Hallo. Bin gerade am Überlegen, ob die von den Herstellern definierten Dezibel-Angaben nicht auch etwas mit der Raumgröße zu tun haben müssten. Wenn ich eine Maschine in einen kleinen Raum stelle, bekomme ich ja z.B. die Geräusche von der Rückseite an der nahe dahinter liegenden Wand nach vorne reflektiert. Das addiert sich ja dann mit den nach vorne austretenden Geräuschen. Genau so mit den seitlichen. Das bedeutet, dass ein Gerät, welches mitten in einer großen Halle steht, ja eigentlich leiser sein müsste. Weiß hier jemand was darüber? Schönen Abend noch, Tobi
Das ist der Unterschied von Emission (das was von der Maschine erzeugt wird) und Immission (das was auf dich einwirkt) Also immer genau darauf achten, was angegeben wurde!
Hi. Das habe ich nie gesehen, dass solch eine Angabe wo dabei steht.
Da gibts Datenbanken https://www.karla-info.de/laerm/ und weiter Infos https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRLV/TRLV.html
Gefährliches Halbwissen aber soweit ich mich erinnere ist das meistens ein theoretisch errechneter Wert bei einem Meter Abstand und ohne reflektierende Wände, also unendlicher leerer Raum
Val schrieb: > Gefährliches Halbwissen aber soweit ich mich erinnere ist das > meistens ein theoretisch errechneter Wert bei einem Meter Abstand und > ohne reflektierende Wände, also unendlicher leerer Raum Danke, dass du du noch mehr Halbwissen verbreitest. Auf Maschinen ist i. d. R. ein Schallleistungswert angegeben. LwA- Dieser beschreibt die Schallleistung, ausgehend von der Maschine. Im Freifeld könntest du dir jetzt Hilfe des Flächenmaßes einen entsprechenden Schalldruckpegel LpA errechnen. Je nach Abstand verringert sich so der Druckpegel. Dein Raum hat, wie du es bereits vermutest hast, natürlich eine Raumrückwirkung.
Der Schallwert ist eh nur theoretisch. Tobi schrieb: > Das bedeutet, dass ein Gerät, welches mitten in einer großen Halle > steht, ja eigentlich leiser sein müsste. NEIN. Eher im Gegenteil. Gehe mal in eine leere Wohnung. Und unterhalte dich im Wohnzimmer. Dann wirst du feststellen das du sehr laut redest. Das Problem ist folgendes. Je voller die Halle ist, je leiser ist die Maschine. Schallwellen sind wie Wasserwellen. Je öfters man sie bricht, je mehr verlieren sie an Wirkung. JEDES Objekt in deiner Halle macht die Maschine leiser. Dazu kommt der Boden. Je dicker der ist, je weniger Schwingungen nimmt er auf, ergo weniger Resonanz = weniger Krach. Man kann zwar gewisse Regeln aufstellen, aber die Realität kann ganz anders sein. Einfachstes Beispiel. Die Polizei hat Langeweile und macht "Auspuff-Lärm-Kontolle". Da gibt es Regeln, wie weit die Mikrofone vom Auspuff weg zu stellen sind, und wie hoch die Drehzahl im Leerlauf ist. Bei deiner Maschine ist es halt genau so.
Okay. Danke Euch für die Infos! Werde mich in die Thematik mal etwas weiter einlesen.
Dieter schrieb: > Auf Maschinen ist i. d. R. ein Schallleistungswert angegeben. LwA- > Dieser beschreibt die Schallleistung, ausgehend von der Maschine. Im > Freifeld könntest du dir jetzt Hilfe des Flächenmaßes einen > entsprechenden Schalldruckpegel LpA errechnen. Je nach Abstand > verringert sich so der Druckpegel. Ja, es gibt dazu schon Faustformeln, aber dennoch liefern letztlich nur Messungen richtige Werte. Bekannt ist das z.B. auch bei Wärmepumpen. Nicht selten wurden und werden Anlagen gebaut, die nach Faustformeln berechnet, eigentlich "leise" genug sein sollten. https://www.sbz-online.de/sbz-schwerpunkt/schallprognose-fuer-luft-wasser-waermepumpen-aerger-wegen-laerm-vermeiden Schlaumaier schrieb: > Man kann zwar gewisse Regeln aufstellen, aber die Realität kann ganz > anders sein. Kann ich nur bestätigen, v.a. dann, wenn es um Geräusch-Belästigung im Freien geht. Ein Spezl und ich betrieben mal ein kleines Diesel-Notstromaggregat in einem Gebäude. Das Abgas leiteten wir in den Kamin und hörten uns draußen das Geräusch an. Es war nach unserem Empfinden nicht besonders laut bzw. i.O. Dann kam die Polizei mit den Worten: Wir haben eine Beschwerde bekommen, daß hier ein Motor unzumutbar laut läuft. Haben uns das aber bereits im Umfeld angehört, und wir verstehen gar nicht, warum sich darüber jemand beschwert. Achten Sie darauf, daß ab 22 Uhr Ruhe sein muß. Wir verlassen uns darauf, daß Sie das tun und kommen auch nicht wieder, weil die Beschwerde grundlos ist. Das kam uns alles spanisch vor: Denn niemand beschwert sich grundlos. Am nächsten Abend ließen wir das Aggregat wieder laufen. Und hörten uns das, indem wir uns in ca. konzentrischen Kreisen vom Gebäude wegbewegten, genau an. Da gab es tatsächlich etwas weiter vom Gebäude entfernt einen Bereich, wo das Geräusch unzumutbar laut war. Wir bauten danach einen zusätzlichen Schalldämpfer ins Abgasrohr ein und kontrollierten seine Wirkung. Beschwerden kamen danach nicht mehr.
