Forum: Platinen Wichtigkeit von Leiterbahnlänge bei Digitalsignalen
von D3l T. (d3lta)
Moin,
Ich mache gerade ein Layout, auf dem sich ein PIC, und Flash mit Latches
an dessen External Memory Bus befinden. Die Schaltung entspricht der auf
Seite 120 hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39762f.pdf , nur dass
die Latches durch 573 ersetzt wurden, da ich mir davon ein besseres
Layout verspreche. Der Flash ist ein SST39VF1602-70-4I-EKE und ich bin
auf einer 2-Layer-Platine zugange.
Bisher habe ich nur eine Lösung gefunden, bei der ich zwischen kürzester
und längster Leitung einen Unterschied von etwa 70mm habe. Den PIC kann
man mit bis zu 42MHz takten, somit ergibt sich mit einer
Ausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 15cm/ns eine Laufzeitdifferenz von
. Eine Periodendauer sind bei 42MHz 23.8ns, somit sollte das eigentlich
kein Problem darstellen, oder übersehe ich da etwas?
Die Risetime vom PIC beträgt, wenn ich mich nicht irre, 5ns, meine
Leiterbahnen sind unter dem Richtwert
, daher kann ich sie wohl noch als elektrisch kurz ansehen.
Ab welcher Laufzeitsdifferenz im Verhältnis zur Periodendauer des
Digitalsignals muss ich auf die Leiterbahnlänge achten? Oder ist das die
falsche Metrik?
VG und danke schonmal :)
: Verschoben durch Moderator
von Roland E. (roland0815)
70mm Längendifferenz? Was treibst dui auf der Platine?
Wenn du auf Nr.Sichersicher gehen möchtest, mache Längenausgleiche rein.
Vergiss nicht die Laufzeit deiner Laches, wenn du die Steuerleitungen
benutzt. Am Besten ist es, du packst dort auch ein oder zwei Buffer
rein.
Beitrag #6390628 wurde von einem Moderator gelöscht.
von D3l T. (d3lta)
Der Flash ist neben dem MC, da der aber auch noch ein paar Adresspins
hat, die dann auf der gegenüberliegenden Seite sind, kommt halt einiges
an Differenz zustande; ich bin aber beim Layouten auch Anfänger. Und da
man die Leitungen auch etwas „entwirren“ muss, fällt mir da auch nichts
so richtig sauberes ein. Das Layout kann ich hier leider gerade nicht
teilen.
Ich könnte natürlich nochmal neu anfangen und vielleicht etwas bischen
besseres finden und den Rest dann meandern, aber aus obiger Überlegung
bin ich mir nicht so sicher, ob das überhaupt so wichtig ist. Und daher
auch die Frage.
von my2ct (Gast)
D3l T. schrieb:
> Das Layout kann ich hier leider gerade nicht teilen.
Dann behalt's für dich - aber beschwer dich hinterher nicht, wenn die
Schaltung bei Sommerwetter oder Vollmond unzuverlässig arbeitet.
von oszi40 (Gast)
von HildeK (Gast)
> falsche Metrik?
Zumindest nicht ganz richtig.
Alle Ausgänge haben ein Min- und Max-Delay, die Senken eine Setup- und
Holdzeit. Damit ergibt sich eine Einengung des zulässigen Fensters.
von Fpgakuechle K. (Gast)
D3l T. schrieb:
> Oder ist das die
> falsche Metrik?
Man kann ja auch die Leiterbahn als Kondensatorelektrode ansehen - dann
treiben die beiden Pins jeweils unterschiedliche Kapazitäten. Dann sind
das unterschiedliche tau, die exponentiel eingehen.
von georg (Gast)
Bei einem 2seitigen Layout hast du ohnehin keine Leiterbahnen mit
kontrollierter oder auch nur halbwegs definierter Impedanz, da ist ein
Längenausgleich zweitrangig.
Georg
D3l T. schrieb:
> nur dass die Latches durch 573 ersetzt wurden, da ich mir davon ein
> besseres Layout verspreche.
Du solltest dann aber ggfs. auch die einzelnen Treiber im Schaltplan so
umsortieren, dass das in der Realität auch der Fall ist.
> SST39VF1602-70-4I-EKE und ich bin auf einer 2-Layer-Platine zugange.
Mit diesen Bauteilen überhaupt 7cm Gesamtlänge zu schaffen, ist schon
eine gewisse Leistung. Und dann gleich noch 7cm Unterschied...  ;-)
Nimm 2 Versorgungslagen dazu, dann läuft das Design auf Anhieb weil alle
Leitungen viel kürzer sind und du ohne Handstände durch diese zwei Lagen
eine wirklich stabile Versorgung an die ICs bekommst. Und die Mehrkosten
sind wider Erwarten nicht mal so arg viel höher.
> Oder ist das die falsche Metrik?
Interessant an der ganzen Geschichte ist letztlich nur, ob du die Setup-
und Hold-Zeiten von Speicher und Controller einhältst.
: Bearbeitet durch Moderator
von Falk B. (falk)
Ist es auch nicht.
Naja, bei 2 Lagen hat man keine Massefläche. Wenn man es falsch
anstellt, geht die Signalintegrität zum Teufel. Aber man kriegt es hin,
wenn man halbwegs weiß was man tut. Anbei ein Layout von mir, wenn
gleich das nicht mit 42 MHz läuft. Ein AVR mit 64kB externem SRAM.
> 15\frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{ns}} = 125\mathrm{mm}, daher kann ich sie
Ja, siehe Wellenwiderstand.
Ich sag mal ab 10% sollte man spätestens mal nachdenken, ob man es nicht
besser machen kann. Die Pedanten hier im Forum werden gleich aufheulen
und mich der Ketzerei bezichtigen.
"NIEMALS! Selbst 1% ist viel zu viel!!! Alles muss auf den Zehntel mm
gleich lang sein!!! Uhhhhhh!"
von jemand (Gast)
Ich erwarte von euch auch nicht, mein Layout zu fixen.
Fpgakuechle K. schrieb:
> D3l T. schrieb:
>> Oder ist das die
>> falsche Metrik?
Stimmt, ist das bei den Frequenzen und den Längenunterschieden schon zu
berücksichtigen? Wenn ich zehnfache Übertragungsraten und somit zehntel
an Risetime und so hätte, würde ich vermutlich anders an die Schaltung
rangehen, aber ab wann muss man über sowas nachdenken? Habe da bisher
nichts zu finden können.
>> falsche Metrik?
Danke für den Hinweis, das werde ich prüfen. Sowas meinte ich mit der
Frage, ob ich was übersehen habe :)
Damit habe ich schon experimentiert, auch mit der
Flash-Datenpin-Belegung. :)
Gibt halt 3 Traces, die einmal um die Latches und den Flash herumlaufen,
die haben dann 84mm Länge, der Rest maximal die Hälfte. Ich schaue
nochmal, ob ich die kürzer bekomme, 10mm oder so sollten da eigentlich
noch locker drin sein. Aber so richtig in die Nähe von den anderen
bekomme ich die mit meinem Ansatz nicht … Und daher frage ich mich, ob
das schlimm ist :)
Das werde ich auch nochmal schauen, die Versorgung muss sich aktuell
ziemlich durchschlängeln und unter MC und Flash habe ich jeweils keine
Massefläche, was mir etwas Bauchschmerzen macht; ich habe aber auch
nicht die Erfahrung, um zu sagen, ob das nicht trotzdem funktioniert.
Werde ich nochmal durchgehen, danke!
> Ist es auch nicht.
Danke für die Einschätzung
Bin ich blind, oder hast du es nicht angefügt? Das Layout würde mich auf
jeden Fall interessieren.
Den Artikel kenne ich und habe ihn schon mehrmals gelesen :) .
Hört sich für mich plausibel an. Geht halt nur gegen das, was ich so als
Eindruck gewonnen habe.
von D3l T. (d3lta)
Ups, hatte mich vergessen, einzuloggen, der letzte Beitrag ist von mir.
Ich weiß nicht, wie ich das korrigieren kann …
>> D3l T. schrieb:
>>> Oder ist das die
>>> falsche Metrik?
Zu kapazitiver Last (capacitive load) und Flankensteilheit gibt es
eigentlich eine ganze Menge Hinweise und das schon seit Jahrzehnten,
auch aus den Zeiten wo 10 MHz clock das Maß der Dinge waren, aber damals
waren auch die Setup und Holdzeiten länger. Üblicherweise wird da nicht
viel gerechnet, sondern am Prototyp per scope durchgemessen wieviel
margin man hat.
Und da können wenige picofarad den Unterschied ausmachen, ich hab schon
PCB designs gesehen, die funktionierten wenn man eine Scope-probe
dranhängt (ca 100pF) aber ohne probe nicht. Letztlich bei einem
SD-karten interface, bei dem der Layouter nicht auf Längenausgleich
geachtet hat.
Ich würd das delta von 70mm auf mindestens 5-10mm verkürzzen, auch bei
den lahmen 42 MHz.
von Falk B. (falk)
> den lahmen 42 MHz.
Du glaubst wahrscheinlich auch, daß das Coronavirus gaaaanz schlimm ist
https://de.wikipedia.org/wiki/Overengineering
https://de.wikipedia.org/wiki/Pedant
https://de.wikipedia.org/wiki/German_Angst
Ich sag JA zu
https://de.wikipedia.org/wiki/Pragmatismus
von Soul E. (Gast)
> falsche Metrik?
Du hast in Deinem System Setup- und Holdzeiten. Also wieviel eher die
Daten da sein müssen bevor das Übernahmesignal kommt, und wie lange die
danach noch anliegen müssen. Diese Anforderung muss für jedes Bit Deines
Busses gewährleistet sein.
von Falk B. (falk)
Hier mein Projekt. Ich weiß nicht mehr, was ich damals alles gemessen
habe, ich habe auch keine Screenshots davon. Aber ich hab an einige
Signal mal den Tastkopf gehalten und es sah gut aus. Und wie man sieht,
hab ich auch mit nur 2 Lagen eine fast durchgängige Massefläche.
von michael_ (Gast)
Die I/O Ports werden nicht mit deinen 40MHz getaktet.
> Ich sag JA zu
Nein, der Hinweis das mehr gemessen als gerechnet werden sollte hat
nichts mit Pedanterie oder Angst zu tun, sondern mit Praxis-Erfahrung.
Hier: eine Platine mit ARM-Mikroocntroller und ein fixes
SDCard-Interface das nur bootete wenn man an eine von den Leitung (10
...100 pF) lötete. Eigentlich unkritisch das Ganze, wenig Leitungen
(weniger als 10) irgendwas im zweistelligen Frequenzbereich (50 MHz?),
etwa wie https://www.mouser.com/catalog/specsheets/an10911.pdf
Die Leitungen waren im ersten Layout 'irgendwie' geführt, Unterschied
der Leitungslängen deshalb irgendwas im zweistelligen mm-Bereich. Hinzu
kammen stark unterschiedliche kapazitive Verhältnise, da einige
Leitungen quer über alle Lagen ging, andere dagegen nur auf einer. Ein
einfaches Re-Layout löste das Problem.
Wer das Risiko eines Re-layouts nach Messung vermeiden will, vermeidet
die groben Schnitzer, die bei einem "irgendwie layout" entstehen. Das
der TO überhaupt die Leitungslängen ermittelt hat, spricht schon mal für
ihn. Den was sagt Murphy's Gesetz über die Gnadenlosigkeit der Statistik
? - "Was schief gehen kann, wird schief gehen"
https://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz ;-)
Und darauf zu achten das man von ca 7 cm Differenz (etwa breite
Smartphone) auf anderthalb cm (etwa halbe daumenbreite) sollte kein
wirkliches Problem sein. Erst recht nicht, wenn man eine moderne CAD
benutzt.
BTW:
Bitte keine Corona-Vergleiche beim nächsten Mal, die sorgen nur für
schlechte Stimmung.
von Falk B. (falk)
>> Ich sag JA zu
Darauf bezog sich meine Kritik nicht, sondern auf das eher krampfhafte,
ängstlich, pedantische Minimieren der Leitungslängenunterschiede.
Kann sein, aber ich bezweifle, daß es der Laufzeitunterschied war, der
die Funktion störte.
> Hinzu
DAS glaube ich schon eher! Und das ist auch viel wahrscheinlicher, wenn
jemand so eine Schaltung wie der OP auf 2 Lagen machen will. Nicht der
Laufzeitunterschied, sondern die schlechte HF-Eigenschaften bzw.
parasitären Induktivitäten wegen schlechter Leitungsführung und
fehlender bzw. stark zerschnittener Massefläche.
Beitrag "Probleme mit SPI"
100% Zustimmung.
In deinem letzten Beitrag sprachst du von 5-10mm.
> sollte kein
Kann sein. Aber ich bin auch kein Freund von Pedanterie. Und wenn Leute
dann anfangen, krampfhaft Mäander zu legen und in den
Längenausgleichswahn verfallen, geht mein Zeiger auf rot!
von georg (Gast)
Leider sehen die meisten Anfänger das komplett anders - ein richtig
geiles Layout muss zahllose Mäander enthalten und ausserdem gnadenlos
mit Flächen geflutet werden, dann sieht es erst professinell aus (für
Anfänger).
Genausogut könntest du dich mit Windmühlenflügeln anlegen.
Georg
von nukki (Gast)
Mal ganz pragmatisch:
bei 10mm Längendifferenz wäre die Laufzeitdifferenz etwa 50ps (!)
So eine Differenz ist mit einem Hochleistungsoszilloskop und
Expertenwissen kaum noch vernünftig zu messen.
Was die Leitungskapazität betrifft:
die Ausgangstreiber von Digitalbausteinen liegt in der Größenordnung von
etwa 50 Ohm (eher weniger).
Bei 10pF liegt die Zeitkonstante durch R*C somit ebenfalls bei etwa
50ps. Nun ist es aber so, dass so eine Leiterbahn ganz grob 1pF pro cm
aufweist (eher weniger). Die Kapazität ist also kein Problem.
Mein Fazit: Aus technischer/ physikalischer Sicht ist die Grenze bei
10mm schon völlig übertrieben. Einige cm sind völlig okay.
lg
von Falk B. (falk)
JEHOVA, JEHOVA!!!! ;-)
von HansImLot (Gast)
oszi40 schrieb:
> Der 1. Entwurf ist sowieso oft für die Tonne.
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts
Nicht, wenn man seinen Job ein bissche kann.
von _Gast (Gast)
Hehe,
wetten dass das Display nicht funktioniert....
RTFM!
von hauspapa (Gast)
ich denke das:
1. funtionieren kann.
2. EMV Normen bei den Frequenzen auf 2 Lagen eine Herausforderung sein
können. Nur falls das irgendwo kommerziellen Hintergrund hat.
3. sowas meist entsteht weil man die Bausteine so nebeneinander stellt
das eine Seite sehr kurz und die andere dafür umso länger angebunden
ist. Das geht durchaus besser. Allerdings ist man bei 2 Lagen und 21
parallelen Leitungen natürlich froh um jede Bahn die sich leicht
verbinden lässt.
viel Erfolg
hauspapa
Gemeint ist, was sich ohne viel Müh erreichen lässt. Bei den 5-10 mm
gehe ich eher von wenigen pins aus. Wenn man dagegen breite Busse zu
verdrahten hat können 5-10 mm schon unnötig sportlich sein.
>> sollte kein
Rot sehen ist nicht so mein Ding, eine Abneigung gegen überflüssige
Massnahmen dagegen teile ich auch. Insbesonders, wenn man nur diese
(Mäander) kennt und andere (Stütz-C, bei FPGA's: delayelemente,
slew-rate, etc) ignoriert. Und überhaupt nicht gemessen hat, wo die
aktuellen Margins überhaupt liegen.
Dieses Abschätzmodell hat mehrere Schwächen:
-die kap. Last eines Leitungszuges ist nicht nur von seiner Länge
abhängig, sondern von der Gesamtgeometrie zur Gegenelektrode, hier
Masse. Der Zugewinn an Kap. ist also ein anderer abhängig von der
jeweiligen Position des Leistunszuges  in Relation zur
Masseleitung/-fläche. (schwankungen im Dielektrikum des Prepregs nicht
weiter betrachtet)
-entscheident für die Zeitkonstante Tau ist nicht das Längen-delta
sondern das Längenverhältniss, also schlagen die bspw. 7 cm auf 1 cm
(8chtfache) oder auf 3.5 cm auf (dreifach)?
-kapazitive Lasten bestimmen im wesentlichen die Flankensteilheit, die
wird im Datenblatt extra zu setup und hold angegeben. Für eine Flanke
zwischen 10% und 90% braucht man jetzt geschätzt 2* bis 3*Tau. Da kann
eine Verdopplung schon dramatisch sein.
So pauschal Mumpitz. Einfach mal messen, ich hab schon einige Designs
gesehen, die liefen wegen ungünstig gerouten Signalen nicht und das bei
50 MHz.
