1 | if ((0.75 <= Convert.ToDouble( GlobaleVariablen.Angleich_Triggerpunkt)) && (Convert.ToDouble(GlobaleVariablen.Angleich_Triggerpunkt)<= 1.5) ) |
gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik c# prüfen, ob zahl in einem Wertebereich liegen
gibt es noch eine andere Möglichkeit? Dimha B. schrieb: > Convert.ToDouble(...) Was macht diese Funktion? Nur 1x ausführen und das Ergebnis in einer lokalen Variable speichern. Diese lokale Variable dann 2x vergleichen. mfg mf Dimha B. schrieb: >
Sicher kann man das noch auf unzählige andere Arten formulieren. Am
naheliegendsten wäre aber wohl, die Literale einfach mit demselben Typ
hinzuschreiben, den auch die globalen Variablen haben. Das würde
zumindest erstmal das schwachsinnige Convert.ToDouble sparen und zwar im
Quelltext und zur Laufzeit...
Achim M. schrieb: > Dimha B. schrieb: >> Convert.ToDouble(...) > > Was macht diese Funktion? Ne viel dämlichere Frage kann ich mir echt nicht mehr vorstellen. Der Name der Funktion gibt eigentlich erschöpfend Auskunft. Wer C# kennt, kennt auch diese METHODE. Wer kein C# kennt, der sollte bei einer expliziten Frage zu C# vielleicht einfach mal die Finger still halten. Dimha B. schrieb: > if ((0.75 <= Convert.ToDouble( GlobaleVariablen.Angleich_Triggerpunkt)) > && (Convert.ToDouble(GlobaleVariablen.Angleich_Triggerpunkt)<= 1.5) )
Spart zumindes eine Konvertierung (wenn sich die Variable zwischen den beiden Konvertierungen eh nicht ändern kann) wenn man es schon nicht schaft die Variabe gleich im richtigen Format anzulegen. Und es gibt noch zig andere Varianten wie man sowas machen könnte. vielen Dank für die Hinweise mit der lokalen Variable. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Meine frage zielt aber auf die Logik ab. Und zwar, ob es Alternativen zu meiner obigen Lösung gibt, um zu Prüfen, ob ein Wert innerhalb eines Bereiches liegt. hat C# vllt sogar eine Methode? Dimha B. schrieb: > vielen Dank für die Hinweise mit der lokalen Variable. Das ergibt auf > jeden Fall Sinn. Meine frage zielt aber auf die Logik ab. Und zwar, ob > es Alternativen zu meiner obigen Lösung gibt, um zu Prüfen, ob ein Wert > innerhalb eines Bereiches liegt. hat C# vllt sogar eine Methode? Nichts eingebautes (WOZU auch?). Geklaut von https://stackoverflow.com/questions/8776624/if-value-in-rangex-y-function-c-sharp:
merciless Dimha B. schrieb: > Und zwar, ob es Alternativen zu meiner obigen Lösung gibt, um zu Prüfen, > ob ein Wert innerhalb eines Bereiches liegt. Nein, man muss dafür prinzipiell auf die Ober- und Untergrenze vergleichen. Oder doch: man könnte auch ein Array passend mit "true" und "false" füllen und den Eingangswert als Index nehmen. Dann sollte der Eingangswert aber ein Integer sein und zudem müsste beim Ändern der Grenzen jedesmal das Array neu gefüllt werden. Der Aufwand dafür ist also unsinnig hoch... ;-) :
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Nein, man muss dafür prinzipiell auf die Ober- und Untergrenze > vergleichen. uhhhh ich rieche eine Herausforderung :D Im Moment hab ich noch keine wirklich gute Idee.. ausser via substraktion zu fudeln und auf's Vorzeichen zu testen Aber ich denk da weiter drüber nach :D 'sid Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
