Forum: Markt Wohin mit alten Telefonanlagen
von Der M. (steinadler)
Hallo ihr,
vielleicht ist das auch eher OT:
Ich hatte seinerzeit etliche ISDN- und Analog-Telefonanlagen aufgehoben.
Auch 56k-Modem habe ich noch eins rumliegen.
Nun ist blöderweise ISDN out of date.
Was macht man nun mit dem Zeug?
Elektroschrott? Oder?
Kannst ja versuchen, sie zu verkaufen (am besten in
Kleinanzeigenportalen, wo sich das jemand direkt abholen kann).
Fritzboxen bspw. können ja nach wie vor von VoIP zu ISDN umsetzen.
Großartig Geld sollte man nicht dafür erwarten - und naja, nach 20 … 25
Jahren ist so eine Auerswald halt auch wirklich einfach mal
abgeschrieben.
von Udo S. (urschmitt)
Ich habe hier gerade eine Siemens Gigaset SX255 Basisstation und zwei
Gigaset Telefone die ich entsorge.
Ich behalte die Steckernetzteile für Basteleien, denn die sind wirklich
auf Dauerbetrieb ausgelegt und ich muss mir da keine Sorgen machen dass
mir da was abbrennt.
Der Rest ist leider Elektroschrott
Udo S. schrieb:
> zwei Gigaset Telefone
Neuere Gigasets lassen sich auch an VoIP-DECT-Basisstationen als zweites
Handgerät anhängen, das funktioniert ganz gut. Die alte
(ISDN-)Basisstation spielt dann nur noch Ladeschale. Die SX255 werden
aber vermutlich dafür zu alt sein.
von oldeurope O. (Gast)
An Flachrelais 48 bin ich interessiert.
Habe gerade meine ISDN-Anlage gegen eine 1-5 getauscht
und habe jede Menge (Bastel-) Spaß daran.
http://meinearduinoprojekte.blogspot.com/2020/08/arduino-impulswahl-frequenzwahl.html
Momentan erweitere ich die T-Relais um einen Schließer für
die Amtsholung durch Wahl der 8 alternativ zur Erdtaste.
LG
old.
Jammerschade. Naja, es wird dann halt Elektroschrott werden.
Flachrelais 48 ist da glaube keins drin.
Auerswald ETS-1004, T-Eumex 404 PC, Uher…
Elsa microlink
Mensch, damals hab ich bei Pollin 10 oder 15 Kilogramm Platinen gekauft,
irgendwelche alten Dinger - zum Ausschlachten.
Braucht kein Mensch mehr das Zeug.
Ein Kumpel von der Telekom erzählte mir, die hätten damals
Container voll mit Flachrelais entsorgt. Ist halt der Gang der Dinge.
Nein, beide telefone sind am Ende ihrer Laufzeit.
Das eine ist ein Gigaset S1. War ein super Telefon (damals) und hat
jetzt aber ein Displaywackler. Ich hatte es schon vor Jahren mal
auseinander weil die s1 (ich glaube) den Lautsprecher über Federn auf
der Platine kontaktieren und der Kontakt irgendwann nicht mehr da war.
Da das Teil etwa 20 Rastnasen rundum hat sieht es danach nicht mehr neu
aus.
Das zweite ein Gigaset S45. Das war ein Scheißteil. Immer nach ein paar
Wochen musste man zum Reset den Akku rausnehmen, weil es sonst beim
Wählen einfach nach dem 3. klingeln wieder aufgelegt hat.
Den Defekt des S1 hab ich zum Anlass genommen zwei moderne Dect Telefone
zu kaufen und direkt an meine Fritzbox 7590 zu hängen.
Bisher war da noch über den ISDN Anschluss die SX255 dran. Die Telekom
hatte mir das ISDN vor 2 jahren gekündigt, aber "never change a running
system".
von Markus M. (adrock)
Das US Robotics Courier ISDN-Modem (mit Analogemulation für
"V.everything" mit analogen Gegenstellen) wegzuschmeißen hat mir auch
Schmerzen bereitet.
Aber was solls, ISDN (und Analog) ist nun leider wirklich tot.
? Wie kommst Du drauf? Bei ISDN stimme ich Dir fast zu.
aber einen analogen Anschluss gibt es doch immer, oder?
https://avm.de/produkte/avm-produktvergleich/fritzbox/dslvdsl/
LG
old.
von Günter (galileo14)
Eine ISDN-Telefonanlage kann man sehr gut an einem ISDN-Anschluß einer
Fritzbox betreiben. Ich habe eine (alte) Auerswald Commander Basic und
diese an eine Fritzbox 7590 angeschlossen - hat sofort und perfekt
funktioniert. Also überlege dir bitte, ob man ein - ehemals - gutes
Gerät wegwerfen muß. Biete sie doch, wie schon empfohlen, in einem
Anzeigenportal an mit diesem Hinweis, daß Anschlußmöglichkeit an einem
Router mit S0-Port besteht.
von Kalle S. (kallebmw)
na hätte ich dies gewusst mit den Flachrelais
ich habe letztes Jahr aufgeräumt und meine alten Sachen/Telefonanlagen:
ZwW-161
1/5
1/8 ? oder 2/8
verschrottet. Haben einfach nur seit einigen Jahrzehnten auf dem
Speicher gelegen. Wech damit :-(
von Rainer D. (rainer4x4)
ISDN gibts auch noch. Sowohl Speedport VDSL Router als auch die
vergleichbaren AVM Router stellen ISDN und Analog zur Verfügung.
Meine fast 30 Jahre alte Auerswald ISDN Anlage läuft bisher fehlerfrei
und tut das immer noch an einem Speedport W921.
Nur weil etwas nicht neu ist muss es nicht gleich tot sein!
Ich wollte ja eine ETS2104 zwischen die W322 und die Fritte
schalten. Aber sie hatte Probleme mit der Impulswahl.
Also weg den Kram und Arduino zwischen.
Dann kommt noch 25Hz-Klingeln mit zu wenig Spannung und
solche Scherze.
Schade, dass man bei der 7390 nicht auf 50Hz-Klingeln
umprogrammieren kann. Ob das bei den neueren Modellen geht?
ich glaube kaum. Habe einen Kondensator parallel gelötet.
Kalle S. schrieb:
> 1/8 ?
Ich meine die 1/5 war die größte NStAnl aus der Serie.
LG
old.
> Fritzbox betreiben.
hatte ich so gemacht als mein Telekom ISDN Vertrag gekündigt wurde und
ich dann zu 1&1 gewechselt bin. Dazu gabs eine 7590 gemietet. ISDN
Stecker von der SX255 an die Fritzbox und es ging. hatte ich zwei Jahre.
Nur warum soll ich da 2 Geräte stehen haben wenn es eins tut. Die
Fritzbox kann alles was die ISDN Anlage auch konnte, ich hatte nur DECT
Telefone dran.
Die sind jetzt kaputt, das habe ich zum Anlass genommen meine
Installation zu vereinfachen und die neuen DECt Telefone direkt mit der
Fritzbox zu benutzen.
@Old:
hast Recht. Es war eine
- VHd 105
- 180 W 1/2
- 323 W 1/5
die ich entsorgt habe. Diese beiden Handbücher habe ich allerdings nicht
entsorgt. Vor allem sind hier die Schaltpläne der alten Anlagen noch
enthalten :-)
Ich habe auch noch andere Schätzchen, die aber sogar unseren jungen
Leute in der Firma/Büro nicht mehr interessieren. Diese haben jahrelang
bei mir zu Hause gestanden. Nun 2 Jahre im Büro. Aber ich glaube die
wandern wieder nach Hause. An diesen diese Dingern haben wir viele Jahre
gearbeitet :-)
Ich habe eine W322. Zum Glück habe ich die Unterlagen dazu
bei telefonanlagen.de herunterladen können.
Musste mich dann erstmal rein arbeiten, ist schon was anderes
als ein Radioschaltplan. Ich hatte gar nicht gewusst, was
für Möglichkeiten so ein Flachrelais 48 bietet.
Macht süchtig diese Technik.
Mit der Plexiglasfront ist sie ein echter Hingucker im Lädchen.
Und macht ja auch auf sich aufmerksam. :)
LG
old.
von A. O. (a-o)
> Elsa microlink
Was für eins von den ELSA Microlink ist das genau? USB oder seriell?
Hätte da Interesse.
Es gibt die durchaus noch in den Anzeigenportalen und scheinbar auch
etwas Interesse daran. Sogar die ISDN Microlinks mit den tollen
Alugehäusen gibt es da noch. Ich würde es fürs Fax an der Fritze nehmen.
Ist komfortabler als das Papierfax und die unreife Funktion der Fritze
unter Nicht-Windows, dazu noch allemal billiger als die Post.
Naja. Meine hat in den 25 Jahren ihres Daseins bereits zweimal neue
Netzteil-Elkos benötigt. Da das thermische Ursachen hat, kann man sich
auch leicht ausmalen, dass das Ganze nicht ohne zugehörigen
Energieverbrauch passiert.
Der Asterisk in der VM jetzt dürfte eine sehr viel bessere Energiebilanz
haben.
ELSA Microlink 56k basic
Das müsste seriell sein.
Ich hatte in meine Alcatel zuletzt noch einen Traco eingebaut.
Den hole ich raus bevor das Ding entsorgt wird.
LG
old.
