Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Dimensionierung eines Tiefpassfilters
von Anni M. (anni90)
Hallo liebes Forum,
ich habe aktuell etwas Schwierigkeiten einen Tiefpassfilter auszulegen.
Angenommen ich habe ein Sinussignal mit einer Frequenz von 10 Hz und
einer Amplitude von 2 A.
Dieses Signal ist von einem weiteren Sinus mit einer Frequenz von 12 Hz
und einer Amplitude von 1 A überlagert. Nun will ich per Tiefpassfilter
mein Sinus mit 10 Hz herausfiltern.
Ich gehe davon aus, dass die Filterordnung sehr hoch gewählt werden
muss, um mein 15 Hz Signal so gut wie möglich zu eliminieren.
Wo setze ich die Grenzfrequenz allerdings an?
Genau auf 10 Hz macht kein Sinn, schließlich würde ich dann mein
gewolltes Signal um 3dB dämpfen. Andersherum wird meine störende
Frequenz mit dieser Frequenz am besten eliminiert.
Welche Frequenz zwischen 10 Hz und 15 Hz weise ich am besten meinem
Filter zu?
Vielen Dank euch!
von Analoger (Gast)
willst du das 10 oder das 12 weiternutzen? Hohe Filterordnung bedeutet
hohen Innenwiderstand, dass macht es ziemlich unmöglich, die Frequenzen
zu trennen. Du solltest dich auch dazu äußern, wie stark da gedämpft
werden soll.
von Gustl B. (-gb-)
Anni M. schrieb:
> 12 Hz
Anni M. schrieb:
> 15 Hz
Das ist immer ein Kompromiss.
Setzt du die Grenzfrequenz auf 11 Hz wenn du die 15 Hz weghaben
(unterdrücken) willst, dann ist das weniger Dämpfung für die 10 Hz, aber
leider auch nicht so viel Dämpfung für die 15 Hz. Du kannst die
Grenzfrequenz sogar unter die 10 Hz setzen, dann werden aber auch die 10
Hz gedämpft. Hohe Filterordnung muss da sein. Wobei gerade bei so
niedrigen Frequenzen kann man das auch gut als FIR Filter digital
filtern. Das macht da vielleicht mehr Sinn, kommt aber auf die Anwendung
an.
Hier ist ein brauchbares Filterdesigntool:
https://rf-tools.com/lc-filter/
Edit:
Ich sehe gerade, dass das hier im DSP Forum steht. Na dann nimm ein
digitales Filter mit sehr steiler Flanke. Das kannst du mit Pyfda
entwerfen lassen.
https://github.com/chipmuenk/pyfda
Das gibt dir gleich die Filterkoeffizienten raus und du kannst schön
sehen was das Filter kann.
Sind die 10 Hz und die 12 oder 15 Hz die einzigen Frequenzen die da
vorkommen? Dann ist das gut machbar. Wenn du aber aus einem sehr viel
größeren Frequenzbereich einen schmalen Bereich unterdrücken willst wird
das auch sehr rechenlastig.
Es wäre also interessant wie schnell der ADC abtastet und welcher
Frequenzbereich wie stark unterdrückt werden soll oder wie wenig
unterdrückt werden darf. Das kannst du bei Pyfda alles schön einstellen.
Danke euch für die schnelle Antworten!
Da ist mir ein Fehler unterlaufen.
Habe ein 12 Hz und ein 10 Hz Sinus Signal gemeint.
Ok, in dem Fall muss ich wohl ein bisschen herumprobieren und schauen,
welche Frequenz zum besten Ergebnis führt und dabei die Filterordnung
relativ hoch wählen.
Danke!
von Marek N. (Gast)
Da hier eh die Rede von (sogar ziemlich dicken) Strömen ist, wäre ein
Bandpass aus einem Reihenschwingkreis möglich.
von Nichtverzweifelter (Gast)
Du brauchst einen Kerbfilter = Notch filter, der die unerwünschte
Frequenz unterdrückt. Die sehr eng benachbarten Frequenzen vermag nur
ein rückgekoppeltes, aktives Kerbfilter zu trennen.
von Wolfgang (Gast)
Viel Spaß beim Abgleichen.
von Gustl B. (-gb-)
Ich vermute mal, dass 2A die doppelte Amplitude von 1A meint.
Soll das denn ein digitales oder ein analoges Filter werden?
von Marek N. (Gast)
Ja dann?
FFT drüber, alles bei 12 Hz plattmachen und wieder zurücktransformieren.
von Gustl B. (-gb-)
Ernsthaft? Das klingt für mich deutlich aufwändiger als ein FIR
Bandstopp oder Tiefpass.
von Egon D. (Gast)
> von 10 Hz und einer Amplitude von 2 A.
> Frequenz von 12 Hz und einer Amplitude von 1 A
> überlagert. Nun will ich per Tiefpassfilter mein Sinus
Sehr ungünstig.
Trennung mit Filter ist möglich, aber aufwändig.
Interessant wäre, was mit dem Nutzsignal von 10Hz weiter
passieren soll, wenn das 12Hz-Störsignal unterdrückt ist.
Amplitudenmessung? Phasenmessung? Beides?
von Gustl B. (-gb-)
Ach das geht schon wenn man das digital macht. Ich habe hier jetzt nur
ls Beispiel mal einen ADC mit 1 kSample/s genommen. Das ist recht viel
wenn man sich nur für Signale unter oder um die 10 Hz interessiert. Aber
egal, selbst da geht das gut zwischen 10 Hz und 12 Hz zu trennen. Das
werden zwar viele Filterkoeffizienten, aber für uCs die mit mehreren MHz
takten ist das kein Problem für jeden neuen Abtastwert um die 1 k
Multiplikationen zu rechnen.
Im FPGA lasse ich für ein PDM Mikrophon einen Tiefpass mit um die 500
Koeffizienten rechnen, das funktioniert wunderbar und braucht nur einen
Multiplizierer. uCs sollten das auch können.
von Egon D. (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Ach das geht schon [...]
"Es geht" und "Es ist sinnvoll" sind orthogonal :)
Wenn am Ende sowieso nur Amplitude und/oder Phase
gemessen werden sollen, würde ich mir jegliche
Filterei sparen und einen Synchrongleichrichter
(in irgend einer Form) verwenden.
Das Resultat kann man mitteln; dabei lässt sich die
Integrationszeit so wählen, dass die 12Hz einer
Nullstelle zum Opfer fallen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Bei den eigenartigen und unvollstaendigen/vagen Bedingungen tendiere ich
zu genau 12.2474487139Hz Grenzfrequenz im Falle von 10Hz vs. 15Hz.
Bei 10Hz vs. 12Hz dementsprechend natuerlich 10.9544511501Hz
SCNR,
WK
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Da musst du dich verrechnet haben. Ich komme auf 10.95(2)4511501Hz.
Jetzt mal im Ernst -wir haben hier wieder das typische
Beschreibungsproblem / unvollständige Angaben:
Die alles entscheidende Frage ist, ob das eine Signal wirklich
herausgefiltert werden soll, um das andere unter Erhalt der Leistung
weiterzunutzen oder ob man das nur messen will.
Zu messen wäre das sehr einfach, wenn man 30 Halbperioden misst und ein
FIR-Filter einsetzt. Ansonsten ist ein digitaler Filter relativ
nutzfrei, es sei denn, man erzeugt eine analoge Gegenspannung mit einem
DAC und steuert mit einem fetten MOSFET in Reihe dagegen.
Verdächtig sind hier auch die Angaben in A. Das hört sich nach
Stromquellen an, die so aber nie nicht gegeneinander arbeiten können.
Sicher wieder eine der Klausuraufgaben die mit der Praxis nichts zu tun
haben, aber auch nicht gut genug durchdacht sind, um einen akademischen
Wert zu haben.
von Marek N. (Gast)
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> SCNR,
> WK
Geometrisches Mittel hätte ich jetzt auch angesetzt.
von Marek N. (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> 10.95(2)4511501Hz.
Wie kommen Sie auf den Wert?
von Gustl B. (-gb-)
Sehe ich nicht so. Wir haben eindeutig zu wenig Fakten. Da habe ich eine
Lösung vorgeschlagen die immer funktioniert und einen weiten
Anwendungsbereich abdeckt.
Die anderen vorgeschlagenen Lösungen setzen irgendwelche Dinge voraus
von denen wir noch nicht wissen ob das zutrifft.
Da kann ich auch sagen ein einfacher RC Tiefpass wird genügen wenn die
12 Hz nur um 0,1 dB gedämpft werden müssen im Vergleich zu den 10 Hz.
Sehr einfache Lösung, setzt aber etwas voraus was vermutlich nicht der
Realität entspricht.
Marek N. schrieb:
> Jürgen S. schrieb:
>> 10.95(2)4511501Hz.
Indem ich den Sarkasmus, der in der auf 20-Stellen berechneten Zahl
steckt, vom Schätzwert abziehe und dann die 7. Wurzel meiner Schuhgröße
draufrechne.
Mal im Ernst: Allein Bauteiltoleranzen und andere Randbedingungen werden
die Energiebilanz zwischen passband und stopband so nachhaltig von der
Theorie wegverbiegen, dass es ad hoc nicht möglich ist, eine
Trennfrequenz anzugeben, die ideal wäre.
Je nach Aufgabe könnte man auch runtermischen, die 12 Hz auf DC, dann
kommen die 10 Hz als 2 Hz heraus. Danach ein Hochpass. Wenn nötig die 2
Hz mit demselben Oszillator wieder hochmischen.
