Hallo Zusammen, Ich komme gerade bei einer Meiner Schaltungen nicht weiter, folgendes Problem: Es soll eine Blinkschaltung für eine LED sein, jedoch wird die Periodendauer nach jedem Blinken grösser, weiss jemand von euch woran das liegen könnte? Vielen dank für die Hilfe Gruss David
Verschoben durch Moderator
Denkst du bitte über C2 = 10 Millifarad noch mal nach? Wären 10nF nicht besser?
An CONT hängen 10mF, das sollten eher 10nF sein oder auch gar nichts. Die LED hat keinen Vorwiderstand. Die minimale Versorgungsspannung liegt bei 4.5V.
Oh wie dumm von mir jap der 10mF war der Fehler, hab ihn auf 10nF geändert. Weisst du oder jemand anders zufällig auch wie die Ein- und Auszeit der LED bestimmen kann weil momentan kann ich ja beides nur zusammen sozusagen bestimmen, da das On-Off Verhältnis immer das gleiche bleibt. Kennt ihr einen Weg wie ich die On und Off zeit einzeln einstellen kann? Danke nochmal
HildeK schrieb: > Die minimale Versorgungsspannung liegt bei 4.5V. Ich verwende keinen NE555 verwende einen TS555 dieser funktioniert gleich hat aber eine tiefere Versorgungsspannung.
David D. schrieb: > Kennt ihr einen Weg wie ich die On und Off zeit einzeln einstellen kann? Du musst mit Dioden arbeiten, die für das Laden und Entladen unterschiedliche Widerstände "freigeben". Die Schaltungen dafür findest du zigtausendmal im Netz. Oder im Datenblatt des 555ers.
David D. schrieb: > Oh wie dumm von mir jap der 10mF war der Fehler, hab ihn auf 10nF > geändert. Weisst du oder jemand anders zufällig auch wie die Ein- und > Auszeit der LED bestimmen kann weil momentan kann ich ja beides nur > zusammen sozusagen bestimmen, da das On-Off Verhältnis immer das gleiche > bleibt. Kennt ihr einen Weg wie ich die On und Off zeit einzeln > einstellen kann? > > Danke nochmal Die benötigten Infos hat der Hersteller bereits in sein Datenblatt geschrieben :-)
David D. schrieb: > Ich verwende keinen NE555 verwende einen TS555 Und im Schaltbild steht CA555. Warum erst mal falsche Angaben machen? und die Helfer in die Irre führen?
Ist lange her, aber ich erinnere mich, dass es zum 555 ein ausfuehrliches DB gibt. Auch waren(sind?) diverse Rechner genau dafuer im Netz zu finden. wendelsberg
