce Sensor? Gibt's auch in günstiger https://a.aliexpress.com/_BPmvLA
Solceh Drucksensoren gibt es zuHauf.. es gibt sogar für solche Anwendung extra Handschuhe die je nach Anwendung unterschiedlich aussehen wie klein die Sensoren selber sind kann ich Dir nciht sagen; ich denke auch da gibt es deutliche Unterscheide (je nach Auflösung und Anwendung) hier mal eines der zahllosen Beispiele: https://www.cesma.de/de/anwendungen/maschinenbau/sensorhandschuh.html Sensordaten an Apps zu übertragen ist ebenfalls kein wirkliches Poblem, das Problem wird sein den Wandler und die verbindung zusammen mit der Stromversorgung irgendwie ausreichend klein zu bekommen, dass Du sie als "klein genug" wahrnimmst ;) Aber wenn Dir ein Handschuh und in etwa das Gewicht und die Grösse einer 9V Blockbatterie nicht störend erscheinen, sollte das machbar (und eventuell sogar 'kaufbar' sein 'sid
sid schrieb: > Solceh Drucksensoren gibt es zuHauf.. Timmo H. schrieb: > Hier gibts die auch bis 0-20kg > https://de.aliexpress.com/item/32862286317.html Seit wann werden Kräfte oder Drücke in kg gemessen?
Danke für die Antworten! Sehr interessant! Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter: Ist es möglich, den Handschuh wegzulassen? Ich spreche jetzt also nur noch von einem 10 mm x 5 mm großen und 1 mm dicken Plättchen, das man zwischen Daumen und Zeigefinger zusammendrücken kann, und in meiner App die Kraft anzeigt. Wichtig wäre: Es dürfen bei der Anwendung keinerlei Kabel nötig sein. Ginge sowas irgendwie? Ich hätte nämlich wirklich einen ziemlich interessanten Anwendungsfall, falls so etwas geht.
Christian schrieb: > .. 1 mm dicken Plättchen, das man > ..keinerlei Kabel nötig sein Dünne Batterien gibt es - sind aber recht teuer (mWh/€)
Christian schrieb: > Wichtig wäre: Es dürfen bei der Anwendung keinerlei Kabel nötig sein. Auch keine Elektronik auf dem Handrücken oder am Handgelenk? Du könntest evtl. auch ein neuronales Netz darauf trainieren anhand der Deformierung der Fingerkuppen auf die Kraft die gerade wirkt zurückzuschließen, das setzt aber Sichtkontakt voraus
