[wer heut keine Romane mehr will, wechselt bitte kommentarlos das Pferd und liest morgen wieder] Moin - bzw. um 1/2 3 Good afternoon! mein lahmes Arbeitspferd ist ein Dell Notebook E6510 ohne CD/DVD-LW mit 2-Partitionen: - Win7-64bit nur Sys - Data+ PortableApps Software (alle .exe 32-bit ausser 64-bit-Browser) nach fast erfolgreicher Datenrettung brauch ich bitte *ein* Bit! von einem Pferdeflüsterer aka Bootmanager-Experten für W7-64bit: Story und Problem: nach OS-Update + Konfliktlösungsversuch bei USB-Treiber wurden erst falsche USB-Geräte angezeigt, dann ewige Stille... #1 Lösungsversuch: Per USB-Installationsstick die W7-Computerreparatur aufgerufen, die Vorschläge befolgt und Wiederherstellung gewählt...[nada, nix, niente] #2 Bootversuche über USB-Sticks meldeten Bootmanager missing - vermutlich selbst zerschossen beim erneutem Win7-Reparatur/Installversuch (?)... #3 danach USB-HDD-Adapter herausgekramt - erst erfolglos an einem klassischen älteren Großblechtrottel-PC mit XP SP3 32-bit angestöpselt: keine HDD-Anzeige. #6 HDD am lang unbenutztem Netbook MSI U 100 W7-32bit angestöpselt- BINGO! sofort erkannt mit der Frage: Formatieren? #7 natürlich abgelehnt + erst MSI aktualisiert, dann über die Datenträgerverwaltung drei NT-Partitionen gefunden, eine mit 100MB System + zwei versteckt. #8 Beide Partitionen als aktiv markiert, eine davon als Primär, dann hatte ich Datenzugriff und alles gesichert/gerettet. Kenne mich da nicht aus... Da eh ein Wiederaufsetzen fällig war, wirds morgen getan. Nur interessehalber der Fall - Geht das Überhaupt, die komplette Hafeneinfahrt aka Bootumgebung von einem W7 OS korrekt ohne Wiederherstellung zu reparieren?
#8 Welche der Aktiven muß die Primäre sein? Wie soll die 100MB Sys heissen und wie macht man das? [Anm.:Dass die Install-CD das beim Installieren macht, ist bekannt, nur wie wirds beim Retten "gerettet"?] Darf die "von aussen" sichtbar sein bzw. welche Attribute werden da wie markiert?
Mit Wiederherstellungspunkten/Reparaturen hatte ich noch nie Erfolg. Man kann allerdings Unmengen an Zeit damit vertrödeln. Was unter W7 gut funktionierte, war ein Systemabbild. Man kann es einfach ab und zu mal anlegen lassen. Klemmt was, steckt man einfach den Bootstick ein und läßt das letzte Systemabbild überbraten. Hats die HDD/SSD erwischt, brät man es eben auf die neue SSD. Wer kein Systemabbild anlegt, wird mit kompletter Neuinstallation nicht unter 14 Tagen bestraft.
Chaot schrieb: > Wie soll die 100MB Sys heissen und wie macht man das? http://wiki.winboard.org/index.php/Windows_7_-_100-MB-Partition
Peter D. schrieb: > Wer kein Systemabbild anlegt, wird mit kompletter Neuinstallation nicht > unter 14 Tagen bestraft. Mir hat mal vor vielen Jahren jemand gesagt "Datensicherung ist Mangel an Vertrauen!" :-)))
Chaot schrieb: > Da eh ein Wiederaufsetzen fällig war, wirds morgen getan. Nimm das letzte Image aus dem Schrank und spiele es gleich auf eine neue, schnellere Platte. Dann bist Du in einer Stunde fertig. > Hafeneinfahrt aka Bootumgebung von einem W7 OS korrekt ohne > Wiederherstellung zu reparieren? WENN man ausreichend Ahnung hätte, könnte man mit einem Diskeditor jedes Bit verbiegen oder reparieren. Mir wäre es zu mühsam. Ein komplettes Image von Clonezilla gefällt mir besser. Man muß es aber erstellen BEVOR man etwas kaputt macht.
Chaot schrieb: > #8 Welche der Aktiven muß die Primäre sein? > > Wie soll die 100MB Sys heissen und wie macht man das? > > [Anm.:Dass die Install-CD das beim Installieren macht, ist bekannt, nur > wie wirds beim Retten "gerettet"?] > > Darf die "von aussen" sichtbar sein bzw. welche Attribute werden da wie > markiert? Ist egal, welche aktiv ist. Aber über ein WIN-PE von CD macht es das selbst. An der 100MB nicht dranrummurksen. Eigentlich braucht man die nicht, aber bei der PRO-Version gehen dann einige Dinge nicht, z.Bsp. die Verschlüsselung. Praktisch sollte die nicht sichtbar sein, kann man verstecken. Retten, indem man ein komplettes Image der HD macht. Bei UEFI gibt es noch mehr versteckte Partitionen.
Eigentlich mit fdisk in der Rettungskonsole zu realisieren. Aber da sollte man wissen was man tut. Wie auch schon von anderen angemerkt, SSD rein und dann neu aufsetzen. Ich würde heutzutage NIE mehr ohne eine SSD einen PC neu aufsetzen. Bei den Preisen. Du sparst Stunden! Viel Erfolg.
