Für ein Endstufenprojekt suche ich einen richtig fetten Kühlkörper So etwa folgende Abmessungen. 30cm lang 20cm breit und ca 8cm hoch mit ca 6-7cm langen Lamellen. also Bodendicke 1-2cm. Die Abmessungen sind Anhaltspunkte und müssen nicht genau eingehalten werden. Auch ist es nicht so störend wenn schon paar Bohrungen im Kühlkörper sind. Ich will 2 Mistubishi HF Module draufschrauben , welche im A-Betrieb arbeiten und jeder so 70 Watt Leistung produziert. Die Stromaufnahme des Verstärkers wird bei 14V so 30 Amp betragen. Sind also ca 280W Verlustleistung die ich abführen muss Wer hat sowas noch in seinen Fundus und würde es mir zu einen fairen Preis verkaufen wollen? Angebote und Bilder auch gerne über PN. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Für ein Endstufenprojekt suche ich einen richtig fetten Kühlkörper Falls sich hier niemand meldet, versuchs mal bei Fischer. https://www.fischerelektronik.de/
Ich habe sehr massive kühlkörper, höhe etwa 8cm. 6 stück da. Umlaufende dichtung und kleine tasche eingefräst, ansonsten feingefräste plane oberfläche
Flip B. schrieb: > Ich habe sehr massive kühlkörper, höhe etwa 8cm. 6 stück da. Umlaufende > dichtung und kleine tasche eingefräst, ansonsten feingefräste plane > oberfläche hallo Flip Das wäre sowas in die richtige Richtung. Ich habe dir eine PN geschrieben. Ralph Berres
Hallo Ralph, hätte hier einen Kühlkörper mit Heatpipe abzugeben, der sollte das locker wegkühlen. Ist in einem Technics SU-V560 verbaut in dem die Hybrid Endstufe defekt ist. Diese kostet um die 100€, Reperatur leider unwirtschaftlich, daher zum Schlachten freigegeben. Interesse? Gruß changman
Für solche Anwendungen bieten sich heutzutage doch eher fertige Lüfteraggregate mit Axiallüfter an, die bei halbwegs kompakter Bauweise eine ordentliche Kühlleistung ermöglichen. Bei großflächigen Kühlkörpern hat man ja sonst ggf. auch das Problem, die Kühlrippen richtig zu belüften. Das exemplarisch herausgegriffene Exemplar hat bei 300 mm Länge immerhin einen Wärmewiderstand von 0,1 K/W: https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/D04/L%C3%BCfteraggregate%20mit%20Axiall%C3%BCfter/$catalogue/fischerData/PG/LA6/search.xhtml
Hallo Bernd , hallo Andreas Ich wollte die Kühlkörper eigentlich nicht neu kaufen. Das ist mir zu kostspielig. Das Programm von Fischer kenne ich , die Tunnelkühlkörper mit Lüfter auch. Da ist man aber schnell 200 Euro los. Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp. Wolfgang ein Headpipe ist hier nicht zielführend. Aber auch dir vielen Dank für das Angebot. Ich habe mich entschlossen das Angebot von Flip B anzunehmen. Ihm habe ich gerade eine PN geschrieben. Damit ist die Suche wohl abgeschlossen. Ralph Berres
Magnus schrieb:
> Nö, Dein Foto nennt das Teil "SU-V650".
Hast natürlich recht, sorry für den Fehler.
Ich kaper jetzt mal den Thread und Frage ob jemand
an dem Gerät oder Teilen Interesse hat.
Auch der fette Trafo mit 2x 42V und einmal 9,7V
ist nicht schlecht. Abzuholen wäre das Teil im
Münsterland in 48231 Warendorf. 20 Euronen?
Gruß changman
Flip B. schrieb: > Ich habe sehr massive kühlkörper, höhe etwa 8cm. 6 stück da. Umlaufende > dichtung und kleine tasche eingefräst, ansonsten feingefräste plane > oberfläche hallo Flip hast du meine PN auf deine PN gestern noch bekommen? Ich würde zwei Stück zu dem von dir vorgeschlagenen Preis nehmen. Bitte antworte mir mal, damit ich weis was Sache ist. Ralph Berres
Ich haette einen grossen Alu Kuehlkoerper zum Weggeben. Rippenhohlprofil, vielleicht 30cm breit, 40cm lang, 7cm dick Genaue Masse und Bild noch ausstehend.
Pandur S. schrieb: > Ich haette einen grossen Alu Kuehlkoerper zum Weggeben. > Rippenhohlprofil, vielleicht 30cm breit, 40cm lang, 7cm dick > Genaue Masse und Bild noch ausstehend. Ich hätte Interesse was für Preisvorstellung hast du? Hast du ein paar Fotos? Ralph Berres
Flip B. schrieb: > Ich habe sehr massive kühlkörper, höhe etwa 8cm. 6 stück da. Umlaufende > dichtung und kleine tasche eingefräst, ansonsten feingefräste plane > oberfläche hallo Phillip Hast du die Kühlkörper schon auf den Weg gebracht? Hier in Trier ist bis heute noch nichts angekommen. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Für ein Endstufenprojekt suche ich einen richtig fetten Kühlkörper > > So etwa folgende Abmessungen. 30cm lang 20cm breit und ca 8cm hoch mit > ca 6-7cm langen Lamellen. also Bodendicke 1-2cm. > > Die Abmessungen sind Anhaltspunkte und müssen nicht genau eingehalten > werden. > > Auch ist es nicht so störend wenn schon paar Bohrungen im Kühlkörper > sind. > > Ich will 2 Mistubishi HF Module draufschrauben , welche im A-Betrieb > arbeiten und jeder so 70 Watt Leistung produziert. Die Stromaufnahme des > Verstärkers wird bei 14V so 30 Amp betragen. Sind also ca 280W > Verlustleistung die ich abführen muss > > Wer hat sowas noch in seinen Fundus und würde es mir zu einen fairen > Preis verkaufen wollen? > > Angebote und Bilder auch gerne über PN. > > Ralph Berres Kupferplatte in einen Alublock schrumpfen (Herdplatte) und selber Lamellen fräsen/sägen ist keine option? Das geht natürlich auch nur mit Kupfer, ist aber 'ne ganze ecke teurer
Patrick S. schrieb: > Kupferplatte in einen Alublock schrumpfen (Herdplatte) und selber > Lamellen fräsen/sägen ist keine option? > Das geht natürlich auch nur mit Kupfer, ist aber 'ne ganze ecke teurer nee ist für mich keine Option, da ich keine Fräse besitze, und auch keine Säge mit dem man Kühlrippen in ausreichender Stärke und Menge zusägen könnte. Ich war ja auch schon mit Phillip handelseinig. Ich warte jetzt nur noch darauf das die Kühlkörper bei mir ankommen. Ralph Berres
Gerade ist ein Hermes Mitarbeiter laut hechelnd die zwei Stockwerke raufgetrippelt. Er musste sich erst mal hinsetzen so erschöpft war er. Kurzum Phillip hat nicht zuviel versprochen. 2 bombastisch große Kühlkörper. Die dürften schätzungsweise 500W auch ohne Lüfter abführen können. Diesen Kühlkörper werde ich für experimentelle Aufbauten verwenden. Besten Dank nochmal. Ein dritten Kühlkörper bekomme ich die Wochen von Pandur S . Der ist nicht ganz so groß aber für mein endgültiges Objekt gut geeignet. Besten Dan nochmal für diese angenehme Atmosphäre. Ralph Berres
