Ich will ein Ventil ansteuern. Kann ich dazu ein Relais benutzen oder lieber einen Triac? Was ist besser?
Anfänger schrieb: > oder > lieber einen Triac? Bei Netzspannung ist Potentialtrennung wichtig! Vielleicht ein CPC1976Y AC Operating Voltage 20 - 240 Vrms Load Current 2 Arms On-State Voltage Drop 1.15 Vrms (at IL= 2Arms) Blocking Voltage 600 VP
Gerald K. schrieb: > Vielleicht ein CPC1976Y Kannst du hellsehen? Anfänger schrieb: > Ich will ein Ventil ansteuern. Welches? Womit? Wofür?
Bearbeitet durch Moderator
Anfänger schrieb: > Ich will ein Ventil ansteuern. Ach ja. Das Ventil. Gibt ja nur eins. > Kann ich dazu ein Relais benutzen Ja. > oder lieber einen Triac? Ja. > Was ist besser? Beides.
Lothar M. schrieb: > Kannst du hellsehen? Nein, aber dazu anregen Datenblätter zu lesen. Ein Triac für Ansteuerung mit Gleichstrom ungeeignet. Ist vielleicht dem TO bekannt, dann könnte man auf AC schließen.
Es handelt sich um dieses Ventil hier: https://fsa-valve.com/online-shop/magnetventile/messing/115/fsa-magnetventil-messing-nc-1-230v-ac-0-10-bar-viton?https://fsa-valve.com/online-shop/&gclid=Cj0KCQjwv7L6BRDxARIsAGj-34ryxYYjiKRFXCnPW4soxIaMphafhuKoFTs96SEikJc9q6EUIycLA-MaAl_FEALw_wcB Ich hatte gehofft, dass ich es mit einer DC-Kleinspannung von 24V einschalten kann. Ich habe auch so ein Halbleiterrelais gefunden: https://www.conrad.de/de/p/finder-halbleiterrelais-38-91-7-024-8240-last-strom-max-2-a-schaltspannung-max-240-v-ac-1-st-503280.html Ginge so eins auch, um das Ventil anzusteuern?
Ja, das geht dafür. Das Ventil zieht ungefähr 120mA bei 230V, so daß das Halbleiterrelais locker damit umgehen kann. Trotzdem würde ich lieber einen "richtigen" Relasibaustein nehmen, d.h. mit elektromagnetischem Relais. Der kostet nur die Hälfte und da ist "Aus" auch wirklich aus.
Anfänger schrieb: > Ich hatte gehofft, dass ich es mit einer DC-Kleinspannung von 24V > einschalten kann. Dann nimm doch besser so ein. Das ist dafür gemacht. https://fsa-valve.com/online-shop/magnetventile/messing/146/fsa-magnetventil-messing-nc-1-24v-dc-0-10-bar-viton?c=44
Lustiges Reptil schrieb: > Trotzdem würde ich lieber einen "richtigen" Relasibaustein nehmen, d.h. > mit elektromagnetischem Relais. Der kostet nur die Hälfte und da ist > "Aus" auch wirklich aus. Wenn es nur dreimal pro Tag geschaltet wird, ist ein mechanisches Relais erste Wahl, Snubber am Kontakt nicht vergessen. Wird es sehr häufig geschaltet, würde ich zum Halbleiter tendieren.
Manfred schrieb: > Wird es sehr häufig geschaltet, würde ich zum Halbleiter tendieren. Über einen Triac hat man mehr Spannungsabfall als über einen geschlossenen Kontakt. Und mancher Triac starb auch durch eine böse Spannungspitze...
oszi40 schrieb: >> Wird es sehr häufig geschaltet, würde ich zum Halbleiter tendieren. > > Über einen Triac hat man mehr Spannungsabfall als über einen > geschlossenen Kontakt. Ganz furchtbar, geht garnicht: An einem BTA24 habe ich 1,3 Volt bei 9 Ampere gemessen, diese 0,6% von 230 Volt führen ganz sicher dazu, dass das Magnetventil klemmt. > Und mancher Triac starb auch durch eine böse Spannungspitze... Und viele Relais sterben nach wenigen hundert Schaktzyklen wegen Kontaktabbrand, wenn sie nicht sachgerecht ausgewählt und / oder beschaltet wurden. Wenn Du mit einem Triac nicht umgehen kannst, ist das einzig und allein Dein Problem - bei hoher Schalthäufigkeit ist es dennoch die beste Wahl. Man muß sich etwas Gedanken machen, vielleicht sogar Hilfe im µC-Net holen, dann geht das zuverlässig - mein Triac hinter einem A*-Nano hat mittlerweile eine fünfstellige Anzahl Schaltzyklen an induktiver Last überlebt!
Manfred schrieb: > Kontaktabbrand, wenn sie nicht sachgerecht ausgewählt und / oder > beschaltet wurden. Ausfall wird auch bei anderen Teilen passieren, die nicht geeignet sind. Silizium wird bei Überlastung flüssig und leitend bis die Bonddrähte weggebrannt sind. Bei bei hoher Schalthäufigkeit ist natürlich der gutl dimensionierte Triac die bessere Wahl.
oszi40 schrieb: > gutl dimensionierte Triac die bessere Wahl. Beitrag "Re: Triac oder Relais" Bei DC?
Gerald K. schrieb: > oszi40 schrieb: >> gutl dimensionierte Triac die bessere Wahl. > > Beitrag "Re: Triac oder Relais" > > Bei DC? Er hat doch genau in dem zitierten Beitrag das Magnetventil verlinkt: 230V AC.
HildeK schrieb: > Er hat doch genau in dem zitierten Beitrag das Magnetventil verlinkt: > 230V AC. Dann ist der Beitrag sehr wiedersprüchlich: Anfänger schrieb: > Ich hatte gehofft, dass ich es mit einer DC-Kleinspannung von 24V > einschalten kann. > Ich habe auch so ein Halbleiterrelais gefunden:
Gerald K. schrieb: > Dann ist der Beitrag sehr wiedersprüchlich: > > Anfänger schrieb: >> Ich hatte gehofft, dass ich es mit einer DC-Kleinspannung von 24V >> einschalten kann. >> Ich habe auch so ein Halbleiterrelais gefunden: Nein, wieso? Er hat eine Steuerspannung von 24V und will damit ein 230V-Teil ein-/ausschalten. Ideal dafür sind Relais, ob mechanische oder Halbleiterrelais bleibt sich weitgehend gleich. Nur einen nackten Triac würde ich nicht empfehlen, denn dann hat er keine Trennung von den 230V bzw. muss diese mit etwas Aufwand herstellen. Er nennt sich selbst 'Anfänger', also wäre ein fertiges Halbleiterrelais das, was am sichersten zu verarbeiten wäre. Z.B. das hier: https://www.reichelt.de/solid-state-relais-ust-2-32vdc-ulast-24-280v-ra-2425-d06-p22691.html?&trstct=pos_2&nbc=1 Alternativ wurde ihm eine Magnetventil mit 24V Steuerspannung empfohlen. Dazu muss die Steuerspannung aber in der Lage sein, die 20W für die Spule aufzubringen.
