Grundsatzfrage Treiber L298N mit 1 DC Motor und Arduino
Gast #6389018
Hallo, mit Arduino kann ich dem Treiber L298N sagen was er mit dem Motor
machen soll. Wenn ich dann den Motor mit dem Treiber verbauen möchte,
muss ich dann das Arduino Board mit verbauen oder hat der Treiber die
Einstellungen gespeichert und ich kann Arduino für ein anderes Projekt
nutzen?
Danke für eure Antworten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6389032
Michi schrieb:
> oder hat der Treiber die Einstellungen gespeichert
Was steht denn im Datenblatt des "Treibers"? Findest du da irgendeinen
Speicher? Oder gar, dass der Baustein ohne Ansteuerung überhaupt
irgendwas macht? Nein? Dann hast du das richtige Datenblatt.
Du solltest am besten gleich zu Beginn deiner µC Karriere lernen, die
Datenblätter der verwendeten Bausteine und die Schaltpläne der
verwendeten Module zu beschaffen und die zugrundeliegende Technik zu
verstehen. Sonst wird das im Weiteren garantiert recht holprig.
Gast #6389035
Seltsame Frage.
Grundsätzlich brauchst Du den Arduino, beim L298 gibt es keine
"Einstellungen", die gespeichert werden könnten. Nur Steuersignale, und
die müssen zwangsweise irgendwo herkommen, allerdings nicht zwingend von
einem Arduino/Mikrocontroller. Wenn der Motor einfach nur mit voller
Geschwindigkeit in eine Richtung drehen soll, dann könntest Du bspw.
auch einfach alle Steuersignale auf high/low legen.
Erkläre lieber, was genau Du eigentlich vorhast - dann wirst Du eher
eine für Dich tatsächlich hilfreiche Antwort erhalten.
Gast #6389062
Hallo Joachim, ich habe ein altes 12 Volt Drehlicht (Feuerwehr) und
möchte es aufpeppen einfach als Spielerei. Die Drehrichtung soll sich
zum Beispiel jede Sekunde ändern. Zudem dann Mal wieder für 30 Sekunden
in eine Richtung drehen. Bis dann der sekündliche Richtungswechsel
stattfinden soll. Wobei die Zeiten für die längere Drehrichtung egal
wäre ob es 30 oder 20 Sekunden sind. Wichtiger wäre für mich der
sekündliche Richtungswechsel gerne auch in 10 maliger Wiederholung. Ist
dies überhaupt möglich?
Gast #6389070
Dein Vorhaben lässt sich zwar auch diskret aufbauen, entweder mit CD4017
und einer Timerschaltung, oder einfacher mit 2x NE555.
Da du aber schon Erfahrungen mit Arduino hast, nimm ihn auch direkt für
diesen Anwendungsfall. Das ist sowohl finanziell, als auch vom Aufwand
günstiger.
#6389097
Ja, musst du
Nein, der ist dumm.
> und ich kann Arduino für ein anderes Projekt nutzen?
Nein, kauf dir einen neuen.
Aber es reicht ja ein Nano für dein Blinklicht, vermutlich sogar eine
billige chinesische Kopie mit einem fake-ATmega328.
(von einem nackten ATMega würde ich abraten bei deinem Kenntnisstand).
