Hallo, nach langer Zeit habe ich mal mir LTSpice angeworfen. Ich nutze die Mac-Version. Ich wollte nur eine kleine OpAmp Schaltung simulieren hänge aber irgendwie an einem Problem, dass das Teil nix verstärkt. Ich will mir nur im Transienten Modus anschauen was passiert. Gibt es irgendeinen Trick? Ich such mir schon gerade einen Wolf.
Die Schaltung ist ja auch maximal verkehrt. Schau mal hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Grundbeschaltung_mit_Berechnung
Spice_boy schrieb: > Gibt es irgendeinen Trick? Ich such mir schon gerade einen Wolf. Der Trick ist, eine korrekte Schaltung zu verwenden ... Im Anhang siehst du die beiden Grundschaltungen mit v=10. Funktionierend ...
Mal abgesehen davon, dass ein Verstärker mit positiver Rückkopplung in die Sättigung gehen muss, welchen Sinn haben die von Dir vorgesehenen Widerstände R1 und R3? Was ist die Motivation dafür, einen Widerstand parallel zu einer idealen Spannungsquelle zu legen und einen zweiten Widerstand in Reihe zu einem unendlich großen Eingangswiderstand (des idealen OPV-Modells)?
More Infos https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Spice_boy schrieb: > Gibt es irgendeinen Trick? Der Versorgung der Schaltung sollte man auch Aufmerksamkeit widmen. Bei manchen ist die bereits als Backgroundversorgung integiert. Bei anderen OPs muss man bei Spice erst welche installieren und programmieren. Man muss auch beachten, ob man symetrische oder asymetrische Versorgung braucht(dann braucht die Schaltung noch einen Spannungsteiler). https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Spannungsversorgung_und_Beschaltung Wird manchmal übersehen.
