Forum: Platinen TSSOP-6 mit unten liegenden Pinnen löten ?
von Be T. (wilhelmt)
Das 6-pin-TSSOP-Gehäuse (siehe Bild) enthält einen Mosfet. Leider sind
die Pinne alle unten angeordnet und schon mit extrem spitzigen
Prüfspitzen nur so eben erreichbar. Gibt es eine Möglichkeit, sowas doch
löten zu können? Auch die benachbarten Spulen kann man nicht so einfach
abnehmen, umd mehr Platz zum Arbeiten zu haben. Auch bei denen liegen
alle Anschlüssen unter den Spulen.
Grüße, wilhelmT
von qwertzuiopü+ (Gast)
Das ist kein TSSOP sondern DFN. Da wirst du nur mit Heißluft
weiterkommen.
von Gerald K. (geku)
aber vorher Spulen und Steckergehäuse vor der Hitze abdecken.
von No Y. (noy)
Das ist doch ganz klar ein TSSOP mit den Pins im Gull-Wing Style ;-)
von Karsten B. (kastenhq2010)
Die Spulen haben doch riesige Pads, warum soll man die nicht entlötet
bekommen?
von Jürgen L. (Gast)
Be T. schrieb:
> Leider sind
Mir immer wieder ein Rätsel, wie sich solch eine üble Technik
durchsetzen konnte und heute von allen Seiten akzeptiert wird. Na denn
viel Freude beim kaputt frickeln.
von Manfred Scheer (Gast)
Diese Technik konnte sich deswegen durchsetzen, da die Geräte schlechter
repariert werden konnten. Ist gleich Umsatzsteigerung. Ausserdem
kleinere Gehäuse ergeben geringere Bauteilekosten. Und diese Bauteile
werden für die Industrie produziert, die mit professionellen Methoden
arbeitet
(Schwallbadlöten etc.), nicht für den Bastler, der meistens keine
professionellen Maschinen zum Löten hat.
Bei dem Bauteil handelt es sich wie gesagt um einen Mosfet. Von den 6
Anschlüssen werden nur 3 benötigt, das Drain ist vierfach belegt.
Das Ablöten wäre eh‘ nicht das Problem, zumal die vergleichsweise fetten
Spulen ja wohl mehr Hitze abkönnen als der Fet. Die Spulen erst
Abnehmen, um besser arbeiten zu können, wäre es wohl wert. Aber weder
habe ich eine Heißluftstation, noch habe ich Übung im Löten von Gehäusen
mit unten liegenden Anschlüssen.
Falls Heißluftstation, wäre beim Anlöten dieses zu empfehlen?:
wenig Lötpaste, dann Bauteil aufsetzen und gegen Verschieben (Verpusten)
sichern, und dann von einer Seite mit dünner Düse die Heißluft auf die 3
Pinne einer Seite, dann gehörige Pause und die andere Seite bepusten?
Falls Lötkolben: Man kann ja – wenn auch nur winzig – schräg von der
Seite auf die etwas vorlugenden Enden der Anschlüsse schauen, und dort
auch mit spitzer Messspitze eine Messung durchführen. Würde die
Nadelspitze einer Lötkolbenspitze noch ausreichend Hitze auf einen
einzelnen Pin bringen können?
Grüße, wilhelmT
von MaWin (Gast)
Be T. schrieb:
> Aber weder habe ich eine Heißluftstation
Dann scheint mir der einzige Weg, den MOSFET mit einem Dremel
wegzufräsen bis knapp über die Platine und dann die Pads einzeln mit dem
Lötkolben sauber zu machen.
Bleibt das Einlöten des Neuen.
Einen in TO92 auf die Pads fummlen ? Wird es nicht mit den benötigten
Daten geben.
Obwohl, Kontakterhitzung könnte auch gehen: An die Lötkolbensitze einen
grossen Lötzinntropfen und den auf den MOSFET halten und braten bis der
MOSFET seitlich wegrutschen kann (mit Zahnstocher gedrückt).
Aber auch da wird das EInlöten zum Problem.
Alleine Heissluft wird man nicht machen, eine Rework-Station wird die
ganze Platine auf einemn Vorheizer legen.
> durchsetzen konnte
Man kann das schon reparieren, man braucht halt eine
Rework-Ausrüstug.Bloss weli du ncht kannst, wird man auf Technik die
Smartphones erst möglich machte nicht verzichten. Also Hilde, nee, es
gibt keine Smartphones, keine Laptops, keine Taschenrechner, weil Jürgen
die nicht löten kann, tadderig und blind und geizig wie er ist.
von Ntldr -. (ntldr)
Per Heißluft lötet man solche Chips normalerweise komplett, also nicht
Pin für Pin, sondern einfach das gesamte Areal auf einmal. Befestigen
brauchst du das Bauteil auch nicht. Du reduzierst einfach die Luftmenge
soweit (bzw. nimmst die Heißluftdüse weiter weg), dass das Bauteil nicht
durch die Gegend fliegt. Die exakte Positionierung erledigt die
Oberflächenspannung des geschmolzenen Lots für dich.
DFN ist aber auch mit nem Lötkolben relativ einfach einzulöten. Mit
etwas Flussmittel ist das kein Problem, sofern da nicht extrem an
Padgröße gespart wurde. Auslöten ist da nerviger, aber machbar. Solange
da keine Pads komplett unter dem Bauteil verschwinden (insbesondere BGA)
habe ich bisher noch kein Bauteil gefunden, welches ich nicht per
Lötkolben eingelötet bekomme. Irgendwann hab ichs dann aber doch
eingesehen und mache jetzt die großen QFNs per Heißluft, da das dann
doch etwas schneller geht.
Allerdings haben einige DFN (und auch QFN) Bauteile unten mittig unter
dem Bauteil noch eine zusätzliche Fläche zur Wärmeableitung ("Exposed
Pad"). Das zu verlöten ist mit nem Lötkolben dann nicht mehr sinnvoll
machbar. Auch wirst du den Chip dann nicht mit nem Lötkolben von der
Platine bekommen, da du an das Exposed Pad nicht ran kommst. Da würde
ich mir erstmal das Datenblatt des FETs anschauen, bevor ich das mit nem
Lötkolben versuche.
Die großen Spulen würde ich vorher aber in jedem Fall entlöten. Die
stören dabei nur und sind einfach zu entfernen.
Habe mal Fotos angefertigt vom "Einsatzplatz" des Fets, und einem
bislang ausgeschauten Ersatztyp. Der Lötpin für den Gate-Anschluss auf
der Platine besteht nur aus einem winzigen Punkt.
Das Anschaffen einer Heißluftstation will wirklich überlegt sein. Am
Geld soll es nicht unbedingt scheitern, nur bin ich bislang ganz gut
ohne ausgekommen im SMD-Bereich. Bis das Ding da wäre, und bis ich mich
eingearbeitet habe, dauert auch noch, und zu allem Übel ist es eilig.
Übringens sind Namen - wie bekannt - Schall und Rauch. Der Begriff TSSOP
würde theoretisch passen, aber dieser Begriff wird von den
produzierenden Firmen nicht mehr verwendet. Hatte mich gerade über eine
Stunde durch die Gehäuseformen von Mosfets bei Farnell durchgewühlt,
TSSSOP ist gar nicht mehr dabei, stattdessen solche Begriffe wie HSOP6
oder MicroFET oder PowerFlat oder Power PAK. Egal, Schall u Rauch...
So ein extrem schwierig zu lötendes Bauteil nicht zu verwenden, und
stattdessen was Gängigeres, das hatte ich schon versucht, nämlich ein
Fet im üblichen SOT23-Gehäuse. Der passte gar nicht mal schlecht, nur
zwei Winzigdrähte von je 2 mm Länge wurden zur Sicherheit angebracht.
Aber der Erfolg war von äußerst kurzer Dauer. Nur 2 Sekunden, dann löste
sich das Bauteil in Rauch auf. War aber wohl mein Fehler, der Mosfet
sitzt als Kraftschalter am Ausgang eines DC-DC-Wandlers und soll dort
für einen Ausgang von 20 Volt und 1 A sorgen. Allerdings gehen die
Rechteckschwingungen vor der Gleichrichtung auf gut 33 Volt hoch und ich
hatte einen 40 Volt-TR eingesetzt. Das hat den wohl geschafft.
Meine Befürchtung bei Verwendung eines solchen SOT23-Types: Der
Hersteller des Wandler-ICs rät in seinem Datenblatt heftig davon ab,
Anderes als sein eigenes Löt-Layout zu verwenden, keinesfalls irgendwas
mit Fädeldraht o.ä..
Und in der Schaltung arbeitet der Wandler mit 150 kHz. Da besteht schon
die Befürchtung, dass ein "passend gemachter" SOT23 Baustein mit kurzen
Drähtchen an zwei Anschlüssen eine ungute Kapazität aufbaut. Da bin ich
einfach unsicher.
Grüße, wilhelmT
von Hard Werker (Gast)
Solche kleinen Bauformen schaffe ich noch, sowohl aus- als auch
einzulöten. Man braucht ja schliesslich nur einen kleinen
Bereich auf Löttemperatur bringen. Auch das grosse Pad unter
dem Gehäuse bekommt dadurch genug Hitze ab.
Also: ich forme ein passendes U aus Kupferdraht welches das
Gehäuse optimal eng umschlingt und heize mit viel Lötzinn
und zwei Lötkolben die ganze Zone auf Löttemperatur hoch.
Viel Lötzinn hilft dass man auch jeden Pin erwischt, zwei
Lötkolben sorgen dafür dass möglichst einseitig kein
Temperaturabfall auftritt. Mit der Stärke des Kupferdrahts
kann man ein bisschen experimentieren um wegen der Rund-
heit des Drahts nicht zu weit von den Pins wegzustehen.
Ggf. die Pins einzeln vorher gut mit Lötzinn benetzen,
Flussmittel zugeben. Ideal wäre auch ein Vierkant-Draht
wie man ihn von manchen Bauteilen (wie z.B. LEDs) kennt.
Hard Werker schrieb:
> ....und heize mit viel Lötzinn und zwei Lötkolben die ganze Zone auf
> Löttemperatur hoch.
Sowohl was genau diese geschilderte Methode es Aufheizens einer ganzen
Zone anbelangt, als auch das im Prinzip gleichartige Erhitzen eines
kompletten Bausteins wie dem hier verwendeten Mosfet durch Heißluft
stehe ich mangels Erfahrung mit Misstrauen gegenüber. Als Löter alter
Schule habe ich gelernt und es auch immer so betrieben: mit guter und
eher großer Lötkolbenspitze und reichlich Temperatur voll draufhalten
und das zwischen einer und 3 Sekunden. Lötungen bis 5 sec waren schon
extrem grenzwertig, und darüber hinaus kam niemals vor, um den Hitzetod
des Bauteils zu verhindern.
Hab' ich da irgendwas verpasst und ist das bei den beiden anderen
vorgestellten Methoden anders?
Grüße, wilhelmT
von F. M. (foxmulder)
Vollkommener Blödsinn, mal davon abgesehen, dass eine Bauform sicher
keine "neue" Technik ist liegen die Beweggründe wo ganz anders.
Da geht es entweder um Kühlung oder Anschlussinduktivität/Widerstand
usw. viele moderene Ghz ICs wären mit DIP oder SOIC einfach nicht
umsetzbar, genauso gilt das für die Kühlung bei Leistungshalbleitern.
> Schwallbadlöten
So ziemlich das einzige Verfahren welches nicht für SMD verwendet
wird, geht theoretisch und wurde/wird im LowEnd Bereich verwendet ist
aber sehr eingeschränkt, die Teile müssen ja vorher geklebt werden, das
geht ja bei solchen Bauformen bei denen die Unterseite gleichzeitig auch
Pad ist nicht.
> der meistens keine
Eine Heißluftlötstation um 40-350 Euro je nach dem und etwas Lötpaste
reicht für so ziemlich alles außer BGA, aber selbst da kann man sich
helfen.
von Soul E. (Gast)
Ein bisschen mehr Zeit kannst Du Dir schon lassen.
https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2016/Oktober/Rework_elektronischer_Baugruppen_-_Qualifizierbare_Prozesse_fuer_die_Nacharbeit/PCB-ES_Rework_von_elektronischen_Baugruppen.pdf
auf Seite 8 ist ein typisches Reflow-Profil für manuelle Nacharbeit
dargestellt.
Materialschonender ist wenn man die komplette Leiterplatte auf knapp
100°C vorheizt (Infrarot) und dann nur die letzten 120°C innerhalb einer
Minute mit der Heissluft hinzufügt.
von René F. (Gast)
> helfen.
Kann ich nicht bestätigen, auch BGAs habe ich schon erfolgreich mit
Heißluft getauscht.
Um diesen Fred zu einem guten Abschluss zu bringen:
Tatsächlich war es mir gelungen, einen Ersatz-Typ mit genau diesen
Abmessungen sauber und funktionsgerecht einzulöten. Dazu hatte ich
frische Lötpaste verwendet und an meinem ganz normalen Weller-TCP eine
kleine und vorne noch zur Meißelform angefeilte Lötspitze montiert. Das
bald schwierigste war, das Bauteil zu fixieren. Dafür nutzte ich eine
der beiden Zangen einer langen Spitzzange. War eine Fummelei, aber
irgendwann hielt das. Nachdem ein Pin an einer Ecke fest war, mit
minimal größerer Lötspitze die anderen 5 verlötet, und tatsächlich
funktionierte der MosFet.
Grüße, wilhelmT
