Guten Abend, Ich habe hier eine neue Autobatterie die ich gestern geladen habe. Nachdem ich das Ladegerät abgesteckt habe, hatte die Batterie 13,3 V. Heute habe ich wieder gemessen und da hatte die Batterie nur mehr 12,6 V. Das gleiche habe ich am Vortag auch schon gemacht mit dem gleichen Ergebnis. Ist das ein normales verhalten? Über Nacht war an der Batterie nichts angeschlossen. Danke Andreas
Andreas schrieb: > Ist das ein normales verhalten? Japp. Eine volle Batterie hat ca. 12.6V über längere Zeit.
batman schrieb: > Andreas schrieb: >> Ist das ein normales verhalten? > > Japp. Eine volle Batterie hat ca. 12.6V über längere Zeit. Eine Volle hätte 12.8, aber er hat nur bis 13.3V geladen. Sie ist zu 75% voll.
batman schrieb: > Japp. Eine volle Batterie hat ca. 12.6V über längere Zeit. So isses! Das Folgende ist Dummschwatz. Michael B. schrieb: > Eine Volle hätte 12.8, aber er hat nur bis 13.3V geladen. > Sie ist zu 75% voll.
Beitrag #6390632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, der wahre Ladezustand lässt sich am besten über die Säuredichte ermitteln. Ansonsten ist die "Setzspannung" ein guter Anhaltspunkt. Nach 24 Stunden sind 12,6V vollkommen in Ordnung.
Dichtemesser schrieb: > der wahre Ladezustand lässt sich am besten über die Säuredichte > ermitteln. Ist auch gaaanz toll praktikabel, denn die meisten Batterien sind heutzutage so verschlossen dass man an die Säure gar nicht mehr hinkommt.
uff basse schrieb: > Ist auch gaaanz toll praktikabel, denn die meisten Batterien > sind heutzutage so verschlossen dass man an die Säure gar > nicht mehr hinkommt. Du sollst ja auch gar nicht mehr messen, sondern alle zwei Jahre prophylaktisch neu kaufen. The show must go on.
